Funktion für eine LED-Matrix. Optimierung für Interupt ?
Gast #2905651
Hallo Community,
Ich bin recht neu mit Microcontrollern und hab mal eine Frage an die
Cracks.
Ich hab eine alte LED-Matrixanzeige die ich mit einem ATMega644
ansteuern möchte. Die Anzeige hat ein schieberegister von 120Bit (DATA
und CLK) und 7 Eingänge um die entsprechende Zeile zu aktivieren.
Meine Funktion funktioniert, ist aber sehr rechenintensiv um sie durch
einen Interupt zu starten. Die Funktion muss um eine anzeige zu bekommen
durchgehend ausgeführt werden.
Meine Frage ist nun: Kann man die Funktion so optimieren, das es per
Interupt ausführ bar wird ?
hier der Code:
char matrix_buffer[105] = { // 7 Zeilen a' 120 Bit
  0x00,0x22,0x08,0x3e,0x3c,0x1c,0x22,0x00,0x3c,0x3e,0x08,0x3c,0x22,0x00,0x00,
  0x00,0x36,0x14,0x08,0x22,0x08,0x22,0x00,0x22,0x20,0x14,0x22,0x22,0x00,0x00,
  0x00,0x2a,0x22,0x08,0x22,0x08,0x14,0x00,0x22,0x20,0x22,0x22,0x14,0x00,0x00,
  0x00,0x2a,0x22,0x08,0x3c,0x08,0x08,0x00,0x3c,0x3e,0x22,0x22,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x22,0x3e,0x08,0x28,0x08,0x14,0x00,0x28,0x20,0x3e,0x22,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x22,0x22,0x08,0x24,0x08,0x22,0x00,0x24,0x20,0x22,0x22,0x08,0x00,0x00,
 0x00,0x22,0x22,0x08,0x22,0x1c,0x22,0x00,0x22,0x3e,0x22,0x3c,0x08,0x00,0x00}; // entspricht " MATRIX READY  "
// Clk-Impuls für Schieberegister erzeugen
void mtx_clk_impuls()
     _delay_us(1);                      // 1µsec warten
     mtx_steuer_port |= (1<<mtx_clk);      // Clk-Pin auf 1
     _delay_us(2);                       // 2µsec warten
     mtx_steuer_port &= ~(1<<mtx_clk);     // Clk-Pin auf 0
   return;
void mtx_send_data_p() {
  uint8_t i1; // Pointer auf Zeile
24
  uint8_t i2; // Pointer auf Byte pro Zeile (Rückwärts zähler)
25
  uint8_t i3; // Pointer auf Bit
26
  uint8_t i4; // Pointer auf erstes Byte der Zeile
27
  char c1;  // Byte zu bearbeiten
28
29
  i4 = 0;    // mit der ersten Zeile beginnen
30
31
  for(i1=0;i1<7;i1++) {             // Schleife 7 Zeilen
32
    for(i2=15;i2>0;i2--) {          // Schleife 15 Bytes der Zeile rückwärts auslesen, letztes Bit muss zuerst geschoben weren
33
      c1 = matrix_buffer[(i4+(i2-1))];   // Byte aus dem Buffer holen
34
      // DDRB = (i4+(i2-1));         // Dummy für Emulator
35
      // PORTA = c1;             // Dummy für Emulator
36
      for(i3=0;i3<8;i3++) {        // Alle Bits des Bytes bearbeiten
37
        // PORTB = (1<<i3);       // Dummy für Emulator
38
        if (c1 & 0x01) {         // Bit0 in data prüfen (Bits in data mit 0b00000001 maskieren)
39
          mtx_steuer_port |= (1<<mtx_data);// wenn Bit0=1 dann Data-Leitung auf 1
40
        } else {
41
          mtx_steuer_port &=~(1<<mtx_data);// wenn Bit0=0 dann Data-Leitung auf 0
42
43
        mtx_clk_impuls();        // Bit ins Schieberegister übertragen
44
        c1 = c1>>1;            // Nach rechts schieben
45
46
47
    i4 = i4 + 15;                // Nächste Zeile
48
    mtx_zeilen_port = (1<<i1);        // Zeile aktivieren und anzeigen
49
    _delay_us(2200);            // Zeit wie lang die Zeile angezeigt wird, je schneller desto dunkler die anzeige
50
    mtx_zeilen_port = 0x00;          // Zeile abschalten
51
52
Joerg
Gast #2905679
Ach so, vergessen !? .. Das Board zu beschreiben.
