STM3240G-EVAL Beispielprogramm
OP #2892598
hat jemand von euch vielleicht das Beispielprogramm des STM3240G-EVAl
Boards schon mal mit dem GCC durchgedreht?
Im Grunde taugt auch jeder andere Kompiler aber die anderen (IAR usw.)
Sind in der kostenlosen Version nicht mit der Codegröße Kompatibel.
Ich scheiter hier an so sachen, dass anscheinend manche Files nicht
mitkompiliert werden, da funktionen doppelt vorliegen. In anderen Files
werden Defines verwendet, die im ganzen Projekt nirgends definiert
werden usw.
Vielleicht hat ja jemand so was schon mal gemacht, sodass er mir hier
Tipps geben kann. Entweder, wo steht, welche dateien überhaupt
kompiliert werden müssen und ob es Jemand das Projekt vielleicht schon
auf den GCC portiert hat.
Gast #2892856
Hab das Board leider nicht, aber hab schon mal für dich angefangen.
Meine Umgebung: linux eclipse gcc
Ich mach das so:
- eclipse Makefile Projekt anlegen
- in den Projektordner den Ordner:
        F4_Demonstration_Builder_V1.0.1 entpacken
- in den Projektordner das Makefile legen
        (hab immer eins als Vorlage da ;-) )
main() suchen und ins Makefile eintragen.
Dann kompileren und die Fehler von oben an befriedigen.
Was sich als Lib zusammenfassen lässt wird auch so gemacht.
Fehlt eine .h dann Datei suchen und den gesamten Ordner -IOrdner
Achtung: lcdHal.h bei linux Gross/Kleinschreibung beachten bzw. ändern.
Ist bis jetzt auch noch ein schöner Fehler in einem #include das
linux/gcc stört.
Das Ganze geht natürlich auch ohne eclipse, ist aber so komfortabler.
Ich muss erst mal weg, hänge aber schon mal das angefangene Makefile an.
OP #2893190
vielen Dank, habe das gleich mal ausprobiert und bin denke (hoffe) ich
sehr weit gekommen. Habe von Makefiles nur Bedingt ahnung, deines
scheint da um meilen besser zu sein als meins.
Ich hänge mal den aktuellen Stand an. (12MB)
ich benutze die gleiche Toolchain, wie du sie oben beschrieben hast mit
eclipse gcc von code sourcery usw. nur auf Windows, was aber denke ich
kein problem darstellen sollte.
Woran es jetzt noch hapert:
Die Libs werden erzeugt. Die Objektdateien auch. Nur beim Linken der
Libs zum Hauptprogramm findet er die Libs nicht wieder. Hab mal die
Änderung von .a in .lib geändert aber ohne erfolg. Hast du ne Idee woran
das liegen könnte?
Gast #2893222
863368byte ist das .hex-file groß;
Ich hab's mit dem alten Atollic-True compil.;
Aber:
Als STM324xG-Eval kann es nicht gehn, da die Libr.
../../../../Utilities/STM32_Audio/Addons/SpiritDSP_Equalizer
-L../../../../Utilities/STM32_Audio/Addons/SpiritDSP_LoudnessControl
die verlinkt werden, nicht für hard-float ausgelegt sind;
Ich habe STM32F407IG als Device , aber als Board-Einstellung: none
Dafür diese Switches:
-mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -DSTM32F2XX
-DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DUSE_STM322xG_EVAL -DUSE_3D_OBJECTS
-I../../../Config -I../../../Core/Devices/STM32F2xx
-I../../../Core/Graphics -I../../../Core/Mod_Manager
-I../../../Core/User -I../../../Core/Lib -I../../../Modules
-I../../../Modules/Audio_Player -I../../../Modules/Audio_Recorder
-I../../../Modules/Calendar -I../../../Modules/Camera
-I../../../Modules/Console -I../../../Modules/Credits
-I../../../Modules/Ethernet -I../../../Modules\File_Manager
-I../../../Modules\serial -I../../../Modules/Common
-I../../../Modules/Image_Browser -I../../../Modules/System
-I../../../Modules/USBD -I../../../../Libraries/Embedded_GUI_Library/inc
-I../../../../Libraries/Embedded_GUI_HAL/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_HOST_Library/Core/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_HOST_Library/Class/MSC/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_Device_Library/Core/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_Device_Library/Class/MSC/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_Device_Library/Class/HID/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_Device_Library/Class/Audio/inc
-I../../../../Libraries/STM32_USB_OTG_Driver/inc
-I../../../../Libraries/STM32F2xx_StdPeriph_Driver/inc
-I../../../../Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F2xx/Include
-I../../../../Libraries/STM32F2x7_ETH_Driver/inc
-I../../../../Utilities/STM32_EVAL
-I../../../../Utilities/STM32_EVAL/Common
-I../../../../Utilities/STM32_EVAL/STM322xG_EVAL
-I../../../../Utilities/Third_Party/fat_fs/inc
-I../../../../Utilities/Third_Party/FreeRTOS/Source/include
-I../../../../Utilities/Third_Party/lwip_v1.3.2/src/include
-I../../../../Utilities/Third_Party/lwip_v1.3.2/port/STM32
-I../../../../Utilities/Third_Party/lwip_v1.3.2/src/include/ipv4
-I../../../../Utilities/Third_Party/lwip_v1.3.2/port/STM32/FreeRTOS
-I../../../../Utilities/STM32_Audio/STM322xG_EVAL
-I../../../../Utilities/STM32_Audio/Common
-I../../../../Utilities/Third_Party/jpeg-8d/include
-I../../../../Utilities/STM32_Audio/Addons/SpiritDSP_Equalizer
-I../../../../Utilities/STM32_Audio/Addons/SpiritDSP_LoudnessControl
-I../../../../Libraries/CMSIS/Include
-I../../../../Utilities/Third_Party/FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM3
-Os -ffunction-sections -fdata-sections -g -Wall
vielleicht hilft euch das weiter --
Gast #2893272
Sonke A. schrieb:
> nein ich habe keine libs erstellt
Dann hast Du noch viel Arbeit vor dir. Es wird vieles aus dem Pfad
verwendet.
