Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldung "must be const in order to be put into read-only section.."
von Andreas S. (Firma: keine) (ovoron)
folgendes Problem.
Ich habe ein sehr umfangreiches programm für einen mobilen Roboter
geschrieben.
µC: ATXMega128A1
Bisher habe ich alles mit WinAVR erstellt.
Allerdings habe ich seit kurzem das Problem das der Controller sich
festsetzt. Meine Vermutung es liegt an einem Buffer overflow oder einem
Stack overflow es könnte allerdings auch mit der String verarbeitung zu
tun haben da ich u.a. RFID Tags (via USART) auslese.
Da ich weder eine Warnung noch eine Fehlermedlung beim compilieren
erhalte kam ich auf die Idee das Programm mit AVRStudio 6 zu
compilieren.
Allerdings erhalte ich dort folgende Fehlermeldung.
Error  1  variable 'DeutschHead' must be const in order to be put into
read-only section by means of '__attribute__((progmem))
für folgende Zeile
const char *DeutschHead[] PROGMEM = {
  TextDEHEAD1,
  TextDEHEAD2,
  TextDEHEAD3,
Wegen dieser Fehlermeldung wird das Programm nicht kompiliert.
Hat jemand einen tipp ?
Oder vielleicht noch eine Herangehensweise wie ich mein Programm
überprüfen kann.
Andreas
Probier mal:
const char *DeutschHead[] const PROGMEM = {
   TextDEHEAD1,
   TextDEHEAD2,
   TextDEHEAD3,
Die Zeiger selbst sind zwar Zeiger auf konstante Daten (das hattest
du schon dastehen), aber auch das Feld mit den Zeigern muss halt
notwendigerweise konstant sein.
"DeutschHead", hmm, schöner Deutsch, gut geklingt. ;-)
ja schöner Deutsch !! Denglisch halt, passiert mir täglich.
Die Änderung führte zu zwei neuen Fehlermeldungen.
Error  1  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before
'const'
Für die Zeile:
und
DeutschHead undeclared (first use in this function)
Für die Zeile:
adressehead = (const char* )(pgm_read_word( & ( DeutschHead[0] ) ) );
Wie schonn erwaehnt hat das ganze mit WinAVR keinen Fehler ausgegeben.
Hier mal der Inhalt des zusammengesetzten String Arrays
const char TextDEHEAD1[] PROGMEM = "DataLog ";
const char TextDEHEAD2[] PROGMEM = ",....";
const char TextDEHEAD3[] PROGMEM = ",....\n";
  TextDEHEAD1,
  TextDEHEAD2,
  TextDEHEAD3,
Schieb mal das const noch.  Möglicherweise muss es zwischen dem
Stern und "DeutschHead" stehen.  (Ich kann's gerade nicht recht
probieren und bin mir bei solchen Deklarationen nicht so sicher.
Andere Leute wir Karl-Heinz sind da besser als ich. ;-)
Ja.  Der Compiler da hatte einen Bug und hat nicht auf der Konstantheit
der Flash-Objekte bestanden.
Ist völlig schnuppe, das ist mit dem ersten "const" schon gut
abgedeckt.  Es muss aber noch ein zweites mit rein in die
Deklaration.
Ja, so geht es:
const char * const DeutschHead[] PROGMEM = {
   TextDEHEAD1,
   TextDEHEAD2,
   TextDEHEAD3,
ja du hast recht !!
Damit wäre das gelöst !! Vielen dank schon mal dafür.
Das fuehrte mich auch direkt zur nächsten Fehlermeldung.
Undefinded reference ...
Ich habe mein programm mit AVRStudio 6 importiert.
Wo kann ich denn jetzt nachsehen welche .c Dateien alle mit eingebunden
sind?
Das stand zuvor alles im Makefile.
> sind?
Frag' mich was leichteres, ich benutze kein Atmel Studio (schon
deshalb nicht, weil Atmel gar nicht will, dass ich es benutze, indem
sie sich entschieden haben, es ausdrücklich nur für Windows zu
bauen ;-).
Im Zweifelsfalle lieber unter "PC Hard- und Software" fragen, mit dem
GCC selbst hat das ja nicht viel zu tun, und möglicherweise lesen dort
mehr/andere Leute mit, die die Frage beantworten können.
von Oliver (Gast)
> sind?
