Modulierbare Stromquelle 1,4A für IR-LED
OP #2839165
für eine IR-Datenübertragung habe ich eine 5W IR-LED gekauft. Diese
möchte um ihre volle Leistung zu entfalten 1,4A Strom haben. Die Daten
sollen mit bis zu 250kbit (und gerne mehr) übertragen werden. D.h. ich
bräuchte eine Stromquelle, welche in der Lage ist, den Strom sehr sehr
schnell einzuregeln. Geht das mit einfachen mitteln oder soll ich
einfach ganz klassisch einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung nehmen?
lg PoWl
Ich wuerd einen Fet mit Sourcewiderstand nehmen und das Gate mit fester/
gepulster Spannung ansteuern. Den Strom kann man ja langsam
nachkalibrieren.
@Paul Hamacher (powl)
Wie schnell? 1ms? 1ns?
Siehe Konstantstromquelle.
Was ist für dich einfach?
OP
Anhand des geschilderten Anwendungsfalls kannst du diese Unklarheiten
mit deiner Erfahrung auch selber beantworten ;) bei 250kHz Datenrate
macht es Sinn dass sich die Anstiegszeit innerhalb eines 1/10 der Zeit
die ein Bit benötigt bewegt. Macht also 400ns. Ist das realistisch?
Einfache Mittel = Alle benötigten Teile bei Reichelt erhältlich, passt
auf n halbes Breadboard drauf.
@  Paul Hamacher (powl)
hatte ich überlesen.
Ja, aber bei 250kBit/s reicht auch 1us.
Für den ersten Schuß tut es eine einfache Konstantstromquelle mit
Bipolatransistor und Widerstand im Emitterzweig, hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
So wie hier, nur ohne OPV, der Transistor wird direkt von einem 3,3V
Logikgatter angesteuert. Damit kann man erstmal fix ins Rennen gehen.
Darlington geht auch, hat aber dann ggf. Probleme bei maximaler Bitrate.
Fang mal klein bei 9k6 an und steigere dich dann.
R2 = U / I = (3,3-1,4)/1,4 ~ 1,5 Ohm
Versorgungsspanung der LED sollte ca. Uf(max)+5V sein.
Falk