Ich nutze derzeit als Basis das Board von Ulrich Radig ETH_M32_EX
Die UART ist mit der RS232 belegt..
Ich hab an dem ATMega644 die PORTs C und D zu Verfügung da diese schön
auf einem Connector geführt sind.
An PC0 - PC6 hängen die Zeilen , an PD2 - CLK, PD3 - DATA.
Joerg
#2905689
@jogy (Gast)
Wer sagt das? So schlecht ist dein Code nicht. Hast du mal simuliert,
wie lange der für eine Zeile braucht? Was du machst ist Soft-SPI, und
das ist auf einem AVR schon eingermassen schnell.
Klar, siehe LED-Matrix. Dazu nutzt man aber einen Timer.
Ist sie schon. Aber man kann eine handvoll Sachen noch besser machen.
Hier sollte man die Funktion direkt in den Code schreiben, damit spart
man sich die Zeit für den Funktionsaufruf. Oder die Funktion mit INLINE
deklarieren, dann macht das der Compiler.
Deine Variablennamen sind nichtssagend. Heutzutage nimmt man
aussagekräftige Namen, siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Strukturierte_Programmierung_auf_Mikrocontrollern#Formatierung_des_Quelltextes
Ausserdem sind das keine Pointer sondern einfache Zähler.
Kann man einfacher machen.
c1 = matrix_buffer[i4];   // Byte aus dem Buffer holen
i4--;
Hier könnte viel Rechenzeit sinnlos verbraten werden, wenn mtx_data eine
Variable ist. Das sollte ein define sein, denn dann kann es der Compiler
bei eingeschalteter Optimierung berechnen und statt einer echten
Schiebeoperation zur Laufzeit eine Konstante einsetzen. DAS ist wichtig!
#define MTX_BIT 1
inline void mtx_clk_impuls()
   return;
24
25
  uint8_t zeile;
26
  uint8_t cnt_byte;
27
  uint8_t cnt_bit;
28
  uint8_t index;
29
  uint8_t data;  // Byte zu bearbeiten
30
31
  index = 14;    // mit der ersten Zeile, letztes Byte beginnen
32
33
  for(zeile=1; zeile!=0x80; zeile<<=1) {                // Schleife 7 Zeilen, Zeilensteuersignal
34
    for(cnt_byte=0; cnt_byte<15; cnt_byte++) {          // Schleife 15 Bytes der Zeile rückwärts auslesen, letztes Bit muss zuerst geschoben weren
35
      data = matrix_buffer[index];                      // Byte aus dem Buffer holen
36
      index--;
37
38
39
      for(cnt_bit=0; cnt_bit<8; cnt_bit++) {            // Alle Bits des Bytes bearbeiten
40
41
        if (data & 0x01) {                              // Bit0 prüfen
42
          mtx_steuer_port |= (1<<MTX_BIT);              // wenn Bit0=1 dann Data-Leitung auf 1
43
        } else {
44
          mtx_steuer_port &=~(1<<MTX_BIT);              // wenn Bit0=0 dann Data-Leitung auf 0
45
46
47
        data >>= 1;                                     // Nach rechts schieben
48
49
50
    index += 30;                                        // nächste Zeile
51
    mtx_zeilen_port = zeile;                            // Zeile aktivieren und anzeigen
52
53
54
55
#2905711
> durch einen Interupt zu starten.
Ähm. die Funktion bleibt aber konzeptionell sowieso nicht so, wie sie
jetzt ist.
Deine jetzige Funktion macht einen Durchgang durch die komplette Matrix.
Und genau das ist nicht das was passieren soll/muss/darf, wenn du
interruptgetrieben multiplext.
Ein
  for( i = 0; i < 8; i++ )
    Gib Zeile i aus
    _delay_us( 2200 );
ersetzt sich im Interrupt Fall durch
ISR( ... )
  static uint8_t i;
  i++;
  if( i == 8 )
    i = 0;
  Gib Zeile i aus
Bei jédem USR Aufruf wird reihum die nächste Zeile ausgegeben. Die
notwendige Wartezeit wird dadurch realisiert, dass die ISR fertig ist
und anderem Code die Chance gibt auch was zu tun. Während der µC NICHT
in der ISR ist, leuchten die LED einer Zeile. Und es braucht dann
logischerweise 8 ISR Aufrufe, bis alle 8 Zeilen der Matrix einmal
geleuchtet haben.
und so schlecht ist dann dein Originalcode für "Gib Zeile i aus" dann
auch wieder nicht, dass der jetzt massiv zuschlagen würde. (Falk hat ja
schon ein paar Änderungen vorgeschlagen)
Deine Hauptänderung ist der Ersatz von _delay_us durch eine vernünftige
Interrupt Steuerung!