Alle Dateien, die du im Source-Ordner der aktuellen "Solution"
findest...
Oliver
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> überprüfen kann.
Steht in den GCC Release Notes:
http://gcc.gnu.org/gcc-4.6/changes.html#avr
In einem Falle ist (bzw. war) DeutschHead nicht const, sondern nur die
Zeiger-Ziele der Array-Elemente von DeutschHead[].
Vielen Dank für Eure schnelle und kompetente Hilfe,
hinzugefügt hatte ich die .c files schon allerdings musste bei build
Action noch compile auswählen.
Jetzt habe ich mein programm mit AVRStudio 6 compiliert habe aber leider
immer noch den gleichen Fehler. :-(
Ich werd jetzt mal einen neuen Beitrag erstellen wo es explizit um die
neue Problemstellung geht.
Gruß Andreas
von Joachim B. (jar)
Jörg W. schrieb:
> Ja, so geht es:
>    TextDEHEAD1,
>    TextDEHEAD2,
>    TextDEHEAD3,
hat heute immer noch geholfen! danke
keine Ahnung warum das immer wieder geändert werden muss, mein Programm
von 2015 lief ja vorher (OK kamen wohl neue Versionen auf die zu alt
inkompatibel sind)
Steht oben: das alten Verhalten ("const" oder nicht interessierte den
Compiler nicht) war de facto ein Bug, denn natürlich waren Flash-Objekte
schon immer zwangsweise konstant *). Dein Code hätte es also auch früher
schon richtig machen können und so deklarieren, statt dass du erst
wartest, bis der Compiler auch drauf besteht, dass es so ist. ;-)
*) self-programming kann man in diesem Zusammenhang außen vor lassen.
eben und deswegen irritiert ja das Compilerverhalten zu meckern und auf
const zu bestehen.
> const zu bestehen.
Nein, es ist folgerichtig und hätte schon immer so sein sollen. Sonst
kann er dir nicht anmosern wenn dein Code versucht, an diesen
"Variablen" etwas zu ändern.
und warum war es 2015 nicht richtig?
Ich programmiere in C seit 1988 und hoffte im 3ten Jahrtausend nicht so
"fehlerhafte" Compiler zu finden.
Weil damals eben noch keiner dran gedacht hat, diese Beschwerde
einzubauen.
Ist das so schwer zu verstehen?
> hoffte
Nun, wir hätten auch gehofft, dass dein Code einfach schon fehlerfrei
ist, ohne dass der Compiler dir den Fehler erst sagen muss. ;-)
von Oliver S. (oliverso)
Dein WinAVR-Compiler wurde in IT-Zeit gerechnet kurz vor dem Bau der
ersten Pyramide geschaffen (gcc 3.xxx). Damals war man froh, daß es
überhaupt etwas für den AVR mit seiner Harvard-Architektur gab.
Und ich wette mal, daß du damals das Wörtchen „const“ in C auch sonst
noch nie benutzt hattest.
Oliver
du hast gewonnen, warum sollte ich bei Konstanten im flash auch das
"const" verwenden, jede hart einprogrammierte Konstante weiss das! 😛
Du sollst ja dem Compiler sagen, dass du nicht die Absicht hast, die
entsprechende Variable zu ändern – völlig unabhängig davon, ob die nun
im Flash oder im RAM sitzt. Immer. Grundsätzlich. Für alles, was nicht
geändert werden soll.
das sagt doch PROGMEM, es will mir nicht einleuchten das es 2015 ohne
ging und nun nicht mehr!
Muss alles nur um des ändern Willens immer alles geändert werden?
Deswegen
Beitrag "Keine Jobs mehr für Bitschubser?"
Nein, tut es aus Syntax-Sicht nicht, dafür braucht es das "const" (oder
besser "constexpr" in C++ bzw. künftig in C23).
Du sollst auch bitte alles, was nicht veränderbar sein muss, in deinem
C-Code als "const" deklarieren. Nur so kann der Compiler dir anmosern,
wenn du dann trotzdem versuchst, es zu ändern (ggf. unbewusst, weil du
einen Zeiger an eine Funktion weiterreichst, die ihrerseits versuchen
könnte, da was hin zu schreiben).
