Standheizung selbstbau, einige Fragen
OP #2889918
ich habe mir gedacht bei dem jetzt wieder frostigen Wetter mir eine
Standheizung selber zu bauen. Ich habe mir auch bereits gedanken dazu
gemacht, also ich habe in der "AirBox" also da wo der Wärmetauscher des
Kühlwassers die Innenraumheizung bezeizt einen sehr grossen Freiraum,
davon sitzt ja der Heizungsgebläsemotor. Also habe ich mir das folgender
maßen gedacht:
Ich setze in diesen Freiraum 2 Peltier-Elemente:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Peltier_Element_127_040.html
Daten:
Betriebsspannung 12 V-, Stromaufnahme 4 A, Temperaturdifferenz 60 °C,
max. Temperatur 100 °C
Mittels einer Schaltung mit Display (Zeit- und Temperaturgesteuert)
werden diese dann eingeschaltet, eine weitere Leitung wird dann mittels
Schottky Diode (welche weiss ich noch nicht) an den Gebläsemotor der
Heizung angeschlossen. Bei erreichen der min. Temperatur oder drunter
werden die Elemente aufgeheitzt und etwa 1 min später wird dann er
Gebläsemotor zugeschaltet, das ganze sollte ja dann, wie auch die
"Heizung" selbst funktionieren. Sobald der Motor läuft wird die
Schaltung abgeschaltet um eine "überhitzung" zu vermeiden.
Die Wärme der Peltier-Elemente sollte ausreichen um die Scheiben /
Innenraum genügend auszuheizen / frei von Eis zu halten
Mir stellen sich aber nun folgende Fragen:
Die Elemente ziehen 4A, lieber mittels Relai und direkter Spannung
betreiben oder über die Schaltung mittels Transistor?
Das gleiche für den Gebläsemotor?
Wie kriege ich die "Zeit" in den uC?
Wie Beschalte ich den Temperatursensor DS18S20 ?
Wie bekomme ich eine Art so eine Grafik auf das Display und wie
beschalte ich genau das Display? Also das Display soll es halt sein
(habe ich schon da)?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TG12864B_03.html
Danke euch schonmal für eure Hilfen.
Gast #2889920
Die Module ziehen 4A...
Bei 2 davon hast du phänomenale 96 Watt Heizleistung und eine Belastung
auf deiner Batterie.
Warm bekommst du deine Karre damit sicher nicht, allenfalls die Batterie
leer:)
Grüße Sepp
Gast #2889921
willst Du auch kühlen oder warum die Peltierelemente ?
Wenns nur ums Heizen geht fährst Du mit simplen Widerständen günstiger
und weniger aufwendig. Davon abgesehen wirst Du mit popeligen knapp 100W
Heizleistung kaum gegen den Winter ankämpfen können. "Richtige"
Standheizungen mit Benzin/Dieselbrenner liegen im kW-Bereich.
#2889924
ich will dir den Spaß nicht verderben aber mit 2x48W wirst du nicht weit
kommen.
Ich hatte vor Jahren ein 150W Keramiklüfter über eine Zeitschaltuhr ins
Auto gelegt. Das Erbebnis war ernüchternd. Die Scheibe war kaum frei,
der Innenraum nur minimal Wärmer.
Ein 1000W Heizgebläse ist da eher die richtige Wahl. Aber dann musst
eine Leitungs ins Auto legen.
Wenn du's nicht glauben kannst, geh zum ATU oder zum nächsten Baumarkt
und hohl dir so einen Keramikheizgebläse. Hat mehr Heizleistung als eine
Peltiers und kostet nicht die Welt. Dann kannst du immernoch entscheiden
wie du weitermachen willst...
Grüße
Smarti
#2889925
Das Peltier ist 4x4 cm groß. Das ist viel zu klein um ausreichend Wärme
an die Luft abzugeben. Du müsstest schon große Kühlkörper drauf setzen.
Wie werden diese mit Strom versorgt? Aus der Batterie? Dann wird das im
Winter nichts, das Auto springt nicht mehr an.
Um Lasten im Auto zu schalten hat Pollin auch echte "KFZ-Relais".
Welche Sicherungen hast du vorgesehen?
Aus deiner Fragestellung sieht man, du hast eigentlich noch zu wenig
Erfahrung um sowas komplett durchzuziehen. Überlege dir das nochmal.
Thomas
(mit Automobil-Erfahrung)
Gast #2889927
> Gibt es andere Heizelemente oder möglichkeiten?
Benzin in geeigneter Anlage verbrennen,
230V~ Heizlüfter in den Fussraum stellen ?
Du hast offenbar keine Ahnung, wie viel Heizleistung
es erfordert, eine Blechdose warm zu halten.
Gast #2889942
Moderne Dieselmotoren die aufgrund des Wirkungsgrads recht lange
brauchen um warmzulaufen besitzen meist einen sogenannten "Zuheizer" der
mithilft nach dem Starten des Mptors den Innenraum per elektrischer
Heizung aufzuwärmen. Dies aber nur mit laufendem Motor und für kurze
Zeit.
Gast #2889943
Tobias N. schrieb:
> Ok, also verstehe ich jetzt warum "Standzeizungen" an die Benzinleitung
> angeschlossen werden und einen kleinen "Modellbaumotor" besitzen. Also
> laufen die mit "minimalem" Spritverbrauch und erzeugen so über eine
> "Lichtmaschiene" den Strom für das Heizelement, richtig?
Nein, nix "Motor". Die verbrennen mit einem Brenner den Kraftstoff und
heizen das Kühlwasser des Motors auf.
Gast #2889946
> Zeit.
Das gibt es nicht nur elektrisch: Beim Volvo S60 ist der Zuheizer eine
normale Standheizung. Über die Software kann man sie auch zur
"richtigen" Standheizung "aufrüsten".