Das ist zunächst mal deine Hauptänderung! Und wenn das dann immer noch
zu langsam ist (oder du ein wenig ISR Zeit sparen willst), dann
optimierst du den Rest.
Gast #2905713
um im embedded Bereich die Funktionen zu optimieren, sollte man das
generierte Assembler Listing anschauen und einigermaßen verstehen
können. So wie es der Falk schon gesagt hat kann man da dann einiges
Erkennen und optimieren.
Als Anfänger, der sowieso mit „C“ arbeiten will, ist es eventuell
einfacher mit einem 32 Bit Kontroller zu programmieren. Dort stößt man
generell nicht so schnell an Ressourcen – Grenzen, durch die man erst
optimieren muss.
Mfg
DerDan
Gast #2905749
Erstmal : Wow ...
Danke an alle für die vielen Hinweise. Mit soviel Feedback hatte ich
jetzt nicht gerechnet.
Nochmal kurz zu mir, ich bin absolut neu in sachen Microcontroller. Ich
habe in den 80'ern ein wenig mit Z80 und 65xx Prozessoren gearbeitet
(Lehre), habe Programierkenntnisse in C und Assembler, wobei ich sehr
sehr lange nichts mehr gemacht habe.
Mein Favorit von den Antworten ist, per Interupt nur eine Zeile anzeigen
zu lassen.
Ich werde alle Vorschläge mal Testen und mein Ergebnis hier natürlich
Posten (bzw. weiter Fragen ..)
Joerg
Gast #2905770
> das es per Interupt ausführ bar wird ?
Natürlich, der delay muss da raus, ein delay in einer Interrupt-Funktion
ist wahnsinnig.
Der Interrupt muss also 7 mal so schnell kommen.
Dann zeigt die Funktion jeweils eine Zeile an
a)  uint8_t i1; // Pointer auf Zeile
b)  for(i1=0;i1<7;i1++) {             // Schleife 7 Zeilen
c)    _delay_us(2200);
ersetze durch
a)  static uint8_t i1=0; // Pointer auf Zeile
b)  {
c)   i1=(i1+1)%7;
#2905777
Ach ja, hier natürlich auch so, es muss ein Define sein, damit es
optimiert werden kann.
#define MTX_CLK 2
     mtx_steuer_port |= (1<<MTX_CLK);      // Clk-Pin auf 1
     mtx_steuer_port &= ~(1<<MTX_CLK);     // Clk-Pin auf 0
   return;
Gast #2906122
So,
Ich hab mir jetzt den Optimierten Code von Falk Brunner (Danke nochmal)
genommen und mit der Idee von Karl Heinz Buchegger (ebenfalls danke)
kombiniert.
Also ich zeige pro Interupauslösung nur eine Zeile an, das "Delay" hab
ich durch die vorbelgung des Timer Counters (nutze Timer0) gelöst.
Bestimmt kann man einiges im Code noch eleganter lösen, aber so klappt
es erstmal. Zusätzlich kann ich noch die Helligkeit regeln in dem ich
später den Timercounter variabel ändere (hoffe ich zumindest).
