AVR GCC Linker Problem bei Einbinden einer lib.a
Gast #2897193
Es wurde zwar schon häufiger besprochen, aber ich bekomme das nicht auf
die Reihe. Ich versuche über die Configuration Options im AVR Studio
4.19 eine lib einzubinden, allerdings kommt immer die Fehlermeldung:
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -lcalc
Der Aufruf sieht so aus:
avr-gcc -mmcu=atxmega128a1 -Wl,-Map=main.map main.o   -L"C:\1-XMegaTester\Prog\."  -lcalc  -o main.elf
Die Lib liegt im Stammverzeichnis zusammen mit den *.c Dateien.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gast #2897258
Vielen Dank erst einmal.
Das würde aber bedeuten, dass das Makefile von Hand erzeugt werden muss,
oder? In den Configuration Options habe ich ja keine Möglichkeit die
Pfadnamentrenner zu ändern.
Die Option -v hat leider nicht geholfen.
Moderator Persönliche Seite #2897269
> oder?
Kann sein.
GCC hat keine "Configuration Options". ;-)
Die hilft natürlich auch nicht an sich, aber sie könnte dir erkennen
helfen, wo GCC die Bibliotheken suchen lässt.
Gast #2897351
Der Linker scheint im aktuellen Ordner nicht zu suchen, zumindest
erscheint er nicht in der Ausgabe unter LIBRARY_PATH.
Ich habe jetzt das vom AVR Studio erzeugte Makefile hergenommen, kopiert
und verwende das jetzt manuell. Da sind folgende Einträge für das
Einbinden von "calc.a":
## Library Directories
LIBDIRS = -L"C:\1-XMegaTester\Prog\."
## Libraries
LIBS = -lcalc
Gibt es einen Unterschied zu folgenden Version aus einem alten Projekt?
USER_LIB = $(PROJ_DIR)/libs/calc.a
Gast #2898333
Das -lcalc hat das AVRStudio bei der Einbindung der lib "calc.a" selbst
erzeugt.
Ich probiere jetzt die lib nach dem Einbinden über die Configuration
Options umzubenennen in libcalc.a.
Nur ist das denn Sinn und Zweck der Sache?
Vielen Dank Euch.
Gast #2898593
OK, da danke ich Euch.
Atmel wird sich wohl nicht mehr darum kümmern, jetzt wo es das AS6 gibt
- leider funktioniert mit dem AS6 mein JTAG ICE MKII irgendwie nicht und
der Atmel support weiß auch hier keinen Rat :-(
Deshalb muss wohl das AVR Studio 4 noch ein Stück "herhalten"...
