[V] SMD5050-RGB-LED built in WS2811 Chip
Persönliche Seite #2888398
nachdem das in dem Beitrag "[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller"
nicht mehr so richtig weiter geht ( Bestellung ), habe ich mir diese
Woche selbst welche in China bestellt. Die RGB-LED's sind schon
unterwegs und werden in der nächsten Woche bei mir sein. Ich habe gleich
eine größere Menge bestellt, um auf einen guten Preis zu kommen. Der
Preis bewegt sich zwischen 0,25 EUR und 0,30 EUR pro Stück. Den genauen
Preis gebe ich hier bekannt, wenn alle Gebühren, die noch so anfallen,
bezahlt sind.
Wer also Interesse an den Teilen hat, der kann sich über PN bei mir
melden.
Gruss
Steffen
p.s. ein Datenblatt habe ich leider auch nicht bekommen.
Persönliche Seite #2913718
Hallo Ralf,
bestellt habe ich die RGB-LED's hier: http://www.scottled.com/
Ein Datenblatt habe ich bei denen auch nicht bekommen. Ich habe da auch
mal telefonisch versucht, aber leider hat das auch nichts gebracht. Die
Rollen waren in Vakuumbeutel mit den entsprechenden Hinweisen, aber kein
Label oder sowas.
Gruss
Steffen
Gast #2914512
Hi Steffen,
bei Scott hatte ich auch gesucht, aber offenbar war ich zu doof (oder
die führen die LEDs noch nicht auf der Seite bzw. wenn dann gut
versteckt).
Danke für die Info, dann hab ich mal einen Ansatzpunkt. Ich hab aus der
vorangegangenen Bestellung ein paar LEDs, die werd ich jetzt verbasteln
und dann würd ich mich nochmal melden :)
Falls du doch noch ein DB von Scott bekommst kannst es ja mal posten.
Ralf
Gast #2945347
Oh - ich vergaß Bescheid zu geben: meine 350 Stück sind gut und
wohlbehalten angekommen ;)
Danke nochmal dafür!
Jetzt muss ich blos noch die Software von synchron nach asynchron
umstricken. (WS2801 <-> WS2811)
Stichwort: processing.org, Paintyourdragon, P9813, Cygwin usw.
gerade die Cygwin Installation war echt Neuland. Hab doch von Linux
bisher keine Ahnung :(
Dafür ist proccesing.org ja echt einfach und mit erstaunlichen
Möglichkeiten!
https://github.com/PaintYourDragon/p9813
http://www.youtube.com/watch?v=hBmQG1qDvog&feature=plcp
Axelr.
#2970846
kann mal bitte jemand einen Link posten, damit ein Newbie sich einlesen
kann, worum es hier geht ?
Das Thema RGB-LED interssiert mich brennend. Bislang kannte ich nur die
Lichterketten, die per RGB PWM mit MOSFETs entsprechende Farben
generieren.
Wo liegen die Anwendungsgmöglichkeiten dieser LEDs? Offenbar kann ich
durch "Bit-Schieben" Farbmuster in verketteten RGB-LEDS erzeugen ??
Vielen Dank!
Gast #2971883
Die Anwendungsmöglichkeiten dieser LEDs liegen genau dort, wo auch die
"normalen" RGB-LEDs ohne integrierten Controller ihre Anwendung finden.
Der Vorteil ist eben, dass durch den integrierten Controller die
wahnsinnig aufwändigen Matrix-/Multiplexer-Schaltungen entfallen und
Platzbedarf sowie Komplexität des Layouts reduziert werden.
Ausserdem erlaubt es der integrierte Controller wesentlich mehr LEDs zu
verwenden, als es in einer Matrix-/Multiplex-Schaltung möglich wäre
(klar, mit x Lagen der Leiterplatte und genug Geld geht alles).
Durch den geringeren Platzbedarf ergeben sich je nachdem weitere
Anwendungsgebiete. Ich denke, dass in nächster Zeit das eine oder andere
Projekt mit diesen LEDs hier vorgestellt werden wird. Ansonsten findest
du generell zu RGBs haufenweise Videos auf YT etc.
Ralf
#2971929
...auch für kleine Projekte ist der Aufwand schon geriner.
Aleine um ein bisschen "Leuchtkram" zu basteln reichen ein paar dieser
LEDs, ein bisschen "Hühnerfutter" in Form von Widerständen und
Stützkondensatoren und ein kleiner µC, z.B. ein ATtiny45 reicht schon
aus umd viele Leds anzusprechen.
Mit den herkömmlichen Wegen ist das wesentlich aufwändiger, da benötigt
man Treiber (Transistoren/FETs oder ICs), viele Ausgänge am µC, eben
evtl. Multiplexlogik, Schieberegister etc...