Folgendes ist dabei herausgekommen (diesmal mit den define's, ich hoffe
ich hab keine vergessen):
// Pinbelegung für die Matrix, an verwendete Pins anpassen
  #define mtx_zeilen_port    PORTC         // Port für Matrix Zeilen Ansteuerung
  #define mtx_zeilen_ddr    DDRC          // Port-Richtung
  #define mtx_z1        PC0
  #define mtx_z2        PC1
  #define mtx_z3        PC2
  #define mtx_z4        PC3
  #define mtx_z5        PC4
  #define mtx_z6        PC5
  #define mtx_z7        PC6
  #define mtx_steuer_port      PORTD         // Port für Steuerung
  #define mtx_steuer_ddr    DDRD       // Port-Richtung
  #define mtx_clk       PD2           // Clk-Leitung an Schieberegister 74HCT164
  #define mtx_data      PD3           // Data-Leitung an Schieberegister
  #define mtx_rst      PD4      // Resetleitung
  #define TCCR_MTX  TCCR0B      // Timer0
  #define TIMSK_MTX   TIMSK0    // Timer0
  #define MTX_COUNTER 0x7F // Timer Counter vorbelegung
volatile char matrix_buffer[105] = { // 7 Zeilen a' 120 Bit
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
   return;
39
40
// Ports/Timer Initialisieren
41
void mtx_init()
42
43
    // Portleitung CLK, DATA, Reset (Schieberegister) auf Ausgang konfigurieren
44
    mtx_steuer_ddr |= (1<<mtx_clk) | (1<<mtx_data) | (1<<mtx_rst);
45
    // Portleitungen für Zeilenansteuerung auf Ausgang
46
    mtx_zeilen_ddr |= (1<<mtx_z1) | (1<<mtx_z2) | (1<<mtx_z3) | (1<<mtx_z4) | (1<<mtx_z5) | (1<<mtx_z6) | (1<<mtx_z7);
47
    // Resetleitung auf High setzen, sonst sieht man nix
48
    mtx_steuer_port |= (1<<mtx_rst);
49
50
    // Timer 0 Initialisieren
51
    TCCR_MTX |= (1<<CS02);    // Vorteiler 256
52
    TIMSK_MTX |= (1<<TOIE0);   // Interuptsteuerung
53
54
    // Anfangsstand des Zählers korrigieren (kompromiss zwischen Flimmerfrei und maximale helligkeit)
55
    // Zählung bis 2   = Flimmerfrei, Anzeigenhelligkeit gering
56
    // Zählung bis 255 = Flimmert, Anzeigenhelligkeit hoch.
57
    TCNT0 = MTX_COUNTER;
58
    return;
59
60
61
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
62
63
  static uint8_t zeile;
64
  static uint8_t cnt_byte;
65
  static uint8_t cnt_bit;
66
  static uint8_t index;
67
  static uint8_t data;    // Byte zu bearbeiten
68
69
  if( !index ) {      // Variable unbelegt, dann mit 14 Vorbelegen
70
    index = 14;
71
72
  if ( index > 119 ) {  // Bufferzähler über Buffer hinaus, dann an den start
73
    index = 14;
74
75
76
  if( !zeile) {      // Variable unbelegt, dann mit 0 vorbelegen
77
    zeile = 0;
78
79
  if( zeile == 8 ) {    // Zähler steht auf 8.te Zeile, dann Zähler auf 0
80
    zeile = 0;
81
82
83
84
85
86
87
    index--;
88
89
90
        mtx_steuer_port |= (1<<mtx_data);    // wenn Bit0=1 dann Data-Leitung auf 1
91
      } else {
92
        mtx_steuer_port &=~(1<<mtx_data);  // wenn Bit0=0 dann Data-Leitung auf 0
93
94
95
96
97
98
99
  mtx_zeilen_port = (1<<zeile);
100
101
  zeile++;        // nächste Zeile für Anzeige
102
  index += 30;            // nächste Zeile im Buffer
103
  TCNT0 = MTX_COUNTER;  // Counter vorbelegung vom Timer neu setzen.
104
Joerg
#2906148
@  jogy (Gast)
Das klingt nach einem Bug. Denn die Helligkeit der Anzeige ist von der
Multiplexfrequenz in erster Linie UNABHÄNGIG! Wenn es dennoch eine
Abhängikeit gitb, deutet das auf langsame Treiber oder so hin.
Defines schreibt man meisten komplett groß, um sie als solche zu
erkennen. Ist eine allgemeine Vereinbarung.
>  #define mtx_z1        PC0
>  #define mtx_z2        PC1
>  #define mtx_z3        PC2
>  #define mtx_z4        PC3
>  #define mtx_z5        PC4
>  #define mtx_z6        PC5
>  #define mtx_z7        PC6
Ist im Code gar nicht genutzt, wozu also die defines? Das sind reine
Textersetzungen, welche aber den Code deutlich lesbarer und leichter
änderbar machen.
Sowas ist unüblich.
Für sowas gibt es den CTC Modus. Ausserdem sind hier Dezimalzahlen
deutlich besser verständlich.
OK.
Das static ist überflüssig und ggf. kontraproduktiv. Diese Variablen
werden bei jedem Aufruf neu initialisiert, die muss man sich
zwischendurch nicht merken.
