DEMUX + FlipFlop Aufbau
Gast #2889173
Hallo!
Ausgangssituation/Aufgabenstellung:
Mikrokontroller soll insgesamt 42 Ausgänge schalten eigentlich sind es
6 x 7 Ausgänge also am besten wären 6 mal 1 zu 8 DEMUX.
Grund warum ich das mit DEMUX realisieren will ist, dass der
Mikrocontroller nicht so belastet wird und zur Verringerung der Ausgänge
(was ja der Sinn eines DEMUX ist).
Nach diesem DEMUX soll eine FlipFlop Schaltung stehen die den "Impuls"
auf "1" hält für den jeweiligen Pin (sprich als ob der DEMUX + FF nicht
vorhanden wäre).
Nach dieser FlipFlop Schaltung steht eine Treiberstufe (ist schon fertig
nur zur Komplettierung des Beitrags) mittels Darlington Transistor und
15k Widerstand.
Meine Frage wäre jetzt ob ihr irgendwelche billigen Bauteile kennt, die
für so was geeignet sind (soll ja nicht zu viel Kosten), und wie ich das
am besten mit den FF mache,
also mit dem Setzen bzw. Rücksetzen und auch welches FF ich nehmen
könnte z.B. ein T-FlipFlop am besten wäre natürlich ein Link zu einer
Beispiel Schaltung.
Vielen Dank im Voraus!
Mfg Michael
#2889190
@  Michael (Gast)
Wenn es nicht superschnell sein muss, nimmt man dafür Schieberegister.
AVR-Tutorial: Schieberegister
> eigentlich sind es
Wie oft willst du denn die Ausgänge schalten? Auch mit Schieberegistern
ist 1 kHz Updaterate kein Thema.
>vorhanden wäre).
Nennt man Register.
>15k Widerstand.
ULN2008 ist hier vielleicht sinnvoll.
1x 74HC138 (1:8 Decoder)
6x 74HC373 (8 Bit Latch)
Damit bekommst du 6x8 zusätzliche Ports, die du beliebig setzen und
löschen kannst. Ansteuerung ist einfach, so etwa wie hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Mit_Latch
Daten für Port anlegen (8 Bit)
Dekoder setzen
Dekoder rücksetzen
Fettig.
Braucht 8+3 IOs an deinem Mikrocopntroller. Lohnt sich aber nur, wenn du
WIRKLICH mit mehreren Dutzend kHz dort Zugriffe machen musst.
Gast #2889195
Die übliche Schaltung um so viele Ausgänge zu erreichen ist eigentlich
ein Schieberegister wie 74HC595 - das gibt pro IC 8 Ausgänge. Die
Ansteuerung geht wie bei SPI mit 3 Leitungen, ggf. auch der Hardware SPI
Schnittstelle am µC.
Wenn es so sein soll wie Beschrieben, könnte ein 74HC273  oder 74HC573
weiter helfen. Das gibt dann je 8 Ausgänge pro IC. Dazu braucht man dann
noch einen Demux zum Auswählen des gerade gewünschten ICs.
Gast #2920639
Muss das Thema leider nochmal aufwärmen!
So mein Problem ist das ich grad nicht ganz kapier ob das wirklich
funktioniert.
Bausteine:
74HC138 Decoder
74HC273 D-FF
Der Decoder is ja [Inverting]
G2B G2A  G1 C B A  Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
 X   X   L  X X X  H  H  H  H  H  H  H  H
 X   H   X  X X X  H  H  H  H  H  H  H  H
 H   X   X  X X X  H  H  H  H  H  H  H  H
 L   L   H  L L L  L  H  H  H  H  H  H  H
 L   L   H  L L H  H  L  H  H  H  H  H  H
 L   L   H  L H L  H  H  L  H  H  H  H  H
 L   L   H  L H H  H  H  H  L  H  H  H  H
 L   L   H  H L L  H  H  H  H  L  H  H  H
 L   L   H  H L H  H  H  H  H  H  L  H  H
 L   L   H  H H L  H  H  H  H  H  H  L  H
 L   L   H  H H H  H  H  H  H  H  H  H  L
G2B und G2A werden auf GND gelegt. -> also Egal
Meine Frage da Y0-Y5 auf die 6 FF kommt werden ja immer ALLE bis auf
einen Durchgeschalten oder kapier ich das Logic Diagram vom FF nicht so
ganz, weil nach meiner Ansicht müssten die Ausgänge vom Decoder
invertiert sein.
#2921842
Michael schrieb:
> Meine das Y0-Y5 auf die 6 Clock Eingänge der FF's kommt und ob ich das
> Logic Diagram vom FF nicht ganz verstehe.
Hallo Michael,
du brauchst für Latches mit positivem Clock-Puls einen nicht
invertierenden Decoder, z.B. den HC238. Die Ausgänge kommen an CP
(HC273) bzw. LE (HC573).
Die Auswahl des anzusteuernden Latches erfolgt über die drei
Adressleitungen des Decoders, die an drei Portpins kommen. Der
Clock-Puls wird über einen zusätzlichen Portpin an einem der
Enable-Eingänge erzeugt (nehmen wir mal /E1).
Die Ansteuerung sieht dann so aus:
Initialisierung der Ansteuerung:
1. Portpin mit /E1 auf H setzen.
Datenausgabe auf ein Latch:
1. Adresse an die drei Portpins mit A0-A2 anlegen.
2. Daten an die Portpins mit D0-D7 anlegen.
3. Portpin mit /E1 auf L setzen.
4. Portpin mit /E1 auf H setzen.
Ok?
Grüße
Stefan
