Motor/Motorsteuerung für Auto 2kw+
OP #2849163
Hallo hier im Forum,
ich habe hier schon öfters Beiträge gelesen brauche aber jetzt konkret
Hilfe.
Und zwar geht es darum:
Ich und ein Freund haben gebaut/bauen ein Elektroauto. Es war mal ein
Schulprojekt, ist aber mitlerweile weit darüber hinaus.
Hier unser neuestes Video:
http://vimeo.com/50012430#
Wie man sieht, sieht man oft Lichtblitze / bögen die daher stammen, dass
ich den 2kw Motor einfach nur direkt schließe ohne richtige Steuerung.
Nun will ich dafür eine PWM Steuerung bauen ( das habe ich auch schon
mal gemacht aber die ist mir abgeraucht da ich sie mit zu hoher Spannung
betrieben hab) und versteh auch wie die funktioniert aber weiß nicht wie
ich die Bauteile dimensionieren muss...
Der Motor hat 48V, 2kw, 2300 rpm und kommt aus einer hubanlage. Das
Problem beim Motor ist, dass dieser aufgrund der Bauweise nur in eine
Richtung dreht, leider sehr heiß wird, wirkungsgrad nur vl. 80% wenn es
hoch kommt und das größte Problem ist der Flansch, da dieser richtig
mies ist.
Daher überlege ich jetzt ein anderen Motor, villeicht auch mit 5kw oder
so zu holen der effizienter und einen gescheiten Flansch hat und am
besten auch beidseitig dreht. Aber ich bräucte halt auch eine
Steuerungsmöglichkeit.
Den einzigen Motor den ich bis jetzt gefunden habe ist sowas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25410__Turnigy_RotoMax_80cc_Size_Brushless_Outrunner_Motor.html
hierbei bin ich mir aber nicht sicher ob der die Belastungen aushält und
ich bräuchte zusätzlich noch eine leistungsfähige steuerung.
Ich wäre sehr erfreut wenn ihr mir helfen könntet, da ich schon ziemlich
viele Sachen erfolglos probiert habe.
MFG
Benjamin
Gast #2849232
Der neue gefundene Motor ist aber scheinbar ein Brushless Motor mit drei
Anschlüssen. Der benötigt also ein Drehfeld, also ein "richtiger"
Frequenzumrichter.
Dein anderer Motor scheint ein klassischer DC Motor zu sein.
Gast #2849239
Unterbodenbeleuchtung mit LED kann ja jeder oder wie ;-)
Für BLDC Motoren brauchste nen Brushless Controller (google).
Aber auch einen Motor mit SENSOREN und nen passenden Controller dazu -
sowas für Ebikes oder so.
Flugzeug Teile funktionieren da nicht.
Gast #2849241
Oh-oh,
ein ambitioniertes Projekt !
Vielleicht informiert ihr euch über 48 Volt Motore, welche in
Golf-Wägelchen drin sind, siehe hier:
http://www.yamaha-motor.eu/de/products/golfcars/personal-transport/g29e-48-volt.aspx
Die GOOGLE Suche nach:   48 volt golf cart motor
                        "48 volt" "golf cart motor"
                        "48 volt" "golf cart motor" schematics
bringt ganz viele Ergebnisse, die Bildersuche zeigt entsprechende
Motore.
Mit "schematics" kriegt man irgendwelche Schaltpläne dazu...
Motore sind in USA wohl recht gängig bei Ebay, siehe  260977923475
Keine Ahnung jetzt wie diese bzgl. "gasgeben" angesteuert werden.
Aber ich denke, es ist irgendwie "einfach", den die Golfdinger gibt's ja
schon lange.
Es sind wohl eher bürstenbefaftete Gleichstrommotore, keine modernen
BLDC Motore.
Von letzteren (BLDC) und der dazu notwendigen Elektronik in diesem
Leistungsbereich rate ich euch ab bzgl. Selbstbau, viel zu kompliziert
für mal schnell selbst basteln.
Warum?