Bei meinem Vento mit 1Z-Motor sitzen im Wasserkreis in einem Stück Rohr
drei normale Glühkerzen, die von einem Steuergerät angesteuert werden.
Primitivst, bringt aber was.
#2889947
Nur so als Hausnummern: Fontscheibenheizung = 600W, Heckscheibenheizung
= 100W, "richtige" Standheizung nicht unter 2kW.
Und Pelztiere sind Wärmepumpen. Sie als reine Heizelemente zu gebrauchen
ist Verschwendung von Geld. Normale Lastwiderstände sind zuverlässiger
und preiswerter.
Gast #2889959
Das ist doch nicht dein Ernst oder?!? Schonmal ne Hand über ne FLamme
gehalten? Dann wüstest du dass etwas brennendes schon ohne Generator und
Heizelement irgendwie wärme erzeugt...
#2889972
Ich hab bei Peltier Element aufgehört zu lesen...
Lass es, das bringt dir nix, der mist wird nicht so funktionieren wie du
glaubst.
Bau dir ein Zwischenstück in die Kühlanlage mit ein paar Heitstäben und
iener Pumpe oder whatever, aber vergiss Peltier elemente, du wirst nur
enttäuscht.
OP #2889974
also wenn ich das jetzt hier alles richtig verstanden habe muss ich
eigentlich nur das Kühlwasser des motors irgendwie erwärmen und durch
den kreislauf gepumpt bekommen. dann würde es ja vollkommen ausreichen
nur noch den gebläsemotor zu beschalten und der wärmeaustausch folgt,
wie jetzt auch, durch den vorhanden wärmetauscher, und gebläsemotor.
Das ganze bringt natürlich dann 2 Vorteile mit sich, nicht nur der
Innenraum wird aufgeheizt und scheiben enteist sondern der Motor wird
vorgewärmt, also haben wir hier dann nicht nur eine Innenraumheizung
sondern noch eine Motorheizung gleich mit dabei.
Ok dann werde ich mir mal was bzgl. der umsetzung überlegen.
#2889979
Tobias N. schrieb:
> Also
> Batterietechnisch mache ich mir da keine sorgen, 3mal 12V 330A 36Ah
> befinden sich im Auto (alleine schon wegen der Musikanlage) 10min ohne
> laufenden Motor und die 3 sind leer.
Wenn du so eine tolle Anlage hast, lass die doch einfach mit Schmackes
laufen.
Was die an Leistung verbraucht, geht exakt als Heizleistung in die Luft.
Mit etwas Glück platzt das Eis sogar von den Schallwellen ab :-)
#2889982
Zwei Möglichkeiten:
- ATU oder ähnlich aufsuchen, die haben komplette Bausätze für so etwas.
- Urlaub in Lappland machen. Da gibt es Blockheater in jedem Baumarkt
für 1/10 dessen, was ein deutsche Händler verlangt.
OP #2889984
naja 4 x 85 mm² als Stromversorgung und die Kabel werden noch warm zieht
schon einiges an Leistung aber die Endstufen selber werden wiederrum
gekühlt sonst würden die auch nicht lange machen. Das Bassdruck ist so
schon zu extrem ohne geöffnete Fenster bleiben diese nicht lange drinne.
Mein Car-Audio bauer hat dort ganze arbeit geleistet und meine Bank sich
über den Kredit gefreut. Show-Car halt. Nur bin ich halt auch ein
Bastler und würde gerne so ein paar Sachen selber machen. :)
#2889987
Ja, dafür gibt es spezielle elektrische Heizkörper, die anstatt
eines der Frostschutzdeckel in den Motor eingebaut werden. Man
nimmt die aber eher zur Motorvorwärmung, um Kaltstarts zu vermeiden.
Die Leistung ist so hoch, das dafür nur Netzanschluss in Frage kommt.
Gruss
Harald
Gast #2890013
Du bist kein Bastler, du bist ein Volldepp und Möchtegernbaster.
Gast #2890023
Tobias N. schrieb:
> naja 4 x 85 mm² als Stromversorgung und die Kabel werden noch warm...
> zieht...
Selten so einen Schmarrn gelesen...
Dann brauchst Du auch keine Standheizung mehr. Du kannst ja die
Eiskristalle von den Scheiben rütteln lassen und den Schnee von Dach und
Motorhaube...
OP #2890051
wie gut das ich nissan fahre und das ganze ein show-car ist. 4 x 85mm
ist lächerlich, ahja, nur braucht eine bassendstufe mit 10kW viel
leistung aber ich denke davon hast du, wie ich hiervon, halt keine
ahnung. man kann ja auch nicht alles im leben wissen.
die letzten aussagen zeigen mir eher unreife als kompetent. grosses
danke an die die mir hier hilfreiche und aussage kräftige antworten
gegeben haben.
Gast #2890057
Jetzt mal ehrlich, Tobias, sich selber als Bastler zu bezeichnen, und
auf der anderen Seite dermaßen viel technisches Unverständnis zu
demonstrieren, dass du mit 100Watt, heizen willst, dann auch noch mit
Peltiers und annimmst, dass einen richtige Standheizung per Benzinmotor
Strom für eine E-Heizung produziert usw.,  das ist einfach mal komplett
lächerlich!
Und bestätigt nebenbei das Klischee von der Intelligenz von Autofahrern
mit übertriebener Musikanlange im Auto...
Gast #2890059
> leistung [...]
Ich weiß wieviel sie braucht! 10kW!
Sry, aber dieser Satz von dir war genial. Gegenfrage: Wieviel Strom
fließt durch ein mit 2A belastetes Kabel?
