Poti Wert zu PWM Signal verarbeiten
Gast #2898281
Hallo Leute,
ich habe hier so ein schickes atmega8 Board, welches ich als
"Testobjekt" für ein anderes Projekt nutze. In diesem müssen 3
Beschleunigungssensoren ausgelesen werden und aus den Daten 3
verschiedene PWM Signale erzeugt werden, um die einzelnen Pins von
RGB-LEDs zu dimmen und so ein Farbwechsel beim Drehen der Apparatur
(wird ein Würfel mit LEDs an der Außenwand) zu ermöglichen.
Da ich leider nicht an die Sensoren komme (noch nicht) muss ich mir mit
dem Potentiometer auf dem Board, sowie dem Temperatursensor behelfen und
diese Testweise auslesen, um das dann auch bei den anderen Sensoren
hinzubekommen.
Und jetzt kommt mein Problem:
Das erzeugen des PWM-Signals erfolgt durch software, d.h. ich lasse
einen Timer hochzählen und wenn er den Wert, der am Poti gelesen wird,
erreicht, wird die LED angeschaltet, ansonsten ist sie aus. Soviel zur
Theorie, aber schon wenn ich eine feste PWM-Auslöse Größe vorgebe,
klappt das nicht. Hier erstmal der Code:
# define F_CPU 8000000UL
# include <avr/io.h>
# include <avr/interrupt.h>
# include <util/delay.h>
unsigned int sensorWert1 = 512;
unsigned int sensorWert2 = 0;
unsigned int sensorWert3 = 0;
volatile double pwm_steps;
void ADC_Init()
  ADCSRA |= (1<<ADEN);  //Enabling AD-Converter
  //ADCSRA |= (1<<ADFR);  //Setting Free-Running Mode
  ADCSRA |= (1<<ADIE);  //Enabling ADC Interrupt
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //Setting Prescaler to 128
  ADCSRA |= (1<<ADSC);  //Start conversions
  //Setting ADC Input Pin to ADC0
  ADMUX &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
24
  //Setting reference to Avcc
25
  ADMUX = (1<<REFS0);
26
27
28
void ADC_SwitchChannel(int channel)
29
30
    if(channel == 0)
31
32
33
34
    else if(channel == 1)
35
36
      ADMUX &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1));
37
      ADMUX |= (1<<MUX0);
38
39
    else if(channel == 2)
40
41
      ADMUX &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0));
42
      ADMUX |= (1<<MUX1);
43
44
45
46
47
void saveAnalogWerte()
48
49
  ADC_SwitchChannel(0);
50
51
  while(!(ADCSRA & (1<<ADSC)))
52
53
54
  sensorWert1 = ADCW;
55
56
//   ADC_SwitchChannel(1);
57
//   ADCSRA |= (1<<ADSC);
58
//   while(!(ADCSRA & (1<<ADSC)))
59
60
61
//   sensorWert2 = ADCW;
62
63
//   ADC_SwitchChannel(2);
64
65
66
67
68
//   sensorWert3 = ADCW;
69
70
71
ISR(TIMER0_OVF_vect)
72
73
  pwm_steps += 1;
74
75
76
77
int main (void)
78
79
  TCCR0 |= /*(1<<CS01) | */(1<<CS00);
80
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
81
  sei();
82
83
  DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1);
84
  DDRD |= (1<<PD5);
85
  PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1);
86
87
  ADC_Init();
88
89
  while(1)
90
91
//     saveAnalogWerte();
92
93
    if(pwm_steps >= sensorWert1)
94
95
      cli();
96
      pwm_steps = 0;
97
      PORTB &= ~(1<<PB0);
98
      sei();
99
100
    else
101
102
      PORTB |= (1<<PB0);
103
104
105
Das Ausgeklammerte wird später, sobald das erzeugen des pwms überhaupt
funzt, hinzugefügt.
Wenn ich das laufen lasse und den Wert für die pwm-steps verändere (bspw
=100) leuchtet die LED mit voller kraft, aber schon bei ca 80 Leuchtet
sie gar nicht. Dazwischen blitzt sie nur am anfang kurz auf und bleibt
dann dunkel. Wenn ich den Poti nutze ist etwas ähnliches zu beobachten.