Macht euch schlau über Suche nach:  bldc ansteuerung flugmodell
Aber kaufen kann man sowas auch, z.B. hier,
in klein
http://shop.mat-con.net/epages/62158737.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62158737/Products/km4820
in grösser (hier ohne Preisangabe)
http://shop.mat-con.net/epages/62158737.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62158737/Products/mmt48201
Gruss
Gast #2849268
@Hui
Klar funktioniert ein BLDC Motor im Fahrzeug, oder im Flugzeug, sogar im
U-Boot und Torpedo und auf'm Mars.
Daß man (oft) Hallsensoren zur Kommutierungsrückmeldung einsetzt ist
üblich. Hatte ich was anderes behauptet?
Modellflugzeugansteuerungen mögen (großteils oder immer?) mit
"sensorless" Ausführung arbeiten, möglicherweise war die Suchtext nicht
optimal.
Aber im genannten Link, die 5 kW Steuerung MMT48201, da steht explizit
drin: Rotorerkennung Hallsensoren.
Bischen rumgegoogelt:
BLDC Steuerungen für Modell-...-zeuge gibt's z.B. hier
http://www.sinusleistungssteller.de
Motore dazu
http://www.torcman.de/
und realisierte Projekte damit
http://www.torcman.de/faszination/praxis/kunden/sonstiges/liebherr.htm
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3339421-128-rueckkehr_unter_die_kastanie-P5,1,0.html
(Bild anklicken=grösser).
Gruss
Gast #2849295
> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25410__...
Von der Belastung ist der mit seiner 10mm Welle eher grenzwertig bis zu
schwach. Die meißten größeren Motore, die für Luftschrauben gedacht
sind, sind mechanisch zu schwach für Radantriebe. Als Anhaltspunkt
kannst du mal die typischen Wellendurchmesser bei Drehstrommoteren der
1kW Klasse ansehen. Da findet man häufig detailierte Zeichnungen.
Da der hobbyking-Motor für Flugzeuge gedacht ist und auch keine
Sensorleitungen zu sehen sind, ist er, selbst mit "sehr guter Software",
für ein Fahrzeug nur bedingt geeignet. Mit bedingt meine ich, daß es mit
einer Kupplung oder einer automatischen Kupplung und einer
Schwungscheibe wie bei einem Roller mit Benzinmotor (der läuft auch
nicht unter Last los) gehen könnte. Bei einem Elektromotor wäre das für
mich aber keine wirkliche Lösung.
Bei http://www.goldenmotor.com/ z.B. findest du einiges in der 2 kW bis
10 kW Klasse incl. Controler (unter BLDC Motor nachsehen). Golfcart
Motoren könnten auch passen, sind aber häufig noch Bürstenmoteren. Aus
China gibt es Elektroroller in der 50ccm Klasse mit 2,5 bis 4,5kW und
typisch 48V. Auch da könnte was passen.
Schönes Projekt
MfG Klaus
Gast #2849478
Flugmodell Regler haben i.d.R. keine Sensoreingänge.
Genausowenig haben die Motoren Sensoren drin. Bezog sich rein auf
FLUGzeug.
Das meinte ich.   Natürlich kann man BLDCs in Fahrzeugen einsetzen.
Habe ich was anderes behauptet? ;-)
(s. auch mein post kurz vor deinem)
(Firma: matzetronics) #2849499
Gabelstapler Motore werden häufig benutzt für kleinere E-Auto Projekte.
Die kann man evtl. auch mal günstig abschiessen. Golf Caddies haben
ähnliche Motore, angesteuert werden sie in 95% der Fälle mit einem
Curtis Controller. Kewet z.B. arbeitet mit Thrige Motoren zwischen 6 und
15kW.
http://curtisinstruments.com/
Ein schönes Selbstbau Projekt für DC Motore ist der 'Cougar Controller',
der modular gebaut ist und an alle möglichen Betriebsspannungen und
Ströme angepasst werden kann. (Einfach mal gugeln)
BLDC (PMSM) Motore mit 3-Phasen werden vorzugsweise über Sinus
Controller (SVM) angesteuert, weil die Laufgeräusche und der
Energieverbrauch da deutlich besser sind. Ein gutes Projekt für den
Anfang enthält Application Note AVR447 von Atmel, in dem ein PMSM mit 3
Hallsensoren benutzt wird.
