[AVR] Mit Arduino Impulse zählen.
OP #2874101
Guten Abend,
Ich möchte mit meinem Arduino Uno (Atmega328P) und einem
Durchflusssensor auf Hall Basis den Durchfluss einer Kühlung bestimmen.
Das signal ist als 5V Impuls bereitsaufbereitet.
Die zu erwartende Impulsmenge beträgt zwischen 0-160 pro Sekunde (8 Imp
jeh Sec / Liter)
Welchen Eingang benutze ich dafür? Die Nutzung des LCDKeypadShields zur
Visualisierung ist auch geplant. Wo kann ich evtl beim Programmieren ein
Beispiel finden?. Gibt es vlt schon vorgefertigte Bausteine?
vielen Dank,
Johannes
Gast #2874175
Programmierer schrieb:
> ... und wenn du dazu den/einen ICP (input capture pin) nutzt, wird das
> ganze recht genau und komfortabel.
Nein, ICP ist bei 160 Impulse pro Sekunde das falsche Stichwort.
Außerdem darf er gerne selbst suchen. Durch das Stichwort Timer weiß er
ja schon das Kapitel.
OP #2875233
Erstmal zur Logik der Sache: Die Impulse kommt über einen Eingang auf
einen Zähler, der nach 1 Sekunde zurück gesetzt wird, aber vorher seinen
Wert in ein Register schreibt. Den wert x 60 und / 480 und schon haben
wir die Liter/min. (1Liter in 1 Minute gleich 480Impjeh Minute)so müsste
die Logik stimmen? Ich habe bisher leider nur Erfahrung mit Industrie
SPS, da würde das so hin hauen denke ich.
Im 555-Seitigen Datenblatt des 328P sind zwar verschiedenste Eingänge
gelistet doch kann ich keine Werte bezüglich der Schaltfolgen/sekunde
sehen?
vielen Dank, Johannes
Gast #2875247
> jeh Sec / Liter)
Nur auch für Dich zum "Verständnis"...
Wie sehen denn die Impulse genau aus?
Ist davon auszugehen, dass im allgemeinen die Impulsleitung "LOW" (0
Volt) liefert und dann aller paar Millisekunden mal kurz "HIGH" (5 Volt)
für 1-2 Millisekunden?
Oder zählt als Impuls jeweils der Wechsel, d.h. wenn es HIGH auf LOW
wechselt zählt es als ein Impuls und wenn es von LOW auf HIGH wechselt
ebenso?
Du solltest dafür dann einen entsprechenden "Trigger" nutzen, der dir
entsprechend bei "High-Low" (fallende Flanke) oder "Low-High" (steigende
Flanke) oder "Change" (fallende -UND- steigende Flanke) ein Signal gibt.
Viel Erfolg.
Gast #2875349
> sehen?
Meinentwegen ein weiterer Tipp: Timerkapitel-Registerdescription-TCCRnB.
Mit diesem Register kannst du den Timer für dein Vorhaben konfigurieren.
Gast #2875406
Darf man denn aus Interesse heraus fragen warum? 160 Hz sollten doch für
einen Arduino, der mit (soweit ich weiß) 16 MHz getaktet ist kein
Problem sein?
Gast #2875411
Weil man durch ICP die Länge zwischen den Impulsen messen kann. Da man
aber wissen möchte wieviele Impulse pro Sekunde erfasst werden, gibt es
eine einfachere Methode mit dem Timer (Ich glaube allerdings nicht dass
es dafür eine fertige Arduinolib gibt).
Gast #2875498
Michael H. schrieb:
> Und die rechnerische Beziehung zwischen Impulsdauer und Impulsrate is
> dir zu kompliziert?
Nein ist sie nicht. Aber man muss es sich nicht komplizierter machen als
es ist. Mit dem richtigen Modus geht das ganze ohne irgendeine Rechnung.
Und stell dir vor: Den Modus, den ich meine ist genau dafür gemacht.
Manchen Leuten genügt auch das Wissen, dass man den Timer nachladen
kann. Von CTC haben die noch nie was gehört (dazu scheinst du zu
gehören).
Genauso unsinnvoll ist es mit PulseIn das Programm zu blockieren.
#2875614
> dir zu kompliziert? Hallo cyblord...
Was hab ich damit zu tun? Lass mich da raus. Wenn ich mich bei jedem
solchen Arduino Thread aufrege dann brauch ich ne Herzklinik in der
Nähe. Zum Glück ruhe ich in mir, wie ein buddhistischer Bär im
Winterschlaf.
gruß cyblord
#2875693
Jau.
