Snubber Relais
Gast #2912850
Hallo!
Ich habe in meiner Schaltung ein Relais, welches ich mit 230VAC schalte.
An den Schaltkontakten des Relais habe ich vor solch ein Snubberteil
dranzuschalten. http://www.farnell.com/datasheets/300514.pdf
Laut Datenblatt ist der Kondensator ein X2 Typ.
Die Spannungsfestigkeit müsste also passen denk ich mal.
Bei einem weiteren Relais wo ich +24VDC schalte. Würde ich ebenfalls
gerne einen Snubber anbringen. Oder ist dies eher sinnlos?
Diesen Snubber will ich jedoch mit SMD Bauteilen aufbauen. Ist halt
billiger.
Die eigentliche Frage ist nun wenn ich ein X7R 100nF Kondensator nehme,
wie spannungsfest sollte dieser dann sein? Reichen hier 100V oder 200V?
Und beim Widerstand (10R) was sollte ich hier für eine
Spannungsfestigkeit wählen?
Marc
Gast #2912980
Kann jemand ungefähr abschätzen wie groß die Spannungsfestigkeit eines
Snubberkondensators X7R an einem +24V Schalter sein muss?
Beim Schalten des Relais werden ja ziemlich große Impulsspannungen
erzeugt.
Ich würde durch das RC (100R+100n) am Relais gerne die Kontakte schonen.
Vielen Dank
Gast #2913065
Markus _neu schrieb:
> Hi,
> kennst du das schon: http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber ?
> Gruß - Markus
Hi Markus,
Ja diesen Artikel kenne ich schon.
Hier wird sich aber immer auf 230VAC bezogen.
Dort wird vorgeschlagen dann ein X2 Typ zu verwenden.
Wie ist das aber bei Gleichspannung. Da müsste doch ein normaler X7R
Kondensator mit genügend Spannung ausreichen.
Marc
Gast #2913218
1.Ein Snubber soll aus einer hohen Spannung eine harmlose gedämpfte
Schwingung machen. Da wir aber nicht wissen ob Du nur die Induktivität
einer harmlosen Heizwendel oder eine kräftigen Zündspule schaltest,
können wir auch schlecht vorhersagen ob 100V ausreichend sind.
Jedenfalls ist es billiger 10 Cent mehr zu investieren, als wegen einem
kaputten C 100km zum Kunden zu fahren.
2.Schau auch mal in Dein Relais-Datenblatt ob es überhaupt dazu geeignet
ist.
Gast #2913248
Verwenden werde ich dieses 1A Relais hier
http://www.farnell.com/datasheets/13783.pdf
> ist.
1. Ich denke ich werde einfach 200V für die 10R und 100nF verwenden dann
kann nichts schiefgehen.
2. Verwenden werde ich dieses 1A Relais hier
http://www.farnell.com/datasheets/13783.pdf (Material: Gold overlay
silver palladium.)
Ich hab dieses Relais gewählt da es Goldkontakte hat und somit für
kleinere Ströme bis 1A ausgelegt ist.
Ich dachte mir, wenn ich zusätzlich ein Snubber an die Relaiskontakte
schalte dann wird die Lebensdauer sicher noch verlängern. Oder liege ich
da ganz falsch?
Gast #2914039
> Goldkontakte vertragen nur wenige mA. Wenn höhere Ströme geschaltet
> werden, ist das nach dem ersten Schaltvorgang weggebrannt.
> Gruss
> harald
Ja ich hab auch schon gehört das dieses aufgebrachte Gold bei zu viel
Strom wegbrennt. Nur die Frage ist bei wie viel Strom das passiert. Ich
denke mal 100-200mA müsste das schon noch aushalten?
