CE "geprüfte" Netzteilmodule gesucht
Gast #2838957
Hallo miteinander,
da mir für mein "gutes Gewissen" bei einer anstehenden Kleinserie als
CE-Konformität schon ein geschlossenes Netzteilmodul mit CE
Kennzeichnung genügen würde, wollte ich mal fragen, ob jemand da
günstige und gute Teile kennt.
Ich brauche 5-10V bei max 1A.
Würde mich über ein paar Anregungen freuen.
Jens
Ok, ich sollte es etwas genauer schreiben:
Ich suche ein Modul, am liebsten mit Metallgehäuse, welches sich zum
Einbau in Geräte der Schutzklasse 1 (19" Rackequipment) eignet.
Normalerweise gilt das CE Zeichen aber nur für komplette Geräte.
Schliesslich ergibt sich die notwendige EMV ja erst in Verbindung mit
dem Gehäuse. Könnte mir schon vorstellen das Hersteller solche Module
darauf prüfen, ob man überhaupt die CE-Bedingungen einhalten kann. Nur
wenn du Geräte verkaufen möchtest, kommst du trotzdem um einen CE-Test
nicht herum. Denn es ist doch nicht garantiert, das du in deinem Gerät
die selben EMV-Bedingungen hast wie der Hersteller bei seinem Test. Denn
der Aufbau des Gesamtgerätes wird sich sicher unterscheiden.
Moderator Persönliche Seite
>> dem Gehäuse.
> Was hat EMV denn mit der CE-Kennzeichnung zu tun?
Dass es halt auch Richtlinien mit Mindestanforderungen bezüglich
EMV gibt, die ein Gerät erfüllen muss.  Damit sollst du als Kunde
davor bewahrt werden, dass das eben gekaufte Notebook einfach so
mal abstürzt (sprich: in seiner Hauptfunktion beeinträchtigt wird),
nur weil du dein Mobilofon daneben ablegst.  Je nach Geräteklasse
darf jedoch eine gewisse Beeinträchtigung der Funktion hinnehmbar
sein, bspw. das GSM-typische "Knattern" aus dem Lautsprecher.
Eine Teilkonformität kann man natürlich durchaus auch für beliebige
Baugruppen konstatieren, für einen Netzteil also beispielsweise die
elektrische Betriebssicherheit.  EMV ist auch nicht so aus der
Schusslinie, wie man denkt: zumindest der Netzteil allein sollte
ja (ohne angeschlossenes Gerät) seine Funktionsfähigkeit auch unter
EMV-Bedingungen erweisen, denn wenn er das nicht tut, kann es das
ganze Gerät später kaum noch schaffen.
Man muss sich halt die Konformitätserklärung des Herstellers/Importeurs
genau ansehen um zu wissen, welcher Teil bereits dadurch abgedeckt
ist und auf welches Risiko man sich fürs fertige Gerät noch einlässt
(bzw. welche eigenen Tests man unbedingt noch machen muss).
Das wird schon schwierig, denn diese Leistungsklasse ist inzwischen eher
was für Steckerschaltnetzteile.
Aber wer verbietet dir, ein solches intern ins Gerät einzubauen?
Doch was in Bauform "case"
MEANWELL Schaltnetzteile
Serie: RS-15
schukat
Stromversorgungen
MeanWell
AC/DC-Schaltnetzteile (case)
Danke für die Beiträge bisher.
Natürlich müsste ich noch CE-Prüfungen vornehmen, eigentlich.
Da mein gerät jedoch nix heikles macht und ich mir sehr sicher bin dass
da auch nichts "rausgeht" und selbst eine fehlfunktion des Gerätes
absolut keine negativen Folgen hätte, würde mir ein geprüftes Netzteil
eben genug gutes Gewissen geben um mich für meine zweistelligen
Stückzahlen NICHT noch in ein EMV-Labor für xk€ zu begeben...
Leider ist das CE-Symbol nicht geschützt.
Das bedeutet für Dich, das Du - wenn Du sicher bist alles richtig
verdrahtet und getestet zu haben - einfach so ein Etikett aufkleben
darfst. Allerdings solltest Du eventuell ein E-Check in einem
Fachbetrieb machen lassen, der Dir dann zumindest dieses Bapperl
regelkonform anbringt.
Für eine Kleinst- oder Kleinserie eine vollständige Prüfung zu den
Themen
Störeinstrahlung gemäß EN 61000-6-2
Störausstrahlung gemäß EN 61000-6-4
machen zu lassen ist sehr kostspielig. Kosten je nach Prüfstelle und je
Baumuster 2000-2500€.
