über / unterkompensierter Verlauf
#2840327
Falls Hausaufgabe:
Mal dir das Ersatzschaltbild Tastkopf und Oszi.
Ua/Ue = Widerstandsgedönsel = Spannungsteiler.
Das Verhältnis von Ua/Ue hast du, das Oszi hat definierte Widerstände
auf dem Eingang stehen, jetzt musst du nur noch die Bauteile des
Tastkopfes berechnen. Die Frequenz ist nicht festgelegt, damit kannst du
beliebig spielen. Nutze es aus ;)
#2840340
UR-Schmitt schrieb:
> Scheint mir eine Hausaufgabe zu sein,
Klausuraufgabe:
Beitrag "Anzeige der Ausgangsspannung Oszilloskop"
An Alex,
Überlege dir mal, wie sich Hoch und Tiefpass auf ein Rechtecksignal
auswirken. Wann gleichen sich diese Effekte aus? Na dann, wenn dein
System zu einem Allpass wird.
Nimm am besten die Schaltung von Ralph Berres, rechne oder simuliere
diese einfach mal und dann weißt du, wie man aus dem Frequenzgang
erkennen kann, ob ein System über- oder unterkompnsiert ist.
LG Christian
OP #2840545
hallo, ja genau es geht um eine Aufgabe. An einen Oszilloskop (Ce=20pF
Re=1MOhm) ist ein koaxialer Kabel geschaltet Ck=70pF
man muss einzeichnen, wie ein Rechtecksignal von einer Quelle (Ri=10
MOhm f=1MHz Tastverhältnis 0,5) aussehen wird (eine Periode), ich habe
auch schon die Lösung
http://img4.picload.org/image/dorcwiw/skizze.png
verstehe aber nicht so recht wie das zustande kommt ((
OP #2840702
hey Leute, nachdem ich mich mit der Aufgabe den ganzen Tag geschlagen
habe neige ich zu der Aussage, dass alle Angaben hier völlig irrelevant
sind, und wenn ein koaxialer Kabel vorgeschaltet ist, gibt es sowieso
eine parasitäre Kapazität und der Bild muss sowieso unterkompensiert
sein.. Kann das so stimmen? Gruß
_____________
hier nochmal die Aufgabe
kOhm f=1MHz Tastverhältnis 0,5) aussehen wird (eine Periode), ich habe
#2840758
Der Tastkopf ist deshalb unterkompensiert, da die Bauteile einen
Tiefpass bilden. Genau das was Lukas K. dir auch schon im anderen Thread
geschrieben hat.
Überkompensiert ist er, wenn der Eingangsteil ein Hochpass Verhalten hat
und ideal kompensiert ist er, wenn er ein Allpassverhalten besitzt.
LG Christian
#2840759
Welchen Bildungsabschluss strebst du an?
Ich glaube die Zeichnung passt nicht zur Schaltung, die fallende Flanke
im positiven Bereich müsste auch schon exponential Verlaufen und nicht
schlagartig fallen.
Zeichne das Ersatzschaltbild und lad es hier hoch
Beschrifte alle Bauteile.
Nun hast du verschiedene Möglichkeiten
a) Erkenne ob da Hoch und Tiefpässe verbaut sind und bestimme Tau.
   Zeichne ganz normal Dämpfungen mit einer Spannung von 63% zum
Zeitpunkt
   tau + Eingangssignalflanke steiged beim Fallen entsprechend anders
rum.
b) Stelle eine Formel für das Verhältnis von Ua/Ue auf. Verwende die
   Formel mit dem Differential für den Kondensator.
   Löse die Differentialgleichung innerhalb der stetig definierten
   Bereichen der Eingangsspannung. Ich würde einen eingeschwungenen
   Zeitpunkt (t>>T) wählen wo der Anfang 0->Up keine Rolle mehr spielt
und
   nur noch Wechsel von -Us->+Us und +Us->-Us betrachtet werden muss.
Wie
   du die DGL löst ist eigendlich egal.
c) Das was euch euer Lehrer/Prof beigebracht hat.
d) Wie es die anderen machen.
a wäre eher für Berufsschule und b FH, c setzt regelmäßige Teilnahme und
d Kontakte zu den Mitstreitern voraus.
c und d sind die einfachste Lösung.
