PNP-Transistor - E und C vertauschen
OP #2919368
Ich bin ja noch ziemlicher Anfänger.
Ich habe eine möglichst einfache PNP-Transistor-Schaltung gebaut.
An der Masse hängt eine LED mit 220 Ohm Vorwiderstand.
Der Basisstrom wird durch meinen Körperstrom gesteuert. Das reicht
jedenfalls aus.
Die LED wird mit Collector verbunden.
Der Emitter wird mit 9 V verbunden.
Wenn ich nun Emitter und Collector vertausche, leuchtet die LED
trotzdem.
Dabei ist die Helligkeit schwächer.
Warum leuchtet die LED auch nach dem Vertauschen?
Gast #2919384
bei einigen Kleinsignaltransistoren kann man durchaus Emitter und
Collektor vertauschen. Sie haben dann zwar nicht die angegebenen
Parameter wie Stromverstärkung oder max. Coll.-Strom etc. aber sie
funktionieren eingeschränkt immer noch.
LG
Knut
Gast #2919408
Ein NPN transistor kann durch vertauschen C und E eine deutlich niedrige
Sättigungsspannung haben. Allerdings hat man da nur meines Wissens eine
Vertsärkung von 1.
Moderator Persönliche Seite #2919436
Sebastian schrieb:
> Ein Bipolartransistor funktioniert auch umgekehrt, allerdings mit
> weniger Verstärkung.
Außerdem liegt die typische Durchbruchsspannung der B-E-Strecke bei
etwa 7 V (hat man früher mal als billigen Z-Dioden-Ersatz zuweilen
genutzt in Bastelschaltungen).  Beim Inversbetrieb wird daraus ja
der Kollektor, d. h. man kann die Schaltung nur bis zu einer
Betriebsspannung von etwa 6 V einigermaßen sicher betreiben.
Gast #2919439
> trotzdem.
Die Verstärkung sinkt, und außerdem gibt es ab einer gewissen
Betriebsspannung von ca. 5-10V einen Durchbruch an der Strecke EB oder
EC.
Diese Schaltung ist trotzdem nützlich, man erreicht damit eine um den
Faktor 10 geringere Sättigungsspannung, wenn man das mal irgendwo
braucht.
> Vertsärkung von 1.
Du erwäntest es ja schon. Die Verstärkung von 1 kenne ich nicht, das muß
man aber mal von Hand zusammen löten, oder auf dem Steckbrett bauen.
Simulatoren machen das nicht. Kannst du deine Verstärkung 1 mal näher
erläutern?
Edit:
Halt, Korrektur: Die Strecke EC bricht bei PNP-Transistoren im
Inversbetrieb nicht durch, sodaß sie dort einen negativen Widerstand
bekommen, nur bei einigen NPN.
Gast #2919543
Hallo Willhelm,
ich hatte diese Art Schaltung mal testweise vor einigen Monaten
aufgebaut(gelötet) mit einem Ramsch Transistor(547). Da ich selber davon
gehört hatte, dass diese in diesem Betrieb, eine deutlich niedrige
Sättigungsspannung haben könnte.
Das stimmt tatsächlich, es waren damals nur einige mV. Typischerweise
gehen da nur so 5V Ub. Da sonst die CB Diode leitet.
Zu der Stromverstärkung lass es mich mal so versuchen:
Der Transistor wird ja durch das Ersatzschaltbild mit den 2 Diödchen
immer schön symmetrisch dargestellt, was aber in der Realität nicht so
ist. Was auch schlecht wäre. Da gibt es Steuerfaktoren, die quasi die
Symmetrie darstellen für die jeweiligen Betriebe, beim Normal betrieb
ist das nahezu 1. Im Inversbetrieb sagt man so 0,4-0,8. Dadurch leitet
sich die Verstärkung ab.
Wenn du mehr wissen willst, geh studieren ;) Oder frag jemand der sich
damit Intensiv befasst.
Gast #2919572
Das bin ich schon, E-Technik mit reichlich Halbleitertechnik und
Spezialisierung Mikroelektronik.
Das bedeutet aber nichts, weil dort nur geradeaus studiert wird, und
komische Dinge Spezialbetrachtungen überhaupt keinen Platz haben.
Das mache ich hier in meinem bescheidenen Heimwerkerlabor.
Zur Zeit bin ich hier zugange:
Beitrag "Astabiler Multivibrator"
Ich lade aber zur Beteiligung dort ein.
Gast #2919726
Im Inversbetrieb ( z.B. eines BC 547 ) ist die Verstärkung deutlich
niedriger, als vorwärts, aber grösser als 1.
Habe ich mal auch mal gemessen; genaue Werte weiss ich nicht mehr, waren
aber ähnlich wie bei
Simulation mit LTSpice:
BC 547B; Basisstrom 0,1mA; "Collector"spannung 5V   liefert:
vorwärts:    Collectorstrom = 26,1 mA   => Stromverst.= 261
rückwärts: "Collectorstrom" =  4,6 mA   =>   "   "    =  46
Gast #2919758
Dazu hätte ich auch noch eine Frage:
Bei einem NPN-Transistor in einer Emitterschaltung ist der Emitterstrom
Ie=Ic+Ib, wenn ich nun die Last an den Emitter hänge ist die
Stromverstärkung = 1 weil Ic=0 ? Also Ie=Ib?
Gast #2919800
Vielleicht ist Stromverstärkung nicht ganz 1, sondern etwas gröesser,
weil über Collector und Emitter noch eine minimale Spannung abfällt.
Somit fliesst dort noch ein kleiner zusätzlicher Strom Ice?
Also Ie=Ice+Ib, liege ich da richtig?
#2919842
kyrie schrieb:
> Wenn nun Ie=ib+ic ist, wieso kann man die last nicht am emitter hängen?
Wieso? Kann man doch. Nur bleibt die Spannung am Emitter immer um 0.7V
kleiner als an der Basis.
kyrie schrieb:
> Ie=ib+ic
Diese Formel kann man auch anderes schreiben:
Ie = Ib + Ib * B
Ib ausgeklammert
Ie = Ib * (1 + B)
Also ist in Kollektorschaltung die Stromverstärung sogar noch um 1
grösser als in der Emitterschaltung.
Was du sicher meintest ist die Spannungsverstärkung der
Kollektorschaltung, die ist tatsächlich kleiner 1.
Bei der Basisschaltung ist dagen die Stromverstärkung kleiner 1.
Gast #2919845
Hihi! :) Damals im Werken-Unterricht, als wir die typische
Blinkschaltung mit dem astabilen Multivibrator gebastelt haben, war mein
Lehrer auch völlig irritiert, als mein Werk trotz verkehrt eingelöteter
Transistoren funktionierte... "Das geht doch nicht.. kann doch nicht..!"
Aber, es ging! ;)
Grüße,
Martin
#2919852
habe mal den Realtätstest gemacht
und ein paar BC547 in die Fassung des Mutimeters gesteckt
Ergebnis:
Typ    Herst.    hFE  hFE invers
BC 557Ca  PH    440    20
BC 557Cb  PH    520    26
die NPN-Kollegen:
BC 547A    MOT    202    5
BC 547B    SH    300    7
BC 547C    PH    512    11
