CD-Player Tuning
OP #2919969
ich möchte den Philips CD-473 den ich für €20,- erworben habe mit einem
low Budget ein paar Veränderungen verabreichen. Als ich im Netz so das
eine oder andere gelesen habe wollte ich wissen ob es das Wirklich gibt
das man einen CD-Player überhaupt verbessern kann.
Erstaunlich nach dem kauf des Gerätes habe ich die Linse die stark
verunreinigt war gereinigt und an meinen Stereoverstärker SA-608 Vintage
mit 4x Quadral lautsprechern angeschlossen. Der Vergleich mit ein und
der selben CD auf der selben Klangeinstellung war Verblüfend. Alle meine
CD-Player jüngerer Bauart Jahre alter Panasonic, Samsung DVD, 2.Samsung
DVD ... und noch 7 andere CD/DVD Player hatten gegen den alten CD-473
schlecht geklungen.
Das 27Jahre alte Philips Gerät hatte die saubersten Höhen ide Mitten
waren sehr klar hörbar und die Bässe satt und trocken einfach Super.
Umbauanleitung ich hoffe das ich jetzt nicht gegen die Boardregel
verstosse.
http://www.troeszter.net/Download/Audio/PhilipsCD-PlayerModifikation.pdf
Frage1:
Das Netzteil verändere ich auf jeden Fall mit neuen Elkos
Würde der Austausch auf einen Rauschärmeren 78xx etwas bringen?
Was hat es mit dem Austausch der Gleichrichter Dioden auf sich warum
sind Shotky angeblich besser als die 1N4002?
Frage2:
Warum schirmt man das 230Volt Netzkabel wenn doch der Trafo im Gerät
steht und keine Schirmunghat?
Frage3:
Was ist der Vorteil eines MKS Kondensators der in der Anleitung als
Energiespeicher für den TDA1541 DAC verwendet wird?
Frage4:
in der Anleitung steht das man das 4fach oversampling abschalten möchte
aber was hat das für einen Sinn - meint der Author das er da die Daten
besser auslesen kann oder was will er damit machen? Ideen?
Frage5:
Wer von euch hat schon einmal einen CD-Player gebaut?
Bitte keine Antworten mit "wer braucht das" oder "es gibt ja schon HDD"
oder "warum verwendest nicht MP3" usw.
ich will das ja nach 30Jahren CD-Player auch einmal verstehen warum das
so funktioniert.
LG
weakbit
#2919995
Zitate:
> Hifi-Vodoo liegt mir nicht besonders
> die Netzsicherung, die ich aus klanglichen Gründen gegen eine
> sandgefüllte Version ersetze.
Ja ...
> Bei vielen Philips-Modellen könnte man das (vierfach) Oversampling
> deaktivieren.
Na, das ist ja mal eine Verbesserung ...
Deine Frage 4: Nein, das hat keinen Sinn. Und wenn man das schon tut,
dann sollte man zumindest das analoge Ausgangsfilter der neuen Situation
anpassen. Das Ergebnis ist schlechter und teurer. Wer sowas macht, hat
das Rekonstruktionsfilter nicht verstanden.
> Meine modifizierten Philips werden zuerst lediglich auf Fehlerfreiheit
> geprüft und dann erst einmal etwa 8 bis 10 Stunden nonstop eingespielt.
> Dazu verwende ich eine qualitativ hochwertige Kopie meiner
> Test-CD Philips Hightech Orchester Vol.1 Nr. 422911-2, weil da viele
> verschiedene Klangcharakteristika enthalten sind.
Und nur damit werden die neuen Bauteile richtig eingespielt?
Diese Anleitung ist großer Murks. Und durch den Austausch von Elkos,
Dioden oder Spannungsreglern wirst Du einen CD-Player auch nicht
verstehen.
Ich empfehle: CD-Player und R-DAT-Recorder von Biaesch-Wiebke
Da ist u.a. auch der TDA1540 beschrieben und wozu er diese Kondensatoren
benötigt.
