Massepotentiale bei Spannungsmessung
Gast #2903154
Hallo liebe Forencommunity!
Ich möchte gerne die Spannung einer Traktionsbatterie (Verbund einzelner
Akkuzellen) messen und über einen Spannungsteiler an den analogen
Eingang (0..3,3V) meines Microcontrollers als Messspannung anlegen. Der
Mikrocontroller wird mittels eines 9V Netzteils versorgt.
Aus Sicherheitsgründen darf ich den Minuspol meiner Batterie nicht mit
der Bezugsmasse meines Mikrocontrollers verbinden, da ein Kurzschluss
sonst die komplette Schaltung zerstören würde. Wie ist es nun möglich,
die beiden Massepotentiale voneinander zu trennen und am Mikrocontroller
die exakte Messspannung anliegen zu haben?
Vielen Dank für eure Mühe!
Chris
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Chris schrieb:
> Wie ist es nun möglich, die beiden Massepotentiale voneinander
> zu trennen und am Mikrocontroller die exakte Messspannung anliegen
> zu haben?
Nimm viel Geld und kauf dir einen Isolationsverstärker.
Beitrag "Analoge Isolationsverstärker"
Beitrag "Isolationsverstärker ISO122 - Funktionsweise/Anschluss"
Beitrag "Isolationsverstärker und Spannungsversorgung"
> da ein Kurzschluss sonst die komplette Schaltung zerstören würde.
Warum?
Könnte ich theoretisch auch den Minuspol des Akkus per Optokoppler von
der Bezugsmasse des uCs trennen? Oder entspricht das dem Prinzip eines
Isolationsverstärkers?
Monopole gibts weder bei Magneten noch bei Spannungsquellen.
Normale Optokoppler sind für Digitalsignale gedacht, nicht
für analoge. Es gibt zwar auch Optokoppler für analoge Signale,
die benötigen aber eine aufwändrigere Schaltung und sind auch
nicht sehr genau. Normalerweise spricht nichts dagegen, die
Spannung über hochohmige Spannungsteiler direkt von der Batterie
abzugreifen.
Gruss
Harald
Wenn denn unbedingt eine galvanische Trennung notwendig ist gibt es die
Möglichkeit die Batteriespannung (natürlich mit entsprechendem
Spannungsregeler) zur Versorgung eines kleinen A/D Wandlers mit I²C
Ausgang zu nehmen der dann die mit Spannungstteiler gemssene Spannung
als Digitalsignal ausgibt.
Das lässt sich mit geringen Aufwand isolieren mit Optpkoppler oder
Teilen wie ADuM1250.
