Pegel erhöhen für High-side Mosfet
OP #2846324
Hallo!
Hab mal ne Frage, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe ein Eingangssignal von einer Solarzelle zwischen 10 und 45V.
Das möchte ich auf der High-Side mit einem MOSFET per PWM schalten. Dazu
brauche ich am Gate ja immer eine Spannung, die um ca 10V höher ist, als
der Eingang an der Source, damit er richtig durchschaltet.
Die Frage ist, wie ich diese Spannung am besten erzeuge. Nachdem ich
insgesamt ca 15 Mosfets schalten will, brauche ich (dank der
Gatekapazität der Mosfets) ein relativ starkes Signal, so circa 300mA,
kann das bei 50kHz ungefähr sein? (vielleicht habe ich da auch einen
Fehler in der Rechnung.)
nachdem die Eingangsspannung ja relativ variabel ist, kann ich nicht
einfach eine Ladungspumpe bauen - das wären bei 45V ja dann 90V und viel
zu viel für die Mosfets. Außerdem kann ich damit keine 300mA bekommen.
Welche günstigen, möglichst verlustarmen Möglichkeiten gäbe es denn,
eine relativ stabile Spannung mit 10V mehr als die Eingangsspannung zu
erzeugen?
Ich habe einen 3.3V µC - damit könnte ich ein PWM signal erzeugen, falls
das hilft ;)
Viele Grüße und Danke schonmal für die Hilfe,
Michael
#2846337
Und warum nicht einfach einen P-Kanal nehmen, mit einem Treiber in
Emitterschaltung z.B. (sofern die 50kHz nicht wirklich sein müssen - das
wäre noch zu klären)?
Gatespannung sollte natürlich spannungsmäßig begrenzt werden.
Ansonsten gibt es auch Highside-Treiber für N-Kanal.
Gast #2846343
Es gibt viele MOSFET-Treiber-IOCs, die das intern selber machen.
Einige nur bis 99% PWM (nicht bei 100%), andere erlauben auch
dauereinschalten.
Und wenn die ICs alle von derselben Spannung arbeiten, dann kann man
auch ihre Ladungspumpen parallel schalten und nur noch einer muss ein
Taktsignal bekommen.
Natürlich kann man das auch selber aufbauen. Üblich ist ein geschalteter
Kondensator, der wird auf 10-15V aufgeladen und dann taktweise (per
nE555 oder so) in einem Kondensator über VCC umgelasden.
OP #2846374
Christian Str schrieb:
> Wie wärs denn mit einem PMOS anstelle NMOS?
> Gruß Christian
hm, kenn ich mich nicht genau aus. dann bräuchte ich immer eine Spannung
10V niedriger als die Eingangsspannung, richtig? gibt es dafür auch
fertige Treiber-ICs?
Warum geht das nicht mit 50kHz? ich würde schon sagen, dass ich diese
Frequenz brauche, weil da ca 20-30A drüber laufen und ich den strom
danach mit einer möglichst kleinen Spule wieder glätten will.
>dauereinschalten.
ja, ich verwende bisher den IR2104, aber der geht eben nur bis 99%,
deshalb wollte ich die Schaltspannungsversorgung extra machen.
welchen Treiber gäbe es denn, der bis 100% geht? ich brauche auch einen
antisynchronen Ausgang für einen Mosfet, der dahinter als
"Freilaufdiode" für die Spule arbeitet.
Ich nehme an, du sprichst von einer Ladungspumpe? sowas hab ich schon
mal gebaut, aber das macht ja niemals 300mA mit...
OP #2846515
> MIC5021 und LTC1154/1155/1156 beispielsweise.
da braucht man dann immer einen Widerstand in der Lastleitung, laut
Datenblättern... das is mir aber eigentlich zu viel Verlust.
Außerdem brauche ich einen Synchronen Ausgang für die "Freilaufdiode" so
wie beim IR2104, das hat der nicht.
Vielleicht kann ich die Spannung ja doch über eine Ladungspumpe
realisieren. Ich hab noch eine 12V spannungsquelle, die könnte ich doch
theoretisch nutzen um in einer Ladungspumpe 12V auf die Eingangsspannung
drauf zu addieren und damit dann die Mosfets zu treiben. Ist es möglich,
über eine solche Schaltung genug Power für 15 MOSFETS zu bekommen?
Oder eben P-Kanal, aber damit kenne ich mich (wie gesagt) nicht aus.