Gegenfrage Deiner Frage2: Warum muß man ein Netzkabel vorbei an dem
Signalteil durch das Gerät ziehen? Macht es das besser?
5: Hier vermutlich niemand. Es würde auch nur auf die Verwendung
fertiger Komponenten hinaus laufen.
Jobst
Gast #2920039
Hallo Hans,
ich habe das PDF nur überflogen. Wenn ich lese, das der "Abgleich vom
CDM4/19 nur was für Profis mit hochwertigem Meßplatz" ist, habe ich
einen hinreichenden Grund, den Ersteller für nicht qualifiziert zu
erachten und dementsprechend auch den Rest des Dokuments nicht weiter zu
beachten. Das Ding ist in 30 Sek. ordentlich abgeglichen, mehr als 'nen
Scope braucht man nicht.
Lass Dir versichern, ein ordentlicher Abgleich nutzt dann doch erheblich
mehr als sandgefüllte Sicherungen ;)
Nichts gegen Deinen Basteltrieb, auch ich mag die alten Geräte, aber
fang' doch bei den Basics an:
Dirk
OP #2920251
@Jobst - Danke vorab.
Die Umbaualeitung ist aus meiner sicht der Dinge auch nicht für bare
Münze zu nehmen. Meine Fragen sind ja schon prefiltered was den "Ich
höre das Gras wachsen Markt" betrifft.
Das mit der Sicherung hab ich nicht einmal gelesen - das ist doch ein
Humbuck. Hahaha das habe ich ja noch gar  nciht gelesen was macht der
das Einspielen des Gerätes gggg sorry ich lache mich gerade tot das hab
ich nicht gelesen. Jaja "Ich höre das ras wachsen" Möglich das er da
Gerät erst auftauen muss denn es ist ja Winter!
Das Sheet vom TDA1541 habe ich bereits gelesen da sehe ich kein Problem
das zu verstehen.
Das Netzkabel führt er deswegen über das Signalboard weil er wenn das
Laufwerk geschlossen ist keinen Platz mehr auf der linken Seite hat das
geht sich nur sehr knapp aus.
Das Netzteil im Gerät ist sowieso ein einfacher Trafo statt eines
Gekapselten Netzteils mit einem Ringkern der noch in einem geschirmten
Gehäuses untergebracht ist. Das wäre der Richtig Weg wenn man das
Netzteil komplett ersetzt.
Ob ich im Gleichrichter eine Schottky Diode oder eine 1N4002 verwende
das ist doch auch totaler Mist denn nur weil die eine Diode schneler
offen/zu ist hat auf das Rauschen der Versorgungsspannung keinen
Einfluß.
Meine Idee man nimmt 2 idente Geräte und baut in einem das Netzteil mit
dem Motor und Laufwerk ein. In dem anderen Gerät baut man die Wandler
geschirmt vom Motorenteil ein. Ein Serieller shifter der optisch
funktioniert (Galvanisch getrennt) übernimmt den Datentransport aus dem
Laufwerk zum Wandler. Man könnte auch einen gekauften externen Wandler
verwenden.
Durch die Trennung und Abkapselaung des Motorenteils vom ADC Wandler
kann man Ausschliessen das irgend eine Störung auf da Analogteil
überspricht.
Was will man bei einem Laufwerk groß abgleichen das AB zu CD Verhältniss
das man am Focuspunkt ist. Naja das stellt das Werk ein und man braucht
da nichts abgelichen. Es ist auch egal ob das Lensservo ein wenig hängt
schöner ist es es halt wenn es ca. mittig ist.
@Dirk
Welche Basics meinst Du was soll ich da lernen? Hast Du infos für mich
die ich für meine Aktion einsetzen kann.
LG
weakbit
Gast #2920874
Hans Grüner schrieb:
> (...) Der Vergleich mit ein und
> schlecht geklungen.
Kein Wunder. Die besten HiFi (High End) Geräte wurden in den frühen
90ern gebaut. Der Elektroschrott heute ist nur noch billig auf 2,5 Jahre
Haltbarkeit getrimmt, und die Kunden hören eh mp3 mit Datenreduktion aus
dem Netz.