Bei ganz aufgedrehten leuchtet es stark, geht aber schon nach wenigen
grad drehung vollkommen ohne übergang (also ohne dimmen) aus. Beim
Manipulieren der Zahlen schaffe ich es höchstens noch ein Zwischenstatus
reinzubauen, bei der die LED schwach blinkt, wobei alle Übergänge aber
abrupt sind und nichts mit dimmen zu tun haben...
Kann mir bitte jemand helfen, ich verzweifel langsam an diesem Problem
und hab schon das halbe Internet nach einer Lösung abgesucht.
Bitte schickt mir keine Verweise auf Grundlagentutorials, ich bin
mindestens 20 davon durchgegangen (meine uC Programmierkenntnisse sind
noch beschränkt), d.h. alles was ich bis jetzt noch nicht verstanden
habe, werde ich auch beim 100sten Tut noch immer nicht verstehen.
Ich wäre euch unglaublich dankbar für eure Hilfe :))))
(Firma: matzetronics) #2898338
>   ADMUX = (1<<REFS0);
Schlechte Idee. Setze immer erst die MUX und REF, bevor du die Wandlung
startest. Steht auch so im Datenblatt.
double? Warum sollte das ein Fliesskommawert mit sogar doppelter
Präzision sein? Meinst du vllt. 'long'? Das wäre dann ein 32-bit Wert,
aber immer noch viel zu gross. Auch hier reicht dicke ein 'unsigned
int'. Allerdings tuns Bytes hier genauso, du wirst eine in 256 Stufen
gedimmte LED nicht von einer in 65536 Stufen gedimmten unterscheiden
können.
Auch diese Variablen müssen 'volatile' werden, da sie im Hauptprogramm
und in der Timer ISR angesprochen werden. Zumindest sensorWert1 im
Moment.
Wie jetzt? Wenn du keinen Vorteiler setzt, wird der Timer für immer
gestoppt sein. Kriegst du bei dieser Syntax keinen Kompilierfehler?
Gast #2898424
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Bezgl. Vorteiler:
Da hab ich ein bisschen experimentiert wie schnell er dann hochzählt,
die dortige Konfiguration bedeutet laut Datenblatt: Kein Prescaler, d.h.
aber nicht, dass er gestoppt ist (bei gesetztem CS00).
Den Rest werd ich ausprobieren und später nochmal ein Feedback geben,
dankeschön nochmal :DD
Gast #2898486
So, ich hab jetzt den Code wie oben genannt verändert (also das PWM in
die ISR gelegt und die conversion erst am ende von ADC_Init()
gestartet), aber das problem liegt weiterhin vor.
Bei einem Wert von 2 für den sensorWert1 (übrigens auch volatile
gesetzt) leuchtet es mit voller Stärke, aber schon bei 10 blinkt es nur
kurz auf und ist dann dunkel... bei 5 auch noch volle kraft...
Den Prescaler hab ich auf "No prescaling" also CS00 gesetzt gelassen.
Sonst noch Lösungsvorschläge?
Gast #2898542
volatile unsigned int sensorWert1 = 9;
volatile unsigned int sensorWert2 = 0;
volatile unsigned int sensorWert3 = 0;
void ADC_Init()
  ADMUX = (1<<REFS0);
24
25
26
27
28
    if(channel == 0)
29
30
31
32
33
34
35
      ADMUX |= (1<<MUX0);
36
37
38
39
40
      ADMUX |= (1<<MUX1);
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  sensorWert1 = ADCW;
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  static int pwm_steps = 0;
72
73
  PORTB &= ~(1<<PB1);
74
  pwm_steps++;
75
  PORTB |= (1<<PB1);
76
77
  if(pwm_steps >= 1024)
78
79
    pwm_steps = 0;
80
81
82
83
84
    PORTB &= ~(1<<PB0);
85
    pwm_steps = 0;
86
87
  else
88
89
    PORTB |= (1<<PB0);
90
91
92
93
94
int main (void)
95
96
  TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);
97
98
99
100
  DDRD |= (1<<PD5);
101
102
103
  ADC_Init();
104
105
  sei();
106
107
  while(1)
108
109
110
111
Gast #2898561
warum macht man sich in dem man overflows zählt eigentlich das leben so
schwer. nimm einfach timer1 und nutz die compare match interrupts. im
einfachsten fall hast du dann 0->Compare = LED an und Compare->0 = LED
aus.