#2890060
Hallo Tobias,
genau sowas bestätigt wieder mal, dass solche Leute irgendwie nicht ganz
knusprig im Kopf sind. Dazukommend redest du irgendwas von "basteln",
ohne wirklich einen Funken von Ahnung zu haben.... Mein Tipp, wie auch
oben schon geschrieben, lass es sein - das wird nichts!
Ein Zuheizer (bei Webasto mit der Kennung "Z") fängt bei einer Leistung
von ca. 2,5kW (=2500 Watt) an
Eine Standheizung bei etwa 5Kw! Und du willst mit 96W ein Auto heizen?
Stell einen Kanne heißen Kaffee ins Auto und erfreu dich drüber, dass
die Temperatur kurzzeitig um 0,01C steigt, das ist praktisch das
Gleiche.
Deine Ideen sind alle völlig in die falsche Richtung. Eine SDH hat eine
eigene Brennkammer, in der Treibstoff (Diesel, Benzin etc.) verbrannt
wird und mittels Wäremtauscher und Wasserpumpe in den Kühlkreis des
Motors gepumpt wird und dort zirkuliert. Dann hast du noch eine
Steuerung dabei, die der Klimatronic ein Signal zum Einschalten gibt.
Sofern du keine Klimatronic hast, wird ein Leistungsrelais parallel zum
vorhanden Schalter/Relais für das Innenraumgebläse geschalten. Jetzt
wird auch, neben dem Motor selbst, der Innenraum geheizt.
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, hättest du dich vorher auch belesen
können, anstatt irgendeinen Sums von dir zu geben. Aber vielleicht haben
die Bässe im Auto ja schon irgendwo Schaden angerichtet.....!?
Stefan
OP #2890076
Stefan S. schrieb:
> Woher, steht das auf deinen MAGNAT-Lautsprechern drauf ? Oder ist das
> die Wärmeverlustleistung nominal deiner Protzkarre? :D
die endstufe ist von emphaser, diese zieht bei volllast 10kW. die kabel
dabei werden warm und weich. betrieben werden hiermit 6 38er SPL Bässe
von Audio-System.
die gesamte musikanlage ich teurer als so manches auto was ihr fahrt.
ich denke das ist eine materie in die ihr besser nicht eingreift, denn
dbzgl. habt ihr 0 ahnung.
#2890079
(großer) Nachteil an der Variante, du brauchst immer 230V.
Da wirds schwierig in ner Tiefgarage, Parkplatz, Firmenparkplatz usw.
Also fast überall, außer vor deinem Haus.
Gleiches bringt ein 230V Heizlüfter vom Discounter für 40,-, den ich auf
die Heckablage stelle, wenn man das Risiko mit einem 230V Gerät IM AUTO
eingehen will (gilt auch für die waeco-Produkte).
Es gibt schon einen Grund, warum man Standheizung fest im Motorraum
installiert und diese praktisch ohne großen Aufwand betreiben kann.
Zudem lässt sich das unabhängig vom Standort und Distanz zum Fahrzeug
(mittels Funkferbedienung oder Handysteuerung) realisieren.
Der 230V Heizer im Innenraum ist nur eine Notlösung, kein Ersatz für
eine richtige Standheizung (meine Meinung).
Viele Grüße
Stefan
Gast #2890083
@Tobias:
Wir dick (in mm) ist denn der Innenleiter von einem 85 mm² ähm... Draht?
Und im zweiten Schritt dann noch die Isolierung mit drauf...
Und dass vergleiche dann mal mit dem tatsächlichen Durchmesser.
Gast #2890098
Standheizung ist totaler Blödsinn und nur in Deutschland aus irgendeinem
Grund verbreitet.
Verbrauch Standheizung: 0,5-1l/h
Verbrauch Motor im Leerlauf: 0,5-1,5l/h
Ich würde lieber ein Fernstartsystem bauen. Könnte aber schwer werden
wg. Wegfahrsperre. Oder einfach morgens kurz raus und den Motor ne halbe
Stunde laufen lassen.
In den USA gibts z.B. von VW serienmäßig Fernstartsysteme, da brauch man
nur nen Knopf am Schlüssel drücken.
Gast #2890124
Kaum. Höchstens p.m.p.o.
Emphaser hat nichts in der Leistungsklasse
http://www.emphaser.com/xtreme_power_amplifiers_de.html
da muß man schon woanders gucken:
http://labgruppen.com/media/downloads/product/PLM_Series_Technical_Data_Sheet_TDS_PLM14000_V5.pdf
> 3mal 12V 330A 36Ah 10min leer
Das wäre eine geeignete (zyklenfeste) Batterie
http://www.akkusys.de/uploads/tx_akkusys/A4_DB_Longex12LCP-36_01.pdf
und die bringt bei 10 Min Entladung auf 10V nur 82.16A, 3 Stück also
248A bei 12V sind 2976 Watt. Weit weniger als 10kW.
Dafür haben diese Leute ihr Auto hoffentlich bezahlt
und geben nicht mehr Geld aus als sie verdienen so wie du
> und meine Bank sich über den Kredit gefreut.
Wohl wahr. Den zahlst du noch zurück, wenn die Anlage längst ausrnagiert
ist.
#2890130
> Grund verbreitet.
Das sehe ich völlig anders, denn:
- ein vorgewärmter Motor verbraucht deutlich weniger (ca. 30%), als wenn
der Motor ca. -20°C hat
- mechanisch gesehen ist ein Warmlaufbetrieb des Motor bei -20°C
ungünstig (hoher Verschleiß an der Nockenwelle), man müsste ihn zuerst
langsam einfahren! Wer gurkt also die ersten 5km mit 30Kmh rum?