OP #2850059
Also erstmal vielen danke für alle Antworten!
So eine Lösung wie golden Motors wäre natürlich perfekt, aber dafür habe
ich nicht genug Geld... ich hab so 300 aber nicht 1000 €
Daher tendiere ich dazu, bei einfachen Bürstenmotoren zu bleiben und das
zu versuchen mit sowas anzusteuern
http://www.strippenstrolch.de/1-4-12-drehzahlsteller-per-pwm.html
wäre das Möglich?
Ich würde dann jetzt erstaml den 2kw Motor lassen und dafür dann eine
Steuerung bauen, ich kann ja dann immernoch wenn es funktioniert einen
5kw Motor kaufen.
Das Problem ist ich weiß halt nicht wie ich oben die Schaltung verändern
muss damit die für mich, bzw. ob die funktioniert.
Der curtis Controller und Cougar ist für Bürstenmotoren oder Brushless?
Danke nochmal für alles
Bnejamin
Gast #2850228
Benjamin K. schrieb::
So eine Ansteuerung mal zu bauen würde mich schon mal reizen, aber ich
weiss nicht wegen Zeit. Wie denkst Du denn und als welchem PLZ Gebiet
bist Du?
(Firma: matzetronics) #2850367
Für Bürstenmotore. Das sind die  klassischen PWM Controller für DC
Motore mit und ohne getrennte Feld- und Ankerwicklungen. Neuere Curtis
Controller (die mit dem Plastikgehäuse) lassen sich auf eine extra
Ansteuerung der Feldwicklung programmieren, während die älteren (im
Aluprofil) die beiden Wicklungen gemeinsam ansteuern.
Für Gabelstapler-, Golfcaddy- und andere Bürstenmotore sind Curtis und
Cougar genau das richtige.
Das ist der Klassiker:
http://www.ebay.de/itm/Curtis-Controller-Curtis-Part-1205-205-/110940150304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d48c5a20
Das sind die neueren :
http://www.ebay.de/itm/CURTIS-MOTOR-CONTROLLER-1244-5461-36-48V-golf-cart-sep-/370657402728?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564ce71f68
Wenn du selberbauen willst, unterschätze nicht die Anfahrströme und
dimensioniere die Endstufen auf das 2-3 fache des Nennstromes. Das ist
heute einfach, weil es richtig fette Hochstrom MOSFets günstig gibt.
(z.B. IRFB3207).
OP #2850656
> Ebay-Artikel Nr. 110940150304
> Ebay-Artikel Nr. 370657402728
Ich glaube das wird meine Lösung sein weil ich will was Gescheites und
bis Ich das selber baue dauert das auch noch viel Zeit und kostet auch
nicht Nichts.
Ich habe, da der Motor 48v hat, diese Steuerung ausgesucht:
http://www.ebay.de/itm/CURTIS-36-48V-500A-Controlleur-de-Moteur-DC-Model-1205M-5601-DC-Motor-Controller-/120981556152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2b100bb8
laut dem was dasteht bei 1h 175 A --> da ist auch noch Kapazität für
einen stärkeren Motor!? 500A eine Minute dann müsste ja mit
entsprechender Kühlung auch noch mehr als 175A Dauerstrom drin sein!?