Es geht nicht "um des Änderns Willen", sondern darum, dass der vorherige
Zustand unpassend war. Du bist ja das beste Beispiel dafür: du nahmst
an, dass PROGMEM allein für den Compiler schon genügt um mitzuteilen,
dass diese Daten nicht änderbar sind. Tatsächlich war das aber nicht der
Fall, bei vorherigen Zustand hätte dir der Compiler also sowas:
char s[] PROGMEM = "Hi there";
   strcpy(s, "Hello");
durchgehen lassen, weil ihm niemand mitgeteilt hat, dass s[] gar nicht
änderbar ist.
Mit dem aktuellen Compiler wirst du gezwungen, es so zu schreiben (was
du natürlich früher hättest auch schon tun können und sollen):
const char s[] PROGMEM = "Hi there";
und der Versuch, mit strcpy() drauf zu schreiben hätte dir erzählt, dass
das mit einem const-Argument so nicht geht.
ja wer ändern will, heute meldet der "doofe" Compiler das er nicht
arbeitet weil das const fehlt, was auch 2015 fehlte und kompiliert
wurde!
Ich gebe auf. Du bist ein Starrkopf. Nur, weil dir ein Compiler
irgendwann mal was durchgehen lassen hat, muss er es auch künftig immer
tun.
Klar, kannste haben: nimm doch weiter den alten Compiler.
Entwedder war der Compiler 2015 fehlerhaft oder er ist es heute, beides
halte ich für unwahrscheinlich.
Es nervt wenn man bei Projekten immer den alten Rechner am Leben halten
muss.
Ferner satnd damals das PROGMEM vorne, später vor dem =. Macht das jeder
nach Lust und Laune oder würfelt es aus?
Wie soll man zu Programmierern Vertrauen haben wenn morgen ALLES anders
ist?
ist das so oder verstehst du nicht was ich meine?
Jedenfalls danke ich für deine Hilfe und Erklärungen und muss mich nun
um andere Baustellen kümmern, wie Restring am eagle, WS2812B Lib usw.
Es ist ja nicht ernsthaft ein Fehler (weil er damit nichts wirklich
falsch macht), aber ja, man kann es damals als Fehler ansehen, dass er
nicht auf "const" bestanden hat.
> muss.
Musst du nicht, du kannst auch den uralten Compiler auf einem aktuellen
System compilieren und installieren – aber ich würde das nicht tun.
Kommerziell wird das teilweise aber tatsächlich so gemacht, dass man die
komplette alten Entwicklungsumgebung für solche Projekte vorhält. Bietet
sich heutzutage natürlich an, sie dafür in einer VM "einzufrieren".
Eigentlich gehörte es schon immer hinten hin.
Das hat sich genau ein einziges Mal geändert. Hör auf, hier rumzunölen,
und schreib die paar fehlenden consts da rein, und fertig.
Die AVR-Architektur ist halt etwas, was der gcc so gar nicht
unterstützt. Die ganze Daten-im-Flash-Funktionalität wurde damals da
mehr oder weniger elegant drangedengelt. Irgendwann später wurden dann
die dabei zunächst übersehenen Ungereimtheiten glattgezogen.
Oliver
OK
done!
und ich versuche dazuzulernen in dem ich von "Profis" abschreibe (sprich
deren LIBs nutze), die Code veröffentlichten, was offensichtlich Jahre
später nicht richtig war wenn dieser Code zu neuen Fehlern führt.
Egal ihr habt es erklärt, danke.
Als Nachtrag noch der Hinweis, daß im Zuge der "Aufarbeitung" im avr-gcc
der Qualifier __flash dazugekommen ist.
Wenn dich diese Neuheit nicht völlig überfordert, kannst du dir den ja
auch mal anschauen. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man in
uralten Projekten aus der WinAVR-Zeit einführe möchte, aber für neue
vielleicht eine Überlegung wert.
Oliver
Ich glaube mich zu erinnern, dass Johann die Erfordernis für "const" da
zur gleichen Zeit eingebaut hat, weil er festgestellt hatte, dass das
noch fehlte.
irgendwann im vorbeigehen gelesen, aber wenn man nicht täglich damit zu
tun hat..........
von Bauform B. (bauformb)
Sollte man das const nicht anders "verkaufen"? Man möchte const gerne
freiwillig dazu schreiben, weil jede Warnung hilft! Selbst wenn man
meint, dass const und PROGMEM ganz verschiedene Dinge sind.