- das Warmlaufenlassen ist in Deutschland verboten (da wird man von den
Cops zur Kasse gebeten) und zudem Ruhestörung (oder willst du morgens um
5 von drei laufenden Autos geweckt werden?)
- was machst du eigentlich während du den Motor laufen lässt? Stehst du
daneben, dass keiner dein Auto klaut, weil der Schlüssel steckt oder
schließt du mit einem Zweitschlüssel zu (was in 99% aller Marken nicht
geht)?
- Wenn ich ins Auto steige, vorher schon das Eis von selbigem gekratzt
habe und dann anlaufende Scheiben bekomme, weil das durch die
Körperwärme einfach passiert und dann wieder 10 Minuten warten muss, bis
ich endlich mal losfahren kann, überlege ich mir so einen Einbau
definitiv.
Wer ne Garage hat, dem wird das nicht so wichtig sein. Am
Firmenparkplatz gibts aber auch oft keine Möglichkeit die Karre irgendwo
unterzustellen.
So unsinnig ist das also nicht wie von dir dargestellt.
Stefan
Gast #2890150
> http://labgruppen.com/media/downloads/product/PLM_...
Und selbst deren Angaben aus dem Datenblatt...
Max. Peak output voltage per channel 193 V
Max. output current per channel 90 A peak
Max. Output Power 2 ohms 4 ohms 8 ohms 16 ohms
All channels driven 7000 W 4300 W 2300 W 1150 W
Channel 1, while channel 2 is driven at -3dB 2) 7500 W 4400 W 2300 W
1150 W
All channels driven into optimal impedance interval > 7000 W into 1.8 –
2.1 ohms
... halte ich angesichts der Versorgung über Lichtstrom für
"geringfügig" übertrieben.
Power
Operating voltage, 230 V / 115 V nominal 1) 140-265 V / 70-135 V (45 -
66 Hz)
Gast #2890164
Deswegen lässt man ihn ja warmlaufen.
Niemand der Sinn und Verstand hat. Deswegen lässt man den Motor im Stand
warmlaufen.
Das ist ein absolut krankes Gesetz. Den Staat hat es einen Scheissdreck
anzugehen, was ich mit MEINEM Auto und MEINEM Sprit mache, auf den ich
zudem noch irrsinnige Steuern abgedrückt habe.
Kommen die Bullen auch wenn ich die Heizung bei gekipptem Fenster
aufdrehe? Das erzeugt viel mehr Umweltbelastung. Die Hausheizungen sind
für einen Großteil der Feinstaubbelastung verantwortlich.
Aber da gibts ja auch das Gesetz, dass unnötige Fahrten verboten sind.
Vielleicht fangen die Bullen ja mal an, die Leute zu verfolgen und dann
z.B. wieder heimzuschicken, "Sie brauchen doch nicht zum Restaurant zu
fahren, Sie haben ja Essen zu Hause, macht 50 Euro Bußgeld."
Ruhestörung? Dass ich nicht lache! Ein im Leerlauf laufendes Auto ist
bei geschlossenem Fenster (im Winter nicht unüblich) UNHÖRBAR. Mein Auto
steht direkt neben meinem Küchenfenster und solange das Warmläuft hört
man NICHTS. Was man hört sind die Nachbarn, die ihre Autos kratzen, das
ist 10 mal lauter!
> geht)?
Natürlich schließe ich zu. Warum soll das nicht gehen? Muss ja eine kack
Marke sein, die einen so bevormundet. Ist aber ne ländliche Gegend, da
würde auch so nix passieren. Besser wäre natürlich wenn die
Autohersteller einen Funkstart einbauen würden wie in den USA.
> definitiv.
Genau das ist das Problem. Kratzen bringt nix, weil die Scheiben im
kalten Auto sofort beschlagen. Also: warmlaufen lassen!
Standheizung braucht genauso viel Sprit wie der Motor im Leerlauf!
Gast #2890171
Tobias N. schrieb:
> www.acr-wolfsburg.com/berichte/test_ea24000.htm
> richtig umsehen :) soviel zu emphaser hat nichts in der richtig.
Hast du die 10 kw auch mal gemessen? So eine echte Effektivwertbildung
von Spannung x Strom, sagen wir mal über einen Zeitraum von 10s bei
realer Musik?
OP #2890186
das ist eine reine monoblock rein für bass, das geht nur auf db drags zu
messen zumal man auch dann lange leitungen braucht, bei volllast spürt
man selbst noch 6 meter entfernt den druck so stark das man nicht lange
dort bleiben kann. herzrythmusstörungen sind hier noch wohl die
leichtesten nebenwirkungen. auf db drags wird auch wie gesagt der 380
volt anschluß genutzt. also nach knapp 30 min bass pur waren die kabel
extrem warm, aber nicht heis. die isolierung war auch weich aber nicht
flüssig oder am weg schmilzen. also da geht auf jedenfall einiges durch.
so muss jetzt ins krankenhaus zur arbeit, melde mich heute abend dann
wieder.
Gast #2890187
Coder schrieb:
> Ich würde eher mal mich reinsetzen und losfahren, als das man den Motor
> warmlaufen lässt. "Warmlaufen lassen" gibt zu recht ärger mit den
> Nachbarn.
Und mit beschlagenen Scheiben durch die Gegend fahren? Ich denke mal
wenn ich deren Kinder und Haustiere plattfahre dann gibts noch mehr
Ärger. Insofern appeliere ich da an deren Vernunft, mit diesem Argument
konnte ich jeden überzeugen.
Gast #2890190
Amazon verramscht die Dinger für €1500.
