Schalter monitoren
OP #2918040
ich suche nach einem möglichst stromsparenden und simplen Weg den
Zustand eines einfachen Schalters zu monitoren und dabei nur ein I/O-Pin
meines MCU (MSP430F1611) zu verbrauchen. In 99,9% der Zeit wird der
Schalter geschlossen sein. Wie würdet ihr das machen?
HighZ hin oder her, ich weiß nicht so recht wie große ich Pullup/downs
ich verwenden kann, ohne Gefahr zu laufen, dass der Pegel am I/O mehr
von internen Abläufen gestört wird als vom Pullup. Irgendwann muss da ja
Schluss sein. Im Datenblatt finde ich da nix zu.
VG
Chrishen
#2918916
> Der Schalter ist nur dafür da vom µC überwacht zu werden
Dann ist das hier
> In 99,9% der Zeit wird der Schalter geschlossen sein.
aber eine reine Definitionssache.
Ob der Schalter dann tatsächlich physikalisch geschlossen oder geöffnet
ist, ist eine reine Frage der softwaremässigen Auswertung. Und da nimmt
man dann eben die Stellung, in der der wenigste Strom verbraucht wird.
Da man wohl davon ausgehen kann, dass der µC Eingang hochohmig genug
ist, dass über ihn kein nennenswerter Strom fliesst, würde ich das so
anschliessen
                        + 5V
                      Pullup   10k
         µC <-----------+
             -----------+------ GND
Ist der Schalter offen, dann liegt am µC-Pin über die 10k das 5V
Potential an. Es fliesst praktisch gesehen kaum Strom.
Die Normalstellung des Schalters ist es, dass er eben nicht geschlossen,
sondern offen ist. Und in den wenigen Fällen, in denen er dann
tatsächlich mal geschlossen wird, rinnt eben ein bischen Strom durch den
10k und Schalter nach GND. Da das aber nur in 0.1% der Zeit der Fall
ist, ist es praktisch gesehen zu vergessen.
Gast #2919155
Nicht unbedingt, 0,1% von einem Jahr sind auch schon 9 Stunden und damit
4,5 mAh, die unnötig aus der Batterie entnommen werden. Ich würde
entweder einen Pullup von 100k aufwärts benutzen oder noch besser einen
Umschalter zwischen 0 und VCC benutzen. Vorausgesetzt allerdings, dass
der Eingangspin nicht schon einen Pullup hat, den sollte man wenn
möglich abschalten (per Software).
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #2919282
Chrishen R. schrieb:
> Hi,
zu WAS?
vermute Du meinst "zu ueberwachen".......
Dann wuerde ich keinen Pullup nehmen:
Schalte den Pin immer bei einer Abfrage auf AUSGANG und lade ueber einen
Widerstand kurz einen Kondensator.
Der Kondensaor wird vom Taster/Schalter gebrueckt.
Schalte dann zurueck auf EINGANG und teste die Spannung am Kondensator
auf H oder L.
Wenn L dann war Schalter geschlossen.
Wenn H dann war Schalter offen.
Schalte Pin wieder auf Ausgang und gebe L aus.
Ende
Stromverbrauch nur waehrend Abfrage!
Gruss
Michael