Jetzt ist aber die Frage was ich alles noch zusätzlich brauche, da sind
in den "data sheets" noch so schaltpläne aber ich weiß jetzt trotzdem
nicht genau was ich brauche, sehr warscheinlich irgendein signal für das
Pedal, Vorwärts rückwärts switch ( der 2kw Motor kann das zwar aufgrund
der Bauweise nicht, 4 Bürsten, aber dann für den vl. zukünftigen Motor
wenn ich das Geld dazu habe bzw. ein gutes Angebot finde) und villeicht
noch ein schalter für an/aus, Kontrolleuchten...
aber ich hab ja nicht für alles einzeln ein Anschluss!?
wenn du mir da auch noch helfen könntest wäre das sehr nett.
benjamin
PS: Ich wohne ziemlich direkt neben Metzingen 72555
Gast #2850810
Weniger theatralisch fände ich gut.
Ich warte nicht gerne > 1 Minute bis ich was relevantes sehe.
> mies ist.
Habt ihr den Strom gemessen oder die Drehzahl überprüft? Oder auch aus
Übersetzung, Raddurchmesser und Nenndrehzahl die Endgeschwindigkeit
ausgerechnet?
Für 2kW kommt mir die Fahrt zu langsam vor.
Evtl. eine falsche Übersetzung. Dann sinkt der Wirkungsgrad ganz
erheblich und der motor wird heiß.
Der erstgenannte Motor hat aber auch 10.000rpm bei 50V. Mit 4:1-Getriebe
gar nicht so schlecht. Die dynamischen Drehmomentbelastungen werden beim
Auto aber immer deutlich höher sein als bei - erheblich schnelleren aber
leichteren - Modellen.
Sensorless BLDC ist für die Anwendung aber eh nicht geeignet. Die
Leistungsdichte ist aber schon gigantisch. Bei Sensored BLDC ist die
Auswahl leider nicht so groß.
Stephan
(Firma: matzetronics) #2850930
> Ebay-Artikel Nr. 120981556152
Das ist eine gute Wahl.Ja, die Curtis sind sehr robust und (bis auf das
Öffnen des Gehäuses) auch leicht zu reparieren, wenn trotz allem mal was
kaputt geht.
Für das Gaspedal benötigst du ein 5k Poti. In aller Regel ist das Poti
so geschaltet das der Motor bei 0 Ohm aus ist und bei 5k Vollgas gibt.
Die vermeintliche 'falschrume' Ansteuerung hat den Sinn, beim Start das
Poti zu überprüfen und nicht versehentlich gleich Vollgas zu geben. Eine
offene Potileitung erkennt der Controller als Fehler und stoppt.
Beachte, das der Curtis einen Anschluss auch zwischen Feld- und
Ankerwicklung hat, der ist für die Motorbremse - es ist nämlich gar
nicht so leicht, ein rollendes E-Auto mit DC Motor zu stoppen, wenn du
keine Motorbremmse hast. Bremskraftverstärker sind eher die Ausnahme.
Zum Rückwärtsfahren brauchst du einen kräftigen Polwendeschalter. Je
nach Motorart wird nur eine Wicklung umgepolt, der Schalter sollte gut
den Motorstrom vertragen und ist bei z.B. Golfcaddies meistens direkt
unter der Sitzbank. Es wäre auch eine Lösung mit einem Polwendeschütz
denkbar, da kostet allerdings die Spulenwicklung wieder ein bisschen
Energie.
In diesem Fall wirst du um ein Getriebe nicht herumkommen. Evtl. reicht
die Übersetzung des Differentials aus, aber das gilt es zu probieren.
Bei hohen Drehzahlen steigt der Funkenflug um die Bürsten rapide an und
das kostet Lebensdauer. Es gibt 'Compound' Steuerungen, die in diesem
Fall den Strom durch die Feldwicklung runterregeln. Damit verlierst du
zwar Drehmoment, aber da der Motor sowieso schon schnell dreht, ist das
nicht tragisch.
OP #2851769
>ausgerechnet?
Wir haben bis jetzt immer den Motor nur mit 36 V betrieben, da hat der
Motor beim anfahren 100A, die übersetzung ist so berechnet das topspeed
bei 40 liegt. Die Beschläunigung stimmt schon, wir haben sie davor mal
probeweise berechnet und das Fahrzeug ist auch ziemlich schwer
(schätzungsweise 200 kg),
beim Gewicht will ich aber auch noch optimieren.
