Unterschied zw. 8 und 32bit-Prozessoren
Gast #2931730
Kann mir von Euch vielleicht in kurzen Stichpunkten nennen, worin sich
8bit-Prozessoren von 32bit-Prozessoren unterscheiden?
Unterscheiden die sich denn wirklich so viel voneinander? Sind denn
nicht die grundlegenden Funktionen bei 8-bit und 32-bit-Prozessoren
identisch, so mit den Timern, den Interrupts...?
Der Hauptunterschied müsste doch darin liegen, dass ich einen viel
größeren Adressraum habe - wo ich früher nur 8bit breite Register habe,
müssten die Register bei 32-bit-Prozessoren nun eben 32bit groß sein,
und durch den größeren Adressraum hab ich eben auch viel mehr
Speicherkapazität als bei 8bit-Controllern?
Oder gibt es noch "gravierende" Unterschiede?
#2931736
Schau dir halt mal die Architektur eines modernen Desktop Prozessors an.
Von mir aus noch 32 Bit. Dann vergleiche mit AVR. Die 24 Bit Unterschied
dürften hier deine kleinste Sorge sein.
Lange Reder kurzer Sinn: Die grundlegende Architektur wird bei "gößeren"
Prozessoren immer auch komplizierter. Mehr Features (Modi, MMX), mehr
Clocks, mehr Schalter, mehr parallität (Multicore, Threading), mehr
gesonderte spezielle Recheneinheiten (FPU, Vectoreinheiten, Crypto,
Shader (bei Grafikkarten)).
Desweiteren könntest du deine Frage selbst beantworten wenn du einfach
mal die Datenblätter(mehrzahl) eines STM32 (z.B.) und eines Atmega
vergleichst.
gruß cyblord
#2931744
>> vergleichst.
> die sind aber alle in englischer Sprache :-(
Ohne die Fähigkeit Datenblätter in englisher Sprache zu verstehen bist
im Bereich "Microcontroller" ohnehin verloren. Wozu machst du dir also
Gedanken? Lern halt Englisch. Muss heute halt.
Gast #2931761
Im Bereich Hobbybastler und Handwerker/Techniker ist Englisch nicht so
verbreitet wie bei Ingenieuren. Es hilft aber nichts, da muß man
irgendwie durch.
Siemens/Infineon/Osram hatten mal noch Datenblätter zweisprachig deutsch
und englisch. Immerhin, sie machten sich diese Mühe. Das verschwindet
aber allmählich ganz zu Gunsten von Englisch.
Grundsätzlich in der Registerbreite.
#2931790
Das schwappt aber nun zunehmend richtung chinesisch. Also chinesisch
lernen ... ;-)
Gast #2931805
> lernen ... ;-)
Aach, deswegen fragt mich mein Acrobat Reader in letzter Zeit immer
öfter, ich müßte zur richtigen Darstellung aller Inhalte den
chinesischen Zeichensatz downloaden! ;-)
Was ich mir sehr gut vorstellen kann: Daß Datenblätter in Zukunft mal
gemischt chinesisch/englisch sein werden.
#2931943
Opossum schrieb:
> Und warum gibt es hier drinnen nur ein 8bit-Tutorial?
Das ist kein "8-Bit Tutorial" sonder ein AVR Tutorial. Wenn du ein PIC
Tut schreibst, dann gibts hier auch ein PIC Tutorial. Und wenn du ein
STM32 Tutorial schreibst dann gibts das hier auch. Vorher leider nicht.
Weil die wachsen nicht aufm Baum. Und es gibt allerhand Infos auch zum
Thema 32-Bitter.
Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32
gruß cyblord
#2931948
>Also vom Befehlssatz her bleiben die ähnlich? Ähnliche Assemblerbefehle
>und so nen kram?
Der Befehlssatz hat überhaupt nichts mit der Bitbreite zu tun (es sei
denn, es gibt paar Befehle, die nur bei höherer Bitbreite Sinn machen).
Der Befehlssatz hängt eigentlich nur vom Erfindergeist der Hersteller
ab.
