Isolationsspannung zwischen Doppel-FETs in einem SO8-Gehäuse
OP #2830806
ich bin auf der Suche nach einer verlässlichen Isolationsspannungsangabe
zwischen den einzelnen FETs in einem Gehäuse.
Konkret geht es um einen IRF7341:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7341.pdf
Aber gerne auch ähnliche Bauteile mit so einer Angabe im Datenblatt.
Das Datenblatt redet von "multiple-die capability". Ich würde daher
davon ausgehen, dass es sich wirklich um 2 FETs in einem Gehäuse
handelt.
Ich hab die Spannung zwischen jeweils beiden Drain- und beiden
Source-Anschlüssen gemessen und bin dabei auf Werte zwischen ~220 und
~550V gekommen. Nach 5 Stück hab aufgehört - das bringt offensichtlich
keine vernünftigen Ergebnisse.
Waren die 220V vielleicht Dreck auf der Platine? Die 550V ein
Glücksfall?
Wer kann mir da aushelfen?
Danke,
Michael
#2830823
d.h. du hast hochgedreht und geschaut wann Strom zu fließen beginnt?
Probier das nochmal mit so 10 Stück, nachdem du sie unter hoher
Luftfeuchte und hoher Temperatur für eine Woche lagerst. Noch übler
wirds, wenn du dazu noch heftige Temperaturschwankungen applizierst. Um
Anschlussbeine herum bilden sich Mikrorisse im Gehäuse, wo dann
Feuchtigkeit rein zieht...
#2830841
@  Michael H. (michael_h45)
Da würde ich mir nicht allzuviele Hoffnungen machen. Dafür sind die
Dinger nicht gebaut. Viel mehr als maximale Drainspannung sollte man
nicht erwarten.
Bei welchem Strom?
Hast du eine SOOO dreckige Platine? Löt doch einfach mal Draht an den
Käfer und mach einen Freilufttest. Aber schließe jeweils ALLE Pins kurz,
als GDS.
MFG
Falk
OP #2830842
Ja. Strom dabei 1µA - ein Faktor 10 über dem maximalen Leckstrom.
Genau deswegen suche ich eine Datenblattangabe =)
Wenn ich mit 5 Stück frisch von der Rolle Ergebnisse um einen guten
Faktor 2 gestreut bekomme, will ich gar nicht weitermachen.
Das ist nicht nur lästig, sondern auch noch wenig zielführend.
OP #2830865
Ganz ehrlich gesagt tu ich mich schwer damit, da auch nur eine
Größenordnung abzuschätzen. 100V? 1kV?
Ich hab die Platine zum Beispiel nach dem Löten zuerst nicht
gereinigt. Das Messergebnis dazu hab ich allerdings nicht mehr.
Was würdest du da bei 6,5mm Abstand beim Kupfer erwarten? Kriechstrecke
auf dem verdreckten FR4 oder doch schon durch den Transistor?
> als GDS.
Hab ich so gemacht.
Gast #2830868
Die Pins von beiden gehen nach aussen:
Ein Isolationswiderstand dort wird mit 500...1000V DC, 1 min. lang
gemessen (Polarisation). Die Konditionierung, Lagerung zuvor in
Normklima und Temperatur bei hohen Iso Widerständen [ab GOhm](mit
Reinigung, Isopropylalkohol, destilliertes Wasser, Isoprpylalkohol) ist
Standard.
#2830877
wo kommst Du denn da auf 6,5mm Abstand?
Z.B. D1 und D2 sind nur einen Dotpitch-Padbreite voneinander entfernt.
Bei der empfohlenen Padgeometrie sind das 0,55mm.
OP #2830878
> Standard.
Danke für die Antwort! 500V würden mir schon reichen.
Darf ich fragen, woher du den Prozess so gut kennst?
Und vielleicht kannst du mir auch gleich sagen, warum scheinbar keiner
der großen Bekannten (IRF, Fairchild, ONSemi, NXP hab ich durch) das in
die Datenblätter schreibt? Ist das common knowledge?