Außerdem, was würde ohne const beim strcpy(s, "hallo") passieren? Im
strcpy passieren zur Laufzeit seltsame Dinge, aber kann der Compiler
z.B. s[2] = ',' überhaupt übersetzen (mangels Maschinenbefehlen)?
Auf Rechnern ohne PROGMEM passiert etwas ähnliches mit Stringkonstanten.
Zwei gleiche Strings werden nur einmal im RAM gespeichert. Das strcpy
würde anstandslos funktionieren, die Wirkung merkt erst der Enduser ;)
Bauform B. schrieb:
> Man möchte const gerne freiwillig dazu schreiben, weil jede Warnung
> hilft!
Das hatte ich Joachim versucht zu verklickern. Ich weiß nur nicht, ob's
bei ihm angekommen ist.
Da strcpy vom Flash nichts weiß, würde es vermutlich damit enden, dass
es die übergebenen Flash-Adressen als RAM-Adressen benutzt und dann
dahin schreibt.
Jörg W. schrieb:
>> hilft!
ich glaube hier gibt es Mißverständnisse,
das "const" war nicht freiwillig, der neue GCC zwang mich mit Fehler
"must be const"
Es kam keine Warnung sondern es wurde abgebrochen, mag sein das diese
"Voreinstellung" sinnvoll ist.
Wenn es nur eine Warnung wäre hätte es ja kompilieren können.
(schliesslich läuft das Original seit 2015, da hatte auch NIEMAND die
Absicht Programm Konstanten im flash zu ändern, ich weiss doch was
Konstante sind.
z.B.
// const char  string_0[] PROGMEM = "String 0";   // "String 0" etc are
strings to store - change to suit.
const char  mo0[] PROGMEM = "   "; const char  mo1[] PROGMEM = "Jan";
const char  mo2[] PROGMEM = "Feb";
const char  mo3[] PROGMEM = "Mar"; const char  mo4[] PROGMEM = "Apr";
const char  mo5[] PROGMEM = "May";
const char  mo6[] PROGMEM = "Jun"; const char  mo7[] PROGMEM = "Jul";
const char  mo8[] PROGMEM = "Aug";
const char  mo9[] PROGMEM = "Sep"; const char  mo10[] PROGMEM = "Oct";
const char  mo11[] PROGMEM = "Nov";
const char  mo12[] PROGMEM = "Dec";
schon geändert PROGMEM vor dem =
noch original nicht geändert;
const uint8_t PROGMEM BITNO[] = {
    0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06,    // minute
    0xFF,            // parity
    0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15,      // hour
    0xFF,            // parity
    0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25,      // day
    0x30, 0x31, 0x32,          // weekday
    0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44,      // month
    0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57,  // year
    0xFF };            // parity
const uint8_t PROGMEM BMASK[] = { 0x1, 0x2, 0x4, 0x8, 0x10, 0x20, 0x40,
0x80 };
nein
Du hättest es aber freiwillig bereits zuvor benutzen können und sollen.
Dann wäre dir nichtmal aufgefallen, dass der Compiler es inzwischen
erzwingt.
seit wann sind Programierer fleissig, es wird nur getippt was man
unbedingt muss, also war das const damals entbehrlich und wurde logisch
nicht getippt.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
> nicht getippt.
"const", also die read-only Qualifizierung ist ungemein wichtig, dass
sollte auch ein Hobby-Programmierer wissen.
Natürlich kann man darüber streiten, ob C und C++ die defaults richtig
gewählt hat, d.h. es wäre besser, dass alle Objekte zunächst read-only
sind, es sei denn, man qualifiziert sie als read-write, ... (in C++ gibt
es noch mehr, worüber man sich aufregen kann). Doch die Sprachen sind
nun man so, wie sie sind.
Da sag ich mal ganz vorsichtig, das sich diese Erkenntnis gerade bei
C-Programmierern selbst heute noch nicht so ganz herumgesprochen hat,
egal, wie professionell die auch unterwegs sind. Zu Zeiten des WinAVR
war das unnötiger Hipster-Kam, auch wenn es da Hipster wohl noch gar
nicht gab.
Nicht nur die Zeiten ändern sich.
Oliver
Mmmh, ich weiß nicht...
Sollte das in meinem Team vorkommen, so würde ich es mal mit einer
(internen) "Schulung" versuchen bzw. sowas im friday-forum adressieren.