Es ist deutlich einfacher, aus einem halben Puls pro Sekunde was
sinnvolles auszurechnen :-)
Aber auch die Umkehrung hat so ihre Probleme. Nämlich dann, wenn der
zeitliche Abstand zwischen den Pulsen so groß ist, dass der Timer
(mehrfach) überläuft. So eine 'gemähte Wiese' ist das dann auch wieder
nicht.
#2876066
Ooch nö, was ist denn daran so kompliziert
a = b / c;
hinzuschreiben?
Eine Sekunde zu warten, ist doch sehr lange.
Ergonomisch ist eine Darstellungsrate von 3..5 Messungen/s.
Mit Input-Capture kein Problem.
Peter
Gast #2876153
Hä? Warum ist das so "kompliziert"?
- in einem Pin-Change-Interrupt erhöht man eine Variable um Eins
- in einem Timer-Interrupt liest man die Variable aus und setzt sie auf
Null
Wegen der (sehr kurzen) Interrupt-Routinen bleibt der eigentliche
Programmloop quasi transparent und man kann da drinnen mit dem Messwert
in aller Ruhe tun, was immer man will ...
#2876331
> Null
"Hä? Warum ist das so "kompliziert"?"
Denn das geht auch komplett Hardware-gesteuert mit ICP. Klar geht deine
Methode. Die Methode PulseIn geht auch.
Viele Wege führen nach Rom - und ICP ist der eleganteste.
#2876360
Was ich in dieser 'welche Methode' Diskussion komplett vermisse, ist das
Überdenken, welche Methode für das Vorhaben eigentlich das geeignetere
ist.
Das ganze ist eine Frequenzmessung. Es gibt 2 mögliche Ansätze:
* man misst die Anzahl der SChwingungen in einem definiertem
Zeitintervall
* man misst die Periodendauer
Jede der beiden Methoden hat ihre Vor und Nachteile. Unter anderem den,
dass sie sich in der Messgenauigkeit unterscheiden. Und zwar je nach der
zu messenden Frequenz.
Bei kleinen Freuqenzen ist die Messung der Periodendauer besser
Bei großen Frequenzen ist die Messung der Schwingungen pro Zeiteinheit
besser.
Gast #2876468
Peter Dannegger schrieb:
> Ooch nö, was ist denn daran so komplizierta = b / c;
> hinzuschreiben?
Nichts. Dennoch ist es komplizierter. Wenn wir kompliziert mit erzeugten
Code gleichsetzen braucht meine Vorschlag sogar deutlich weniger.
> Null
Genau das war mein Vorschlag, außer dass man den Timer zählen lässt.
Schließlich hat man in der Regel mehr als genug.
Gast #2876588
Mag sein, dass ich mir hier keine Freunde mache aber alle Ansätze die
hier einen Interrupt oder direkten Timereingang verwenden sind anfällig
gegenüber Störungen auf den Leitungen. Ich würde hier besser Pollen.
d.h. Einen Timer der Zyklisch einen Interrupt auslöst mit z.B. 100 oder
200us für die genannte min. Pulslänge von 1ms. Darin kann man sich
einmal einen Sekundenzähler beliebiger Länge basteln und zum anderen
einen wahlfreien Pin Abfragen. Den kann man dann prima Entprellen in dem
nur 2 oder 3 gleiche Zustände hintereinander als gültig akzeptiert
werden. Das ganze sollte mit einem stelligen Prozentbereich der CPU
auskommen. Insbesondere wenn hier Reed-Kontakte als Geber im Spiel sind
wie z.B. bei Gaszählern. Indem Fall ist der kürzeste Impuls aber ehr in
Richtung 100ms so dass der Timerinterrupt nicht so häufig kommen muss.
Beliebtes Spiel wie man es falsch macht ist der diverse Code der zur
Auswertung von 868MHz Empfängern im Umlauf ist. Das sind Störspikes ohne
Ende auf dem Ausgang der Empfänger, aber die Entwickler denken mit einem
Flankeninterrupt sowas auswerten zu können. Und dann wird sich gewundert
warum durch eine dünne Wand schon kein Signal mehr richtig ankommt.
#2876617
sigh...
auch du darfst das datenblatt lesen und den "noise canceler" finden.
und einen interrupt abzulehnen, weil man dumme hardware baut, ist genau
das: dumm.
also leute, mir reichts in dem thread. hier sagen mehrere kompetente
leute ICP - und ohne sich das stichwort und den hintergrund dazu
überhaupt zu gemüte zu führen, plappert man lieber den letzten rotz
daher.
soll man euch hier ICP und die einstellung des timers vorkauen? sind wir
in der vorschule?
macht euren mist alleine, ich bin raus.