Der Timer läuft dann immer schön mit seinem vorteiler vor sich hin und
spuckt dir entsprechend des Compare-registers ein PWM-Signal aus. die
Interruptroutinen enthalten dann jeweils nur noch "LED an" und "LED
aus"...keine vergleiche mehr, kein zählen mehr.
gruss
TheMiB
#2898571
>   ADMUX = (1<<REFS0);
Das funktioniert zwar in diesem Fall, weil MUX0 bis MUX3 sowieso 0 sein
sollen, aber Du meintest vermutlich:
   ADMUX |= (1<<REFS0);
>     PORTB &= ~(1<<PB0);
>     pwm_steps = 0;
>   else
>     PORTB |= (1<<PB0);
Hier solltest Du meiner Meinung nach die Zeile "pwm_steps = 0;"
weglassen.
Außerdem wird "sensorWert1" nirgendwo gesetzt - oder habe ich etwas
übersehen? Die Funktion "saveAnalogWerte()" ist jedenfalls
auskommentiert.
#2898576
Wenn du Code übernimmst, dann übernimm ihn richtig!
  PORTB &= ~(1<<PB1);
  pwm_steps++;
  PORTB |= (1<<PB1);
    pwm_steps = 0;
    PORTB &= ~(1<<PB0);
    pwm_steps = 0;
Nein. Du willst hier nicht pwm_steps auf 0 setzen.
pwm_steps zählt stur von 0 bis 1023 durch. Immer. Ständig. Ohne
Ausnahme.
Und je nach Vergleichswert ist die LED eben nur bis zu diesem
Vergleichswert eingeschaltet und den Rest aus. Durch Variation des
Vergleichswertes variierst du das Verhältnis von Ein zu Aus. That's it.
Das ist eine PWM.
Gast #2898577
Der atmega8 hat laut Datenblatt 2 8-Bit und ein 16-Bit Timer.
Meine Befürchtung beim Nutzen der Compare-Match Funktion ist, dass die
sich irgendwie nicht vertragen und pwm-signale erzeugen, die ich nicht
in den griff bekomme.
Wenn du mir vlt einen Codeabschnitt posten könntest, bei dem dieses
Problem nicht besteht, würde ich es so machen, aber ich persönlich finde
es einfacher, einen Timer laufen zu lassen und dann eben abzugleichen.
Gast #2898583
Ich habe ursprünglich den COde so übernommen, wie er gepostet wurde,
aber er funktionierte nicht, also änderte ich ihn ab. Die LED an PB1
diente lediglich dem debuggen, also um zu sehen, ob der da überhaupt
reingeht.
Der Rest war einfach nur Trial and Error, wobei aber nichts
funktionierte...
sensorWert1 wird ganz oben auf 9 gesetzt.
ich werds nochmal abändern, aber es funktioniert nicht, tut mir leid^^
#2898592
Hat aber einen anderen Grund.
Die ISR war so wie gepostet vollkommen in Ordnung,
Wenn du dir nicht sicher bist, dann mach halt nicht alles auf einmal.
Wenn du mit PWM und ADC auf einmal überfordert bist, dann mach eines
nach dem anderen.
Erst die PWM in Betrieb nehmen, testen.
Dann den ADC dazunehmen.
Dann klappts auch.
Gast #2898599
Das mit dem Interrupt wars, dankeschön :))
Die Funktionen nutze ich absichtlich nicht, da es so hardwarenah wie
möglich sein sollte (ist wichtig für das Projekt).
Aber die Frequenz ist nicht hoch genug... die LED flackert (hab auch
schon den Prescaler auf null gesetzt).... hmmm...
Gast #2898600
> können.
Da täuscht man sich leicht.
Bei 256 Stufen kann man gerade 8 Helligkeitsstufen realisieren, wenn man
die Lichtleistung von Stufe zu Stufe gleichmäßig erhöhen möchte, i.e. um
3dB, vorgegeben durch 1 LSB bei minimaler Helligkeit.
#2898601
> Und wenn die den ADC Interrupt freigibst, brauchst du auch eine
> entsprechende ISR dafür.
> Hast du keine -> wird mit einem µC-Reset bestraft.
> Mach dir doch nicht das Leben so schwer. Im
> AVR-GCC-Tutorial
> gibt es wunderbare ADC Funktionen, die du nur benutzen musst.
Genauer, sie sind hier
AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe: Nutzung des ADC
samt einem beispielhaften main(), das zeigt, wie man sie benutzt.
Aber bring erst mal die PWM alleine zum laufen! Du brauchst dazu erst
mal keinen ADC.