Die LEDs sind also quasi "Plug & Play" :-) Einzg die serielle
Ansteuerung ist ein bisschen tricky bzw. zeitkritisch, aber auch das
funktioniert mittlerweile gut.
Aufpassen muss man nur bei der Stromaufnahme. Da die LEDs ja nicht
gemultiplext werden, kommen da schnell einige Ampere zustande, wenn alle
LEDs auf maximum weiß geschaltet sind.
Wenn ich Zeit habe, mache ich vlt. mal 'ne Seite im Wiki zu den LEDs.
Grüße
Markus
Gast #2974826
Vielleicht kann mir jemand der WS2811-Cracks hier kurz Nachhilfe geben.
Sehe ich das folgende richtig?
1 Zyklus je Bit dauert 2,5µS, je Chip werden 24 Bit benötigt, also 1
Zyklus je Chip 60µS. Wenn ich mehr Chips ansprechen möchte, schiebe ich
die Daten hintereinander (mit exakten Timing) in den 1. Chip rein, der
kassiert die ersten 24 Bit für seine eigenen LEDs und leitet nur die
Folgebits an den nächsten Chip weiter, der kassiert auch seine 24 Bit
und leitet nur die Folgebits weiter etc etc etc.
Werden die Daten in die LED-Treiber sofort nach den 24 Bit übernommen
oder erst mit dem Reset, der länger als 50µS dauern muss?
Bei z.B. 100 Chips kommen da ja ganz schöne Zeiten zusammen, da man
immer alle Chips mit Daten versorgen muss. Zudem muss das Timing bei
steigender Chip-Zahl immer genauer werden oder synchronisiert sich der
Chip für jedes Bit mit der steigenden Flanke neu? Das Durchschleifen
eines Resets durch z.B. 100 Chips dauert ja auch geradezu "ewig".
Wie mache ich denn z.B. eine Helligkeitsregelung bei höheren Chipmengen,
PWM würde dann ja zu ziemlichem Flimmern/Flackern führen.
Gast #2974971
Ich versuch mal zu cracken...
Nope. 800kHz Übertragung = 1.25µs pro Bit, aufgeteilt in 1:4 H/L für ein
Low und 4:1 H/L für ein High. Das heisst 0.25µs / 1.00µs High/Low Puls
für ein Low-Bit oder umgekehrt für ein High-Bit.
> Wenn ich mehr Chips ansprechen möchte, schiebe ich die Daten
> hintereinander (mit exakten Timing) in den 1. Chip rein...
Korrekt. Jeder Chip übernimmt die ersten 24 Bits die er bekommt, die
restlichen leitet er weiter.
Mit dem Reset.
Muss man nicht. Daten einmal reingepustet und die Chips behalten die
Werte...
> Zudem muss das Timing bei steigender Chip-Zahl immer genauer werden oder
> synchronisiert sich der Chip für jedes Bit mit der steigenden Flanke
> neu?
Soweit ich weiss ist ein interner Oszillator drin, also ganz exakt muss
es nicht sein, siehe +- 150ns Toleranz im Datenblatt.
> Das Durchschleifen eines Resets durch z.B. 100 Chips dauert ja auch
> geradezu "ewig".
Nein, es dauert nicht ewig. Wenn man davon ausgeht, dass ein Chip sich
die jeweils ersten 24-Bit krallt und die nächsten weiterreicht, dann
wird er auch den Reset sofort weiterleiten und demzufolge wird auch ein
Reset über 1000 LEDs auch nicht mehr wie die 50µs dauern. Fraglich wie
man das nun beweist ;)
Du brauchst kein PWM, das macht der Chip doch schon.
Wenn du mit Helligkeit der Farben spielen willst, dann solltest du eine
HSV-RGB-Funktion implementieren. Da gibst du dann keine RGB-Werte an,
sondern Helligkeit, Farbton und Sättigung. Es gibt diverse
Beispielfunktionen im Forum (SuFu benutzen).
Ralf
Gast #2974973
PS:
>> neu?
Die eigentliche Antwort ist: Ja, er synchronisiert sich auf die
steigende Flanke des Datensignals, der interne Oszillator ist quasi das
"Gegenstück".
Ralf
#2975099
das die LEDs die Daten erst nach dem Reset übernehmen ist mir neu,
konnte ich im ws2812pre Datenblatt auch nicht finden.
Dort steht, dass ein "Pixel" nach dem Empfang von 24 Bit die Daten in
seinen internen Latch übernimmt und danach DIN -> DOUT weiterleitet,
inklusive "reshaping".
Nach meiner Auffassung heisst das, er würde danach sofort mit den neuen
Daten arbeiten.
Aber nehmen wir mal 512 LEDs. Wir müssen also
512 x 24 Bits = 12288 Bits
übertragen. Bei 800 kbit/s ergeben sich
12288 / 800000 = 15,4 ms
für eine komplette Übertragung.
