Welcher uC für meine Anwendung?
#2928715
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei ein Steuerungsboard zu entwickeln. Das macht im
grunde nichts anderes, als 24 Fets (über Fet-treiber) schalten.
Was brauche ich also insgesamt:
-mind. 30 Digitale I/O Pins
-Sollte mit 3.3V Versorgungsspannung laufen (5V notfalls auch möglich)
-Sollte über eine Serielle schnittstelle programmierbar sein (RS232 oder
USB)
-möglichst unkomplizierte inbetriebnahme
Ich habe bereits ein eigenes Testboard für diese Anwendung mit einem uC
von  TI (TMS320F28069),allerdings erschlägt mich der uC gerade etwas,
was Konfiguration und flashen von Firmware,Bootloader usw. zu tun hat
(darin hab ich fast keine Erfahrung und muss mich erstmal einlesen).
Das Problem ist, dass ich mit dem Steuerungsboard unter Zeitdruck stehe
und habe mir überlegt, vorerst ein Board mit einem einfachen uC zu
nutzen um ein Ergebnis zu haben und später, wenn ich soweit bin, dann
auf den uC von TI zu wechseln.
Jetzt würde ich euch gerne Fragen, welche uCs ihr für meine Anwendung
empfehlen könnt?
Danke und Grüße!
Gast #2928747
>empfehlen könnt?
Wenn Du unter Zeitdruck stehst, empfehle ich Dir einen Dir bekannten
uController zu nehmen.
Alle uC sind einfach, wenn man sie kennt.
(Firma: BfEHS) #2928753
Frag hier im Forum ob jemand etwas passendes fertig hat.
Du schreibst: Du hast keine Ahnung, musst dich erst einlesen und hast
Zeitdruck.
Bei den Eckdaten musst du wohl ein paar Euro in die Hand nehmen. Es gibt
sicherlich einen hier der sowas schon fertig in der Schublade hat.
Gast #2928929
> empfehlen könnt?
Lieber dump,
da keiner ausser dir selbst weiß, wie dein Hirn strukturiert ist und
welche Kenntnisser bereits vorhanden sind, ist diese Frage wenig
zielführend.
Nimm das, womit du an deinen Kenntnisstand ohne grössere Brüche
anknüpfen kannst.
Wenn das nicht weiterhilft, dann nimm jenes, wo du glaubst die meiste
Unterstützung zu finden. Damit ist nicht etwa dieses Forum gemeint,
sondern ein Zugang zu Dokumentation, mit der man lernen kann.
(Firma: guloshop.de) #2929079
Sind die Treiber wirklich nötig? Wie groß ist denn der Strom, den du
schalten musst?
Mikrocontroller mit 30 Schaltausgängen gibt es zuhauf. Mein Vorschlag
wäre ein ATmega324A, der ist günstig, läuft mit 1,8 bis 5,5 Volt, und du
hast relativ gute Unterstützung durch das Forum.
Trotzdem ist diese Empfehlung natürlich ein Schuss ins Blaue, weil
keiner weiß, welche Rechenleistung du brauchst, wie hoch der
Stromverbrauch sein darf, wie hoch die Schaltgeschwindigkeit sein muss –
usw.
#2929139
Danke zuersteinmal für die rege Beteiligung!
Bei dem Projekt gehts um eine elektrische Kommutierung. Der uC muss
daher nichts anderes machen , als ein paar Eingangsports einzulesen und
daraufhin weitere Ausgangsports zu schalten. Die Programmierung ist dahr
auch sehr simpel. Anforderungen gibt es keine, die ein Herkömmlicher uC
nicht schaffen würde außer die oben genannten. Warum ich dann überhaupt
nen uC benutze?
Weil ich das System später möglicherweise erweitern möchte (Regelung
usw...)
Nochmal zu meiner Problematik:
Ich habe bereits mehrere uCs programmiert (8051,Mega32 mit Assembler und
C), allerdings ist es bei einem selbst erstellen board ja nicht so, dass
man den uC einfach mit dem kommunikationsport verbindet und mit dem
Programmieren loslegen kann (jedenfalls nicht bei meinem uC von TI).