CE ist keine Prüfung und um das Zeichen aufzukleben braucht man keine
Prüfung.
> Mit der EG-Konformitätserklärung bestätigt der Hersteller (bzw. falls
> dieser seinen Sitz außerhalb der EU hat, sein Bevollmächtigter mit Sitz
> in der EU), dass ein von ihm in Verkehr gebrachtes Produkt den
> grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen aller
> relevanten europäischen Richtlinien entspricht, also mit ihnen konform
> ist. Die EG-Konformitätserklärung ist Basis für die CE-Kennzeichnung
> des entsprechenden Produktes.
Max D. schrieb:
> Wie machen das dann Chinesische Importeure?
Auch wenn man sich das CE Zeichen in China drucken läßt, muß die
Konformitätserkärung (auf deren Vorhandensein das CE Zeichen hinweist)
ein in der EU ansässiger Inverkehrbringer ausstellen. Dieser haftet dann
natürlich für die Richtigkeit dieser Erklärung.
> Da gibs ja wohl kaum CE...
Was meinst du hier mit CE ?? Selbstverständlich interessiert einen
Chinesen eine in einer der 27 EU-Sprachen von einem EU-Ansässigen
ausgestellte Konformitätserklärung nicht. Er druckt sie sicher gerne
gegen kleines Geld, aber selbst wenn er sie unterschreibt, ist sie
wertlos, da er kein EU-Ansässiger ist.
Nochmal: CE bedeutet nicht, daß ein Produkt einer Norm entspricht. Es
bedeutet nur, daß es eine Konformitätserklärung (ein vom Hersteller oder
Inverkehrbringer selbst erstelltes Papier) gibt.
MfG Klaus
Ein Netzteil ist ein Zulieferteil (OEM) ohne CE Kennzeichen.
Da DU nicht dessen Bauteile und Konstruktion (z.B. Leiter-
bahnenabstände) ausgewählt hast und z.B. nicht weisst ob
dessen Platine UL94 recognized ist,
muß dir der Hersteller sagen, welche Normen es erfüllt,
z.B. bezüglich Isolation und EMV, und das tut er auch,
meist schon im Datenblatt, notfalls auf Nachfrage.
Natürlich hilft bei der Nachfrage wenn du die Normen
nennst, nach dessen Erfüllung du fragst.
Mit diesen Informationen entscheidest DU dann, ob dein
Gerät CE-konform für den Einsatzzweck ist (den der
Netzteilhersteller nicht kennen kann).
Messen musst du dazu nichts, aber du musst dokumentieren
welche Normen für deine Geräte gelten, und welche die
verbauten Netzteile (und andere Teile) einhalten, und
wenn das passt vergibst du den CE Aufkleber
.. und baust ein Schaltnetzteil ein... Na dann mal gute Nacht. Ne, so
geht das natuerlich nicht. Es duerfen bis 3GHz nur wenig Leistung
rausgehen, und per Norm in diesem Frequenzbereich bestrahlt, darf's auch
nicht abstuerzen.
Nur kurz, weil icha ufm Sprung bin: Sagt ja keiner, dass ich n
Schaltnetzteil "brauch", bzw ich habe halt gehofft da
Module/Baugruppen/verschraubbare "Geräte" zu bekommen, damit der
"Netz"-Teil schon mal Safe ist.
VDE0100-Prüfen kann ich noch selbst bei mir bzw auf der Arbeit machen,
das is nicht das Problem.
Da CE ja nur ne Erklärung ist, gehts mir mit dem Netzteil um das
wichtigste, VDE wird auch klar gehen und ansonsten hab ich dann das
"beruhigte Gewissen" mich auch ohne EMV-Prüfung noch schlafen legen zu
können.
Bei meinem Gerät ist es zum Glück "eigentlich Egal" ob es bei
bestrahlung abstürtzt. Das ist zwar dann nicht Normkonform, aber geht
ok, weil es sich um Audioelektronik ohne Leistungsteile handelt. Sprich:
Im schlimmsten Falle klingts mal kurz scheisse, weil falsche Effekte
geroutet werden.
Für mein Gewissen vertretbar. zumal ich nicht glaube,d ass die anderen
tausend "boutique"-Hersteller für Gitarristenkram ihre
mini-mini-Auflagen ins Prüflabor geben.
Siehe Beitrag "Elektronik verkaufen"
Warum sollen Chinesen keine Tests durchführen können um Geräte "CE"
konform zu konstruieren. Ich halte auch UL oder FM Anforderungen (mit
Prüfungen) ein und exportiere nach USA...
