Schaltreger mit µC einstellen (Bauteilsuche)
Gast #2909040
Hallo Zusammen,
ich bastel gerade an einer Akkuweiche für den Modellbau. Da sich
zwischenzeitlich die Spannungslage erweitert hat (früher waren 5-6 V
Standard, jetzt bis zu 8,4V (2 Lipos) würde ich gerne einen Schaltregler
einsetzen, um die Spannung am Ausgang zu regeln bzw. die 8,4V ohne
Regelung durchlassen.
Natürlich wäre eine LDO-Variante super, ich hatte einige Zeit mit dem LM
2596-ADJ geliebäugelt, jedoch habe ich mir keinen Reim machen können,
wie ich den per µC einstellen könnte (meine Überlegung ging dahin, dass
ich den Feedback - Pin mittels PWM beeinflusse, ob das aber funktioniert
weis ich nicht). Dann ist der LM 2695 natürlich kein LDO...
Mein Traumschaltregler wäre nun der, der LDO ist, bei unterschreiten der
Akkuspannung unter die eingestellte Ausgangsspannung durchschaltet, 3 A
verkraftet und im Bereich 6-9V arbeitet.
Kennt da jemand einen geeigneten Spannungsregler? Als µC wird ein Mega8
eingesetzt, wenn aber einen anderen µC, der mein Problem leicht lösen
kann kennt, rüste ich auch gerne um...
Vielen Dank!
Philipp
Gast #2909863
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Antworten!
@Detlev T.
Ich stelle mir vor, dass der Nutzer in der simpelsten Variante 5V, 5,9V
oder ohne Regelung (Versorgung direkt aus dem Lipo) ermöglicht. Die High
End  Variante wäre dann die Einstellung der Ausgangsspannung in 0,1V
Schritten von 5V - 8,4V, natürlich dann mit der Funktion, dass wenn der
Akku die Eingangsspannung erreicht hat, der Schaltregler gebrückt wird
(ich träume gerne...;-)) Für das "Ein/Aus" habe ich einen IC (LTC 4416)
der mir das "regelt", der ist sozusagen die Weiche anfürsich. Danke für
den Tip mit dem Enable - Pin, ggf. könnte ich auch auf den LTC
verzichten.
@Storm; Du meinst mit der Bypassdiode undd dem Mosfet die Brückung des
Schaltreglers?
@Gast: Wie bei @Detlev beschrieben, möchte ich die Ausgangsspannung
zwischen 5V und 8,4V Einstellen können. Der µC ist eigentlich eine
bessere Lichtorgel (Anzeige der Spannungen, Magnetschalter, Controller
für den LTC). Die Sache mit den unterschiedlichen Spannungsteilen, die
der µC schaltet, scheint die Lösung zu sein, jedoch: Wie schalte ich
unterschiedliche Spannungsteiler per µC?
die Lösung easy wäre der Spannungsteiler für 5V und 5,9V und die
Brückung per Mosfet? Hast Du mir vielleicht einen Tipp oder ggf sogar
einen Link?
Vielen Dank Euch für die Antworten, Philipp
#2909870
> weis ich nicht).
Es funktioniert: Beitrag "Re: Step-Down-Regler schingt mit Amplitude von mehreren Volt"
Mit einem linearen LDO wie dem LM2941 funktioniert es ebenso.