#2931949
> und so nen kram?
Ähnlichkeit ist ein sehr dehnbarer Begriff. Verglechen mit
Quantencomputern sind sich alle bisher erfundenen Prozessoren zweifellos
verblüffend ähnlich. Andererseits zeigen die früheren(?) Kriege zwischen
AVRlern und PIClern, dass man je nach Perspektive auch zwischen
8-Bittern grossse Unterschiedene sehen kann.
Du musst also die Kriterien definieren, die für dich Ähnlichkeit
ausmachen. Der Assembler-Befehlssatz allein ist meisten ziemlich
verschieden, egal wieviele Bits. Da gabs sogar welche, die zwar
binärkomptibel waren, aber sehr unterschiedliche Befehlssätze
verwendeten (z.B. Intel 8088 vs NEC V20). Und andererseits eine
Prozessorfamilie mit 16- und 32-Bit Modellen mit identischem
Befehlssatz.
Gast #2932471
>Der Befehlssatz hat überhaupt nichts mit der Bitbreite zu tun......
Ja, wenn man nur mit den Registern rechnet, muss man nur die jeweiligen
Reg-Nr's benennen.
Aber ab und zu sollen ja auch Imm-Werte da rein, oder direkt verrechnet
werden. Dann ist es schon ein Unterschied, obs max nur 8 Bit sind oder
mehr.
(Firma: dm2sh) #2932554
Also der Punkt ist der, dass man einen Prozessor nicht einfach in
unterschiedlichen Versionen der Bitbreite kaufen kann. Man kann nicht
sagen: "Ich hätte gern den Prozessor, aber nicht mit 8 Bit sondern mit
32, der Rest aber gleich." - Das mag es zwar auch geben, aber nur bei
sehr speziellen Prozessortypen, die nicht sonderlich relevant sind.
Wenn man nämlich ein paar mehr Bits hat, dann muss man die ja auch mit
Konstanten laden können. Der Befehl, der diese Konstante mitbringt ist
dann auch größer. Um ein einzelnes Bit aus 8 auszuwählen braucht man 3
Bits. Bei 32 Bits sind schon 5 Auswahlbits nötig, also ein anderer
Befehl. Es gibt auch Bitschiebe-/-rotationsbefehle. Der hat dann auch
die 5 Auswahlbits statt 3. Die paar mehr Bits haben also Auswirkung auf
die Befehle.
Das ist aber nicht der Hauptgrund. Eigentlich gibt es für jeden
Anwendungsfall angepasste Prozessoren. Wenn man mehr Rechenleistung
braucht, dann hat der Prozessor meist gleich 32/64 Bits, mehr MHz, mehr
Speicher, Division/Multiplikation und Vektoroperationen.
Reicht ein bisschen Rechenleistung, bisschen Menüführung und
Steuerungskram, dann nimmt man halt einen kleinen Prozessor: 8 Bits,
ohne Mul/Div, wenige MHz.
Es gibt halt meistens gleich das Gesamtpaket. 4/8 Bits, aber 3 GHz macht
halt nur in sehr wenigen Fällen Sinn und deshalb sieht man das Praktisch
nicht.
Gast #2932591
Bei den Microcontrollern nicht ganz uninteressant:
Bei den 8-Bittern ist die Peripehrie in der Regel (mit Ausnahmen,
natürlich) einfacher, Du wirst wenige 8-Bit-µCs mit DMA finden.
Bei 16-Bit und 32-Bit ist DMA eher Standard, d.h. die CPU kann sich um
andere Sachen kümmern, als Werte vom ADC oder SPI abzuholen.
Bei AVR z.B. mußt Du das alles in Interrupts zu Fuß machen.
Wie gesagt, Ausnahmen gibt's, z.B. den XMega.
#2932600
> mehr.
Es gab mit den Transputern eine Architektur, deren Befehlscodierung
vollständig unabhängig von der Datenbreite war. Befehle waren in Bytes
codiert, 4 Bit Code und 4 Bit Wert. Der Wert konnte Opcodes, Konstanten
und Displacements darstellen und wurde über Präfixcodes kumuliert, so
dass ein 32-Bit Wert bis zu 8 solcher Bytes beanspruchte.
