Klatsch-Schaltungen: Mikrofontyp?
Gast #2891797
Hallo zusammen, nachdem ich inzwischen drei Versionen einer
Klatschschaltung auf dem Steckbrett aufgebaut habe und bei keiner einen
nennenswerten Pegel am Oszilloskop erkennen konnte, bin ich ein bisschen
aufgeschmissen.
Ich habe u.a. aus
Beitrag "Klatschschalter mit Selbsthaltung"
die Schaltung von Lothar Miller bis zu C3 aufgebaut (hinter C3 hätte ich
am Oszi ja was sehen müssen?)
sowie
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Klatschschalter.htm
die Schaltung bis einschließlich T1 aufgebaut und auch hier am Kollektor
von T1 nichts messen können.
Nun frage ich mich, woran es liegt. Ich habe als Kondensatoren Elkos bzw
für die 100nF Folie genommen und als Mikro die billig-mikrofonkapseln
von Conrad.
http://www.conrad.de/ce/de/product/710795/Mikrofonkapsel-KPCM-Serie-Betriebsspannung-2-VDC-Empfindlichkeit-44-dB-3-dB-Frequenzbereich-20-16000-Hz/SHOP_AREA_17390&promotionareaSearchDetail=005
Sind diese Kapseln zu unsensitiv für diese Art Schaltungen? Ich verstehe
gerade nicht, was es sonst sein kann...
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #2891845
Kommt nur auf die Verstärkung an... Hab ansonnsten auch keine weitere
Idee.
Google:  Mikrofonverstärker
am besten einen mit Transistoren. Ein OP-Amp muss ja nich unbedingt
sein.
Dahinter dann nen einfachen Schmidt-Trigger, und daran dann ne
"Selbsthaltung" / Monoflop, oder wie du es hald brauchst.
Das ganze kann man doch recht einfach "Modular" aus einzelnen
Schaltungen zusammenbasteln. Google ist dein Freund.
Gast #2891940
Die von dir genannte Mikrofonkapsel ist für  2 Volt Betriebsspannung.
Evtl. hast sie bereits abgeschossen!
Was fliesst denn für ein Gleichstrom rein bei Anschluss an 2 Volt mit
Vorwiderstand 1 kOhm?
(Firma: matzetronics) #2892545
Sollte nicht sein, da sie ja, wenn sie richtig rum gepolt ist, nur über
10k gespeist wird. Am oberen Ende des Mikros sollten dann so ca. 2 Volt
stehen mit der überlagerten Wechselspannung des Mikrosignals.
Ich vermute mal, das die Kapsel falschrum gepolt ist. Der Pin, der mit
dem Gehäuse verbunden ist, sollte auf Masse und der andere ist der
Speise/Signalpin.
Bei Lothars Schaltung kannst du auch mal einen (am besten hochohmigen)
Kopfhörer hinter C3 anschalten und mit einem nassen Finger den Eingang
(heisses Mikro Ende) berühren. Es sollte ein Brummen zu hören sein (oder
zumindest ein deutliches Geräusch). Dann weisst du, das der OpAmp
funktioniert und kannst dich ganz aufs Mikro konzentrieren. Alte Handies
haben diese Kapseln auch drin, wenn du sowas schlachten kannst und nicht
zum blauen Klaus laufen willst, um Ersatz zu holen. Auch in neueren
Telefonen, Anrufbeantwortern usw. sind Elektretkapseln verbaut.