> Frage1:
Macht Sinn wenn die alten eingetrocknet sind und der ESR angestiegen
ist. Ansonsten manchmal hörbar, oft Vodoo.
Nein. Vodoo.
Weil die schneller zumachen und damit weniger HF-Störungen produzieren.
Selten hörbar, meist Vodoo. Mehr bringt der 1 nF-Kondensator parallel zu
jeder Diode und der 4,7 nF parallel zur Sekundär-Trafowicklung, aber die
Teile hat Philips bestimmt schon eingebaut.
> Frage2:
Weil man damit Deppen Geld aus der Tasche zieht. Die Hausinstallation
ist nicht geschirmt, und das Kernkraftwerk auch nicht. Zumindest nicht
gegen elektrische Felder ;-)
> Frage3:
Die haben weniger Verluste, machen weniger Verzerrungen, und im
Signalweg hört man das auch. MKP oder MKT verwenden (MKS eigentlich
weniger) und genau die Kapazitäts-Werte, die vorher auch drin waren.
> Frage4:
Beim Oversampling werden zwischen je zwei Abtastwerten von der CD drei
Mittelwerte berechnet. So läuft der Wandler mit 3x 44.1 kHz und die
analogen Filter können weiter vom Audio-Bereich wegbleiben. Das
reduziert Phasendrehungen, die im Hochtonbereich hörbar sein können.
Wenn du das einfach abschaltest (ohne Anpassung der Filter), dann kann
Aliasing hörbar sein. Es klingt in jedem Fall anders, aber nicht
analytischer.
Wo Du eine Menge holen kannst, ist durch Austausch der
Operationsverstärker. Auch in der Vorstufe. Einfach mal ein Dutzend
verschiedene OPs holen und durchhören.
#2921080
Ich habe noch nie klangliche Unterschiede beim Austausch normal
hochwertiger OPamps durch angeblich noch höherwertige gehört. Klar,
niedrigeres Rauschen bei hochverstärkenden Stufen vielleicht, oder
bessere Treiberqualitäten bei direkt getriebenen 600R Kopfhörern, aber
sonst? Auch die übliche Elkokritik verstehe ich nicht. Man kann zwar bei
unpassend gewähltem Elko einen etwas höheren Klirrfaktor bei niedrigen
Frequenzen meßtechnisch nachweisen. Aber hören? Nachdem ein Signal durch
Hunderte von Elkos durch mußte, bis es endlich auf der CD gepreßt
vorliegt, soll nun ausgerechnet der eine letzte Elko im CD-Player
stören?? Voodoo...
Bei den ganzen "Klangtests", bei denen man angeblich die Elkos im
Signalweg heraushört und den anderen ganzen Blödsinn, geht es immer nur
um Autosuggestion. Klangtests sind nur dann aussagekräftig, wenn man
Doppelblindtests durchführt und dabei eine so große Anzahl an Testhörern
teilnimmt, daß eine funktionierende Statistik zustande kommt. Und ob man
dann noch den einen letzten Elko im Signalweg heraushört, wage ich mehr
als zu bezweifeln.
Als ich beruflich im Audiobereich tätig war, haben wir auch aufwendige
Hörtests durchgeführt. Einen klanglichen Unterschied zwischen einzelnen
Verstärkern haben wir dabei nur in Extremsituationen oder bei Defekten
wirklich heraushören können. Dagegen waren die Unterschiede bei den
Lautsprechern geradezu astronomisch riesig. Und den allergrößten Einfluß
hat der Abhörraum selbst. Es gibt Abhörräume mit Resonanzen und Echos,
bei denen man gerade froh sein muß, wenn der Lautsprecher eine schwache
Baßwiedergabe hat, weil sonst ein unertägliches Gedröhne in den Raum
gepumpt würde. Es gibt Abhörräume in denen man nicht einmal den
Stereoeffekt richtig wahrnehmen kann, von Tiefenstaffelung ganz zu
schweigen. Nur in einem speziell präparierten Abhörraum kann man
überhaupt die Feinheiten einer guten CD heraushören. Aber wer hat das
schon. Und da man damit auch kein großes Geld verdienen kann, spricht
niemand darüber. Da ist es natürlich wichtiger, Lautsprecherkabel zu
verwenden, die aus dem selben Material hergestellt sind, mit denen sich
die Apollo-Astronauten ihre Stiefel zugebunden haben. Mein Gott, wird in
diesem Bereich ein leeres Stroh gedroschen...
