hohe Spannung mit ADC messen
Gast #2902974
ich möchte mit ca. 15 kHz (eventuell schneller) eine hohe Spannung
messen. Diese schwankt hoffentlich nicht zu stark und befindet sich bei
ca. 600 Volt. Wie macht man das am besten?
Mir fällt nur Spannungsteiler und ADC ein. Die Frage ist ob das dann
noch genau wird....
Ich weiß jetzt gibts Ärger, aber die Genauigkeit die ich benötige weiß
ich noch nicht :-D
Was für Alternativen zum Spannungsteiler gibt es? Was ist am
Sinnvollsten?
Dank und Gruß
(Firma: matzetronics) #2902992
Mit Spannungsteiler und einem 10bit ADC kämst du immer hin schon auf ca.
0,58 Volt Genauigkeit, saubere AREF und saubere Versorgung
vorausgesetzt.
Ansonsten könntest du eine konstante Spannung abziehen, z.b. mit
Zenerdioden. Also 5 Stück 100V Zener und du hast nur noch 100
schwankende Volt.
Gast #2902997
Wenn Deine Spannung nicht stark "schwankt" was willst Du dann 15000 Mal
pro Sekunde messen?
Zur Systematik:
Ein kompensierter Spannungsteiler gefolgt von einem Impedanzwandler. Der
Spannungsteiler macht Dir das Ganze, für die meisten Wandler, zu
hochohmig.
#2903230
@  Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
Auflösung, siehe Auflösung und Genauigkeit.
>schwankende Volt.
Und einen arg undefinierten Offset.
Der OP sollte, wie so viele, sich über Netiquette infromieren.
Gast #2903437
600V sind ein Bereich, den man Problemlos mit einem einfachen
Spannungsteiler, welcher direkt in den ADC geht, messen kann.
Spannungsfestigkeit/Leistung der Widerstände beachten. Eine Zenerdiode
(muss man nicht auf den letzten Widerstand setzen) gegen Surges kann
hilfreich sein.(Klar hat das dann Tiefpasswirkung.... kannst du noch
Kondensatoren hinsetzten, den über 7,5kHz darf der ADC eh nichts sehen,
das macht eine Kompensation sowieso unnötig)
Macht jeder Umrichter, PFC auch nicht anders und da sinds auch mehr als
600V.
Das mit den Zenerdioden zum Abziehen von Spannung ist jedenfalls Murks.
Wenn du jetzt glaubst, du musst die Verluste des Spannungsteilers
einsparen, wirds eben komplizierter.
Und mehr zu Thema wäre hilfreich, wieso 15kHz? Auflösung? Genauigkeiten?
Welcher ADC? Temperaturbereich?
MFG Fralla
Gast #2903923
Also ich bin ja leider auch ein elektrotechnischer N000b,
aber 600V täte ich jetzt in meiner Naivität einfach mit nem 1000:1 R
Divider machen... solange die 600V positiv bleiben.
Wenn sie das nicht tun, würde ich versuchen, mit nem R-Div und nem
OP(und oder ner ZD), irgendwie in den "ersten" Quadranten zu gelangen...
Kleiner Trost zur späten Stunde:
etwas weniger rechnen, sondern einfach "das Gefühl" entscheiden lassen,
das hat, so glaube ich, schon vielen Elektro-"Typen"  geholfen...
Aber ich bin auch noch ganz am Anfang...
aber wenn bei einer Rechnung, ein C zu bestimmen, plötzlich kiloFarad,
oder bei einer Induktivität Giga-Henry rauskommen, dann hast
{[allerhöchst]}wahrscheinlich was falsch gemacht...
Gast #2904053
Danke an alle
ich werde mal schaun...
> 1000:1 R
Das ehr nicht, maximale Spannung wird auf maximale Spannung des OPVs
runtergeteilt. Wird wahrscheinlich eh ein Bauteilgrab, viell. nehm ich
MELFs die haben glaub ich wenigstens > 200 Volt Spannungsfestigkeit.
Danke noch mal
Gast #2904774
ich habe noch eine Nachfrage.
Wie hochohmig darf der Spannungsteiler maximal sein?
Normale Widerstände können ja nur 1/8 Watt ab. Bei 600 Volt komm ich da
in den MOhmbereich. Klar kommt das auf die Anwendung an, aber reicht es
wenn da 200µA fließen oder höre ich dann die Elektronen husten?
#2904796
Montag schrieb:
> aber reicht es wenn da 200µA fließen
Kommt darauf an. Du hast was von 15 KHz geredet und gleichzeitig gemeint
das Signal würde sich 'nicht schnell' ändern.
Was also?
Prinzipiell braucht der A/D Wandler eine relativ niederimpedante Quelle,
wenn er genau und schnell messen soll.
Ausserdem solltest du eh zumindest durch einen kleinen C im
Spannungsteiler einen Tiefpass einbauen dessen Grenzfrequenz max. bei
Abtastrate/2 liegt.
