Digital verstellbarer Kondensator?
OP #2885831
Ich möchte in meinen Schaltplan einen Trimmkondensator einbauen. Das
Problem ist, dass ich die Kapazität nicht manuell ändern möchte, sondern
Digital über einen µC (Impulse oder Byte). Gibt es einen IC, der das
kann? In der Theorie müsste es doch funktionieren, mehrere Kondensatoren
parallel zu schalten, da sich die Kapazität dann ja auch erhöht. Wäre
schön wenn es das in einem IC gäbe.
(Firma: Dg3brb) #2885850
Es wäre nicht uninteressant zu wissen, in welchen Bereichen die
Kapazität liegen soll. Für Schwingkreise oder dergleichen würde sich
eine Kapazitätsdiode anbieten. Diese ändert ihre Kapazität in
Abhängigkeit der angelegten Spannung. Die BBF312 z.B. im pF Bereich
(ca.10-800pF). Die Spannung kann der µC ja dann per geglätteter PWM oder
DAC erzeugen.
(Siehe z.B. http://www.b-kainka.de/bastel99.htm)
Gruß,
kanadakruemel
#2885855
wenn man sich deine restlichen beiträge im forum hier anschaut, lässt es
schweren zweifel daran aufkommen, dass du wirklich brauchst, was du
meinst zu brauchen...
Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
#2885861
man kann zB mehrere Kondensatoren mit binärer Gewichtung (1-2-4-8-16)
über Transistoren nach Masse schalten und so digital die Kapazität
einstellen.
Kommt aber auf den Einsatzzweck an. Im HF Bereich geht das eher nicht
mehr, da die parasitären Kapazitäten dann zu gross werden.
#2886825
wenn es eher um mehrere 10pF bis einige 100pF und höhere Frequenzen
geht, kann man Transistoren oder gar einen 4066 oder Ähnliches als
Analogschalter vergessen. Aber es gibt trotzdem eine Lösung: 1N4148 als
Schalter. Die Dioden mit Kathode an Masse, an die Anoden jeweils einen
Widerstand von ca. 10k , deren andere Anschlüsse an digitale Ports.
Ebenso an die Anoden die binär gewichteten Kondensatoren (z.B. 12p, 22p,
47p, 100p) und deren andere Anschlüsse alle zusammenschalten. Damit hat
man eine einstellbare Kapazität gegen Masse, die auch bei hohen
Frequenzen noch funktioniert.
Ich hatte so mal eine sog. Schärfebox für analoge VGA-Signale gebaut,
für Heimkinoanwender, die einen PC als Player für einen Projektor
verwenden. Die Box hat bei Tests auch noch einwandfrei mit HDTV-Signalen
funktioniert, die Videobandbreite erreicht da immerhin fast 40MHz. Ja,
das war noch zu einer Zeit vor Blu-Ray und vor HDCP, da wurden
HDTV-Signale auch noch analog ausgegeben.
Funktionieren tut das ganze, weil die Dioden bei Durchlaßstrom einen
kleinen differentiellen Widerstand haben, ohne Durchlaßstrom dagegen
einen hohen. Wenn alle Dioden "aus" sind, hat man eine Restkapazität von
ca. 10pF (bei 4 Dioden mit Kondensatoren). Die 0.7V Gleichspannung an
den Dioden im eingeschalteten Zustand stört nicht, die wird durch die
Kondensatoren abgehalten. Die 1N4148 ist gut geeignet, da sie ihren
differentiellen Widerstand sehr stark ändert und eine kleine Kapazität
bei I=0 hat, besser als andere Dioden und vor allem besser als Schottky.
Andy W