Hirn einschalten, ein warmer Motor verbraucht etwa so so viel aber nicht
ein kalter. Der Zweck der Standheizung ist Wärme zu erzeugen, der Motor
soll das Auto bewegen. Der Motor wird am schnellsten warm wenn er
arbeiten muss, nicht im Stand. Und moderne Dieselmotoren werden nicht
mal beim Fahren sehr schnell warm.
Und wenn dir es hier nicht gefällt dann kannst du ja auswandern.
Gast #2890207
Selber Hirn einschalten. Vielleicht unter Last, aber nicht im
Leerlauf. Wie denn auch, die Drehzahl ist ja gleich, also auch der
Luftdurchsatz und die eingespritzte Benzinmenge! Soviel also zum Hirn.
Das wird auch durch meine Verbrauchsanzeige bestätigt, die nur die
ersten 5 Sekunden mehr anzeigt und danach immer gleich, egal wie kalt
oder warm.
Und zum millionsten Mal, vielleicht hast du ja eine Leseschwäche, ich
weigere mich mit beschlagenen Scheiben rumzufahren. Selbst wenn ich
kratzen würde, müsste ich nach 50 Metern wieder anhalten und warten bis
die Scheiben frei sind. Ich seh aber Leute, die blind durch die Gegend
fahren, weil sie sich lieber an idiotische Gesetze halten anstatt selbst
nachzudenken. Denen ist ihre und die Sicherheit anderer scheissegal.
Diesel? Keine Ahnung, fahr ich nicht. Wenn Diesel nicht subventioniert
wäre würds auch kein Schwein fahren, außer Bauern und Fernfahrern. Noch
so ne Fehlentwicklung.
Das mit dem Auswandern ist ein guter Tip, Danke. Macht ja sowieso schon
jeder der es kann und ein halbes Hirn hat. In 30 Jahren wird hier der
Durchschnittliche IQ um 50 Prozent gesunken sein, bis dahin sollte man
raus sein.
Gast #2890208
>> Nachbarn.
Es gibt da so etwas wie ein Tuch zum sauber machen. Das Gebläse kann man
auch auf die Windschutzscheibe stellen. Manchmal hilft es eine saubere
Windschutzschutz gegen das Beschlagen.
Und von losfahren ohne Sicht habe ich auch nichts geschrieben. Ich nahm'
an, dass man das nicht extra erwähnen muss. Da brauchen die Kinder keine
angst haben.
Zum anderen glaube ich, dass es verschleissärmer für den Motor ist,
möglichst bald loszufahren, so lange man die Drehzahl nicht sofort in
den roten Bereich jagd. Dadurch wird dieser schneller betriebswarm als
durch das Warmlaufen.
Gast #2890225
Oh je! Schon mal daran gedacht, dass du etrem anfettest um einen
ottomotor kalt zu starten? und dass du dann ein hohes lastmoment
generierst, bei gleichzeitiger spätverstellung des zündwinkels, um hohe
abgastemperaturen zu erzeugen, um den kat zu heizen? bei größeren oder
"schlechten" motoren unter zuhilfenahme von sekundärlufteinblasung, um
den Kraftstoff im kat katalytisch zu verbrennen. spätestens die deutlich
angehobene leerlaufdrehzahl bei diesem vorgang sollte dir aufgefallen
sein.
#2890253
Der ADAC hat auch mal so einen schlauen Artikel gebracht. Da wurde
erwähnt, es würde nichts bringen, den Motor warmlaufen zu lassen.
Andererseits haben sie geschrieben, der Motor würde im Stand
so-und-soviel Liter verbrauchen.
Aha! Und wohin geht die Wärme des verbrannten Sprits hin?
#2890298
Ich würde sagen, die Wärme verpufft über den Auspuff :-).  Man verbrennt
ja den Sprit beim Warmlaufen nicht literweise, eher vielleicht 0,2l nach
4 Minuten. Bei einer Standheizung wird die Verbrennungswärme dem
Wasserkreislauf und dem Ölkreislauf direkter zugeführt,"Piano" direkt
losfahren halte ich auch für besser.
#2890325
Tobias N. schrieb:
> ok, also doch adee Standheizung, schade eigentlich. Also
> Aber ok, dann habe ich halt noch ein Display über.
Na, dann hast du doch schon deine sog. Heizung: Lass einfach die
Musikanlage in gehobener Lautstärke spielen und locker kommen so auch 2
x 48 W rüber...
Tipp: an besonders kalten Tagen einfach auch mal heiße Musik spielen...
#2891124
> definitiv.
Das würde bedeuten, daß alle Autos ohne Standheizung in Deutschland
nicht zugelassen werden dürften, denn sie sind ja nicht in der Lage, im
kalten Zustand mit nicht zueisenden Scheiben zu fahren.
Ich habe kein Problem damit, den Wagen warm laufen zu lassen. Sollte
sich jemand drüber aufregen, wird das genau mein Ansatz sein.
Jobst
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2891156
Du hast KEIN Ahnung wie brutal und rücksichtslos der Deutsche Staat
gegen die EIGENEN Bürger vorgeht, sobald der nur gegen solche
Mini-Gesetzesüberschreitungen verstößt.
Die nicht Einsichtigkeit kann vor Gericht schlussendlich den Entzug des
Führerscheins bedeuten!
§1 Der Staat hat immer recht.
§2 Sollte der Staat nicht recht haben, so tritt automatisch §1 in kraft.
§3 Sollte der Bürger es dennoch nicht einsehen, so darf der Staat den
Bürger komplett ruinieren (Führerscheinentzug, Kontosperrung,
Lohnpfändung, usw.).
#2891197
> Gruß
> Jobst
Du hast keine Ahnung, dass ne Standheizung was ANDERES ist als ein
warmlaufender Motor. Bei der Standheizung wird das Wasser erwärmt,
welches dann auch den Motor auf Lebenstemperaturen bringt. So SCHONST du
beim Anlassen des Motors diesen, weil du ihm den Kaltstart etwas
abmilderst.
