RGB-LED Vorwiderstand
OP Persönliche Seite #2906570
ich möchte keinen neuen Krieg bezüglich Strombegrenzung bei LEDs
auslösen.
Das dort Tolleranzen und Kennlinien einzuhalten sind ist mir klar.
Ich bin jedoch etwas verwirrt, was die Erfahrung mit einzelnen
R+G+B-Dioden angeht und dem, was ich mir gerade aus der Bucht als RGB
(in einem Gehäuse) gekauft habe.
Der Punkt ist folgender:
Forward  Voltage(V) If=25mA (kommt mir sehr hoch vor, ist das möglich?)
RED:             Min= 1.8V        Typ 3.5V
Bright Green:    Min= 3V Typ 3.5V
Blue:            Min= 3V          Typ 3.5V
Richtwerte sind bei mir Rot (ca 2.1V)  Gelb (ca 2.2V)  Grün (ca 3.7V)
Blau (ca 3.1V)  Weiß (ca 3.5V)
Nun ist meine Frage eingentlich sehr einfach und hoffentlich schnell zu
beantworten.
1. Ist es möglich mit den 3.5V zu rechnen und somit den gleichen
Vorwiderstand zu wählen? (Oder ist hier vielleicht ein Druckfehler,
damit ich in 2 Wochen noch mal 100 Stück kaufen muss ;)
2. Oder sollte ich lieber mit den Min-Werten rechnen? (Leuchten die
Dioden dann überhaupt schon?
Grüße Oekel
#2906577
Mess doch einfach, wie hoch der Strom bei 3,5 Volt jeweils ist.
Oder schau, wie hoch die Spannung sein sollte, damit der Strom 25 mA
beträgt.
Sabine
OP Persönliche Seite #2906595
> beträgt.
Ja, das werde ich wohl machen müssen.
Das Problem JETZT ist nur, dass die LEDs noch nicht hier sind und die
Bestellung raus gehen soll. Sprich ich hätte gleich noch die richtigen
Widerstände ordern können.
Aber gut, Hellsehen könnt ihr wohl genauso wenig wie ich.;)
LG Oekel
#2906621
Ist möglich, aber Du darfst auch weniger wählen.
Die Abweichungen besonders bei Rot hätten mich dazu bewogen, anstelle
von einfachen Vorwiderständen echte Konstantstromquellen zu verwenden.
Bei denen spielt die exemplarabhängige Vorwärtsspannung keine Rolle
mehr, die regeln einfach auf 20mA (oder was auch immer Du eingestellt
hast), und gut ists.
Das ganze ist für Beleuchtungszwecke gedacht, oder?
fchk
Gast #2906640
> beantworten.
Den Wert von typ. 3.5V für die rote LED halte ich für Unfug, wenn auf
dem Chip nicht außer der eigentlichen Diode noch anderes verbaut ist.
Auch bezweifle ich, dass die Angabe für Grün und Blau stimmen. Eine
weiße LED ist eine blaue LED (Peak-WL um 460nm) und müßte folglich auch
die gleiche Vf haben. Normalerweise müßte grün in der Spannung auch
unter blau/weiß liegen. Da hilft nur Multimeter und Nachmessen.
Für den Vorwiderstand rechne mit der kleinsten Vf (beim deinem Strom)
und reize die Grenzwerte nicht aus. Dann liegst du auf der sicheren
Seite
OP Persönliche Seite #2906642
JA und ich wüsste nicht, wie ich dort eine Konstantstromquelle in meinem
Fall zwischen bekomme.
Die LEDs sollen hinter einen dieser DMX-Controller aus der Bucht.
Also Eingang = Gelbatterie 12V, dann den Controller (denke es ist std.
PWM) und dann die RGB-LEDs.
Möchte das ganze selber mit LEDs beschalten, da ich bislang kein
RGB-Lampen gefunden habe die mit 12V arbeiten und die 3 Farben einzelnd
bestromt haben können (Common Anode) Ich brauche eine Abstrahlung in
+-X+-Y+Z (also eine Halbkugel).
Grüße Oekel
Gast #2906948
Du brauchst also einen Vorwiderstand für die LEDs für einen Betrieb an
annähernd 12? Dann sind die Spannungs-Werte insofern unkritisch, als die
möglichen Unterschiede im resultierenden Strom geringer sind als die
Helligkeitsunterschiede, die die LEDs als Exemplarstreunung sowieso
haben.
Bei Betrieb an 5V wäre das schon viel kritischer, da dann die Spannung
am Vorwiderstand 1,5 bis 3,2 V betragen kann, dann ändert sich der Strom
also auf mehr als das Doppelte. Bei dagegen sagen wir mal 11V wären das
7,5 bis 9,2 V, das sind gerade mal etwas mehr als 20% Unterschied, so
gleich sind deine LEDs garnicht in der Helligkeit.
Gruss Reinhard
OP Persönliche Seite #2907458
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle
> fchk
Ok, schon wieder falsch formuliert ;)
Ich kenne den Artikel und habe ihn auch schon mehrmals übeflogen.
Das Problem dabei (also in meinem verständniss) ist das PWM.
Dieses taucht nur bei der etwas komplizierteren Schaltung
"Konstantstromquelle mit Komparatoren" auf und ich empfinde dies als
recht kostpielig, da ich es ja dann 3x brauche, denn ich habe ja 3
PWM-Ausgänge.
Grüße Oekel