Wenn du wirklich genau und auch noch halbwegs schnell messen willst
brauchst du einen Impedanzwandler (OP als Spannungsfolger) nach dem
Spannungsteiler.
Gast #2904814
die Spannungsfestigkeit habe ich im Auge ... Gibt welche mit 400Volt,
d.h. ich komme mit drei hin.
Das muss relativ genau überwacht werden. Bei kleinen Änderungen muss ich
gegenregeln. Ist das ein Widerspruch?
Wo kommt der Kondensator zu Kompensation rein? Ich hatte dazu schon mal
gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Impedanzwandler ist auf jeden Fall schon drin.
Gast #2904823
Wenn Du keinen Ärger mit "Heinz dem Heizer" bekommen willst, so hilft
Dir Arbeitsteilung. Wenn Du z.B. 50KOhm benötigst, kannst Du ja auch 2 x
25K verwenden. Deine Verlustleistung verteilt sich dann auf zwei
Widerstände. Auch bekommst Du nicht so schnell Ärger mit Herrn Voltaire,
da sich die Spannung (im obigen Beispiel) auch halbiert.
Standartwiderstände haben's nicht so mit hohen Spannungen.
Gast #2904827
Du solltest einmal präzise werden:
Wie schnell wirklich? In Zahlen !!!
Wie genau? Auch in Zahlen !!
Welcher ADC, uC ? Hersteller, Bezeichnung, Auflösung,
Eingangswiderstand.
Wenn Du vernünftige Tipps haben willst, dann beschreibe deine Anwendung!
Ohne diese Angaben tun wir uns schwer!
Gast #2904978
> Eingangswiderstand.
15 kHz hatte ich angegeben, wie genau ist nicht die Frage geht ehr ums
Prinzip. Ca. 0,5 Volt Genauigkeit wird langen.
Es geht um die Überwachung einer Kondensatorspannung (deswegen die
langsame Änderung). ADC habe ich noch nicht ausgewählt .... spielt finde
ich aber auch keine Rolle.
Es geht mir ehr ums Prinzip. Was ich echt noch vergessen habe ist eine
galvanische Trennung.
Ich bin im Moment bei Spannungsteiler, Impedanzwandler, dann ein ADC und
danach irgendein digitaler Optokoppler.
Frage wie macht man es besser? Gibt es Bauteile mit galvanischer
Trennung im ADC oder Impedanzwandler? Es geht hier nicht um absolute
Genauigkeiten.
Danke
Gast #2904999
> Genauigkeiten.
Galvanische Trennung? Welche Isolationsspannung welche Normen müssen
eingehalten werden?
Was willst du nach dem ADC mit den Daten machen? In einen uC oder PC?
Wo man die galvanische Trennung am einfachsten macht ist auch davon
abhängig.
Gast #2905068
Montag schrieb:
> So das ich mir nicht die Finger verbrenne, mehr nicht.
600V DC sind absolut lethal!
Wenn du dir darüber nicht im Klaren bist, laß es lieber sein!
Ist das irgendeine Bastelei, oder ein seriöses Produkt, das du da
planst. In beiden Fällen solltest du ein Sicherheitskonzept haben. Dies
läßt sich aber nicht so mails festlegen, überhaupt wenn du nach wie vor
keine vernünftige Projektbeschreibung machst!
Montag schrieb:
> Geht in einen CPLD/FPGA je nach dem was ich finde.
Kein halbewgs erfahrener Elektroniker wird bei 15KHz Abtastrate ein
CPLD/FPGA verwenden, wenn das nicht absolut notwendig ist, kann ich mir
aber hier nicht vorstellen.
Gast #2905180
Hallo Fritz. Ich danke dir für deine Antworten, aber leider hilft mir
das nicht viel. Du scheinst ja Ahnung zu haben. Vielleicht hast du noch
was zu meiner Frage zu sagen. Ich will nicht Beratungsresistent wirken,
doch ich habe mir zu dem Konzept meine Gedanken gemacht.
Wo ich wenig Erfahrung habe ist, eine Spannung galvanisch getrennt zu
messen.
Ist eine Forschungsarbeit, d.h. es ist egal wie groß oder hässlich es
ist, ich will aber meinen Steuerkreis sauber von der Hochspannung
getrennt haben. Alles was da rein oder rausgeht ist galvanisch getrennt.
Das Projekt, ist nicht mit einem Satz zu beschreiben und darf ich auch
nicht weiter ausführen. Ist aber auch nicht wichtig. Ich möchte die
Spannung über einem Kondensator (Zwischenkreiskondensator), unter den
oben gennanten Rahmenbedingungen messen.
Das hat auch nichts mit der Frage zu tun. Der FPGA hat noch andere
Aufgaben und diese sollen mehr als flott erledigt werden. Die
Spannungsmessung ist eine Nebengröße.
