Mikrofon Vorverstärker mit Phantomspeisung günstig selber bauen
OP #2897822
Hallo.
Ich habe ein Kondensatormikrofon mit XLR Anschluss (Behringer ECM-8000).
Da mein PC weder nen XLR Anschluss, noch ne 48V Phantomspeisung hat und
externe Soundkarten, die das können erst bei 100€ beginnen möchte ich
mir selber nen Pre-Amp mit Phantomspeisung bauen.
Meint ihr ist das halbwegs günstig möglich? Oder anders rum: Mit welchen
Kosten müsste ich ungefähr rechnen?
Meine Konkreten Anforderungen währen:
- Mikrofon Eingang: XLR -> Symetrisch
- Audio Ausgang vom Vorverstärker: Klinke -> Unsymetrisch
- Phantomspeisung: mindestens 15V, idealerweise 48V
- Frequenzgang: so linear wie möglich. +-0,5dB währen für mich ok.
Freue mich über eure Hilfe ;)
Vielen Dank im Voraus! ;)
MfG Domi
Gast #2898003
Hallo Dominik,
vielleicht ist es einfacher, sich ein billiges Mischpult (Thomann) zu
besorgen und dann damit in die Soundkarte zu gehen. Günstig heißt <50EUR
(z.B.  Behringer 802). Dann kannst Du gleich mehrere Mikrofone mischen.
rgds
Gast #2898019
Kaufe dir ein billiges Mikrofon, welches an deiner jetzigen Soundkarte
funktioniert.
Mit dem Verstärker und der Versorgung, was du hier selber bauen
möchtest, funktioniert dein hochwertiges Mikrofon nur noch so gut wie
dieses billige Mikrofon, welches du z.B. in der Bucht ersteigern kannst.
Oder kaufe dir die Soundkarte für 100 Euro, damit die Qualität des
Mikrofons auch zur Geltung kommen kann!
Sorry für diese Anmerkung, aber in hochwertigen Audioverstärkern und
Mikrofonen steckt genug professionelles KnowHow, was man zu Hause in
klein und billig nur in seltenen Fällen nachbauen kann. Meistens
versaut man es!
Gast #2898046
Die maximale Betriebsspannung von 48V ist wohl historisch bedingt und
älteren Kondensatormikrokrofen geschuldet, die nach dem NF-Prinzip
arbeiten. 15V dürften für das ECM 8000 völlig ausreichen, so, wie vom
Hersteller angegeben.
Die einfachste und preiswerteste Möglichkeit, das Mikrofon auf
unsymmetrischen Betrieb umzustellen, wäre eine kleine Modifikation im
Mikrofon selbst, falls das machbar ist und auch gewünscht wird. Ich
selbst habe dies bei einem älteren NEUMANN-Studiomikrofon nach
Herstelleranweisung erfolgreich durchgeführt:
Man trennt innerhalb des Mikrofons die Verbindung Tonader –
Spannungsversorgung auf und führt letztere separat auf einen freien Pin
des XLR-Verbinders. Hier werden dann die 15V eingespeist. Ausserdem legt
man eine der beiden Tonadern auf Masse.
Das Ganze macht natürlich nur Sinn bei kurzen Kabellängen, da ja der
Vorteil der hohen Störfestigkeit symmetrischer Leitungsführung verloren
geht.
(Firma: matzetronics) #2898056
Uwe Beis hat auf seiner ADC/DAC Page einige sehr schöne und rauscharme
Vorverstärker:
http://beis.de/Elektronik/ADDA24QS/ADDA24QS.html
Du musst nur die Phantomspeisung nachrüsten. Denke daran, das die
Eingangselkos dann umgekehrt gepolt werden müssen.
Ich benutze den Vorgänger der jetzigen Schaltung im Studio mit 2
Sennheiser 441 als S/PDIF Konverter. Wenn also dein Rechner einen S/PDIF
Eingang hat, umgehst du gleichzeitig die bescheidenen Wandler der
Soundkarte.
#2898066
Dominik S. schrieb:
> [...]möchte ich
Halbwegs günstig, ja. Schau dir dazu mal den Schaltplan von diversen
"guten" großen Mischpulten an. Die Preampsektion besteht meist nur aus
einem OPV, zwei Transistoren als Differenzverstärker und ein bisschen
passive Bauteile drumrum.
Die meisten Kosten wird die Erzeugung der Betriebsspannungen
verursachen. Meist benötigen die Preamps +12V, -12V und eben +48V.
Vielleicht gibt es so einen Preamp auch als nicht überteuerten Bausatz?