Ok dann werde ich mal den Curtis und ein 5k Poti bestellen und das dann
mal versuchen...
Daniel V. schrieb:
>In der Tat... vielleicht sollte auch mal über eine Bremse nachgedacht
>werden?
Wir haben 2 Fahrradscheibenbremsen, wir müssen da nur noch bisschen was
modifizieren, da wir hinten eine Gewindstange haben und die sonst sich
über die Stange drehen (ist uns schon zweimal passiert, beide verbogen->
kaputt) aber bremsen tut das  gut, vorne Bremsen wäre zwar noch besser
aber hinten müsste auch schon ganz gut verzögern. Beim Video haben wir
die aus obengenannten Problem nicht benutzt.
(Firma: matzetronics) #2851777
Wie oben erwähnt, macht der Curtis da schon einen guten Job, wenn der
Motor Feld- und Ankerwicklung getrennt zur Verfügung stellt. Für die
Motorbremse ist da ein Anschluss vorgesehen, m.E. ein Grund, warum auf
Golfplätzen nur wenige Leute überfahren werden. (Dafür aber erstaunlich
viele an Blitzschlag sterben)
OP #2851804
Leider hat der Motor von sich aus nur 2 Anschlüsse( darum auch nur eine
Drehrichtung), aber ich will mal versuchen die Anschlüsse so zu
verändern, dass ich die Feld- und Ankerwicklungen getrennt ansteuern
kann -> dann könnte ich ja sowohl rückwärtsfahren, als auch Bremsen!
Aber ich muss natürlich vorsichtig sein, will ja den Motor nicht
schrotten.
Gast #2851810
Ich vermute eher, der Motor ist ein permant erregter DC Motor. Deshalb
nur zwei Anschlüsse. Wenn du die umpolst, sollte der eigentlich
rückwärts drehen. Und durch geeignete Ansteuerung kann der dann auch
Bremsen.
OP #2855313
So also ich habe jetzt mal die Zeit gefunden und den Motor auseinander
gebaut, und dabei kam volgendes zum Vorschein:
zwei Anschlüsse die in Richtung der Feldspulen?? gehen
und Anschlüsse die an die 4 Bürsten gehen (2*2)
dann habe ich die Zwei anschlüsse für die Feldspulen?? von dem Kreislauf
der 4 Bürsten getrennt und separat an eine Batterie angeschlossen.
Das Ergebnis:
Der Motor dreht auch wenn ich nur an den Bürsten anschliesse!(-->
Permanent Magnet?)
wenn ich umpole keinen Unterschied, immer gleiche Drehrichtung!
wenn ich zusätzlich die Anschlüsse für die Feldspulen noch anschliesse
dreht sich der Motor je nach Polung bisschen schneller/langsamer aber
nur hörbar, sehen tut man das nicht.
Jetzt frage ich mich was das für ein Motor ist??
Ein Motor mit Permanent-Magnet und Feldspule???!!
Kann ich trotzdem den noch als Bremse benutzen oder fällt das auch weg?
PS: Der Motor ist irgendein Hubmotor( villeicht beim Gabelstapler der
Motor für die Gabel?)
#2855436
> Falls der Motor ein Typenschild hat, wäre das auch hilfreich.
> Aber auch beim Gabelstapler kann man die Gabel hoch- und runterfahren
> :-P
Das findet meines Wissens mittels Hydraulik statt.
Also keine Notwendigkeit des Richtungswechsels beim Pumpenmotor.
(Firma: matzetronics) #2855894
> mit keinem rückwärtsgang habe ich mich mittlerweile abgefunden aber geht
> trotzdem Motorbremse?
Ist relativ leicht rauszufinden - du drehst den Motor (entweder den
Wagen schieben oder von Hand drehen) und schliesst währenddessen mal die
Anschlüssen kurz. Wenn der Motor dann deutlich schwerer dreht, geht das
mit der Motorbremse.