Die Befehlscodierung von RISCs mit fester Befehlslänge ist unabhängig
von der Bitbreite der Register, denn es passen ohnehin nur maximal 16
Bit Konstanten in in 32 Bits codierte Befehle.
Im Prinzip hast du natürlich Recht. Aber keine Regel ohne Ausnahme, denn
bei ebendiesen Transputer konnte man genau das. Der T212 hatte 16 Bits,
die T414 32 Bits. Der Befehlssatz war identisch.
#2932661
@MCUA (Gast)
>Reg-Nr's benennen.
Du solltes schon vollständig mich zitieren, dann hättest Du auch die von
mir gemachte Einschränkung mitbekommen.
Grundsätzlich muß sich der Befehlssatz nicht grundlegend ändern, bloß
weil wir die Bitbreite ändern. Aber kann erweitert werden auf die
Spezifika bei einer höheren Bitbreite.
Der Befehlssatz von Intel-Prozessoren wurden wohl bisher seit 16bit bis
64bit auch immer nur erweitert (MMX, SSE) und angepaßt, aber nicht
grundsätzlich komplett neu erdacht. Du kannst also mit der alten
Basissyntax auch die 64-Bitter bedienen (auch wenn neue Register
hinzugekommen sind, oder aufgebohrt wurden (AX wird zu EAX ...)
Gast #2932788
gabs mal:
8088, 8086, 80186, 80286, 80386...
Heute eher selten.
Edit: zu spät.
Gast #2932869
XMegas sind eigentlich schon 16 Bitter und laut meinen Messungen
schneller als viele 32 Bitter. Dafür aber auch komplex wie die 32 Bitter
mit ARM Architektur.
Außer die STM32 F4. Die sind momentan kaum schlagbar(für mich).
Da ist alles andere wischi waschi ;-)
Oder täusche ich mich...
Gast #2932931
A. K. schrieb:
> Christoph schrieb:
>> Was sind das fuer Messungen?
> Sie sind beim Pintogglen schneller als ein 32-Bitter wie der LPC2106,
> folglich müssen sie zu mindestens 64-Bittern äquivalent sein.
Wow, Atmel hat es mit den Xmegas geschafft die Performance eines
8-Bitters zu verachtfachen. Wieso machen die dann keine Werbung damit??
#2932950
Weil sich nichts geändert hat. Auch schon ein 20MHz AVR ohne X ist dabei
schneller als ein 60MHz LPC2106. ;-)
Die erste Generation der LPC2000 hatte eine berüchtigt langsame GPIO.
Weshalb NXP in der nächsten Generation eine schnelle Version nachschob.
http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/4000
Gast #2932993
Als erstes mal die ALU: beim 8 bitter ist sie (Tadaa) 8 bit weit, beim
32 bitter, wer hätte es gedacht, 32 bit.
Normalerweise haben Prozessoren keine Timer, die findet man eher auf
MCUs.
Speicherkapazität != Adressraum
Ansonsten: Nicht zwingend. Der PC (program counter) ist auf vielen mir
bekannten 8 bittern 16 Bit weit (64 KB Adressraum). Auf moderneren 32
bittern ist der PC oft 40 bit oder noch grösser, erlaubt also wesentlich
mehr physischen Speicher als 2^32 bit (4 GB).
Hauptunterschied ist meines Erachtens die Wortbreite der ALU.
#2933005
Hättest du ein Beispiel eines 32-Bit Prozessors mit einem 40-Bit Program
Counter? Wohlgemerkt dem PC selbst, also dem unmittelbar nutzbaren
Programmadressraum. Nicht dem durch irgendwelche Segmente oder Pages
zustande kommenden erweiterten logischen oder physikalischen Adressraum.
#2933016
Zunächst kann man mit 1-Bit Rechnern schon Steuerungen und dergleichen
machen, z:b. SPS. Motorola stellte so einen 1-bit Kontroller zeitweise
her.