Als Anhaltspunkt kannst Du die Auflistung von vampire nehmen.
Ich würde als nächste eine libModules.a erstellen.
Das mit dem -L$(TOP):
$(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@  -L$(TOP)libSTM32F4xx_StdPeriph_Driver
-L$(TOP)libCore_Graphics
war eigentlich so gemeint:
$(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@  -L$(TOP) -lSTM32F4xx_StdPeriph_Driver
-lCore_Graphics
Darüber müssen wir dann auch noch nachdenken....
Gast #2893275
Irgentwie musst Du dem Linker noch sagen, was er machen soll:
-mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -T"..\STM32F207IG_FLASH.ld"
-static -L../../../../Utilities/STM32_Audio/Addons/SpiritDSP_Equalizer
-Wl,-cref,-u,Reset_Handler,--no-wchar-size-warning
"-Wl,-Map=${BuildArtifactFileBaseName}.map" -Wl,--gc-sections
-Wl,--defsym=malloc_getpagesize_P=0x1000
Gast #2893307
lib_equalizer_cortex_m3.a und lib_loudness_cortex_m3.a müssten für m4
hard-float gebildet werden;
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ST hat nur "copyright" für
die *_m3.a ;
Gast #2893365
Ich habe jetzt die libModules aus der Liste oben im das Makefile
eingefügt:
libModules.a:
  $(CC) $(CFLAGS) -c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/Audio_Player/*.c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/Calendar/*.c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/Console/*.c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/Ethernet/*.c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/Serial/*.c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/Image_Browser/*.c \
      $(TOP)STM32F2-F4_Demonstration_Builder_V1.0.1/Project/Modules/USBD/*.c
  @$(AR) cr $@ $(TOP)*.o
  rm -rf $(TOP)*.o
Bei einigen Dateien wurde uint8_t nicht gefunden. In die hab ich dann
#include "stdint.h"
eingefügt. Kann man gcc auch sagen das er allgemein die stdint.h für
alle Dateien benutzen soll?
Diese muss dann natürlich im Makefile bei:
all: ..... libModules.a ....
eingefügt werden und auch als -lModules benutzt werden.
OP #2893377
Ok setze mich nachher daran. Habe die stdint in der stm32f4xx.h
inkludiert. Damit fallen die Fehlermeldungen weg.
Hab ich.dein Konzept richtig verstanden für alle Ordner jeweils eine lib
zu machen?
Dann kommen wir doch wieder zu dem.Punkt, dass gewisse Delfine nicht
definiert sind. Aber vielleicht sind das Source, die gar nicht in der
obigen Liste auftauchen.
Gast #2893398
> zu machen?
Nein. Natürlich nur für die logisch zusammenhängenden. Wie z.B.: Module,
USB, Ethernet usw.
Meine gfundenen "Delfine" sind:
CFLAGS+=-DVECT_TAB_FLASH
CFLAGS+=-DUSE_STDPERIPH_DRIVER
CFLAGS+=-DSTM32F4XX
CFLAGS+=-DUSE_STM324xG_EVAL
CFLAGS+=-std=gnu99
Gast #2893409
Lib's bieten sich an, wenn die darin enthaltenen Funktionen keiner
Änderung (zur Laufzeit oder bei CPU-Wechsel) unterliegen;
Schränken aber, wenn sie nicht von vornherein dazu in der Lage sind(
if..then ), die Anpssung an sich ändernde Hardware ein --
Gast #2895936
@vampire
hast du die Möglichkeit anzuhängen, welche sourcen an dem Build
beteiligt sind? Dein Post oben zeigt ja "nur" die includes.