Was ich suche ist Antworten wie, schau dir mal das IC an... oder der
Hersteller, oder das misst man so nicht, sondern so und so und so....
Freue mich auf Antworten + allen einen schönen Abend
Persönliche Seite #2905243
nimm dir 3 bedrahtete 330k-Widerstände in Reihe, wenn das nicht die ganz
kleinen sind, halten die jeweils 400V DC und mehr aus (Datenblatt!) und
dann ein 10k dahinter. Ergibt 1:100 und ist mit 0,1% Tolerierten
Widerständen noch günstig. Ansonsten nimm das Teil:
http://www.digikey.de/product-detail/de/1776-C681/1776-C681-ND/2139007
Ist zwar etwas teurer, aber wenn du mit FPGAs hantierst und es ein
Forschungsprojekt ist, kommt es evtl. nicht so auf den letzten Euro an.
Bei beiden Varianten geht dann vom Spannungsteiler der Abgriff auf einen
OpAmp als Impedanzwandler. Wenn du die Spannung galvanisch trennen
musst, geht der OpAmp auf einen ISO124 und dessen Ausgang dann zum ADC.
Du hast nix von einer erforderlichen Genauigkeit gesagt, daher die
Lösung, die ohne große Mühen 0,3% Genauigkeit erreichen kann.
Gast #2905251
Meine Empfehlung wäre:
Eingang - hochohmiger Spannungsteiler (nur R) - Impedanzwandler, aber
nur wenn der darauffolgende ADC nicht genügend hochohmig ist - ADC mit
seriellem Ausgang- OPtokoppler oder Digitalkoppler -- CPLD/FPGA
Als Tip für die ADC's kann ich Analog Devices (Analog.com) bzw. Texas
Instruments (ti.com) empfehlen. Die haben beide Suchmöglichkeiten für
Z.B. ADC's wo man sehr gut die gewünschten Parameter eingrenzen kann.
Bei Analog.com unter Interface Isolation gibt es Koppler die auch noch
eine isolierte 5V-Versorgung für den ADC bereitstellen (Stichwort
IsoPower).
Gast #2905285
Laut gedacht, ich kenne die genaue Schaltung nicht. Die Zahlen sind nur
beispielhaft:
Die 600V scheinen sich nur um ein paar Volt zu ändern. Kannst du eine
DC-Hilfsspannung von 600V und 605V erzeugen? Der A/D-Wandler wird mit
GND an 600V und mit Vcc an
"Dort oben" sitzt dann ein A/D-Wandler der über Optokoppler die
digitalen Daten überträgt. Der Ausgang des Optokopplers ist
potentialfrei.
In anderen Worten: Eine Highside Messung der Spannung.
Gast #2905466
Vorschläge in diese Richtung habe ich gesucht. Nachteil ist die
Aufwendige Spannungsversorgung des Chips. Viel. finde ich da noch was
unipolares.
> IsoPower).
Danke auch hierfür. Das ist wohl der beste Weg. Ich kenne die ADUMs
quasi Ein-Chip DCDC Wandler. Das es das gleich im Kombipack gibt wusste
ich nicht. Damit kann ich dann meine ADC und eventuell Impedanzwandler
betreiben. Da werde ich mich morgen mal durchwühlen.
Komisch das es keine ADCs mit integrierten Optokoppler gibt. Ich meine
ich hätte das mal von AVAGO gesehen, die wollten aber noch einen sinc3
filter hinten dran haben.
Ich denke das wird zu aufwenig, vorallem weil die Kondensatorspannung im
Prinzip beliebig ist. Danke für deinen Vorschlag.
Danke an alle, weitere Vorschläge willkommen.
Persönliche Seite #2905666
> unipolares.
Nimm dir einen DC/DC-Wandler mit +-12-15V, filter das Signal danach mit
einem PI-Filter und versorg OpAmp und ISO damit. Die Lösung ist
vergleichsweise unaufwändig, ansonsten müsstest du einen A/D-Wandler auf
die "heiße" Seite packen, der bekommt dann noch eine Referenzspannung,
die du nur für diesen ADC verwenden kannst, du brauchst Kondensatoren
und am Ende auch einen digitalen Isolator (ADUM von Analog oder die
SI86xx). Ist vom Aufwandher zumindest nicht geringer.
#2905677
Ich entwerfe zur Zeit eine Schaltung, wo ich den AMC1200 einplane (mit
Spannungsteiler an 800 V DC). Kannst du dir ja auch mal anschauen.
(Die Versorgung der High-Side wird bei mir aus einem galvanisch
getrennten IGBT-Treiber mitverwendet, den ich in meiner Schaltung
brauche.)
Zum testen bzw. für einen Prototyp kann man auch wunderbar ein
Steckerschaltnetzteil für 2-3 € nehmen die sind eigentlich auch alle
