Integertyp verlangsamt die Programmausführung (ISR)
OP #2898785
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Codefragment:
volatile unsigned char   uiPWMCounter;
unsigned char  uiPWMRed;
unsigned char  uiPWMGreen;
unsigned char  uiPWMBlue;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  uiPWMCounter++;
  if(uiPWMCounter == 250)
    uiPWMCounter = 0;
    RGB_R_0; //LED's ausschalten
    RGB_G_0;
    RGB_B_0;
  if(uiPWMCounter == uiPWMRed)   RGB_R_1; //LED einschalten
  if(uiPWMCounter == uiPWMGreen)   RGB_G_1;
  if(uiPWMCounter == uiPWMBlue)   RGB_B_1;
Damit erzeuge ich einen 3Phasen RGB PWM.
Den Timer habe ich wie folgt konfiguriert:
void timer_init(void)
  TCCR0A |= (1<<WGM01);
  TCCR0B |= (1<<CS01);
  OCR0A = 10;
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); //iNTERRUPT BEIM erreichen des TOP wertes
Controller: Atmega324PV mit 10MHz
Wenn ich nun als Counter ein Byte also ein Char verwende,
dann läuft mir der PWM mommentan mit einer Frequenz von knapp 500Hz
wenn ich jedoch den typ auf int ändere also:
volatile unsigned int uiPWMCounter;
Dann erhalte ich zwar immer noch knapp 500Hz jedoch wird die Ausführung
des Restlichen Programmes massiv verzögert.
Etwa um den Faktor 50 mal langsamer.
Nun meine Vermutung:
Dauert das vergleichen eines Integers so viel länger als das eines
chars?
Hat jemand Empfehlungen, wie ich meinen Code auf speed optimieren
könnte?
Ich würde gerne mehr als nur 8bit PWM haben.
10bit und mehr wäre mein Ziel.
Danke schon mal.
#2898794
@  Claudio Hediger (hedie)
Warum volatile hier? Die Variable interessiert nur die ISR. Also sollte
sie auch dort lokal sein.
static char   uiPWMCounter;
Und hier fehlt das volatile ;-)
Siehe Interrupt.
>  OCR0A = 10;
Das ist Prescaler 1/8, sprich 1,25 MHz, macht bei einem 8-Bit Zähler
4,88 kHz PWM-Frequenz. Unsinnig hoch.
Wirklich? Da fehlt eher Faktor 10. ODer dein Controller läuft mit dem
internen RC-Oszillator von 1 MHz. AVR Fuses geprüft?
Ist ein Nebeneffekt. Wenn gleich die 16 Bit Rechung etwas länger dauert,
sooo viel ist das nicht.
>chars?
Nicht soooo viel.
>könnte?
Indem du VOLLSTÄNDIGEN Code als Anhang postest.
Siehe Soft-PWM
Gast #2898799
* volatile wegmachen (da du den Counter nur in der ISR verwendest)
* counter runterzählen und mit 0 vergleichen
* die drei Leds in einem Portzugriff ausschalten
Aber eigentlich sollte der Code, wenn er auch nicht ganz effektiv ist,
reichen. Bei noch mehr Leds würde ich zu BAM greifen.
OP #2898813
Das ist nicht korrekt.
Du vergisst meinen TOP Value von 10.
Damit liege ich bei 125Khz und dann zählt er auf 250 was dann
einer PWM Frequenz von 500Hz entspricht!
Ich spreche hier nur vom Datentyp. Der Topwert welcher verglichen wird
(250) belibt der selbe.
>>könnte?
Ich bezog mich nur auf meinen PWM Code in sich.
> Siehe Soft-PWM
Das was ich hier tue ist bereits Soft-PWM.
Aber trozdem Danke für deine Antwort :)
Das war die Rettung! :)
BAM? Bill at Monday? :)
#2898853
@Claudio Hediger (hedie)
Hmm, dann hst du aber ebenfalls unsinnige 125 kHz Interruptfrequenz.
Macht bei 10 MHz CPU-Takt gerade mal noch 80 Takte pro ISR. Das ist SEHR
knapp. Siehe Artikel Soft-PWM.
Jaja, hab den Waveform Mode übersehen.
Ich ebenfalls ;-)
Nur schlecht implementiert.
Nur minimal. Deine CPU dampft immern noch kurz vor der
Überlastungsgrenze.
#2898865
Du bist aber immer ganz hart an der Grenze.
>   OCR0A = 10;
Dein Timer zählt bis 80 und löst einen Interrupt aus.
Das bedeutet, du hast 80 Takte, bis der nächste Interrupt kommt.
Dafür ist deine ISR aber viel zu lang. Wenn die fertig ist, steht sofort
wieder das nächste Flag an. Das Hauptprogramm wird dadurch nach nach
jedem
(Assembler-)Befehl unterbrochen. Sozusagen in Einzelschritten
abgearbeitet.
Mit dieser Maßnahme:
hast du dir für den Moment ein paar Takte Luft verschafft. Aber mit 10
Bit wird das nichts.
Wozu 500Hz? 100Hz reichen auch. Da hast du 5x soviel Zeit.
Und ein 324P mit 20MHz verdoppelt die Zeit nochmal.
mfg.
Gast #2898873
Schau mal in den anderen Thread:
Beitrag "Poti Wert zu PWM Signal verarbeiten"
Da macht jemand das gleiche und ich und andere haben ihm was dazu
geschrieben.