Gast #2876660
> sigh...
An den die Schlauheit mit Löffeln gefressen habenden Michael H. Der
noise canceler verzögert das ganze um genau 4 Takte. d.H. bei 8MHz
500ns. Wenn das bei dir reicht um lange Leitungen oder Reedkontakte zu
entprellen ist dir nicht zu helfen.
Nur gut dass ich solche wie dich nicht brauche um meinen Mist zu machen.
Geh raus und bleib es. Bitte!
#2880228
ICP Interrupt oder nicht - ich mußte erstmal nachlesen, was das
überhaupt sein soll. ICP-Interrupts werden von der Arduino-Plattform
nicht direkt unterstützt, und ich würde auch sagen, dass man nicht
wirklich die Zeit zwischen den Impulsen messen möchte, sondern vielmehr
die Anzahl der Impulse in einer bestimmten Zeiteinheit: Pro Sekunde, pro
Minute, pro Stunde.
Also bevor ich als Arduino-Programmierer da in die Niederungen von Ports
und Registern und Assembler einsteigen würde, würde ich die Ereignisse
ganz einfach mit normalen Hardwareinterrupts zählen. Diese werden von
der Plattform bestens unterstützt, einfach mit
attachInterrupt(interrupt, function, mode) eine Serviceroutine zuweisen
und gut. Softwaremäßiges Entprellen funktioniert auch in einer
Interrupt-Behandlungsroutine, wenn man es braucht.
> jeh Sec / Liter)
Bei dieser Impulszahl pro Sekunde würde ich auf jeden Fall die Impulse
per Interrupt zählen. Also Anschluß an einem der beiden interruptfähigen
Pins des Atmega328:
- Digital 2 (Interrupt 0)
- Digital 3 (Interrupt 1)
Dazu eine Counter-Variable als "volatile" deklarieren, den Interrupt auf
"fallende Flanke" aktivieren und den Counter jedesmal innerhalb der ISR
um eins hochzählen.
Falls es unsicher ist, ob der Schaltimpuls "prellen" kann, dann
innerhalb der ISR auch den aktuellen Wert von "millis()" prüfen, ob der
zeitliche Abstand zwischen zwei Impulsen mindestens so groß ist, wie er
minimal zu erwarten ist. Wenn man davon ausgeht, dass höchstens 250
Impulse pro Sekunde kommen können also beispielsweise alle Zählimpulse
beim Zählen verwerfen, wenn sie mit einem zeitlichen Abstand von weniger
als 4 Millisekunden eintreffen.
Im Hauptprogramm würde ich die "Time" library einbinden, damit Du sowas
wie einen Sekundentakt im Programm generieren kannst und quasi eine ab
Reset gestartete Uhrzeit zur Verfügung hast.
In der Hauptschleife würde ich dann eine Logik nach diesem Schema
laufen lassen:
#include <Time.h>
void setup()
 // Hier Setup-Routinen, aktivieren der Interrupt-Serviceroutine
int volatile counter=0;
// Hier fehlt die Interrupt-Serviceroutine zum Hochzählen
void loop()
  long lastsecond=0, thissecond=0; // Sekundenzähler
  int anzeigecounter; // der anzuzeigende Wert
  thissecond=now(); // Anzahl der Sekunden seit letztem Reset
  if (thissecond!=lastsecond) // Sekundenwechsel!
    anzeigecounter=counter; // counter sofort in andere Variable sichern
    counter=0; // und den counter auf 0 zurücksetzen
    lastsecond=thissecond; // die aktuelle Sekunde wird zur alten
    // Hier sollte die Ausgabe des Anzeigewerts stehen
Falls Du nicht nur den Durchfluss der letzten Sekunde anzeigen möchtest
(der dürfte immer stark schwanken), sondern auch den Durchfluss der
letzten Minute oder letzten Stunde, könntest Du die Logik natürlich
erweitern, mit einem Ringpufferspeicher für 60 Sekundenwerte bzw. 60
Minutenwerte, die vor der Anzeige jeweils zusammengezählt und dann als
Durchfluss pro Minute oder Durchfluss pro Stunde angezeigt werden.
Damit hättest Du dann immer auch gleitende Mittelwerte für "Durchfluss
letzte Minute" und "Durchfluss letzte Stunde".
