Transistorschalter mit Arduino und BD139
OP #2862776
Hallo e-Bären,
ich möchte mit meinem Adruino 19V 1A schalten (für ein paar Sekunden).
Leider peile ich das mit dem Basiswiederstand nicht so richtig, und die
anderen Postings zum BD139 und die fehlende hfe im datenblatt für diesen
Bereich verwirren mich irgendwie zusätzlich.
Verstehe ich die Postings richtig, müsste ich doch
1000mA
------     * 4V = x Ohm
20 (hfe)
rechnen oder?
Für jeden Tip denkbar,
LG
Rene'
#2862785
> 1000mA
> ------     * 4V = x Ohm
> 20 (hfe)
> rechnen oder?
Naja, hfe 30 würde wohl auch noch gehen. Aber auch das reicht nicht
für typische µC-Ausgänge. u brauchst entweder einen Darlington oder
einen FET. Siehe auch hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Gruss
Harald
#2862816
Auch schon nach einer Sekunde dürfte der arme Transistor verdammt heiß
sein. Schau Dir mal das Diagramm zur Safe Operating Area im Datenblatt
an. Ein "paar Sekunden" sind nicht mehr wirklich pulsed, sondern schon
continuous-Betrieb.
Ich würde nen einfachen LogicLevel-N-FET empfehlen, z.B. IRLU024N oder
IRLZ34N. Die kannst Du direkt an den Arduino hängen, dann hat sich auch
die Sache mit dem Basiswiderstand und dem hfe erledigt.
#2864681
> Woran erkenne ich, ob ich die trotzdem nehmen kann?
Du kannst sie nicht nehmen!
Siehe:
- die "Gate-Source Threshold Voltage" (die Spannung, bei der der FET
noch sicher abgeschaltet ist) ist im schlechtesten Fall 4V
- der Worst-Case-Wert des "Drain-Source On-State Resistance" ist bei
Vgs=10V angegeben.
Du weißt also nicht sicher, was der FET bei 5V am Gate macht.
Gruß Dietrich
Gast #2864685
Wenn du was schalten willst, mit 1A, nimm besser einen Typen mit 4A, ich
glaube das sind BD239 oder BD240. Der BD139 bekommt bei 1A ziemlichen
Husten, und hat da an seinem oberen Ende nur noch wenig
Stromverstärkung.
Oder gleich einen BD675 Darlington in Kollektorschaltung. In dieser
Schaltungsart braucht man überhaupt keinen Basiswiderstand. Der
Transistor nimmt sich über die Last selbst, was er braucht.
Allerdings hat Darlington etwa 0,6V weniger Nutzspannung.
Oder eben einen FET.
#2864741
> Hmm.
> Der hiesige E-Shop hatte keinen der Fets da.
Hat wohl nur wirlich ne überschaubare Auswahl, die hatte ich eigentlich
vorgeschlagen weil sie besonders gängige & günstige Typen in bedrahteter
Ausführung sind.
> Zuhause angekommen sehe ich im Netz in den Datenblättern aber nicht das
> "Logic Level driver"-Feature, was die anderen haben.
Mit denen wirst Du so alleine nicht glücklich, denn wie schon genannt
brauchst Du 10V am Gate um sie durchzuschalten. Also brauchst Du einen
Treiber dazwischen.
Schau hier im Artikel unter Treiber nach, für Deine Anwendung
(langsame Schaltgeschwindigkeit) tut es der diskrete Lowside-Treiber Nr.
1 (mit dem BC817). Statt dem BC817 kannst Du auch andere simple NPNs
nehmen oder auch Deinen BD139. Nur brauchst Du noch nen Spannungsregler
(z.B. LM317, 7812) der Dir aus Deinen 19V ne Spannung im Bereich von 10V
bis ca. 15V für den Treiber bereitstellt.
Die 19V direkt gehen dafür nicht, die sind zu nah an der zulässigen
Grenze für Gate-to-Source (20V) dran, bei nem kleinen Überschwinger geht
dann der FET kaputt.