Variablen sind nicht unbelegt, sie haben immer einen Wert.
>    index = 14;
Diese Steuerung machst du besser über die Variable Zeile, der Rest
ergibt sich daraus.
>    zeile = 0;
>    zeile = 0;
Eben hier kann man auch index rücksetzen.
CTC Modus ist hier einfacher und zeitgemäß.
Geht aber vorerst auch so.
Hast du mal simuliert, wie lange deine alte und deine neue Routine
brauchen?
MFG
Falk
#2906155
Den Teil hier
    zeile = 0;
    zeile = 0;
kannst du auch DEUTLICH einfacher schreiben.
Variablen sind nie 'unbelegt'. Sie haben IMMER irgendeinen Wert, denn
die Bits sind ja da und sind entweder 0 oder 1. Die erscheinen ja nicht
einfach irgendwie magisch im µC wenn du das erste mal einen Wert
zuweist.
Was du geschrieben hast, ist eine Variante von
     if( zeile == 0 )
       zeile = 0;
und das ist augenscheinlich ziemlich unsinnig. Es bewirkt zwar nichts,
es macht aber auch nichts Sinnvolles.
Und auch static Variablen kann man initialisieren, so wie alles andere
auch.
  static uint8_t zeile = 0;
  if( zeile == 8 )
    zeile = 0;
dann hast du das korrekte Hochzählen mit 'Überlaufbehandlung' bei 8 an
einer Stelle beisammen. Und die Initialisierung sorgt dafür, dass
'zeile', wenn es zur Welt kommt, auf jeden Fall eine 0 enthält.
#2906165
   return;
Nachdem du den Clock Impuls abgesetzt hast (den Pin also wieder auf 0
hast), macht ja der Aufrufer noch Zeugs. D.h. du brauchst du nicht mehr
zuwarten.
Gast #2906329
Danke für die Hinweise auf meinen "Code" , naja, bitte um nachsicht ,
ich lerne noch..
Bug, ja eher nicht.. Denn folgendes Passiert doch (jetzt):
Zeile abschalten (LED'aus). 120Bits in das Display schieben, Zeile
einschalten (LED's an). Nun mit Eurer hilfe Interuptgesteuert.
Die Zeile in der Anzeige wird also nur während der Pausen zwischen den
Interuptauslösungen angezeigt.
Demnach , je schneller die Interruptreoutine aufgerufen wird, haben die
LED's der Anzeige weniger Zeit zu ihre vollen Leuchtstärke zu finden.
Die LED-Matrix die ich hier habe ist aus den 90'er Jahren und ich will
die alte Prozessorplatine zu der es keinerlei doku gibt, ersetzen.
Das habe ich durch Zufall gefunden und hat mir das Reverse Engeneering
erspart :
http://circuitcellar.com/contests/nxpmbeddesignchallenge/winners/DEs/Abstract_3835-Kalk_DE.pdf
Die Verbesserungsvorschläge , auch mit der GROß und kleinschreibung,
werde ich noch ändern. Das mit den unbelegten Variablen, kommt
wahrscheinlich aus meiner Windows VB ecke im Kopf...
Und zum Counter: über den CTC-Modus bin ich auch gestolpert. Wußte aber
nicht wie ich den aktiviere. Werde ich mal ergoogeln.
Grüsse
#2906346
Ähm.
Das ist ein kleiner Irrtum.
Du schaltest die LED ein. Die brennen sofort mit voller Helligkeit.
Wenn du die Helligkeit variieren willst, dann musst du das Verhältnis
von Ein zu Aus variieren.
Aber nur weil du schneller blinkst (und was anderes ist Multiplexen
nicht) werden LED nicht heller.
#2906350
@  jogy (Gast)
Jo.
Das ist die allermeiste Zeit. Simulier mal wie lange dein ISR dauert und
dann denk mal nach wie oft sie aufgerufen wird. Siehe LED-Matrix,
dort ist das Thema Multiplexing noch mal beschrieben.
Alles relativ, nicht erst seit Einstein. EINE Zeile wird immer 1/7 der
Zeit eines vollen Durchlaufs für alle Zeilen angezeigt. Ob das nunr
7x1ms oder 7x10ms ist, ist erstmal egal.
Es reicht, das Datenblatt des AVRs zu lesen. Oder das hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