Gast #2921329
> Mein Gott, wird in diesem Bereich ein leeres Stroh gedroschen...
Ich kann dir da nur zu 100% zustimmen. Aber durch luegen und betruegen
wird da halt eine Menge Geld gemacht. Und wenn die Leute sich besser
fuehlen wenn sie belogen werden und viel Geld ausgeben dann ist das doch
okay.
Olaf
#2921642
Ich bin ja auch jemand, der viel davon in Frage stellt oder gar
verurteilt.
Aber Unterschiede zwischen hochwertigen OPs sind durchaus für gute Ohren
hörbar. Ob einem dann die Qualitätsunterschiede den Preisunterschied
wert sind, ist eine andere Sache und ich verurteile niemanden, der sagt:
'Den OPA627 benötige ich nicht, der NE5534A reicht mir'
Ganz andere Kaliber sind da CD-Entmagnetisierer, richtungsgehörte
LS-Kabel oder vergoldete Optokabel.
Im Gegensatz dazu würde ich höherwertige OPs nicht als Voodoo abtun.
Jobst
#2921956
Ja, aber wie groß ist der Unterschied zwischen einem NE5535 mit 0,002%
Klirr und einem OPA627 mit 0,00003%, wenn sogar ein gutes
Mitteltonchassis schon Klirr von knapp 1% erzeugt? Denke alleine an die
Intermodulationsverzerrungen bei einem solchen Mitteltonchassis oder an
die Dopplerverzerrungen, wenn die Membran mehr als nur einen Ton
abstrahlen muß. Dagegen ist sogar der billigste OPamp um Lichtjahre
präziser.
Ich sage nicht, daß alle OPamps gleich sind, aber der relative Anteil an
den Fehlern der Klangreproduktion ist beim Lautsprecher doch am
allerallergrößten. Seine linearen Verzerrungen (Frequenzgang) und seine
nichtlinearen Verzerrungen sind um Größenordnungen größer als die eines
normal guten Opamps.
Doch selbst, wenn du einen perfekten Lautsprecher hättest, wer sagt dir
denn, wie ein OPamp richtig klingen muß? Was nimmst du als Referenz,
einfach den teuersten OPamp? Den mit den niedrigsten Verzerrungen? Den
mit der größten Slewrate? Nimm einmal an, du hörst tatsächlich einen
Unterschied, beispielsweise, daß der eine "weicher" klingt. Was ist
jetzt richtig? Der weichere oder der analytischere Klang?
Es gibt doch überhaupt keine Referenz, kein Normal, das dir sagt, wie
ein Klang richtig ist. Wie willst du dann den Klang absolut beurteilen?
Bei Elkos im Signalweg wird oft gesagt, daß der Austausch gegen einen
Folientyp den Baß sauberer, analytischer klingen läßt. Das ist kein
Wunder, denn beim Austausch gegen einen Foliencap sinkt in der Regel
auch die Zeitkonstante, was ein Ansteigen der Grenzfrequenz des
Hochpasses zur Folge hat. Das Fehlen eines brummeligen Tiefpaß (ich sage
nur Abhörraum...) wird dann oft als vermeindlich sauberere Baßwiedergabe
gefeiert, was natürlich nichts mit irgendwelchen Klangverfälschungen
durch den Elko zu tun hat.