#2898621
Wie wärs mal mit etwas rechnen?
Deine µC Taktfrequenz ist 1Mhz
Der Timer zählt bis 256 bis zum Overflow.
Du brauchst 1024 Overflows für einen PWM-Zyklus.
Wieviele PWM-Zyklen schafft der µC pro Sekunde?
1000000 / 256 = 3906
3906 / 1024 = 3.8
Das das flackert, wundert mich nicht.
Selbst wenn du den Mega auf 8Mhz intern geschaltet hast, sinds erst 30
PWM-Zyklen pro Sekunde. Flackert immer noch. Du brauchst gut und gerne
mindestens 60 oder 70. 100 wären noch besser.
Gast #2898633
  outi ICR1H,  0xFF                                        ;TOP im ICR1
  outi ICR1L,  0xFF
  outi TCCR1A, (1<<COM1A1)|(0<<COM0A0)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10)   ;Mode 14
  outi TCCR1B, (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS10)
Für die eingebaute 16 bit PWM brauchst Du nur 4 Register setzen.
Mit 8 MHz und Fast PWM (Mode 14) erreicht man 122 Hz.
Du mußt dann nur noch in einer Schleife das OCR1A oder B Register
verändern.
#2898640
Im Code steht: "# define F_CPU 8000000UL". Hast Du die Fuses wirklich
richtig gesetzt? Läuft der Controller wirklich mit 8 MHz?
Wenn Du die PWM-Frequenz höher brauchst, nimm nicht den
Timer-Overflow-Interrupt, sondern einen Timer-Compare-Match-Interrupt.
Da kannst Du dann selber festlegen, bei welchem Timerstand der Interrupt
ausgelöst werden soll.
Gast #2898642
So danke erstmal für all eure Antworten :)
Die Funktionen kann ich nicht benutzen, wenns nur um mich ginge wäre das
kein Problem, aber derjenige, der den Code dann durchschaut muss auch
die Registerzugriffe klar erkennen können und nicht nur die funktionen,
die diese ausführen.
Das Flackern hab ich einfach wegbekommen, pwm_steps bis 512 hochzählen
lassen und das wars, trotzdem danke ;)
Gast #2898650
> verändern.
Nur blöd für ihn, dass er drei LEDs ansteuern will. ;-) Das einfachste
wäre ein Mikrocontroller mit drei 16-Bit-Compare-Registern (bzw. zwei
Timern mit jeweils zwei). Dann stellt man die Helligkeit einfach mit dem
OCRxx-Register ein und gut ists.
Mit dem atmega8 muss er etwas mehr Hirnschmalz reinstecken und Compare-
und Overflow-Interrupt benutzen, um einen (bzw. mehrere) 16-Bit-Timer in
Software zu bauen.
Gast #2898663
Naja, wenn 512 Stufen reichen, dann wahrscheinlich auch 256. Also
könntest Du die Helligkeit direkt ins Compare-Register der 8-Bit-Timer
schreiben. In die Interrupts muss dann nur noch LED an und LED aus. Wenn
Du den zum Timer passenden Ausgangs-Pin für die LEDs benutzt nicht mal
das.
#2898674
Dass Antonio nichts daran liegt, die beste PWM-Methode zu nutzen,
sondern dass er ausdrücklich Software-PWM machen will, ist Euch noch
nicht aufgefallen? In einem der letzten Posts hat er sogar einen Grund
dafür angegeben: Offenbar will er jemandem das Prinzip von PWM erklären,
und dazu ist optimale Ausnutzen von Hardware-Möglichkeiten eher
ungeeignet. Also warum reitet Ihr immer noch auf der Hardware-PWM herum?
