Messwertübertragung
Gast #2849443
Hallo Lieber,
ich brauche bitte ihre hilfe.Es geht um eine Labor-arbeit.
ich muss die Spannungsänderung die über einen widerstand abfällt,messen.
Die Messwerte sollen in eine dSpace-Karte eingelesen werden und dort in
einem Simulink-modell geregelt werden.Die Karte hat schon einen
integrierten AD-Wandler aber keinen Filter,denke ich.
Bevor ich das Spannungssignal in der Dspace-karte übertrage, soll es
erstes mal filtern und dann digitalieren oder ich brauche das signal
nicht mehr zu digitalisieren weil es schon einen AD-Wandler in der
Dspace-karte gibt?
LG
Jens
Gast #2849586
hallo,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Aufgabenstellung: es wurde eine Brückenschaltung(Viertelbrücke) mit
einem temperatursensor entwickelt. Die Brückenschaltung ist mit einer
Spannung von 5V versorgt und liefert am Ausgang eine Spannung in
mV-Bereich. Diese Ausgangsspannung ändert sich immer wenn ich die
Temperatur der Umgebung(Raumtemperatur) verändere." Temperatursensor"
Die Ausgangsspannung soll in eine dSpace-Karte eingelesen werden und
dort in einem Simulink-modell geregelt werden, um den Verlauf der
gemessenen Spannungssignal darzustellen und es besser zu analysieren.
ich habe eine DS2004-DSpace-karte(AD-Wandler Input und +-5V Input).
wie kann ich die die ausgangspannungen in der DS-Karte einlesen? Brauche
ich noch einen AD-Wandler?
ich hoffe, dass sie jetzt verstanden haben was ich genau möchte.
gruß
jens
Gast #2849761
Dann wäre erst mal zu klären was mit der Masse los ist oder ob
symmetrisch das Signal auf die Karte soll. Sicher gibt es ein Datenblatt
für die Karte und einen Hersteller, den man auch fragen könnte?
Gast #2849845
die Karte hat +-5V input viltage range (voltage difference(VINx -
VINx_Negriert)) und auch +-12V input voltage working range(max. voltage
difference(VNIx - GnD)). Steht aber nicht ob das Signal symmetrisch oder
unsemmetrisch auf die Karte soll. Es gibt aber nicht viele
informationen.
Gast #2849939
Dann mache doch erst ganz simpel einen Test mit einer AA-Batterie und
Spannungsteiler um zu sehen was die Karte wirklich anzeigt.
Aber später Obacht! PC-Masse=PC-Netzteil-Blech liegt auf dem
Schutzleiter. Wenn Du Deine Geräte anschließt, könnten Masseverhältnisse
interessant sein.
Gast #2849942
Du hast ein Signal von der Größenordnung 1mV. Das liest du in eine Karte
ein, die sagen wir mal +-4,096V (damit kann man glatt rechnen) kann.
Wenn der A/D-Wandler 13 Bit Auflösung kann, kommst du auf eine
Schrittweite von 1mV. Der Wandler erkennt also trotz seiner anständigen
Auflösung dein Signal nur als ein oder aus. Jetzt willst du sicherlich
die Temperatur auch besser aufgelöst haben. Da kannst du die Auflösung
des Wandlers erhöhen, oder aber, was du machen solltest, mit einem
Messverstärker die Spannung von deinem Signal deutlich anheben,
beispielsweise um den Faktor 1000. Da kannst du dann auch einen Filter
gleich mit einbauen.
Gast #2850018
Klar.das ist eine gute Idee.Ich kann das signal verstärken und dann
einen Filter einbauen und danach das gefilterte Signal in die DS-Karte
einlesen.
vielen dank nochmal.
