Spartan 3E Starter Kit iMPACT Problem
Gast #2886770
Hallo Leute,
ich bin wirklich am Verzweifeln mit dem oben gennanten Board.
Ich habe mir einen gebrauchten Spartan 3E Starter Kit gekauft und habe
die ISE Webpack 14.3 auf meinem Laptop (Windows XP SP3) installiert. Bis
hier hat alles gut funktioniert
Das Board habe angesteckt, die USB-Treiber wurden installiert und die
LED an der USB-Buchse leutet grün. Die Jumper habe ich auch gesetzt,
dass die auf JTAG sind. wenn ich das geschriebene Programm auf das Board
laden möchte, kommt immer wieder diese Fehlermeldung (siehe unten) bei
iMPACT.
Weißt jemand vielleicht wo das Problem liegt?
Ich habe mir viele Tutorial durchgelesen und das Userguide auch, ich
habe den ug344 (Cable Installtion Guide) gelesen und diese zusätzliche
Treiber installiert. Alles erfolglos.
Im Userguide steht was von einer DONE-LED, die soll leuchten wenn der
FPGA richtig konfiguriert wurde. Bei mir leuted die (gelb) wenn alle
Jumper gesetzt sind, also wenn Master Serial Mode ist. Da läuft auch was
aufm Display und die LEDs leuchten.
Ich habe sogar die Festplatte formatiert und alles neu installiert,
wieder erfolglos!!!
Danke für euere Hilfe
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.3
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is
set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for
setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
 Driver file xusb_emb.sys found.
 Driver version: src=1029, dest=1029.
 Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo (c) 1997
- 2010 Build Date: Aug 31 2010 X86 32bit SYS 14:35:41, version = 1021.
 Cable PID = 0008.
 Max current requested during enumeration is 74 mA.
Type = 0x0004.
 Cable Type = 3, Revision = 0.
 Setting cable speed to 6 MHz.
write cmdbuffer failed 20000015.
Error reading reference voltage level.
Cable connection failed.
Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).
Connecting to cable (Parallel Port - LPT2).
Connecting to cable (Parallel Port - LPT3).
Connecting to cable (Parallel Port - LPT4).
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      5 sec.
Cable autodetection failed.
WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !
Gast #2887798
Danke Josef für deine Antwort. Also auf der Webseite von Digilent steht
in der Beschreibung von dem "Spartan-3E Starter Kit", dass man nur die
ISE WEBPACK und der USB-Kabel.
Ich habe jetzt die ISE Webpack 14.3 auf einem anderen Rechner und habe
das Borad getest, wieder keine Verbindung!!!
#2888038
Lastdream schrieb:
> Cable PID = 0008.
> Type = 0x0004.
Das "Kabel" an sich wird gefunden, also der onboard Programmer. Aber
entweder es stimmt wirklich was mit der Spannung nicht, oder es ist ein
anderes Kommunikationsproblem mit dem Treiber oder so. Mit den aktuellen
Xilinx Versionen braucht man das Extra Treiber Installationspaket nicht
mehr, die Treiber werden von der großen Install mit erledigt.
Eventuell hilft ein manuelles Firmware Update des "Kabels", irgendwo
hier habs mal einen Thread, wie man das anstößt...
Persönliche Seite #2889830
Bitte entschuldige die Frage, aber: Bist du sicher,
dass du den JTAG-Mode eingestellt hast
(nur der mittlere Jumper gesetzt)?
Gast #2890015
Danke für eure Antworten, ich hab tatsächlich geschafft das Board zu
flashen.
Ich hab einfach die ISE 10.1 installiert und damit läuft alles super.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