Gast #2898708
Also, ich bedanke mich nochmals für all eure Vorschläge, aber ich muss
Edi recht geben. Ich möchte bevorzugt eine Software-PWM erreichen und
das hab ich dank eurer Hilfe :D
Jetzt gibt es nur noch eine Sache die ich nicht ganz verstehe und zwar:
Der jetzige Code sieht so aus
volatile unsigned int sensorWert1 = 0;
volatile unsigned int sensorWert3 = 510;
void ADC_Init()
  /*ADCSRA |= (1<<ADIE);*/  //Enabling ADC Interrupt
  ADMUX = (1<<REFS0);
24
25
26
27
28
    if(channel == 0)
29
30
31
32
33
34
35
      ADMUX |= (1<<MUX0);
36
37
38
39
40
      ADMUX |= (1<<MUX1);
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  sensorWert1 = ADCW;
53
54
55
56
57
58
59
  sensorWert2 = ADCW;
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  pwm_steps++;
74
75
  if(pwm_steps >= 512)
76
77
    pwm_steps = 0;
78
79
80
81
82
    PORTB &= ~(1<<PB0);
83
84
  else
85
86
    PORTB |= (1<<PB0);
87
88
  if(pwm_steps >= sensorWert2)
89
90
    PORTB &= ~(1<<PB1);
91
92
  else
93
94
    PORTB |= (1<<PB1);
95
96
  if(pwm_steps >= sensorWert3)
97
98
    PORTB &= ~(1<<PB2);
99
100
  else
101
102
    PORTB |= (1<<PB2);
103
104
105
106
107
int main (void)
108
109
  TCCR0 |= /*(1<<CS01) |*/ (1<<CS00);
110
111
112
  DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2);
113
  DDRD |= (1<<PD5);
114
  PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2);
115
116
  ADC_Init();
117
118
  sei();
119
120
  while(1)
121
122
    saveAnalogWerte();
123
124
Die Ansteuerung des Potis funktioniert einwandfrei, aber wenn ich dann
noch den Temperatursensor (siehe Schaltplan im ersten Post) noch
zusätzlich als PWM-Frequenz für eine weitere LED nutzen möchte, ändert
sich die Helligkeit beider (also PB0 und PB1) wenn ich nur den Poti
verändere... es scheint, als würde er den temp. Sensor gar nicht
auslesen, da weder Eis noch eine Heizung eine Veränderung der Helligkeit
bewirkt.
Ausserdem flackern beide schwach wenn ich den poti runterdrehe, aber aus
geht die erste LED (die vom poti gesteurt wird) gar nicht mehr...
#2898736
Andersrum.
while(ADCSRA & (1<<ADSC));
Denn das ADSC-Bit wird gesetzt und wenn er fertig hat, ist es 0.
>     if(channel == 0)
>       ADMUX |= (1<<MUX0);
>       ADMUX |= (1<<MUX1);
Das geht auch mit weniger Aufwand. Nicht ohne Grund liegen die Mux-Bits
auf den unteren Bits im Register.
void AdcChannel(unsigned char channel)
   ADMUX |= channel;
Und channel ist unsigned char und nicht int.
mfg.
Gast #2898738
Habs denk ich gelöst...
musste die saveAnalogWert Funktion umschreiben in:
  while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)))
  ADCSRA |= (1<<ADIF);
  sensorWert1 = ADCW;
  sensorWert2 = ADCW;
//   while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)))
24
//   ADCSRA |= (1<<ADIF);
25
26
Sodass das ADIF Bit gesetzt (und damit gelöscht) wird und auch dieses
abgefragt wurde. Das Flackern ist weg und die LED an PB1 ändert sich
nicht mehr anch dem poti, wobei ich mir aber noch nicht sicher bin, ob
der temp. Sensor gelesen wird, da ich optisch keinen unterschied
zwischen dieser LED sehe, wenn ich ein Eis dranhalte oder das teil an
die heizung halte.
Gibt es eine Möglichkeit den gemessenen Wert auszulesen? Also wirklich
als Zahl darstellen zu lassen? Ich verwende Atmel Studio 6, vielen Dank
im voraus :))
Gast #2898754
Herr Eckmann, das geht doch auch freundlicher nicht?
Mit meiner Lösung klappt es jedenfalls, mit Ihrer nicht.
Zumindest denke ich das es klappt, wobei ich mir wie gesagt nicht sicher
bin, ob der Sensor ausgelesen wird oder nicht.
#2898762
Das war freundlich. Lass mich erstmal unfreundlich werden.
Was klappt damit nicht?
Das jedenfalls ist totaler Humbug:
>   sensorWert1 = ADCW;
mfg.
Gast #2898801
Hab ich doch geschrieben.
"Habs nochmal so umgeändert, wie Edi meinte, aber dann verändert sich
die
Helligkeit der LED gar nicht... mit meiner Lösung funktioniert es.
Stimmt die so, oder ist das quark?"