Da ihr ja eh nur in C++ programmiert, wird das wohl nicht vorkommen ;)
Oliver
Überwiegend, ja ;-)
Zusammen mit by default exportierten globalen Variablen, die man erst
mit "static" modulintern machen muss.
Aber klar, 50 Jahre später kann man sich vortrefflich drüber aufregen,
dass die Erschaffer das vor 50 Jahren so noch nicht verstanden hatten.
von MaWin O. (mawin_original)
Das eigentliche Problem ist, dass weder die Sprache C, noch der Compiler
gcc ein System hat solche Änderungen rückwärtskompatibel durchzuführen.
Das liegt halt daran, dass C und mittlerweile auch gcc im
Methusalemalter sind und dort halt massiv viele Dinge einfach so sind
wie sie sind, weil sie schon immer so waren und nicht mehr geändert
werden können.
Daraus hat man natürlich gelernt und moderne Sprachen wie Rust bieten
Mechanismen (hier: Editions), mit denen solche inkompatiblen Änderungen
durchgeführt werden können und gleichzeitig alter Code trotzdem
weiterhin compiliert und funktioniert.
C bietet das nicht. Da bleibt nur die Möglichkeit entweder bis in alle
Ewigkeit mit dem fälschlicherweise fehlenden const zu leben, oder es
einmal inkompatibel zu ändern. Hier hat man sich eben dazu entschieden
eine inkompatible Änderung zu machen, weil das potentiell echte Bugs
aufdecken kann.
-std=xxx -pedantic
> -std=xxx -pedantic
Ja, das ist ein netter Versuch die gröbsten Dinge abzufangen.
Moderrne Edition-Mechanismen leisten aber bedeutend mehr.
Das neueste bzw. letzte Release von WinAVR basiert(e) auf GCC v4.3.
Offenbar bist du während des Projekts auf eine neue(re) Compilerversion
umgestiegen, insbesondere Version v4.6 oder neuer.
Jährlich im Frühjahr gibt es eine neue GCC Major Release, d.h. eine
Release die neue Features enthält oder welche entfernt; während die
Minor Releases üblicherweise nur Probleme beheben.
Zu jeder Major-Release gibt es Release Notes, die neue, erwähnenswerte
Features auflisten aber auch einen Abschnitt mit "Caveats" enthalten.
Konkret für GCC v4.6 steht da:
https://gcc.gnu.org/gcc-4.6/changes.html
>> * On AVR, variables with the progmem attribute to locate data in
>> flash memory must be qualified as const.
GCC v4.6 Release war Frühjahr 2011 wenn ich mich nicht verzählt habe.
Wenn man auf eine neue GCC Version umsteigt, ist man gut damit beraten,
die Release-Notes zu lesen, insbesondere die Caveats. Auch
plattformspezfische Änderungen zu "AVR" können ganz interessant sein,
oder zur verwendeten Sprache. So haben sich seitdem auch die default
Sprachversionen von C und C++ geändert.
Dieses Frühjahr gibt es die v13, es gibt also einiges zu lesen wenn man
von WinAVR umsteigt :-)
* https://gcc.gnu.org/gcc-4.4/changes.html # 2009
* https://gcc.gnu.org/gcc-4.5/changes.html # 2010
* https://gcc.gnu.org/gcc-4.6/changes.html # 2011
* https://gcc.gnu.org/gcc-4.7/changes.html # 2012
* https://gcc.gnu.org/gcc-4.8/changes.html # 2013
* https://gcc.gnu.org/gcc-4.9/changes.html # 2014
* https://gcc.gnu.org/gcc-5/changes.html   # 2015
* https://gcc.gnu.org/gcc-6/changes.html   # 2016
* https://gcc.gnu.org/gcc-7/changes.html   # 2017
* https://gcc.gnu.org/gcc-8/changes.html   # 2018
* https://gcc.gnu.org/gcc-9/changes.html   # 2019
* https://gcc.gnu.org/gcc-10/changes.html  # 2020
* https://gcc.gnu.org/gcc-11/changes.html  # 2021
* https://gcc.gnu.org/gcc-12/changes.html  # 2022
* https://gcc.gnu.org/gcc-13/changes.html  # 2023
Davon ab sind nicht alle PRs (Prolbem Reports) immer gefixt; so sollte
man wegen PR90706 allen avr-gcc Versionen von v9 bis einschließlich
v12.2 aus dem Weg gehen.