Die Anzahl der kaskadierbaren LEDs ist lt. Datenblatt nicht begrenzt,
nur in der Praxis durch die Framerate die man erzielen möchte.
Grüße
Markus
Gast #2975234
Dafür ist das Resetsignal da. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand handelt
es sich bei den WS2812-LEDs um RGB-LEDs mit integriertem
WS2811-Controller. Nimmt man dessen Datenblatt, welches ein kleines
bisschen detaillierter beschrieben ist ebenfalls hinzu, so steht dort
(nach meiner Auffassung), dass die Daten erst übernommen werden, wenn
das Resetsignal übermittelt wurde...
Korrekt. Meine Vermutung ist eben, dass der Chip, wenn keine
High-Flanke zum erwarteten Zeitpunkt erfolgt davon ausgeht, dass ein
Resetsignal erfolgt, welches direkt weitergeleitet wird. Müsste man halt
eben wirklich mal ausmessen, mit einem LA oder einem Oszi.
> Daten arbeiten.
Wie gesagt, das WS2811(!)-DB sagt da etwas anderes aus.
Das DB sagt für beide Chips (WS2811 und WS2812) eine "transmission delay
time" von 300ns aus, daher vermute ich, dass abgesehen davon keine
zusätzlichen Verzögerungen zu erwarten sind. Im Endeffekt bedeutet das
33.3k-LEDs pro Sekunde.
Ralf
#2975671
ja stimmt, im WS2811 Datenblatt steht:
"All chip synchronous send the received data to each segment when the
DIN port input a reset signal"
Genau dieser Satz fehlt komischerweise im WS2812 Datenblatt...
Entweder ist das eine abgespeckte Version von dem Chip, oder sie haben
es einfach vergessen beim cut & paste :-)
Man könnte es ja einfach testen, indem man einen endlosen Datenstrom
schickt. Dann dürften nach dieser Theorie die Daten NIE übernommen
werden.
Werde ich nachher mal ausprobieren, auch das Delay von der 1. bis zur
letzten LED... probiere sowieso gerade mit sonem Strip rum.
Grüße
Markus
#2977566
Hiho,
hier meine Erkenntnisse (außer das jetzt 2013 ist :-)
1. Die Daten werden tatsächlich erst beim Resetimpuls übernommen, wenn
man kontinuierlich Daten ohne Resetimpuls schickt, werden diese nie
übernommen.
2. Die Verzögerung für das Resetsignal beträgt bei einem Strip mit 240
LEDs von der ersten bis zur letzten ca. 45µs, also ca. 190ns pro LED.
Grüße
Markus
Gast #2978789
> übernommen.
Geht auch nicht anders, irgendwie muss man dem Controller ja sagen, dass
er jetzt die Daten übernehmen soll. Wenn er die Daten sofort beim Erhalt
übernehmen würde, dann könnte man wahrscheinlich keine Panels aufbauen,
das würde wohl flackern etc.
Das passt zur TransmissionDelayTime Din->Dout aus dem Datenblatt mit
max.300ns.
Konntest du rausfinden, wie genau die 50µs für das Reset-Signal sein
müssen?
Ralf
Ralf
#3293931
hey ihr bastler,
hab anfang jahr angefangen mit den ws2811 zu arbeiten. schon cool die
dinger.
was das timing angeht:
die chips sind sehr sehr tolerant. wichtig ist einzig, dass die
high-time für ein bit stimmt. also nach meiner erfahrung geht alles von
100-300ns high als 0 durch und von 400-800 als 1 (kann auch etwas
abweichen davon aber so ungefähr in dem rahmen). die low time kann dann
auch gut mal 1000-3000ns sein, das macht gar nix, einfach nicht zu
lange, da ab 50mikros der latch aktiv wird und die datenreihe von vorne
beginnt. wie lange genau die minimum latch zeit ist weiss ich nicht,
aber es wird eh schwierig ein neues frame bereitzustellen in weniger als
50mikros, vielleicht mit multicore und double buffer?
das timing kann man gut in software implementieren, habs zum testen auf
einem arduino gemacht und (etwas schneller) auf einem STM32F0. man
bekommt (bei deaktivierten interrupts!) etwa mit 15ms für ein frame (in
meinem fall 435 LEDs) aus.
wenn mans jetzt schlau macht, kann man auch gleich mehrere GPIOs
verwenden und alle gleich takten. das wird dann pro bit etwas langsamer
aber dafür kann man die LED kolonne an 4 stellen gleichzeitig speisen.
hab das mal provisorisch programmiert und es funktioniert, aber nur als
test, das ganze panel hab ich so noch nie angesteuert da mir die 15ms
mehr als ausreichen im moment.
hier gibts noch ein video vom resultat, für video ists zu langsam aber
so animationen kriegt man schon gut hin:
http://www.youtube.com/watch?v=F7fd7MILKFU