Wir haben bei Hörtest von OPampschaltungen Unterschiede nur in
Extremsituationen feststellen können, beispielsweise beim Treiben von zu
niederohmigen Lasten. Was auch noch hörbar ist, sind falsche
Frequenzgänge bei RIAA-Vorstufen oder Frequenzgangsabweichungen zwischen
linkem und rechtem Kanal. Aber schon bei Phasendrehungen, sofern sie im
linken und rechten Kanal genau gleich sind, hört dir Hörbarkeit auf. Was
auch hörbar ist, sind schlechte Fehlerunterdrückungen bei CD-Playern,
wenn die CD Kratzer hat. Aber einen Klangunterschied zwischen
verschiedenen CD-Playern haben wir praktisch nie herausgehört, wenn
nicht gerade die Frequenzänge deutlich unterschiedlich waren.
Nichts für ungut, aber ich bin da wirklich sehr sehr skeptisch, ob man
wirklich einen Unterschied zwischen einem NE5534 und einem OPA627 hören
kann...
#2922009
Damit habe ich sogar schon Skeptiker überzeugt.
So sehr unterscheiden sich die Frequenzgänge zwar nicht. Trotzdem.
Er sagte, er hätte nicht gedacht, daß es tatsächlich so hörbar wäre.
Aber dennoch würde ihm das reichen, was er hat.
Ich sage ja auch nicht, daß die größten Fehler nicht im Lautsprecher
entstehen. Ich sage auch nicht, daß ich entscheiden kann, was
'richtiger' klingt.
Aber ich sage, daß ich einen Unterschied höre und das MIR der OPA627
tatsächlich auch am besten gefällt. Einem Bekannten gefällt der LT1028
besser.
Und das halte ich nicht für Voodoo.
Jobst
#2922034
>besser.
Ich kenne den OPA627 und habe ihn früher in einigen hochwertigen
Meßschaltungen eingesetzt. Leider ist der Preis sehr hoch.
Was gefällt dir am Klang des OPA627? Wo hörst du Unterschiede zum
NE5534?
#2922070
Ich sagte ja: Jeder muß selbst entscheiden, ob ihm das letzte Quäntchen
Klang den 10-fachen Preis wert ist.
> NE5534?
Der OPA627 klingt in meinen Ohren, sicherlich nur eine µNuance, sauberer
als der NE5534. Etwas wärmer und dennoch analytischer. Wie man das sonst
weiter beschreiben soll, was so Minimal ist weiß ich leider auch nicht.
Ich behaupte auch nicht, daß jeder diese Unterschiede hört. Und vor
allem hört jeder unterschiedlich und mit verschiedenen Vorlieben. Und
deshalb geht es mir auch nicht darum, welcher OP nun besser oder
richtiger klingt, sondern nur darum, daß es Unterschiede gibt und diese
nicht als Voodoo abgetan werden sollen, auch wenn es im Hifi-Bereich
viel davon gibt.
Jobst
#7280693
> als der NE5534.
Beispielsweise hier wird der favorisierte OPV hoch gelobt:
http://www.hi-fi-insight.com/burr-brown-opa627ap-op-amp.html
"Well all I can say to those people who cannot appreciate the superior
sound quality of the Burr Brown OPA627AP Op Amp, either their system
isn't up to it or they are deaf. It was evident straight away even
before a proper burn in period that the Burr Brown OPA627AP Op Amp was
able  to extract  more detail from the most complex of mixes,
instruments sounded more realistic and had their own space around them,
vocals had more air to them and all together the sound was more
believable and more enjoyable.
As the amp warmed up and the Burr Brown OPA627AP Op Amps began to burn
in, the sound just got better and better, all together money well spent
and an upgrade I can recommend to Quad 405 listeners 150%. Because of
the design of current dumping amplifer like the Quad 405, the quality of
the op amp has a huge bearing on the final sound and an ultra low noise
chip like the Burr Brown OPA627AP Op Amp can only be the way forward."
mfg
#7280722
Alter Thread, immer wieder junges Thema. Mit der Gläubigkeit an den
suggestiv besseren besseren Klang wird Geld verdient, das ggfls. zum
Lebensunterhalt reicht.