Was Du eigentlich willst, ist, den Timer so zu konfigurieren, dass Du in
OCR0A die Helligkeit der LED schreibst. Der Counter zählt immer von 0
bis 255 durch. Bei 0 wird die LED eingeschaltet (Counter Overflow) und
bei Erreichen von Compare (OCR0A) wieder aus. Das Ein- und Ausschalten
kannst Du entweder in der Overflow- und Compare-Match-ISR machen oder Du
schließt die LED an dem Pin an, der zum Timer gehört. Dann geht das
völlig automatisch ohne Interrupts und ohne Flackern und der
Mikrocontroller kann sinnvollere Dinge tun.
Gast #2898883
Sehe gerade erst, Du willst eigentlich mehr als 8 Bit PWM. Dann solltest
Du trotzdem einen Hardware-Timer benutzen und Dir mehrere 16-Bit-Timer
in Software erzeugen. Allerdings nicht, indem Du in der Overflow-ISR
immer nur um eins hochzählst. Sonder Du rechnest Dir aus, wie viele
Zyklen es bis zur nächsten Aktion sind und schreibst den Wert ins
Compare-Register. Bei einem 8-Bit-Timer sind dazu möglicherweise erstmal
mehrere Overflows nötig. Aber die erhöhen den Zähler dann gleich um 256.
Die Feinarbeit machst Du mit dem Compare-Register.
Gast #2898985
Bei der intelligenten Softpwm Methode muss man die PWM-Werte sortieren.
Ok bei 3 Werten fällt das noch nicht ins Gewicht. Je mehr Kanäle man
braucht desto eher eignet sich BAM.
Bei 10bit BAM braucht man ein Array mit 10 Werten. Diese werden so
gefüllt, dass man sie in der ISR nur nacheinander ausgeben muss. Bei
einer guten Implementierung ist das auch relativ schnell.
#define BAM_BIT(x) if(val & (1<<x)) buf[x] |= bit
volatile uint16_t buffer[3];
uint8_t bam[10];
void SetValues(void)
  uint8_t buf[10];
  uint8_t bit = 1;
  for(int i = 0; i < 3; i++)
    uint8_t val = buffer[i];
    BAM_BIT(0);
    BAM_BIT(1);
    BAM_BIT(2);
    BAM_BIT(3);
    BAM_BIT(4);
    BAM_BIT(5);
    BAM_BIT(6);
    BAM_BIT(7);
    BAM_BIT(8);
    BAM_BIT(9);
    bit <<= 1;
23
24
  memcpy(bam, buf, 10);
25
ist aber ungetestet.
OP #2899435
Diese 500Hz hatte ich mit einem TopWert von 250
Ich wollte jedoch 1000 folglich faktor 4 mehr und damit sinkt die
Frequenz auf 125Hz.
Habe eben 160 PV's hier. deshalb mache ich das mit denen.
xfr schrieb:
> ...Sonder Du rechnest Dir aus, wie viele
> Compare-Register...
Ich verstehe deine Idee leider nicht ganz.
schnupp schrieb:
> Auf was ist denn die code optimierung eingestellt?
Auf Size Optimaizations (-Os)
Habe nun folgende Anpassungen vorgenommen:
volatile unsigned int  uiPWMRed;
volatile unsigned int  uiPWMGreen;
volatile unsigned int  uiPWMBlue;
  if(uiPWMCounter == 0)
    uiPWMCounter = PWM_MAX_VALUE; //ist 1000
    RGB_R_0;
    RGB_G_0;
    RGB_B_0;
  uiPWMCounter--;
  TCCR0A |= (1<<WGM01);  //CTC Modus für Timer0
  TCCR0B |= (1<<CS01);    //CLK / 8 = 1.25MHz
  OCR0A = 20-1;      //nochmals durch 20 teilen = 62.5KHz (durch ISR divided / 1000) = 62.5Hz PWM Frequenz!
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);   //Interrupt beim erreichen des TOP wertes
Damit erreiche ich eine PWM-Frequenz von 62.5Hz.
Und habe beim Timer einen Topwert von 20 was also 160 "übrigen"
Taktzyklen entsprechen würde zwischen jedem Interrupt.
Das restliche Programm wird nun nicht merklich beeinträchtigt und der
PWM sauber erzeugt.
So wie ich gelesen habe, gibt es jetzt nicht die ultimative Lösung für
mich, wie ich meinen PWM eleganter erzeugen könnte.
Wenn ich da etwas falsch verstanden habe, bitte korrigiert mich.
Gast #2899453
Doch, ist hier im Artikel beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM (unter intelligenter
Lösungsansatz). Ist zugegebenermaßen nicht ganz trivial, aber der Code
steht da ja schon fertig.
Persönliche Seite #2920713
>   uiPWMCounter++;
>     uiPWMCounter = 0;
>     RGB_G_0;
>     RGB_B_0;
uiPWMCounter ist volatile, d.h. in obigem Code wird auf diesen Wert
(statisch) 7 mal zugegriffen. Wozu?
Alternative:
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
  unsigned char counter = uiPWMCounter + 1;
  if (counter == 250)
    counter = 0;
    RGB_G_0;
    RGB_B_0;
  uiPWMCounter = counter;
  if (counter == uiPWMRed)     RGB_R_1;
  if (counter == uiPWMGreen)   RGB_G_1;
  if (counter == uiPWMBlue)    RGB_B_1;
Das fasst die Variable nur 2x an.