Wenn du die Karre warmlaufen lässt, BEWEGEN sich die Teile im Motor in
ziemlich kaltem, zähen Öl. Motorexperten werden dir noch mehr erzählen
können, warum das Rumtuckern im Leerlauf für den Motor im kalten Zustand
GIFT ist.
Bevor hier also die Gesetze des deutschen Staates diskutiert werden
könnte man über die physikalisch-technischen Aspekte dieses Unsinns
nachdenken.
#2891199
> Und DU solltest mal dringen Urlaub in Syrien, China, Somalia oder so
> machen, dann wird dir die Lächerlichkeit deiner Äußerung klar.
Russland ist auch sehr zu empfehlen. Da herrscht Putinokratie. Und falls
dir in einer Kirche das Handy mit Ai Weiweis Gangnam losklingelt => 2
Jahre Zuchthaus.
Gast #2891223
Hallo Männers,
"Urlaub in Somalia" ist ja noch ne leichte Übung (im geschlossenen Camp,
auf TÜV-geprüften Betten)! Ohne Geld und Deutschem Pass in Somalia, das
härtet ab! (und gibt einen völlig neuen Blick auf den ach so schlimmen
Deutschen "Ausbeuterstaat" wieder)
@Tobias,
eigentlich wollte ich ja zu den von Dir abgegebenen Dampfblasen nix
schreiben, weil, insgesamt bist Du die härteste Lachnummer hier im
Forum.
Dennoch...
Du hast in Deinem Show-car eine satte 10KW-Tonanlage, für dessen
Drehstrombetieb du alleine schon 17.000 Ocken geblätterst hast, die
Tonanlage kommt dann sicher noch mal soviel. Ok, der Nissan war
vielleicht vom Sperrmüll, sowas drückt die Kosten.... Und jetzt fängst
Du bei einer Standheizung an zu geizen? Lächerlich! Selbst wenn Du 100%
mehr davon verstehen würdest, wäre das ganz sicher noch 0 (Null)
Ich "vergebe" Dir aber teilweise, denn 10KW Ton sind nicht im Geringsten
10KW Musik.... ;-) Ich glaube Dir schon, das Du da eine ordentliche
Wumme drin hast, doch stell Dich bitte mal im realen Leben 1m neben eine
voll aufgedrehte 10KW-Tonanlage. Dir wirds die letzte Büchse RedBull aus
dem Gedärm pressen! Wenn nicht, stell Dich 1m VOR die Anlage, dann wirds
lustig!
Beim letzten großen Gig den ich (mit) organisieren durfte (2009 mit
BossHoss, JA BossHoss!) wurden sicher einige zig KW in der Bassline
gefahren. Da haben in einigen hundert Metern noch die Straßenlampen
vibriert! Den Druck kann man im Auto garnicht abbauen (egal ob Fenster
offen) Meine eigene Tonanlage macht vielleicht 4000W und reicht für
ganze Sportveranstaltungen, ich lade Dich gerne mal zum Probehören ein
Aber egal, die Verkäufer von diesem ganzen Show-Car-Geraffel finden
immer Leute mit großen Augen und wenig Sachverstand die ihnen das Zeugs
mit den aufgedruckten großen Wattzahlen abkaufen.
Übrigens: Ein Peltierelement mach auf einer Seite warm, und die andere
Seite dafür um fast den gleichen Betrag kalt. Wer damit eine Heizung
baut (was durchaus geht) muss schon etwas mehr investieren, als das Ding
ins Heizungsgehäuse zu prömpeln!
@Auto warm laufen lassen,
bin ich kein Freund von, mach es aber auch manchmal ;-) Je nach
Situation wird ab -20°C halt der Motor angelassen.....
Old-Papa
#2891247
Die WEBASTO (4kW Heizleistung) in meinem Diesel-Golf war das sinnvollste
Extra, das ich je mit einem Auto gekauft habe. Bei Temperaturen im
2-stelligen Minusbereich erreicht der Motor OHNE Vorheizung nach einer
halbstündigen Fahrt geradeso die 90°. Mal ganz davon abgesehen, daß man
die ersten Kilometer förmlich spüren kann, wie der Motor gegen die
Reibung ankämpft (aua).
Je nach Außentemperatur genügt eine Vorheizzeit von 20-30 Minuten, um
die Scheiben abzutauen und den Motor auf halbwegs verträgliche
Temperatur zu bringen. Der Mehrverbrauch durch die Standheizung hält
sich in Grenzen und beträgt ca. 0,5l/100km. Da kommt ein nicht
vorgeheiztes Auto wegen des fetteren Gemisches im kalten Zustand
wahrscheinlich auch hin.
Ach ja, die Musikanlage hat 0,3kW und das ist schon ausreichend, um
bleibende Hörschäden zu hinterlassen.
#2891290
...sicherlich ne komische Angabe, da man ja nicht weiß, wie viel du NACH
dem Vorheizen fährst. Wenn du nur 2 cm vorsetzt, wird der Verbrauch
gegen unendlich gehen.
Ich mach mal ne Überschlagsrechnung. Wenn ich mit meinem Golf ne Strecke
von 5 km fahre (mit Ampeln, also keine freie Strecke), dann sagt mir die
Multianzeige, dass der Verbrauch bei ca. 8 l/ 100 km liegt. Fahre ich
die Strecke wieder zurück, jetzt mit dem vorgewärmten Motor, komme ich
gut und gerne sagen wir 7 l/ 100 km. Insgesamt brauche ich also 0,7 l.
Wenn der Motor von vorneherein schon warm wäre, käme man auf 0,6 l.