USB_OTG läuft so bei mir nicht durch. es müsste das define USB_OTG_MODE
definiert sein. ist dies definiert, scheitert er an der nichtdefinition
von USB_OTG_OTGCTL_TypeDef
Gast #2896013
Für die Audiosachen kann das nicht kompiliert werden, da die Funktion
EVAL_AUDIO_Init() für den 200er andere Parameter hat als für den 400er.
Wenn ich das 400er define setze kann er das nicht linken.
@ vampire, habe ich dich richtig verstanden, das deine sourcen auch
nicht für den 400er zu kompilieren sind?
Was passiert denn, wenn ich für den 200er kompiliere und das auf den
400er spiele, die sind doch bis auf kleinigkeiten identisch oder?
ich habe leider grade keine Idee wie ich den Konflikt auflöse.
Im Anhang ist mein aktuelles Makefile.
Gast #2896165
-die hard-float "Kleinigkeit";
Das"Atollic" versteckt ja nur das makefile .
Aber Änderungen, wie "USE SOFT-FLOAT"(weis' jetzt nicht genau wie's
heisst) sind dort nicht möglich.
Wie geschrieben, habe ich das als Board-none und STM32F407IG als Device
compiliert.
Gast #2896346
./Project/Core/Devices/STM32F4xx/stm32f4xx_conf.h:89: warning:
"assert_param" redefined
Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F40x/stm32f4xx.h:65: note:
this is the location of the previous definition
C:\DOKUME~1\ich\LOKALE~1\Temp\cc7TC72m.o: In function `main':
main.c:(.text+0x6): undefined reference to `NVIC_PriorityGroupConfig'
main.c:(.text+0x20): undefined reference to `xTaskGenericCreate'
main.c:(.text+0x24): undefined reference to `vTaskStartScheduler'
C:\DOKUME~1\ich\LOKALE~1\Temp\cc7TC72m.o: In function `Background_Task':
main.c:(.text+0x3a): undefined reference to `MOD_PreInit'
main.c:(.text+0x42): undefined reference to `MOD_AddModule'
main.c:(.text+0x4a): undefined reference to `MOD_AddModule'
main.c:(.text+0x52): undefined reference to `MOD_AddModule'
main.c:(.text+0x5a): undefined reference to `MOD_AddModule'
main.c:(.text+0x62): undefined reference to `MOD_AddModule'
C:\DOKUME~1\ich\LOKALE~1\Temp\cc7TC72m.o:main.c:(.text+0x6a): more
undefined references to `MOD_AddModule' follow
main.c:(.text+0xa0): undefined reference to `CONSOLE_AddMessage'
main.c:(.text+0xa4): undefined reference to `GL_Startup'
main.c:(.text+0xa8): undefined reference to `MOD_LibInit'
main.c:(.text+0xac): undefined reference to `GL_Init'
main.c:(.text+0xc0): undefined reference to `STM_EVAL_LEDToggle'
main.c:(.text+0xc6): undefined reference to `STM_EVAL_LEDToggle'
main.c:(.text+0xcc): undefined reference to `STM_EVAL_LEDToggle'
main.c:(.text+0xd2): undefined reference to `STM_EVAL_LEDToggle'
main.c:(.text+0xd6): undefined reference to `GL_Handle_Inputs'
main.c:(.text+0xda): undefined reference to `GL_Background_Handler'
main.c:(.text+0xde): undefined reference to `GL_LowPower'
main.c:(.text+0xe2): undefined reference to
`GL_HandleSystemSettingsChange'
main.c:(.text+0xe6): undefined reference to
`GL_UpdateBackgroundProcessStatus'
main.c:(.text+0xea): undefined reference to
`MOD_HandleModulesBackground'
main.c:(.text+0xf0): undefined reference to `vTaskDelay'
main.c:(.text+0xf8): undefined reference to `mod_system'
main.c:(.text+0xfc): undefined reference to `mod_audio'
main.c:(.text+0x100): undefined reference to `mod_image'
main.c:(.text+0x104): undefined reference to `mod_ethernet'
main.c:(.text+0x108): undefined reference to `mod_camera'
main.c:(.text+0x10c): undefined reference to `mod_usbd'
main.c:(.text+0x110): undefined reference to `mod_recorder'
main.c:(.text+0x114): undefined reference to `mod_serial'
main.c:(.text+0x118): undefined reference to `mod_calendar'
main.c:(.text+0x11c): undefined reference to `mod_filemgr'
main.c:(.text+0x120): undefined reference to `mod_console'
main.c:(.text+0x124): undefined reference to `mod_credits'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [main.elf] Error 1
habe dein Demo.zip ausprobiert;
Zunächst im makefile
117   $(CC) $(CFLAGS) $^ -o $@  -LlibSTM32F4xx_StdPeriph_Driver.lib
-LlibCore_Graphics.lib
geändert, dann die obigen Fehler --
