Wieso wird die Spannung am Elko immer ins negative gezogen?
Anzeige
Astabile Kippstufe, wieso negative Spannung an Elko?
Die Spannung über dem Elko ist fast konstant und positiv. Der eine Transistor schaltet den positiven Anschluss dann auf Masse, worauf der negative Anschluss deutlich unterhalb Masse geht. Damit wird der 2. Transistor ausgeschaltet. Die Basisspannung am 2. Transistor ist also immer negativ, wenn er ausgeschaltet ist, bzw. sehr wenig positiv (0.7V) wenn dieser eingeschaltet ist.
Nils schrieb: > Wieso wird die Spannung am Elko immer ins negative gezogen? Na, weil der Elko aufgeladen plötzlich von VCC gegen nahezu Masse schaltet. Dann hat man eine Potentialverschiebung, und am anderen Ende eben plötzlich eine negative Spannung.
Super, danke Jungs:)
danke!
Nils schrieb: > Super, danke Jungs:) Super wäre, wenn irgendwo mal die Schaltung gezeigt würde, um die es damals ging. Forist schrieb: > Nils schrieb: >> Super, danke Jungs:) > > Super wäre, wenn irgendwo mal die Schaltung gezeigt würde, um die es > damals ging. Im einfachsten Fall ist es diese hier https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Transistor_Multivibrator.svg Und fuer die, die es immer vergessen jibbet die auch auf einem Shirt aufgedruckt bei Ali: https://de.aliexpress.com/item/Make-Your-Own-Shirt-Electrical-Engineering-T-Shirt-Cool-Funny-Graphic-Printed-T-Shirts/32811018561.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.301.58c63c00tKVM41
Helmut L. schrieb: > Und fuer die, die es immer vergessen jibbet die auch auf einem > Shirt > aufgedruckt bei Ali: > > https://de.aliexpress.com/item/Make-Your-Own-Shirt... Bestimmt billiger weil fehlerhaft. hinz schrieb: > Bestimmt billiger weil fehlerhaft. Ist mir auch schon aufgefallen, 2 Verbindungspunkte zuviel. Helmut L. schrieb: > hinz schrieb: >> Bestimmt billiger weil fehlerhaft. > > Ist mir auch schon aufgefallen, 2 Verbindungspunkte zuviel. das soll vermutlich der "SHOCK" im Text sein Helmut L. schrieb: >> Bestimmt billiger weil fehlerhaft. > > Ist mir auch schon aufgefallen, 2 Verbindungspunkte zuviel. Nein, zwei sind Zuviel weil es ein Joke sein soll.
Nils schrieb: > Wieso wird die Spannung am Elko immer ins negative gezogen? Hier ein ähnlicher Thread mit Erklärung: Beitrag "Re: Astabiler Multivibrator" Philipp G. schrieb: > weil es ein Joke sein soll. Ich hätte da "A STABLE MULTIVIBRATOR" drunter geschrieben... ;-)
Und wenn die Schaltung mit 9 oder mehr Volt betrieben wird, geht dadurch der Transistor ueber den Jordan.
Dieter schrieb: > geht dadurch > der Transistor ueber den Jordan. Schon wieder einer der übers Wasser....
Oder auch über die Wupper. Zu finden ist die Begründung hier: http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Blinker.html Man lese dort den Abschnitt und die Antwort: "Ein Hinweis von Harald Wilhelms (www.elektronik-kompendium.de/forum/forum.php):" Dieter schrieb: > Oder auch über die Wupper. > > Zu finden ist die Begründung hier: da haben wir stets Glück gehabt weil uns das nie passierte, aber hinter jedem Diffenzierglied sehen wir den negativen Impuls und haben doch nie einen Gedanken in früherer Jugend an die Sperrspannung verschwendet. Antwort schreiben |
Anzeige
