Testbench - ganzes Projekt
OP #2917139
nach jetzt doch einiger Zeit LED/Logicanalyser/Oszi-Debugging möchte ich
endlich mal eine Testbench verwenden, also erstmal nur angucken wie das
so geht.
Ich habe auch schon geschafft mir eine einzelne Component zu simulieren
mit Takt und so, total super, aber ich würde schon gerne mein ganzes
Projekt in die Testbench einbinden, also so, dass ich wirklich nur die
Ein/Ausgänge verbinden muss, die der FPGA auch wirklich nach aussen hin
hat.
Wenn ich das aber so mache, dann werden alle in dem Top-Modul
verdrahteten Componenten ignoriert, ich hab hier eine RS232 Componente
die vom Top-Modul mit Daten beschickt wird. Im FPGA geht das auch, aber
wenn ich nur das Top-Modul in die Testbench schreibe, dann fehlen in
iSim alle Signale die die Componente RS232 verwendet.
Wie muss ich das einbinden, damit alles richtig auftaucht?
Ich habe (ganz grob):
entity TOP
port(); --FPGA IO
architecture
component RS232
port(); --RS232 IO
begin
rs: RS232 port map();
Und derzeit ist nur der FPGA IO in der Testbench. Was muss da also noch
wie rein?
Vielen Dank!
-gb-
#2917204
Nur das Top-Level einbinden reicht eigentlich. Gerade bei ISim erkennt
der ja dann welche Komponenten instanziiert sind. Zeigt denn ISE im View
Modus "Simulation" die internen Komponenten unter der Testbench an?
Hast du die Testbench von ISE erstellen lassen? Gerade die Integration
mit ISim klappt eigentlich sehr gut.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2917206
Deine RS232-Komponente ist ja noch innerhalb des FPGAs, richtig?
Dann wird/ist die in diesem FPGA-Design als Komponenete eingebunden.
> wie rein?
Du hast also deinen "Toplevel" in der Testbench. Damit hast du bereits
das gesamte Design auf dem Prüfstand, dein Problem liegt jetzt offenbar
nur darin, dass du interne Signale ansehen willst. Das geht im ISIM
ganz einfach, indem du ganz links auf dem Baum deine Signale in die
Waveform ziehst. Mit der Suche hier im Forum ist da auch schon was zu
finden:
https://www.mikrocontroller.net/search?query=isim+interne+signale
--> Beitrag "Re: ISE Simulator - wie interne Signale darstellen lassen"
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