Also wenn ich statt ADIF ADSC einsetze, ändert sich die Helligkeit der
LED beim verstellen des Potis nicht. Bei ADIF geht das, also frag ich
mich, wieso ist es falsch? Das ADIF Flag wird bei vollendeter Umwandlung
gesetzt (wie ich das verstanden habe), d.h. solange es nicht gesetzt ist
(also
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
) warten und wenn es gesetzt wird gehts weiter. Ausserdem steht im
Datasheet: "Alternatively, ADIF is cleared by writing a logical one to
the flag." also wird es 1 gesetzt, damit gelöscht und es geht zur
zweiten Umwandlung...
Hab ich da was falsch verstanden?
Gast #2898819
Hi
Auch berücksichtigt, das ADSC während der Messung High ist? Bei mir
klappt das mit der Abfrage von ADSC immer problemlos.
MfG Spess
#2898835
Das ADIF braucht man eigentlich nur, wenn ADIE gesetzt ist und der ADC
über eine ISR, also mit Interrupts behandelt wird. Ansonsten ist das
ADIF nur ein Hinweis darauf, dass eine ADC-Messung durchgeführt wurde.
Deshalb ist mir ein wenig schleierhaft, wieso es mit dem Test auf ADIF
geht, mit ADSC aber nicht, denn wenn ADSC nach dem Messvorgang wieder
auf 0 geht, wird gleichzeitig ADIF auf 1 gesetzt.
Aber trotzdem habe ich noch zwei Punkte:
Erstens: Um das ADIF-Flag zu löschen, muss eine 1 in das Register
geschrieben werden. Das geht NICHT mit
sondern mit
  ADCSRA = (1<<ADIF);
Bei der ersten Zeile wird nämlich erst aus dem Register gelesen, dann
der ursprüngliche Inhalt mit der 1 ODER-verknüpft, dann das Ergebnis
zurückgeschrieben.
Zweitens: Wenn die Fertig-Meldung schon über ADIF gehen soll, würde ich
die Reihenfolge ändern:
1) ADIF löschen
2) ADC starten
3) Warten bis ADC fertig ist, also bis ADIF 1 ist
Im Code schaut das dann so aus:
  ADCSRA = (1<<ADIF);
  sensorWertx = ADCW;
Gast #2898867
Danke nochmal über das große Feedback ;)
Eine eins in ein Register setze ich immer mit |=, und das hat bis jetzt
funktioniert, sodass ich deinen Punkt nicht ganz verstehe. Ok, vlt geht
es auch mit deiner Schreibweise, aber da ich den ganzen Code lang nur |=
genutzt habe, würde es durchgängig benutzt und so verständlicher sein.
Denn ich muss den Code auch noch jemandem zeigen, weshalb es so
verständlich wie möglich geschrieben werden sollte.
Trotzdem danke :D
Das wärs fürs erste auch, evtl muss ich in einer Woche nochmal den Code
umschreiben und werd dann, falls es noch Probleme gibt, auf das Forum
hier zurückkommen.
Habt noch einen schönen Tag alle miteinander :)
LG
Antonio
#2898911
> sondern mit
>   ADCSRA = (1<<ADIF);
> zurückgeschrieben.
Und genau das will man hier in diesem Fall. Denn im ADCSRA Register sind
nach andere Bits, die sich eben nicht ändern sollen und die sich nicht
wie die Interrupt-Flags verhalten.
Also ist |= schon richtig.
Und genau deswegen ist die Abfrage von ADIF eine blöde Sache. Vor allen
Dingen deshalb, weil es keiner braucht.
Zum starten des ADC setzt man das ADSC Bit und wenn der ADC fertig ist,
dann zieht er es wieder zurück auf 0. Was könnte einfacher sein?
Aber solange Antonio das Rad ständig neu erfinden will, redet man
dauernd aneinender vorbei.
(Wenn mir schon einer mit so einem Scheiss kommt, dass er die Funktionen
aus dem Tutorial nicht benutzen will, dann hab ichs schon dicke. 3
Stunden Gehampel für nichts und wieder nichts.)
Gast #2899296
Was ist an einer Software-PWM so besonders hardwarenah?
Ein Hardwaretimer, der passend konfiguriert ist und dann selbständig das
PWM-Signal ausgibt, ist doch viel naheliegender. Die Ausgabe wird dann
zum Einzeiler und die Software kann sich ganz auf die Filterung des
ADC-Ergebnis konzentrieren.
Beitrag #7834649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7834653 wurde von einem Moderator gelöscht.
