Wie Wassermenge errechnen?
Gast #2913070
du brauchts (vermutlich) die fließgeschwindigkeit. Wenn das roh sehr
lang ist, kannst du mit dem Druck nichts anfangen, weil er im roh
überall anders ist.
#2913073
Krotte schrieb:
> Wie kann ich berechnen, wieviel Wasser durch ein X" Rohr in einer
> Sekunde mit einem Druck von X bar austritt?
Gar nicht, du kannst es näherungsweise berechnen wenn du weisst was für
ein Strömungstyp im Rohr herrscht und du die Rauhigkeit und den
Druckgradienten hast.
Was willst du erreichen.
Besser ist es Tabellen der Hydrauliker zu bemühen, und den Querschnitt
so zu bestimmen.
Was willst du genau? (Siehe Netiquette)
#2913088
Krotte schrieb:
> Hallo Leute,
Bei den von Dir gegebenen Ausgangsbedingungen, an denen mehr Parameter
fehlen als gegeben sind, funktioniert es so:
Du mißt einfach, wieviel Wasser in einer Minute aus dem Rohr austritt,
und dann teilst Du den gemessenen Minutenwert durch 60.
