9,2 V Bosch Akkuschrauber mit Arduino Uno steuern
OP #2877284
Ich habe 3 Akkuschrauber von 9,2 V. Alle von Bosch. Leider
unterschiedliche Drehzahlen. Aber egal.
Ich möchte die Motoren per PWM steuern.
Also, ich habe den Akkuschrauber aufgeschraubt und reingeguckt. Die
Mechanik des Abzugs geht in den schwarzen Kasten. Da muss MOSFET oder
sowas drin sein? Wenn MOSFET drin ist, müsste da auch Frequenzerzeuger
zusammen mit Potentionmeter drin sein oder? Naja ich weiss nicht, aber
der Akkuschrauber zieht bis zu 30 Ampere Strom, bei Höchstlast wenn der
Motor gar nicht mehr drehen kann.
Kann man mit Arduino UNO irgendwie irgendwo direkt ansteuern oder ist es
besser wenn ich eine eigene Schaltung aus Bauteilen zusammenlöte? Ich
dachte an MOSFET und Relais um die Polung umzudrehen. Wie schaut der
Bauplan aus?
Der Motor ist für den Bot gedacht. Ich habe gehört dass er für Dauerlast
nicht geeignet ist. Muss man den Motor ordentlich Kühlen oder liegt das
an der Schaltung?
Gast #2877366
Wenn das berühmte Arduino-Motor Shield ein bisschen mehr Muskeln
hätte...
Du wirst dir was Eigenes basteln müssen. Die Idee mit Mosfet und Relais
klingt schon mal nicht schlecht. mf
Persönliche Seite #2877385
Hallo Helmut,
> .......Ich habe gehört .......
> an der Schaltung?
Das ist dann ERST mal der Motor! Da ist kühlen angesagt und oft hilf das
auch nicht, weil dier Waerme durch das Teil garnicht so schnell
abgefuehrt werden kannst, wie Du aussen kühlst. Im Zweifelsfall ist eben
das Datenblatt doch bindend ;-)
Dass die Elektronik nicht Dauerlastfaehig ist, kann auch sein, ist aber
eher selten.
Gruss
Michael
OP #2878328
okay, danke, der schwarze Kasten ist nicht aufzukriegen. man sieht nur
aussen ein mosfet, aber welcher weiss ich nicht.
Ich dachte, ich bau mir selbst einen zusammen.
Kann man diesen MOSFET "IRF4905" einfach bestellen und per PWM von
Arduino uno r3 steuern ? Im Datenblatt von IRF4905 versteh ich nix so
viel: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf4905.pdf
Irgendwelche Kondensatoren, Widerstände brauch ich aber nicht oder?
Dann Relais:
http://www.ebay.de/itm/280993178109?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Auch hier sind die Daten für mich etwas ungewöhnlich/unvollständig
Im Titel steht 12V, 40A
Unter Beschreibung steht:
Kontaktbelastung / Schaltleistung: AC250V / DC30V, 40A
DC 30 V ? Sind die 12V mit der Ansteuerung gemeint?
#2878429
Nicht Strom, sondern Spannung ist das Problem. Der Motor hat eine nicht
zu unterschätzende induktive Komponente. Eine Spule möchte den Strom
beim Abschalten weiter fließen lassen. Dazu wird sie bei Abschalten
selbst zu einer Spannungsquelle. Die entstehende Spannungsspitze killt
dir den Mosfet. mf
Gast #2878625
Weil da 2 Dioden verbaut sind. Benutzt man häufig in Schaltnetzteilen um
Spannungen auf der Sekundärseite gleichzurichten.
Guck dich bitte mal im Internet nach PWM und das betreiben von
induktiven Lasten an. Dann kommen solche Fragen mit der Freilaufdiode
gar nicht auf.
OP #2878707
was soll ich da jetzt finden? Ich lese nur dass man mit Schottky
Freilaufdioden nichts falsch machen kann oder so. Warum käme die jetzt
nicht in Frage?
Irgendwie neige ich dazu, herumzuexperimentieren. All diese
Informationen im Internet verwirren mich
#2878982
Helmut vB schrieb:
> All diese
Dann kauf dir doch ein gutes Buch?
Schau mal:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Mosfet_mit_Freilaufdiode.2C_1-Quadrantensteller
Vor das Gate vielleicht noch einen 10Ω-Widerstand, bevor es direkt an
einen der Arduino-PWM-Pins geht. Ja, die Massen der "Endstufe" und des
Arduino müssen verbunden sein.
Bauteile kauft man übrigens meist nicht so einfach bei eBay. Da können
sie zwar schön billig sein, aber über die Qualität weiß man nichts.
Erstmal ist es einfacher, z.B. die parametrische Suche einiger
Distributoren zu bemühen und anschließend in einem
(Online-)Elektronikladen zu bestellen. Dazu müsstest du dir schon einen
Anforderungskatalog zusammenschreiben.
Wenn du gar nichts zu Hause hast und nur den Arduino, empfehle ich dir
auch mal Absolute Beginner und Standardbauelemente.
mf
PS: Ein Logic-Level-NMOS wäre genau richtig für deine Anwendung.
OP #2879295
Low-Level damit es mit Mikrokontroller besser kompatibel ist?
Warum müssen die mit Massen von Arduino verbunden sein?
Ich will eigentlich die Stromkreise durch Oktokopplern ( 4N35 ) trennen,
damit alles sicherer bleibt. Also kann es am Ausgang mehr Volt für
MOSFET geben, und bräuchte so Logic Level nicht mehr?
Und wenn ich doch lieber direkt verbinden will, darf es ein IRLR3103
sein?
Auf welche Daten in PDF-Dateien von MOSFETs ausser Strom und Spannung
muss ich denn noch achten?
#2879445
Bei Spannungen kleiner als 60V musst du da garnichts trennen. Ansonsten
musst du dir einen Gatetreiber bauen. Der wird dir aber sicher
anfänglich mehr Probleme als die Leistungshalbleiter machen. Die Massen
müssen natürlich nur bei Ansteuerung direkt aus dem Arduino raus
verbunden werden. mf
OP #2879543
ich sehe gerade einen Motorentreiber Dual VNH2SP30 die auf H-Brücken
basieren. Wäre viel einfacher das einzubauen als sich mit Transitoren
herumzuschlagen. Allerdings sehr teuer. (60€) Gibt es nicht fertige
Baupläne, die so funktionieren wie Dual VNH2SP30 ? oder kommt man damit
zum Schluß auch nicht billiger? Irgendwelche Vorreiter hier die es
geschafft haben und Schaltpläne hinterlassen?
