USB-Blaster an Byte-Blaster anschliessen
Gast #2911984
Die Schaltung ist zwar nicht die des ByteBlasterII,hat aber auch
einen Puffer (8-fach noninv. Treiber) mit (lowact.) Enable-Eingang.
Und genau dieser ist leider mit GND fest verdrahtet. Es bleibt mir
also nichts anderes übrig als den Parallelstecker zu verwenden.
Eigentlich müsste es ja gehen, indem TCK/TCM/TDI/TDO mit denen des
USB-Blaster zu verbinden?!
Gast #2913059
Sehr interesante Lösung, hab mal den Schaltplan deines
Boards runtergeladen. Bei deinem Ansatz reicht es auch,
nur den Enable-Pin abzuzwicken und evtl. per Jumper
auf die ursprüngliche Konfiguration umzustecken.
Mein Problem ist leider, dass ich zig Boards habe,
die ich nicht verändern darf.
Trotzdem Danke
P.S. Falls du die parallele Schnittstelle jemals benutzt
hast:
Kannst du mir bitte sagen, um wieviel schneller USB
gegenüber Parallel ist?
Gast #2947622
So, mein USB Blaster ist angekommen und ich habe mir mal
kurz die Zeit genommen, mein Board anzuschliessen:
Einfach TCK/TMS/TDI/TDO 1:1 und GND/VCC anschliessen
(VCC hier: 3.3V). Mit USB gegenüber Parallelkabel dauert
das Runterladen nur ca. 10-20% so lange, bei einem EP1C12
aber nicht so wichtig.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