Habe den alten Thread trotzdem gelesen, weil wir in anderen Threads die
alten CD-Player von Philips in diesen Tagen als Thema hatten und es mich
interessierte, weil ich selber zwei alte Philips Player besitze. Das
Dokument
habe ich allerdings nur bis Seite 5 gelesen, bis es hieß:
"Der bei Philips fast immer vorhandene Varistor bleibt dabei unverändert
erhalten wie auch die Netzsicherung, die ich aus klanglichen Gründen
gegen eine sandgefüllte Version ersetze. Bereits dieses minimale Upgrade
lässt
den Philips CD-Player klanglich ein wenig aufatmen..."
So ein Schmarrn!!! Sandgefüllte Sicherung aus klanglichen Gründen.
Denke, der TO hat sich vor 10 Jahren nach den Beiträgen hier
geflissentlich weggeduckt und sich aus dem Staub gemacht.
Gast #7280738
Die richtige Methode wäre :
1. Künstlich den verschieden Gleichspannungen die das Netzteil bereit
stellt Störspannungen hinzufügen und das Audiosignal beurteilen wann die
Qualität des Ausgangssignals sich merkbar verschlechtert.
2. Das Rauschen der vorhandenen Spannungsregler messen.
3. Die unter Punkt 1 und 2 gemessenen Werte vergleichen. Sind die Werte
der künstlich aufaddierten Störspannung die zu einer Verschlechterung
der Audioqualität führen kleiner gleich der Störspannung die die
aktuellen Spannungsregler produzieren, dann ist es ratsam die aktuellen
Spannungsregler durch bessere zu ersetzen.
Es ist ratsam, jeder Gleichrichterdiode im 50Hz Netzteil einen
Kondensator von 10 bis 100nF parallel zu schalten. Diese Dioden leiten
50x pro Sekunde und sperren wieder. Hochfrequente Signal werden so mit
50 bzw. 100Hz moduliert und vagabundieren durch die Schaltung. Schottky
Dioden haben höhere temperaturabhängige Sperrströme und sind als
Netzgleichrichter nicht zu empfehlen.
Gast #7280956
Dann überlege noch einmal ganz genau, was diese Kondensatoren noch für
eine Wirkung haben ... Richtig: Sie addieren jede hochfrequenze Störung,
die der Transformator nicht herausgefiltert hat, zur gleichgerichteten
Spannung hinzu, je hochfrequenter die Störung, desto besser wird sie
durchgelassen. Tolle Idee!
Schau Dir mal Netzteile in professionellen Studiogeräten an, und zwar
viele von ganz vielen verschiedenen Geräten: Auf diese Kondensatoren
wird meistens verzichtet!
Und das nicht aus finanziellen Gründen, denn ansonsten sind gerne an
verschiedenen Stellen andere teure Dinge verbaut, die man auch durch
günstigere hätte ersetzen können, wenn man Geld sparen wollte.
Nein, die Störungen, die durch das Schalten der Dioden entstehen, werden
leichtestens durch große Elkos (selten sogar Low ESR) mit
parallelgeschalteten Folien oder Keramikkondensatoren und nachfolgendem
Regler weggefiltert.
#7281030
Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, sich die Schaltungen der
AUFNAHEMGERÄTE anzusehen. Wenn im Studiomischpult schon NE5534
eingesetzt wird braucht man sich wohl bei der Wiedergabe keine Sorgen
mehr um so etwas zu machen?
Und wenn im Studio ausschließlich OPA's eingesetzt werden wird das schon
einen Grund haben.
Gast #7281078
qwerty schrieb:
> Warum eigentlich Netzteile?
> Für rausch und störarme Anwendungen nimmt man heute Akkus.
Das halte ich auch für eine der vielversprechendsten Massnahmen.
Mein Laptop auf Akku ist auch mit der eingebauten Soundkarte ganz gut im
Aufnehmen, sobald das Netzteil dran ist hat man ein ~3hz Knacken in der
Aufnahme und alles ist total verrauscht.