Vielleicht findest du einen Channelstrip eines guten Pultes einzeln in
der Bucht? Da könnte man aber gleich das
http://www.google.com/search?q=behringer+502&hl=de kaufen...
mf
#2898186
> Vorverstärker:
> Soundkarte.
Wundert mich, dass diese Vorverstärker mit den geringen
Mikrophonsignalen zurechtkommen. Miktrophone haben doch deutlich weniger
Spannung als ein reguläres Line-Signal z. B. von einem CD-Player oder
Tuner oder so ähnlich.
2ChPre and
AD24QS-P
...sind sold out!
#2898252
> Die im Mikrofoneingangang verbauten INA103 sind genau für diesen
> Verwendungszweck entwickelt worden:
> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina103.pdf
Jaja, aber die Wandler sind doch bis auf eine Ausnahme für Line-Eingänge
konzipiert. Welche Modelle haben denn den Mikrofoneingang?
(Firma: matzetronics) #2898317
z.B. der 2ChPre mit dem INA103. Als Vorverstärker auf simplen
(unsymmetrischen) Linepegel braucht man natürlich nur die erste Stufe
mit dem INA, das Signal zapft man dann an Pin 10 oder Pin 11 des INA ab.
Dort könnte man auch die Verstärkung regeln.
Der AD24QS mit den OPA2134 Verstärkern hat eine Gain Option (R3) der
durch z.B. eine Drahtbrücke ersetzt werden kann. Damit hat er ca. 20dB
mehr Verstärkung.
Der Vorgänger des AD24QS war etwas anders, dort wurde noch ein ADC mit
unsymmetrischem Eingang benutzt. Der dritte Opamp war dann der
Assymmetrierer, dessen Ausgang auf den ADC ging.
Für meine Overhead Mikros (am Schlagzeug) lasse ich die Brücke, für ein
AKG D12A in der Bassdrum gehe ich aber zurück auf den 430 Ohm
Widerstand, da der ADC sonst übersteuert. Ich habe die ganze Sache in
einen leergeräumten Einbaurahmen für 3,5" Floppies eingebaut und pro
Seite einen 'Mic/Line' Umschalter spendiert. Der S/PDIF Ausgang geht
dann auf S/PDIF einer unserer Terratec Phase88 Audiokarten. Diese Karten
haben normalerweise 8 Analoginputs, mit dem Wandler sind es dann 10. Wir
haben 2 solche Karten im Rechner. Da mein Bassverstärker direkt S/PDIF
hat, stecke ich den an die andere Karte und somit haben wir 20 Inputs.
Gast #2900545
Dein Problem: Einen Vorverstärker ohne Spannungsversorgung kannst du für
ca. 10€ in ordentlicher Qualität aufbauen, am einfachsten z.B. mit einem
SSM2019
Dazu kommt dann noch die Spannungsversorgung: Einfach +/- 15V kommen
vielleicht auf 20-30€. Aber dann kommt der Hammer: 48V kosten nochmal so
um die 30€. Ordentlich aufgebaut natürlich und betriebssicher, denn Du
arbeitest am 230V Netz!
Alternative: Viele aktuelle Mikros arbeiten schon ab 25V. Wenn Du also
laut Datenblatt keine "echten" 48V brauchst, kannst du dir viel Geld
sparen. Dann kannst Du aus +/- 15V 30V Phantompower basteln und gut ist.
Dagegen: Ein M-Audio Fast Track Mk2 gibts ab 89€. Selberbauen wird, wenn
überhaupt nicht wesentlich billiger.
OP #2901064
Danke für eure Antworten ;)
Wenn ich eure Beiträge so lese, scheint es mir sinvoller eine fertige
externe Soundkarte mit XLR eingang und Phantomspeisung zu besorgen.
Genau das wollte ich zwar aus Kostengründen nicht, aber wenn man für DIY
auch fast so viel Geld ausgeben muss, lohnt sich selber bauen nicht
wirklich. Zumindest nicht für mich, denn mir währe es rein um das
Kostenersparnis gegangen.
MfG Domi
Gast #2901156
Das Mikrofon benötigt aber nur wenige mA. Was spricht denn gegen einen
simplen Aufwärtswandler mit MC34063 (+ externem Transistor) oder z.B.
LM2577T-ADJ und zusätzlich guter Filterung mittels LC-Glied(ern)?
#2901911
Man muss sich da schon sehr gut auskennen, um bei den niedrigen
Mikrofonpegeln keine Störungen einzukoppeln.
Gruss
Harald