Eine Standheizung dürfte sich also gut und gerne 0,1 l "genehmigen" ohne
dass die Tankrechnung höher ausfällt. Welche Stundenverbräuche sind denn
für so eine Standheizung typisch? Webast gibt 0,5 l pro Stunde an, so
dass ich gute 10 Minuten heizen kann - ob Auto/Motor dann schon so warm
sind, dass ich auf den niedriegeren Spritbedarf komme weiß ich nicht.
Noch nicht eingerechnet sind die besseren Abgaswerte der Standheizung
und die Vermeidung der üblen Abgaswerte eines kalten Motors.
#2891307
Klaus Wachtler schrieb:
> sind die wirklich nennenswert besser?
Würd ich davon ausgehen, da wird doch wie bei ner Zentralheizung der
Kraftstoff schön gleichmäßig verbrannt (oder?). Also nix mit Zündung in
einem viel zu kalten Zylinder, nur halbe Verbrennung etc. etc.
Aber vielleicht liegt es ja auch ganz anders.
#2891314
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man besser die Klappe halten.
#2891470
> komischer Dieselmotor!
In der Tat ;-) War eher auf Benziner bezogen, wenngleich auch Diesel
kalt mehr verbrauchen.
Das ist ganz einfach der nach dem Tanken ermittelte, erhöhte
Durchschnittsverbrauch. In der Regel fahre ich dann 20-30km, bei sehr
kurzen Strecken heize ich nicht vor.
> Welche Stundenverbräuche sind denn für so eine Standheizung typisch?
Gute Frage, wie soll ich das messen? Da ist kein Durchflußzähler dran.
10 Minuten reichen nicht, 20 sind so das Minimum.
OP #2891481
genau klappen halten. echt, wahrscheinlich redeste hier noch von "free
air" bässen in einem resonanzgehäuse mit vermutlich 2 oder mehr 100er
resonanzrohren und 1 - 2 fach schwingern bei 8 max 4 ohm.
ich rede hier von 38er SPL 4 fach schwingern in einem geschlossenen
system bei einer impedanz von 1 ohm und das 6 mal.
das gehäuse besitzt eine wandstärke von 11 cm. ich denke du weisst nicht
wirklich was hier für ein druck herrscht.
du kannst auch kein roller mit einem motorrad vergleichen.
#2891509
Webasto sagt ja: 0,5 l pro Stunde. Macht also Minimum 0,17 l pro
Heizzyklus.
Aber die Krux zeigt sich schon: Bei kurzen Fahrten, wo extrem hohe
Schadstoffausstöße vorhanden sind, heizt man NICHT auf - weil es ja nur
ne kurze Strecke ist.
Und bei langen Strecken ist es eh fast wurscht.
Die Nordländer und auch einige Amis haben nen elektrischen Anschluss am
Auto, welcher zu einer elektrischen Vorheizung führt. So etwas ist
natürlich das sinnvollste, doch man kann es nur machen, wenn man ne
eigene Garage mit eigener Steckdose hat.
#2891535
Jepp. Und das kann auch für den nach hinten los gehen. Die Ahnung habe
ich!
> abmilderst.
Ach was? :-) Ich habe schon ein paar von den Dingern eingebaut. In einer
Fachwerkstatt!
> nachdenken.
Es ging mir aber nur um die rechtlichen Auswirkungen.
Ich denke old-papa ist einer der wenigen hier, die Ahnung haben.
Jobst
#2891575
in dem Zusammenhang Scheibe innen anlaufend ist ne Klimaanlage nicht
schlecht. Also die Heizungsluft erst durch die Klimaanlage und dann auf
die Scheibe, die wird dann wesentlich schneller klar als nur mit warmer
Luft, da die so erst entfeuchtet wird.
Ja, das steigert etwas den Spritverbrauch, aber Sicherheit geht vor
finde ich.
Das ich derlei Showcars zum "abgewöhnen" finde brauch ich wohl nicht
darzulegen, aber jedem Narren seine Kappe.
Nen Nissanschleifer mit 17k€ Basswumme pimpen, da hätt ich mir gleich
was ordentliches gekauft und keinen Reiskocher. Wäre jetzt das Gelumpe
Marke Eigenbau mit viel Herzblut zusammengelötet, dann Respekt, aber zur
Bank gehn Kohle leihen und Wochenendschichten schieben um die wieder
abzustottern, genau solche Leute bracht die Bank, die halten Dir sicher
die Tür auf wenn Du kommst und wenn Du gehst höst Du noch ne Straße
weiter das Gelächter.
#2891583
Jobst M. schrieb:
> Ulrich S. schrieb:
>> Warum schließt er dann wie jeder Anfänger von der elektrischen Leistung
>> eines Audioverstärkers auf die Lautstärke ohne den Rest zu
>> berücksichtigen?
> Weil er, wie ich und andere hier auch, nicht an die Überlistung von
> physikalischen Gesetzen glaubt.
Unsinniger hättest du es nicht begründen können.
Aber vielleicht äußert er sich ja noch selbst dazu.
OP #2891615
das was du als reiskocher bezeichnest ist ein Nissan 100NX. Diese sind
heute nur noch sehr rar, und wie du es auch schon erwähntest, JA die
schweller und die dome sind komplett neu in 5 monaten (wegen zeitmangel
durch die arbeit, examinierter Krankenpfleger) geschweisst worden. Und
falls du es noch genauer wissen willst, es ist sogar der GTI.
Soviel zu REISKOCHER.
#2891730
> 2,5kW (Echte) sind durchaus gängig im Auto-Hifi-Bereich
Nö.
Eher: 2,5kW PMPO sind durchaus gängig im Auto-Hifi-Bereich.