Gast #7281603
Das billige Gehäuse stabilisieren und den Quarz fixieren wird helfen.
Ich hatte damals unter das Gehäuse eines Pioneer PDS 801 eine Aluplatte
mit Heisskleber gebügelt und den stehenden Quarz fixiert.
Das war schon positiv hörbar. Und NEIN, es wurde kein Doppelblindtest
durchgeführt.
Aber alle CD Player von damals sind ein Dreck gegen das was heute
möglich ist, mit den CDs von damals.
Es liegt NICHT an den Aufnahmen, es liegt an der Wiedergabekette.
Die Firma RME wurde bereits genannt, ein DAC von denen schickt alles von
damals auf die hinteren Ränge.
(Firma: @home) #7281974
Kann ich umfangreich bestätigen. Darum habe ich mir Kopfhörer für den
Preis von hochwertigen Boxen gekauft und diese über den optischen
Ausgang des CD-Players mit einem eigenen DA-Wandler und Treiber
versorgt.
Der Unterschied ist "astronomisch signifikant" - ABER weiterhin total
subjektiv und auch fragwürdig, weil ...!
1. Du brauchst dann auch perfektes Aufnahmequellenmaterial und davon
gibt es sehr wenig bzw. man hat nicht genug Wissen darüber.
2. Du brauchst ein perfektes Gehör bzw. müsstes deinen speziellen
Gehörfrequenzgang kennen und mit einmessen/berücksichtigen.
3. Du brauchst ein musikalisch geschultes Gehör sprich Gehirn, für die
spezielle Musik (Klassik Gitarre, Harfe, Klavier, Orgel, ... Jazz,
Vokal, ...)
Wichtiger als der ganze Techno-Voodoo sind die Punkte 1. und 3.!
Die meisten Musik Produktionen sind audiotechnisch Müll und fürs
Fließband produziert!
Ich behaupte, die meisten von uns kennen den Klangumfang einzelner
Intrumente nicht mal, weil dazu auch hochwertige akustisch Liveerfahrung
zur Beurteilung nötig ist. Dazu musst du eine ideale Hör-/Sitzposition
im Studio oder kleinen Kammerhörsaal haben. Hatte ich alles noch nie!
Für Rock/Pop kannst du jedes Gerät/Box verwenden und den Klang entspr.
deines gewünschten Höreindruckes entspr. "verzerren".
Das nennt sich dann Hörpsychologie und wir sind im Bereich Psychologie
des Hörens, da braucht es keinen Lötkolben!
(Firma: @home) #7281996
Das kannst du ganz bestimmt vergessen!
Ungenügende Aufnahmetechnik/-raum/-equipment kannst du nicht mehr
korregieren.
Die Anzahl der Aufnahmespuren und somit die Plazierung der Mikros, die
anschließende Mischung, ...  ist eine Domain von handwerklicher
Meisterschaft und dem Fußvolk eher unbekannt.
Nicht zu vergessen, musikalische Grundausbilung und Gehörschulung sind
Voraussetzung hins. informierter Urteilsfindung!
(Firma: @home) #7282039
Wenn Mann/Frau zu dem Thema investieren will, dann gilt aus meiner Sicht
investieren in
1. die Tonquelle/Tonerfahrung, also Livebesuche von
Meisterkonzerten/-interpreten
1A. Aufnahmereferenzproduktionen, dazu sind CD-Führer bzw.
CD-Empfehlungen zu berücksichtigen
2. Verstärker/Box Kombi müssen zusammen passen und die Boxen kosten dann
mindestens eher immer das doppelte!
3. Hörraum, Abstand der Boxen zur Rückwand, L/R Abstand und Hörposition,
Reflexionflächen einschränken, wenig/keine Möbel, ...
Bei den vorherrschenden Wohnraumverhältnissen kommt zu 3. oft nichts
brauchbares raus!