Dort bin ich grad am recherchieren.
Bisher sind aber schon ein paar gute Vorschläge gekommen, die ich mir
gleich mal anschauen werde.
Gast #2929156
Also:
Du brauchst einen USB-Programmer. Den gibt es für wenige Kröten in der
Bucht, ich würde dir allerdings zu einem AVRISP MKII oder ähnlichem
raten (ca. 30€), damit kannst du fast alle µC der Mega und Tiny Reihe
flashen.
Du brauchst dann auf deinem Board eine 2x3 Stiftleiste im 2.54mm
Rastermass, die verbindest du mit den richtigen Pins und schon kannst du
dein Programm da draufflashen (vorzugsweise mit AVRStudio, aber da hat
Jeder seine Vorlieben).
Das war eigentlich schon der ganze Zauber und das Gute daran ist: Wenn
du nicht weiterkommst, kann dir garantiert jemand hier helfen, denn die
Probleme die du evtl. haben wirst, wurden hier schon 1000 Mal behandelt
Gruss und viel Erfolg
Gast #2929163
Ach ja, was willst du damit eigentlich schalten?
Die Gatetreiber brauchst du ja eig. nur für schnelle oder
Energiefressende Komponenten?
Gruss
PS: Ein solches Board würde ich für dich auch gegen Entgelt entwerfen,
falls du Interesse hast.
Gruss
#2929192
Hi, wow das geht echt flott hier :)
Kurz zu dr.Whos frage:
Ich möchte Leistungsmosfets schalten. Dazu brauche ich die Fet-Treiber.
Noch eine Frage:
Bei einem ATMEGA32 beispielsweise, ist dort von Werk aus schon etwas
vorprogrammiert oder muss ich die Firmware erst flashen?.Das ist im
übrigen gerade mein Problem wo ich beim uC von TI hänge.
Gast #2929205
Wieso nicht?
Ich verwende viel den TMS320F28023 und muss sagen dass gerade durch den
vielen Beispielcode jeder Perepherieteil sehr gut erklärt wird.
Datenblätter muss man bei allen uC lesen und die fallen bei TI meines
erachtens sehr gut und detailiert aus.
Also nimm einfach ein Beispielprojekt von TI übersetze es, steck den
Debugger dran und los gehts!?
Grüße
Gast #2929209
Ne, der ist nackt.
Die neueren Controller wie manche LPCs oder 32 Bittige Atmels haben von
Haus aus teilweise schon UART/USB/CAN Bootloader mit denen man seine
Programme ohne spezielle Hardware flashen kann.
Gast #2929301
Achso, wie beim TI natürlich auch.
Da kann man ja über den !TRST Pin und 2 weitere GPIOs den Bootmode
festlegen.
Bei Dir wäre es dann Mode1 (GPIO37=0, GPIO34=1, !TRST=0) für SCI (also
UART).
#2929363
@TI Nutzer:
Danke für die Links. Ich programmier den 28069 übrigens über einen
JTAG/USB Emulator. Hab hier allerdings Probleme die in ControlSUITE
vorgegebenen Files auf den Flashspeicher zu schreiben. Aber da werd ich
mal in den Datasheets und im TI forum weiterbohren.
Soweit bin ich mit dem Thread ganz gut weitergekommen und hab jetzt
erstmal ne menge zum lesen.
@Dr.Who: Das ganze wird eine Motorsteuerung (bzw. vorerst nur eine
kommutierung). Die Mosfets + Treiber sind bereits ausgewählt. Als
mosfets werden N-FETS (IRFP4468PbF) in Brückenschaltung genutzt. Und zur
Ansteuerung mehrere IR2110 von IR, wegen den möglichst hohen Gateströmen
und der integrierten bootstrap funktion.
Der Motor bewegt sich im bereich um die 20kW, deshalb auch die dicken
Fets.
