Was gibt am meisten Licht?
Gast #2918451
ich möchte in naher Zukunft mein Terrarium gegen einen größeren Eigenbau
tauschen (1,5m hoch, 1,5m breit und 0,5m tief mit 0,3m Wasserstand).
Nun braucht das natürlich auch Licht und da das pro Tag 12-14 Stunden an
ist, möchte ich möglichst viel Licht aus dem Strom kitzeln.
Ich habe mich etwas umgeguckt und stehe jetzt mit folgenden Optionen da:
- Leuchtstoffröhren mit EVG
- Halogenstrahler (die kleinen Baustellendinger)
- selbiges, aber mit LED-Stäben oder Energiesparlampen
- superhelle LEDs
Jetzt bin ich kein Elektroniker und kann nicht einschätzen, was am
Besten ist. Für den Lichtkasten habe ich max 10cm Höhe zur Verfügung.
Lüftung gibt es keine, aber notfalls könnte ich zwei Löcher anbringen
und zB einen kleinen PC-Lüfter einbauen.
Gast #2918469
> Besten ist.
Das solltest du doch vermutlich auch davon abhängig machen, was die
darin befindlichen Flora und Fauna benötigt im Bezug auf die
Zusammensetzung des Lichts und ob z.B. auch Wärmestrahlung benötigt
wird.
#2918586
Ich würde Philips CDM Brenner in PAR-Bauform nehmen. Lichtfarbe 4200k,
CRI über 95.Es sind verschiedene Leistungen und Abstrahlwinkel
erhältlich.
Zum Betrieb benötigt man ein EVG.
CDM-PAR 70+EVG+Keramikfassung+Spannungsfeste Leitung pro Lampe ca.100
Euro.Setze ich seit Jahren für Aquarien+Wohnraumbeleuchtung ein.
Es gibt nichts besseres.
#2918594
Alexander Schmidt schrieb:
> Dann zeige mir doch mal eine solche LED-Lampe, welche gemessen an 230V
> 140lm/W hat. Bitte von einem seriösen Hersteller und keine PMPO-Werte.
http://www.cree.com/news-and-events/cree-news/press-releases/2012/april/120412-254-lumen-per-watt
250 lm/W für den Emitter, bleibt ein Wirkungsgrad von mindestens ~50%
für den Rest der Schaltung, der leicht erreicht werden sollte, wenn man
nicht gerade Vorwiderstände verwendet.
#2918612
@ Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite Flattr this
>Jens G. schrieb:
>> Ja, und mit LEDs sind schon deutlich über 100lm/W möglich (so um die
>> 140lm/W kaltweis sind wohl aktuell käuflich).
Ich habe es jetzt so verstanden, daß es nicht unbedingt eine fertige
Lampe sein muß, sondern evtl. auch etwas selbstgebasteltes.
Die Elektronik reduziert natürlich etwas den Gesamtwirkungsgrad.
Gibt's übrigens PMPO bei LEDs? Wie soll sich denn sowas äusern?
#2918728
> wird.
Absolut, das hängt von den eingesetzten Tieren ab. Schildkröten
benötigen z.B. unbedingt UV-Licht, um körpereigenes Vitamin D zu bilden,
sonst werden sie krank. Im Spektrum von LEDs und Halogenlampen ist aber
kein UV-B enthalten.
#2919502
So etwas habe ich (mit 150W und 4200k) als Wohnraumbeleuchtung, wenn es
hell sein soll. Hat "nur" ~80lm/W, aber wunderschön weißes und
farbechtes (CRI 95) Licht. Lediglich die Aufwärm- und Abkühlzeiten
können bei manchen Anwendungen stören.
#2919520
Die Augenempfindlichkeit (in Abhängigkeit von der Wellenlänge) geht
vermutlich in diese Wirkungsgradangabe ein. Dass man bei Gelb am
empfindlichsten sieht, kommt dieser Lampe zugute.
Ein paar Zahlen dazu aus ISBN 9783486588804 "Photonik",
Seite 179:
Natriumdampf-Hochdrucklampe 250Watt, Ausbeute 112 lm/W im Vergleich zu
einer 60W Standardglühlampe 12 lm/W
Lebensdauer 24000 h
Nachteile: schlechte Farbwiedergabe, erst nach 5-10min voller Lichtstrom
Seite 160f.:
Natriumdampf-Niederdrucklampe
max bei 589 nm, nahe dem Empfindlichkeitsmaximum des Auges 555nm
Die Natriumdampf-Niederdrucklampe ist die effizienteste künstliche
Lichtquelle die hergestellt wird.
Etwa 40% der elektrischen Leistung werden in sichtbares Licht
umgewandelt.
theoretischer Höchstwert der Lichtausbeute 525 lm/W, praktisch 200-300
lm/W.
das ist das 23-fache einer 25W Standardglühlampe, Lebensdauer 18000 h.
#2921270
> erhältlich.
Hab mir die Sachen mal angesehen, aber nichts über Energieklasse (A - F)
gefunden, auch nichts über lm/W.
Wichtig wäre auch noch der Hinweis, dass diese Lampen nur für den
Dauerbetrieb sinnvoll sind und nicht für Kurzzeitaktionen.
Was kosten die Vorschaltgeräte und welche wären da zu empfehlen?
#2921282
Cas ist weitgehend unsinnig, denn dann musst du zuheizen.
Terrarien lieben es eher warm, und man kann nur sinnvoll elektrisch
heizen.
Du brauchst eher Heatballs.
Dafür werden extra Infrarotlampen eingebaut.
Sei also froh, wenn deine Lampen auch Wärme bringen.
Gerade ein Terrarium mit so viel Aussenfläche im Verhältnis zu Volumen
braucht viel Heizleistung.
Nimm also richtiges Licht, kontinuierliches Spektrum wie bei der Sonne,
nimm Halogenlampen.
Und steuere nicht die Beleuchtungszeit, sondern die Wärme. Bei passender
Anzahl von Lampen (bzw. püassender Auswahl der leistung, es gibt auch
Eco) kommt dann bei richtig gehaltener Temperatur auch ausreichend Licht
ins Terrarium.