Typenschild ist nicht so hilfreich wie ich dachte, m.E. steht da aber
was von einer maximalen Laufzeit von 1,5 Minuten. Da das allerdings für
volle Kraft gilt, kann das mit einer Regelung natürlich unkritischer
werden. Geht der Hersteller aus dem Motorschild hervor?
Fotos sind übrigens oft 'ne Hilfe, weil jemand hier aus dem Forum den
Motor erkennen könnte.
Ist es denn ein Pumpenmotor? Steht das fest? Der TE sagte ja schon was
von  komischem Flansch, das könnte natürlich ein Hinweis sein.
#2856043
Das weiss ich auch nicht.
Ich weiss aber dass beim Stapler das Hubwerk hydraulisch funktioniert.
Zum Heben braucht man Druck, zum Senken lässt man den Druck wieder ab
in den Ölbehälter.
Also keine Notwendigkeit eines Richtungswechsels bei der Pumpe.
Ohne weitere Angaben oder Fotos des Motors kann man hier kaum helfen.
Gast #2856138
>in den Ölbehälter.
Das ist definitiv so. Und es macht auch SInn. Deshalb steht auf dem
Typenschild auch: S2 - 1,5min.
Das ist kurzzeitiger Betrieb. Man hebt ja auch keine Lasten
ununterbrochen..
Deshalb wird der Motor auch sehr "warm". Und ist eigentlich für einen
Antrieb des Autos nicht geeignet.
OP #2856589
ja warscheinlich muss ich dann über kurz oder lang doch noch einen
anderen Motor einbauen, aber die kosten halt eine Menge, wenn jemand
günstig jemand kennt oder sonst irgenwie was weiß wo ich günstig an so
ein golfmotor rankomme wäre ich dankbar, die Steuerung habe ich
mittlerweile bestellt!
OP #2869986
So,
nun habe ich die Steuerung erhalten aus hongkong innerhalb 4 Tage
versandzeit!!
Jetzt habe ich aber eine Frage:
ich habe da wie man auf den Bildern noch sehen kann ein 4-poligen Weißen
stecker, ist der zum programmieren, oder wofür ist der???
(Firma: matzetronics) #2870275
Hast du das Manual nicht dazu bekommen? :
http://www.fsip.biz/Documents/1204M%201205M.pdf
J4 ist fürs Programmieren oder eine Status LED. Programmieren ist ein
wenig 'geheimnisumwittert', normalerweise aber erstmal nicht nötig, die
Voreinstellungen sind schon ganz ok. Damit kannst du Polarität des
Gaspotis, Anfahrkurven, Motorbremse usw. einstellen. Programmiergeräte
sind aber nicht so einfach zu bekommen.
OP #2880677
Ich hab nochmal zwei Fragen,erstens bei der Schaltung ist ein Precharge
Resistor eingezeichnet zwischen +pol der batterie und dem anschluss B+
des Controllers, wofür ist der da und brauche ich den überhaupt???
Zweitens: bei dem ausführlichen Shaltplan mit Vorwärts Rückwärts
Plugbraking, was hat diese komische Schaltanordnung um das Motorfeld zu
bedeuten???
Rechts die spulen sind von den Relais oder ??
(Firma: matzetronics) #2881311
Nee, den brauchst du nicht unbedingt. Curtis hat die Relaiskontakte ja
ein bisschen ungücklich wie Kondensatoren gezeichnet und der Precharge
Resistor brückt das Hauptrelais. Ist nicht unbedingt nötig, ist in so
gut wie keinem E-Auto drin, das ich bisher untersucht habe.
> bedeuten???
Bin jetzt nicht sicher, welches Bild du meinst, Fig.3 oder Fig.5. In
Fig. 3 sind F und R die Polwenderelais, der Strich durch das dämliche
Kondensatorsymbol meint, das dieser Kontakt ein NC = normally closed
Kontakt ist. Das ganze ist ein aus 2 Hochstromrelais gebauter Polwender
für die Feldwicklung.