Die beste Wahl ist dann eher investieren in soziale Beziehungen - geht
mit der Freundin zusammen essen, lieben, ...
Gast #7282130
Nicht zu vergessen:
Je exklusiver und teurer das gekaufte Equipment ist, umso weniger Geld
kann man für andere Sachen ausgeben, die einen vom ultimativen Hörgenuss
ablenken.
Wenn jemand in Tunesien nach vier Tagen Fußmarsch endlich den Markt
erreicht, wo er seine letzte Ziege gegen ein Eintopfgericht eintauschen
kann, dann ist das bestimmt der beste Eintopf, an den er sich für den
Rest seines Lebens erinnern wird. Ein besseren Eintopf kann es für ihn
gar nicht geben.
(Firma: egal) #7282296
Ich vermute fast du meinst hier Pferdehaar bespannte Holzkonztruktionen
mit denen Leute Katzen quälen?
Hier ist auch eher die Frage was der jeweilige unter Musik versteht. In
vielen Bereichen werden auch hier Instrumente, Mikrofoniert und
(bearbeitet) über Verstärker wiedergegeben. Und damit meine ich jetzt
nicht E-Gitarren die ohne Verstärker/Boxen überhaupt keinen Ton von sich
geben.
Aber selbst wenn alles rein Akustisch wäre macht auch hier der Raum, die
Verteilung der Instrumente im Raum, die eigenen Position im Raum, was
sich sonst noch so im Raum aufhält usw. sehr viel mehr unterschied als
jeder "Player" jemals an unterschied machen kann. Bei den
Boxen/Verstärker dann wieder das selbe, der Raum mit allem drum und dran
macht sehr viel mehr einfluss als so mancher Bastler glaubt.
:-) Wie so oft in der Psychologie kann ein Lötkolben durchaus ein gutes
Therapiemittel sein. Und es ist mittlerweile bekannt das selbst ein
bekannter Placebo Effekt eine positive Wirkung haben kann. Damit
verlässt man aber fast schon den Bereich der ernsthaften Psychologie und
begibt sich in den Bereich der Esoterik.
Also ruhig die Sicherungen, Dioden und Kondensatoren austauschen und
ganz dann fest dran glauben das es was gebracht hat! Aber des werden
staubtrockene Ing. niemals verstehen, weil die hergehen und objektive
Vergleichsmessungen machen und dann ist es dahin mit dem "dran glauben"
und es wirkt nicht mehr.
Beitrag #7282717 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7282722
> Jepp, was man nicht messen kann kann man auch nicht hören.
Na, man kann um zig Größenordnungen genauer messen als hören, und bevor
irgendeinem Goldöhrchen etwas wirklich auffällt, sind die üblichen
Messungen schon längst völlig ab von gut und böse.
> Und NEIN, es wurde kein Doppelblindtest durchgeführt.
Dementsprechend sind deine Ausführungen exakt null aussagekräftig - aber
erzähl uns doch mehr davon wer bei euch aus der HighEhlend-Gruppe von
den am schönsten Glitzer pulsenden Einhörnern träumt 🥰
Gast #7283097
Audiophile Anlagen sind etwas für Weicheier. Mein Gehirn ist dazu fähig,
Musik in normaler Tonqualität zu genießen. Die Lücken denkt es sich
selbst dazu, wie auch bei der Wahrnehmung über die Augen.
#7283108
Ich habe mir neulich einen Siebkondensator aus Blattgold gewickelt. Als
Dielektrikum habe ich Codex Leicester Papier verwendet welche in Sacha
Inchi Öl getränkt wurden. Da habe ich auf Vollmond gewartet und erst an
diesem Tag gewickelt um die optimale Wirkung zu erzielen. Untergebracht
wurde der Kondensator in einem Quarzglas mit UV Filter welches unter
Hochvakuum steht!
Das Resultat dieser Modifikation war eine deutliche Zunahme der hörbaren
Räumlichkeit in allen Frequenzbereichen. Man konnte sogar die Maus unter
dem Dirigentenpult nagen hören!