Mit echten 2,5kW kann man, wenn man es richtig macht, bereits
die Scheiben aus dem Auto sprengen.
> Ein Grund mehr dafür, daß die auf der Endstufe aufgedruckten Zahlen
> nicht stimmen können ...
Das wurde ja auch schon vorgerechnet.
Der Hersteller stellt sie auch schon nicht mehr her,
sondern nur noch Anlagen mit weit realistischeren Angaben.
Hat wohl wegen Werbelüge eins auf den Deckel bekommen.
#2891998
(Firma: JDCC) #2892008
Ulrich S. schrieb:
>> Nö.
> Nur ein paar Beispiele:
http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/verstaerker/force-fa-3000/force-fa-3000/1/pid/234/
http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/verstaerker/force-fa-5000/force-fa-5000/1/pid/189/
http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/verstaerker/force-fa-10000/force-fa-10000/1/pid/218/
Schau Dir mal die Einbauanleitung genauer an, Stichwort "Masse".
Die führen das über's Blech ... das wird nix. ;) Echte Spezialisten
halt ...
Gast #2892029
Harald Wilhelms schrieb:
> Was? Baut man solche grossen Soundanlagen jetzt schon in
> Motorräder ein? ( http://www.bosshoss.com/products.asp )
> Fragt sich
> Harald
Scherzkeks... ;-)
@Jobst M. ich glaube im Lautsprecherbau hast Du mir noch einige Meilen
voraus! <Verneigung>
Mit Endstufen habe ich mehr am Hut. Und wenn ich 1kW draufschreibe,
kommen da auch 1kW raus. Und Ja, rein gehen dann bis zu 2kW, so ist
nunmal die Physik....
Wenn ich allerdings die popligen 12 Volt im Auto erstmal auf über 190V
transformieren muss, wird schon ordentlich Leistung alleine dafür
verbraten (Standheizung quasi umsonst). Wobei 190V ja nun auch nicht die
Welt sind.
Wie dem auch sei, als Show sicher beeindruckend, fürs sinnvolle Benutzen
gaga!
Die Ausgangsfrage wird aber nicht beantwortet. Auch nicht, warum bei den
vielen Tausend Ocken die verbaut wurden, nicht ne Handvoll davon für
eine Standheizung abgefallen sind.
@Ulrich S.
Wenn bei ihm 10kW rein gehen, sollten bei guter PA gut 5kW rauskommen.
Die dann noch durch Deine "Druckkammer..." verstärkt sind pure
Körperverletzung!
Für Tieftonlautsprecher braucht man vor allem Volumen und nochmal
Volumen und Strecke! Druckkammer, hmm, wo ist der Vorteil?
Aber ok, jedem seine Weisheiten, ich bin eher ein Mann der gemessenen
Praxis... ;-)
Old-Papa
#2892068
Old Papa schrieb:
> @Ulrich S.
> Körperverletzung!
> Praxis... ;-)
10kW rein, 5kW raus hast du bei einer herkömmlichen Gegentaktstufe. Mit
Class D liegt der Wirkungsgrad um 80%, 10kW rein 8kW raus.
Gemessene Praxis kannst du hier nachlesen:
http://dbdrag.de/cms/topscores-2012/
Gast #2892114
Ok, Class D ist nicht so mein Ding. Für Amateurbauten auch etwas
schwerer zu realisieren (aber nicht unmöglich!)
Was mich eher umtrieb war die Sinnhaftigkeit solcher Umf-Umf-Umf-Karren
und diese dann noch mit "Peltierelementestandheizung". Wenn da drinnen
wirklich 5000 oder gar 8000 Watt herumtoben, was soll das? Deshalb ja
auch oben der Vorschlag, sich mal neben oder vor eine Bassline mit
ordentlich Dampf zu stellen.
Das Ganze taugt doch wirklich nur noch als "Schwanzvergleich" (sorry)
Nichts gegen eine ordentlich aufgebaute Showkarre, da gehört schon Licht
und Ton mit Dampf rein, doch die Frage nach Standheizung lässt ja auf
tägliche Nutzung (Fahrt zur Arbeit?) schließen.
Und seine Vorstellungen zur Realisierung einer solchen Standheizung
(Wichtig: Display!) lässt eher auf einen DAU schließen der sich alles
andrehen lässt, Hauptsache es steht viel drauf und macht Wumms.. ;-))))
Naja, ich bin denn hier auch mal raus...
Old-Papa
#2892224
> http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/schwanzersatz_k.jpg
Dort findet man im übrigen auch den Thumbmobile-Zapper, welcher in
diesem Zusammenhang angebracht zu sein scheint:
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html
Ach ja:
Ulrich S. schrieb:
> Simon K. schrieb:
>> Dann sollte man aber dort nicht in der Nähe sein. 1W akustische Leistung
>> ist bekanntlich die Schmerzgrenze.
> Das wäre mir neu.
Mir nicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schallleistung
Jobst
#2892304
> Macht irgendwie keinen Sinn, wenn das Vorheizen mehr Sprit verbraucht
> als die zu fahrende Strecke.
Ja, man sollte soweit möglich elektrisch vorheizen.
Theoretisch könnte man die Standheizung auch mit einem separaten Tank
versehen und dann mit billigerem Heizöl betreiben. Strafbar ist ja nur,
mit Heizöl zu FAHREN.
#2892458
ach so, mal noch so am Rande, hoffe ja du parkst deinen Reiskcher an der
Strasse, das sich jemand den Schleifer mal klemmt und uns hier erlöst
von dem Gewäsch.
Für den Fall, das sich für die Schüssel doch kein Interessent findet,
ist es praktisch abends beim Abstellen nen Karton hinter den
Scheibenwischer zu klemmen, dann brauchts kein eiskratzen Du Dämlack