In Fig. 5 wird ein handgeschalteter, wieder ungeschickt gezeichneter
Polwendeschalter eingesetzt. Eigentlich hat der 2 bewegte Arme und 4
Anschlüsse: 2 gehen zur Feldwikclung und 2 zum Controller. Mechanisches
Umschalten des Wenders dreht die kreuzweise angebrachten Arme so, das
die Kontakte ihre Position tauschen und die Feldwicklung umpolen.
Solche Schalter findest du unter der Sitzbank von Caddies.
Strassen E-Autos haben eher die Polwenderelais wie in Fig. 3.
Gast #2881355
> Ist nicht unbedingt nötig, ist in so gut wie keinem E-Auto drin, das
Hintergrund ist Folgendes:
im Curtis sind Abblock-Cs direkt neben den Fets. Wenn Du den Akku
anklemmst, werden jene schlagartig geladen, was die Akku-Kontakte
verbrutzelt und für die Cs ungesund ist.
Du brauchst den Precharge Resistor nicht unbedingt fest einbauen.
Zwei 24V 21W Blinkerlampen in Reihe, bevor die Akkus angeschlossen
werden, laden die Cs auf, dann kannst Du schnell direkt anschließen.
Allerdings empfehle ich einen Batterie-Trennschalter oder -Relais.
Dieser sollte wirklich nur im Notfall verwendet werden, da die
Induktionsspannung den Curtis killen kann (evtl. eine Rückwärtsdiode zum
Trennschalter vorsehen).
Bei Bleiakkus das beim Laden entstehende Knallgas nicht unterschätzen.
Vor dem Kontaktieren blase oder fächle ich nochmals sicherheitshalber um
die Kontakte und die Gasstutzen der Akkus.
Und rechnet beim Experimentieren und Fahren immer mit dem Unmöglichen.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste - und des langen Lebens.
Viel Erfolg
#2881356
Und zwar NIEMALS! Das hat mir in meinem jugendlichen Leichtsinn
ordentlich Gehör, eine Autobatterie, und große Teile des Lackes unseres
Garagentores gekostet. Wenn man sich ansieht, wie dich und massiv der
Kunststoff einer Autobatterie ist, kann sich gut vorstellen, mit was für
einem abartigen Knall das Teil auseinanderfliegt.
OP #2886435
Also, ich hab jetzt die Stuerung getestet und verkabelt, sie geht
wunderbar!!
Lässt sich sehr schön regln, wird nicht warm im gegensatz zum Motor, der
ist nicht gerade so effizient, der verbraucht bei voller Leistung im
Leerlauf 350watt! :D
Also falls jemand irgendwo was kennt wo man günstig an ein ~5kw motor
mit getrenntem anschluss für anker und feld kent/sieht/findet wäre ich
dankbar wenn er mir das mitteilen würde da auf dauer der alte Motor
nicht das wahre ist.
Vielen dank für eure hilfe
(Firma: matzetronics) #2887630
Wie bereits erwähnt, sind Gabelstaplermotore recht gut geeignet. Als
Hersteller fallen mir gerade General Electric und Thrige (DK) ein, aber
selbst Linde könnte sowas bauen. Eine grössere Autoverwertung als
Teilequelle könnte auch helfen. Die Gabelstaplermotore sind
selbstverständlich umpolbar.
Hier noch ein paar Links mit Tipps:
http://www.paulandsabrinasevstuff.com/index.html
http://ecomodder.com/
http://26373.foren.mysnip.de/index.php?26373
Eigentlich sollte da nichts gasen - das wäre ein Zeichen für Überladen
des Bleiakkus. Auf keinen Fall dürfen die Akkus brodeln. Sauber ladende
Bleiakkus tun das nicht.
Kommerzielle Elektroautos besitzen dafür immer einen 'Notaus' Schalter,
denn selbst ein  Curtis könnte mal auf Kurzschluss gehen. Dieser
kräftige Schalter sitzt direkt in der Batterie + Leitung.