#2830967
>> Wenn das nicht im DB steht, würde ich glatt mal Falk recht geben ;-)
Wie kommt's? ;-)
>Ja, war auch meine erste Vermutung... Aber die bei manchen gemessene
>Spannung von über 500V ist ja doch weit über der DS-Spannung von 55V.
Alles was nicht explizit im Datenblatt steht, ist einfach nur Glück oder
Zufall, wird somit weder getestet noch garantiert. Für 500V
Isolationspannung würde ich einfach zwei ICs/MOSFETs nehmen, den Platz
muss man so oder so aufbringen. Für 500V Isolation würde ich so oder so
nicht mit 0,5mm Kriechweg ins Rennen gehen. Ich würde z.B. nur sehr
ungern MOSFET-Treiber wie den IR2104 nutzen, dort ist der Kriechweg
zwischen LOW und High Side für meinen Geschmack viel zu klein. Ohne
Schutzlackierung würde ich der Sache nicht trauen. IRF2111 ist das um
Größenordnungen besser.
Dazu kommt natürlich die Isolation im Inneren des IC.
Gast #2831339
Die Methode wird sehr häufig zur Messung von Isolationswiderständen
verwendet, in den Normen zur Elektrostatik (und Explosionsschutz)
berücksichtigt und läßt sich auf vieles übertragen.
Du musst bei anderen "großen Bekannten" suchen: Hersteller von
Optokopplern. Jene für sicherheitsrelevante Anwendungen (Isolierung zur
Netzspannung, Explosionsschutz, Medizintechnik) machen Angaben in den
Datenblättern dazu, beschäftigen sich damit. In den Unterlagen steht,
nach welchen Standards und Methoden geprüft wird.
Die Messung des Isolationswiderstand bzw. der Isolations-Spannung bringt
hier nicht viel, weil die Isolation zwischen den beiden Bauteilen eine
Eigenschaft ist, die vom Hersteller nicht spezifiziert ist. Selbst wenn
du eine Messung über 20 Mosfets oder noch mehr machst, kann es sein,
dass sich die nächste Charge, die möglicherweise in einem anderen Werk
hergestellt worden ist, komplett anders verhält.
Du müsstest also immer eine Stückprüfung machen, d.h. jeden einzelnen
Mosfet durchmessen und alle wegwerfen, die nicht die benötigte
Spannungsfestigkeit haben.
Welche Spannungsfestigkeit brauchst du eigentlich bzw. was für eine
maximale Spannung kann im Betrieb zwischen den beiden Mosfets anliegen.
Üblicherweise werden 55V Mosfets bei einer Betriebsspannung im Bereich
30-40V eingesetzt. Also ist das auch die Spannung, die man zwischen den
beiden Mosfets erwarten kann.
Die Angaben im Datenblatt würde ich so interpretiern, dass das "Absolute
Maximum Rating" für V_DS auch für die maximale Spannung zwischen den
Mosfets gilt. Wenn höhere Spannungen benötigt werden, solltest du zwei
getrennte Gehäuse verwenden.
OP #2831967
Guten Abend,
Oder wurde vergessen =)
Dass es natürlich gleich viele Hersteller bei mehreren Bauteilen
vergessen, ist höchst unwahrscheinlich.
Genauso verwunderlich ist aber eine Isolationsspannung einen Faktor 10
größer als man von der DS-Durchbruchsspannung erwarten würde.
Ich bleibe mal gespannt, was IRF mir schreibt.
> Für 500V
Ja, das hab ich mittlerweile auch beschlossen.
Bei Privatprojekten kommt halt immer der innere Geizhals zum Vorschein,
der erst mal überwunden werden will.
> Ohne
Der kommt sowieso drauf. Schon allein deswegen, weil das später in
Umgebung einer Fräse eingebaut wird. Da ist Dreck vorprogrammiert.
Interessant, Danke! Vor allem für die beiden pdfs.
Zumindest wie Optokoppler geprüft werden.
Mein Fazit:
Ich hab den Verdacht, dass da einfach 2 Transistoren auf getrenntem
Substrat in 1 Gehäuse gesetzt werden. Nennenswerte(!) Isolation ist
vermutlich einfach nicht vorgesehen.
Ich werde 2 getrennte FETs verbauen.