Gerätehersteller von Meßgeräten, die aktuelle Werte, Minutenmittelwerte
und Stundenmittelwerte anzeigen, werden wohl auch eine Library für sowas
haben, aber so viel ist da auch nicht dran zu coden.
Die komplexeste Aufgabe wäre noch, Stundenwerte "hochzurechnen", wenn
der Ringpuffer noch nicht mit 60 einzelnen Minutenwerten gefüllt ist.
Aber im Endeffekt ist das auch nur eine Fleißaufgabe, die Anzahl der
Minutenwerte im Ringpuffer mitzuzählen und solange der Ringpuffer noch
nicht voll ist, die angezeigte Duchflussmenge nicht als Summe von 60
Minutenwerten im Puffer anzuzeigen, sondern von weniger Minutenwerten
und dann auf eine Stunde hochzurechnen.
Ist ja aber auch die Frage, ob Du Stundenwerte überhaupt brauchst.
Schöne Programmieraufgabe für einen Arduino mit LCD-Shield. Die ist
bestimmt schneller erledigt als das Gerät dann hinterher schön in ein
Gehäuse mit LCD-Frontblende einzubauen.
(Firma: Stratum0 e.V.) #2952545
tjaha… nun bin ich wieder bei dem ursprünglichen Problem
eine problemfrage habe ich noch, bleibt ICP aktiv auch wenn ICF1 gesetzt
ist, oder habe ich dann ewig zeit die register zu lesen? denn ich habe
noch andere Interrupblockierende dinge (z.B. OneWire usw.)
Dann wäre es recht einfach
init:
Prescaler auf 64 setzen (dann bekomme ich Zeiten <500ms ohne OVF mit)
loop{
wenn ICP aus ist PIN(int0) rise interrupt aktivieren
pin_rise_isr{
PIN(int0) rise interrupt deaktivieren
ICP interrupt aktivieren
timer1 auf 0 setzen
icp_isr{
zeit auslesen
ICP wieder ausschalten
dann bekomme ich pro loop maximal eine neue zeit und kann brav jeweils
die drehzahl berechnen
OP #2965165
Hallo, Ich hab mir jetzt mal aus einem KW-Leistungsmesser was zusammen
gebaut, aber das Programm läuft nicht ab. Beim "WTS-Tech im Bildschirm
tut sich nichts mehr
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DFR_Key.h>
#include <Time.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
DFR_Key keypad;
//Number of pulses, used to measure energy.
long pulseCount = 0;
//Used to measure power.
unsigned long pulseTime,lastTime;
//power and energy
double pulse, waterperhour;
//Number of pulses per wh - found or set on the meter.
int pph = 1;
//1000 pulses/kwh = 1 pulse per wh
void setup()
  Serial.begin(115200);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("WTS-Tech");
  delay(2500);
23
  keypad.setRate(10);
24
// KWH interrupt attached to IRQ 1  = pin3
25
attachInterrupt(1, onPulse, FALLING);
26
27
void loop()
28
29
30
// The interrupt routine
31
void onPulse()
32
33
//used to measure time between pulses.
34
lastTime = pulseTime;
35
pulseTime = micros();
36
//pulseCounter
37
pulseCount++;
38
//Calculate power
39
pulse = (3600000000.0 / (pulseTime - lastTime))/pph;
40
//Find kwh elapsed
41
waterperhour = (1.0*pulseCount/(pph*480));
42
//multiply by 1000 to pulses per wh to kwh convert wh to kwh
43
//Print the values.
44
lcd.clear();
45
46
lcd.print("WPH:");
47
lcd.setCursor(12, 0);
48
lcd.print(waterperhour);
49
Serial.print(pulse,2);
50
Serial.print(" ");
51
Serial.println(waterperhour,1);
52
Wo liegt der Fehler?
#2965331
Serial.print innerhalb einer Interrupt-Behandlungsroutine ist ein
absolutes No-Go!
Das mag bei sehr langsamer Interruptrate eine Weile gutgehen, aber bei
höherer Interruptrate crasht das immer mit bösen Folgen für das
Programm.
Wenn Du was ausgeben möchtest: Schreibe die auszugebenden Werte
innerhalb der Interrupt-Routine in char-Arrays oder Variablen und setze
ein Flag, dass etwas ausgegeben werden soll.
Dann gib die Variablen innerhalb der Loop über Serial.print aus!
Und: Alle Variablen, auf die sowohl von der Loop als auch von der
Interruptroutine zugegriffen werden sollen, immer als "volatile"
deklarieren!