CE und Niederspannungsrichtlinie (50...1000VAC, 75...1500VDC):
Siehe auch Beitrag "Elektronik verkaufen"
In 19" Musiker-Racks ist es einfach absolut unüblich etwas anderes als
Kaltgerätestecker zu verwenden. Ne Wandwarze muss ja auch erstmal
mechanisch halten. Das ganze muss ja roadtauglich sein.
Ne, da wiedersprech ich dir. Der Großteil von dem was ich an Vollschrott
bisher in den Händen hielt kam weder aus Europa noch aus Nordamerika.
Zweipolige Stromkabel (heissen die Eurokabel?), bei denen die
Metallbuchsen über das Gummi hinaus rausschauten (sprich man fängt sich
eine wenn man das Kabel zuerst in die Steckdose macht und dann ins Gerät
stecken will), Kabel die um ihre Anschlusspunkte nur von Hand gewickelt,
aber nicht verlötet waren (Primärseitig!) usw.
Oh, aus Nordamerika hatte ich schon einigen Schrott in der Hand. Die
basteln auch mitunter wüst drauf los. Gängiges Schmankerl sind zu dünn
bemessene Netzspannung führende Leitungen (sowohl Querschnitt als auch
Iso).
@TO Schau Dir mal die Meanwell-SNTs bei Reichelt an, z.B. das
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW25-05M/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=66858&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
Haben zwar Minimum 25W, aber bei der Größe gewinnst Du mit kleinerer
Leistung kaum noch was.
Hey, vielen Dank. Ich schäme mich ejtzt fast, weil ich die auch selbst
wohl hätte sehr leicht finden können. Und das ist noch billiger als der
im Prototypen verwendete Trafo (kleiner Ringkern).
Das wird dem Kalkulatorischen Zahlemeister des Projektes sicherlich auch
gefallen ;-)
> http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschl...
Laut Datenblatt:
Meet EMS EN50082-2/EN61000-6-2 heavy industry level (35~150W)
-> Darf in Büro oder Wohnumgebung nicht genutzt werden da die
Störabstrahlung hierfür nicht ohne zusätzliche Maßnahmen eingehalten
wird.
Es gibt 2 verschiedene Normen (Level A = Industrie und Level B = Büro
oder Haushalt). Die Industrienorm läßt weitaus mehr Störabstrahlung
zu...
Gruß Anja
Wenns in nem Metallgehäuse sitzt, sollte da eigentlich so nen
Kaltgeräte-Entstörfiltermodul reichen. (ohne Gewähr).
Wenn man sich die Schaltung des Netzteils ansieht ist da jedenfalls mehr
für Störfestigkeit/-reduktion getan als in den meisten
Schalt-Wandwarzen.
Habe so nen Ding schon selbst in 19" Equipment verbaut.
Ausgangsspannungen sind OK, auch was Restwelligkeit angeht.
Bzgl CE, das ist eine Zusicherung des Herstellers.
Es gibt da auch "Precompliance" Tests, die das nur grob abklopfen.
Die sollten eigentlich billiger sein, als das ganze Paket.
Grüße
Andreas
Weiter unten findet man im gleichen Dokument:
EMC standards:  EN55022 class B, EN 6100 0-3-2,3, ...
SOmit gehe ich jetzt mal von aus, dass sich die "Heavy Industry Level"
wohl eher auf die Störimmunität bezieht.
Grüße #2
Andreas Lang
Hallo!
@MaWin
...nur dann, wenn es sich der TO für sein Gerät speziell fertigen lässt.
Sobald das Netzteil für jeden frei in den Handel kommt, muß es die
einschlägigen Richtlinien erfüllen (hier wohl Niederspannungs- und
EMV-RL), und das CE-Zeichen tragen! Ggf. kann der Hersteller noch
Einbaubedingungen o.ä. fordern, um Konformität zu garantieren.
@Anja
Die EN 61000-6-4 sagt etwas zur Störaussendung, Die von dir zitierte
61000-6-2 ist die Störfestigkeit! Da ist man doch gut bedient, wenn die
für Industriebereich bemessen ist.
Sorry, zu lange Korrektur gelesen...
Das Gerät ist für den Bühneneinsatz konzipiert. Fällt das unter Haus und
Büro?
Mir persönlich kommt es völlig subjektiv und unbegründet auch so vor,
dass ein Netzteil im Metallgehäuse und wenigstens überhaupt einer
Prüfung schon mal ein Vorteil gegenüber einer Plastik-Wandwarze ist,
oder?
