Prinzipfrage Audio(vor)verstärker
OP #2878441
Hallo zusammen.
Ich benötige für einen kleinen Radiowecker einen relativ einfachen
Audioverstärker.Ich möchte kein fertiges IC verwenden, sondern alles
diskret aufbauen, der Optik wegen, weil hinterher alles in ein
Plexiglasgehäuse kommen soll.
Ich bin jetzt nicht der Analogtechniker vor dem Herrn und stehe vor der
Frage:
Was empfehlen die Profis als Vorverstärker? Ist es sinnvoll, einen OP,
wie z.B. einen TL071 nicht-invertierend zu betreiben oder sollte es soch
lieber ein diskret aufgebauter Differenzverstärker sein? Ich möchte
damit eine wirklich simple und kleine Gegentaktendstufe betreiben.
Für Tips bin ich euch dankbar.
Matthias
#2878451
Diese Fragen wurden doch schon 1000-fach in diesem Forum ddurchgekaut.
Such doch einfqach mal.
wirklich simple und diskret schließen sich heutzutage weitgehend aus.
Nimm einen IC, wenn es "wirklich" simpel sein soll.
OP #2878529
>> Audioverstärker.
> Such dir was aus:
> https://www.google.de/search?q=verst%C3%A4rker+sch...
> Dann können wir drüber reden.
Red' ich chinesisch? War die Frage so schwer zu verstehen? Die Google
Bildersuche kann ich selbst bemühen.
Ich möchte hier mit euch keinen kompletten Verstärker duchkaspern, das
Thema hatte ich schonmal.
Aus meiner Sicht besteht jedenfalls funktional grob kein Unterschied,
Ich persönlich würde den OP vorziehen, da dieser für meine Zwecke ideal
und einfach zu beschalten ist. Ich wollte einfach nur eine Meinung von
jemandem hören, der sich öfter damit beschäftigt als ich.
Tom K. hat hier offenbar als einziger die Frage verstanden. Danke dafür.
;) Ich schau mir das mal an. Übertrager finde ich übrigens auch optisch
sehr interessant.
Gast #2878554
Ja, war sie:
> Ich möchte kein fertiges IC verwenden, sondern alles diskret aufbauen
Gast #2878869
Verstärker oder Vorverstärker? Gewaltiger Unterschied. Ein OPV ist
eigentlich für simple Vorverstärker immer gut und billig. Eine simple
Komplementärendstufe aus zwei bis drei Transistoren ist aber auch nicht
schwerer zusammenzubekommen. Hier wirds ja nicht um Klirrfaktoren im
esoterischen Bereich gehen.
Gast #2878880
Differenzverstärker und diskret in einem Satz zu verwenden resultiert
zwangsläufig in einer schaltungstechnischen Katastrophe. Er wird zwar
funktionieren, aber wie... ICs hat man doch nicht nur gebaut, weil sie
so schön handlich sind...
Es gibt einen dieser gängigen Opvs auch mit Metallkappe! Ich weiß nur
nicht mehr, welcher das war.
Gast #2878964
> Ich meine schon.
Ich meine nicht. Denn Transistoren auf einem Die haben den großen
Vorteil, dass sie alle identisch sind und damit ein identisches
Verhalten zeigen (theoretisch). Ein diskret aufgebauter
Differenzverstärker hat durch Exemplarstreuungen so große Abweichungen,
dass er einfach nicht richtig funktioniert. Die ersten
Differenzverstärker konnten daher erst mit Transistorarrays mit
ausgeführtem Substratanschluss gefertigt werden.
Gast #2879960
Joachim schrieb:
> Die ersten Differenzverstärker wurden um 1930 mit Hilfe von
> Elektronenröhren aufgebaut.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4...
> Gruß
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Tom K. schrieb:
> Es geht auch gut und diskret, ganz ohne Katastrophen, nur etwas
> aufwändig:
> http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/discrete...
Nicht schlecht, wenn die technischen Daten wirklich stimmen. Über die
Temperaturdrift wird natürlich wenig beschrieben und unter welchen
Bedingungen die Werte zustandegekommen sind.
Wie dem auch sei, nette Schaltung. Aber warum sich das antun? Für das
Geld der Bauteile kaufe ich 20 TL071.
Gast #2880267
Ich widersprach Deiner Aussage:
Blubb schrieb:
> Die ersten
Ich widerspreche weiterhin.
Lange vor den ersten ICs wurden OPVs als Analogrechner eingesetzt,
insbesondere zum Lösen von Differentialgleichungen.
Seit geschätzt 20 bis 30 Jahren ist der diskret aufgebaute OPV das
Paradigma für Leistungsaudioverstärker. Eigentlich, seit die
Transistoren preiswerter geworden sind. Hier hat der diskrete Aufbau
sogar Vorteile, was die Temperaturstabilität anbelangt, gegenüber einem
integrierten oder hybriden Design, weil der Wärme erzeugende
Leistungsteil räumlich getrennt werden kann vom empfindlichen
Eingangsteil.
Temperaturstabilität eines Verstärkers ist nicht alles und manchmal ist
sie sogar zweitrangig oder irrelevant, so bei Hochfrequenz.
Natürlich hast Du Recht, dass Transistoren auf dem gleichen die
zueinander ähnlicher sind. Deswegen werden ja auch Transistorarrays und
Doppeltransistoren verkauft.
Gast #2880279
Einen Differenzverstärker kann auch mit einzelnen Transistoren aufbauen
- einzig bei Eigenschaften wie Drift und Offset muss man ein paar
Abstriche machen - das ist aber für einen Audioverstärker nicht
kritisch. Viele Endstufen fangen auch mit einem diskret aufgebauten
Differenzverstärker an.
Man benötigt aber auch nicht mal einen Differenzverstärker. So ein
Vorverstärker besteht vor allem aus Schaltern und nur ganz wenig
Verstärkung. Da reicht ggf. ein Transistor als Impedanzwandler. Nur der
Eingang für den Plattenspieler brauchte noch wirklich Verstärkung, und
den Teil braucht man heute eher nicht mehr. Gerade dafür findet man auch
gut Schaltungen im Netz, die da diskrete Transistoren einsetzen.