Zum Rechnen mit einzelnen Ziffern braucht man schon 4 bit, das hatten
die allerersten Kontroller (der 4004, von Intel ?)
Zum Umgang mit Texten, Buchstaben, Satzzeichen usw. braucht man 8bit.
Das haben die meisten einfachen Kontroller. Früher waren dazu auch die
vier-bit RAM's usw. der 4-bit-Technik passend.
Alles mit mehr als 8 bit bringt eigentlich nichts besonders Besseres
dazu, nur ist beim Rechnen mit mehrstelligen Zahlen das Rechnen
einfacher, denn, wenn 32-Bit-Zahlen addiert werden müssen, brauchts dazu
eine Folge von mindestens 4 Schritten, dazu eventuell noch
Übertragverarbeitung oder Vorzeichenarithmetik.
Ein 32-Bitter kann diese Addition schon mit einem Befehl ausführen.
Bei der Verarbeitung von Texten bringen mehr als 8 bit eigentlich
garnichts, da sind 16-Bit Datenworte eigentlich schon Verschwendung.
Etwas anders sieht es bei den Adressen aus, da sind 8bit schon
unbrauchbar wenig, 16 bit geht gerade und bei der gigantischen
Resourcenverschwendung heutzutage brauchts mindestens 24-bit- oder noch
größere Adressen.
Gast #2933018
A. K. schrieb:
> Hättest du mir ein Beispiel eines 32-Bit Prozessors mit einem 40-Bit
> Program Counter? Wohlgemerkt dem PC, nicht dem irgendwie zustande
> kommenden physikalischen Adressraum.
hmm erwischt, mir ist keine bekannt. Ich vermische da Program Counter
(aka. Instruction Pointer), virtuelle Adressräume deren  Abbildung auf
physikalischen Adressen.
#2933046
Die Unterscheidung in 8, 16 und 32 Bit ist IMO aus der PC-Welt
entliehen. Bei µCs gelten andere Maßstäbe. Es gibt ja auch so ulkige
Dinge wie 32-Bit-µCs im DIP8-Gehäuse
(Beitrag "Cortex-M0+ im DIL8 von NXP."). Von Vorteil ist, wenn man
das gesamte RAM in einem Stück / mit einem Zeigerregister ansprechen
kann. Das geht meist auch mit nominellen 8-Bittern. Mehr Bits braucht
man selten, solange die Rechenleistung als solche für die Anwendung
reicht.
Gast #2933060
Um noch einmal auf Deine ursprüngliche Frage zurückzukommen:
In diesen Funktionen wie Timern und Interrupt-Behandlung unterscheiden
sich schon die unterschiedlichen 8-Bit Architekturen.
Das ist also kein Unterscheidungsmerkmal zwischen 8- und
32-Bit-Prozessoren.
Das ist das wensentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen 8- und
32-Bit-Prozessoren.
Der maximal linear adressierbare Adressraum wird durch die breiteren
Register auch größer, ob ich den dann auch tatsächlich physikalisch
adressieren kann, hängt dann wiederum davon ab, ob dies bei einem
speziellen Prozessor vorgesehen ist (z.B. durch eine ausreichende Anzahl
an Adressleitungen) oder nicht.
Siehe die kleinen Derivate ohne externen Bus, die zwar theoretisch 4G
adressieren könnten, praktisch aber z.B. nur 8k verbaut haben.
Gast #2933133
>Wieso sollte es nur noch eine Berechtigung für Prozessoren mit
>mindestens 32 bit geben?
Manche haben die (berechtigte? oder unberechtigte?) Meinung, dass in
Zukunft wohl sehr wenige bis gar keine neuen 8 Biter mehr aufgelegt,
wegen der hohen Entw-kosten (bei bspweise 40 nm), und weil sich die
Silic-kosten nur für den CPU-Anteil fast nicht mehr unterscheiden.
(Diese Meinung impliziert aber, dass sogenannte 32-Biter überall besser
wären/sind, als 8-Biter. Was aber Quatsch ist.
Manchmal sind es wohl eher 32/3-Biter)
Muss nicht, kommt auf die konkr. Anforderung (bsp Art der Daten,
Adressierung) an.
>...Aber kann erweitert werden auf die Spezifika bei einer höheren Bitbreite.
Ja. Macht nur keiner! (jedenfalls keiner von denen, die man für typ.
Embedd-Sachen bezahlen könnte)
Vielleicht erster Mikro-Kontroller, aber nicht Kontroller.
Intel hat (schlecht) bei PDP abgekupfert.
Auch DEC hatte da schon an Mikro-Kontrollern gearbeitet.
>unbrauchbar wenig,
CPUs (auch MCUs) werden norm.weise nach der inneren Regbreite benannt,
völlig unabhängig von der Adr.breite.
(Sinn bei 4-Bit-Datenbreite mit 4-Bit-Adressraum ?)
Allerdings kann man noch drüber streiten wie breit das Reg nun denn
wirklich ist.
Ne, der olle Kern ist doch (zu fast 100%) der gleiche.
Die hätten Jahre Zeit gehabt das zu erweitern.
#2933262
> 32-Bit-Prozessoren.
Nicht wirklich. Schon weil es sowas wie "die Register" gar nicht gibt.
Die allermeisten 8-Bitter können Registerpaare als 16-Bit Register
verwenden, sowohl als Adreßzeiger als auch für generische Arithmetik.
Oft haben die kombinierten Register sogar eigene Namen: z.B. ist auf dem
Z80 HL == M oder in den AVRs ist R31:R30 == Z
Andererseits arbeitet man auch auf 16-, 32- und 64-Bit CPUs sehr oft mit
8-Bit Datentypen (z.B. für Text). Typisch werden dazu die langen
Register wieder in kürzere Teile geteilt. Z.B. auf x86 wird AX in AXH
und AXL geteilt.
Es ist dann Ansichtssache, ob man das als
"Es gibt AXL und AXH, die zu AX kombiniert werden können" oder als
"Es gibt AX, das zu AXL/AXH geteilt werden kann"
interpretiert.
Ein halbwegs sicheres Unterscheidungmerkmal ist wie schon gesagt wurde,
die Breite der ALU. Aber auch da gibt es Ausreißer.
XL
Gast #2934164
Man kann das gerade deswegen als Vorteil von 8Bit sehen da keiner einen
32Bit in >150nm Geometrien bezahlen würde, weiterhin muss man hier
schauen wo überwiegend 8Bitter verwendet, z.b. in Steuerungen (Weisse
Ware), Sensoren und in Low power Anwendungen. Ein CortexM0+, auch wenn
er nur xx uA/MHz verbraucht, ist immer nur für den Active Mode gut (und
das gilt dann auch meistens nur je höher getaktet wird). Wenn der
Controller meistens schläft und nur kurz aufwachen muß, braucht man low
power im Sleep Mode und das möglichst stabil über den ganzen
Temperaturbereich. In 90nM und drunter geht der Stromverbrauch gerade im
Sleep Mode hoch, und im active mode runter. Ich würde zb. nie solch
einen Chip (soll er von mir aus gar 64Bit haben) in eine Steuerung oder
Sensorapplikation einsetzen, einen 8Bitter der in >150nm gefertigt wurde
aber sehr wohl, was einen Stromverbrauch im Power Down Modus von 100nA
und weniger erlaubt - wohlgemerkt mit vollem SRAM Erhalt. Beantwortet
wohl auch die Frage wozu noch einen 8Bit nehmen wenn man für denselben
(oder niedrigeren) Preis einen 32Bitter mit mehr Flash/SRAM bekommt...
#2934187
Nur der Vollständigkeit halber: 0,6µA mit RAM-Erhalt (STM32L, EFM32) ist
zwar mehr als die 0,1µA vom ATmega88PA, aber aber direkt stromfressend
nun auch nicht. Aber klar, wenn man von einem 32-Bitter nichts hat
ausser mehr Aufwand, dann lohnt der auch nicht.
