8x8 Bitmuster um 90° drehen
OP #2932217
ich habe ein kleines Logikproblem.
Und zwar habe ich eine Matrize, die beispielsweise wie folgt aussieht:
nun möchte ich dieses Muster um 90° nach rechts drehen damit es wie
folgt aussieht:
Das ganze steht in einem Array und ich möchte dann mithilfe einer
Schleife das ganz umbauen...Nur ich komme einfach nicht zu einer Lösung
int original_muster[8];
int gedrehtes_muster[8];
int i=0;
while (i<8) {
  original_muster[i]= //nnnnnnnn? und nun? n'tes (1-8) Bit ist i'tes Bit von original_muster[8-n]
  i++;
Meine Beschreibung im Kommentar stimmt, allerdings weiß ich nicht wie
ich das nun programmieren soll...
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß und schönen Abend,
Michael
Gast #2932237
Wenn's nicht gerade ein hochoptimierter Algorithmus sein muss, dann ist
es der Logik nach mit dem Vertauschen der X- und Y-Koordinaten zwischen
Lesen und Schreiben (in einen Zwischenpuffer) zu erledigen. In einem
Basic-artigen Pseudocode sähe das etwa so aus:
for x=0 to xmax-1
 for y=0 to ymax-1
  buf[x,y]=orig[y,x]
 next y
next x
... oder?
Persönliche Seite #2932241
int original_muster;
int gedrehtes_muster = {0}; /* Auf 0 Initialisieren! */
for (i=0; i<8; i++) {
  for (j=0; j<8; j++) {
    if (original_muster[i] & (1<<j))
      gedrehtes_muster[j] |= (1<<i);
So würde ich anfangen. Ist aber nicht getestet. Kann man auch noch
optimieren. z.B. nur ein/zwei Shift pro Zyklus, statt 1<<n.
Gast #2932589
Das hat nicht zufällig was mit einem Grafikdisplay zu tun?
Hatte in dem Zusammenhang mal die gleiche Anwendung...
Wie Simon richtig schreibt:
Du brauchst zwei Schleifen, eine für die Bytes und eine für die Bits.
Falls es ein µC ohne Barrelshifter ist (z.B. AVR): Versuche den Code so
zu optimieren, daß Du immer nur um eine Bit-Stelle weiterscheiben mußt,
da der AVR für jede Stelle einen Befehl braucht.
Gast #2932710
Habs gerafft :)
Muss mal sehen wann ich zum programmieren komme.
Danke soweit
Geht nicht direkt um ein display (kommt aber später in eine led matrix)
Gast #2932797
Simon K. schrieb:
> Kann man auch noch
Würde dann z.B. so aussehen:
uint8_t original_muster[8];
uint8_t gedrehtes_muster[8] = {0}; /* Auf 0 Initialisieren! */
uint8_t i, j, imask, jmask;
for (  i = 0, imask = 0x01; i < 8; i++, imask <<= 1) {
  for (j = 0, jmask = 0x01; j < 8; j++, jmask <<= 1) {
    if (original_muster[i] & jmask) {
      gedrehtes_muster[j] |= imask;
@  xfr (Gast)
Es reicht die Maske als Schleifenindikator, macht die Sache einen Tick
schneller.
for (  imask = 0x01; imask != 0; imask <<= 1) {
  for (jmask = 0x01; jmask != 0; jmask <<= 1) {
Hier noch eine Alternative:
uint8_t orig[8], new[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
  for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
    new[i] = (new[i] << 1) | (orig[j] & 0x01);
    orig[j] >>= 1;
Das selbe hab ich noch als Inline-Assembler rumliegen, mithilfe des
Carry-Bits und intelligentem Stack-Mißbrauch :-P
In dem Projekt musste ich das regelmäßig auf 768 bytes anwenden. Die
Assembler-Variante war glaub Faktor 3 schneller als in C.
Ich such heut Abend mal und stells hier ein.
#2935528
So, hier mit etwas Verspätung die versprochene Routine, auf die Schnelle
in ne undokumentierte C-Funktion verpackt :-P
Was mich gerade beim ausprobiern verwundert: Zum Einlesen des Arrays in
die Register-Variablen benutzt der Compiler brav ldd (load with
displacement). Beim Schreiben erzeugt er ein meiner Meinung nach
unglaublich umständliches Konstrukt. Ich hab mich bei sowas schon oft
getäuscht und musste dann zugegeben, dass der Compiler teilweise echt
clever vorgeht. Hier kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das nicht
effizienter und mit weniger Code geht und er auch problemlos drauf
kommen könnte.
Hier der entsprechende Ausschnitt des lss-files.
Einlesen des in-Arrays in die Register-Variablen:
  c0 = in[0];
     2cc:  70 81         ld  r23, Z
  c1 = in[1];
     2ce:  61 81         ldd  r22, Z+1  ; 0x01
  c2 = in[2];
     2d0:  52 81         ldd  r21, Z+2  ; 0x02
  c3 = in[3];
     2d2:  43 81         ldd  r20, Z+3  ; 0x03
  c4 = in[4];
     2d4:  34 81         ldd  r19, Z+4  ; 0x04
  c5 = in[5];
     2d6:  25 81         ldd  r18, Z+5  ; 0x05
  c6 = in[6];
     2d8:  96 81         ldd  r25, Z+6  ; 0x06
  c7 = in[7];
     2da:  87 81         ldd  r24, Z+7  ; 0x07
Und später Zurückschreiben ins out-array:
  out[0] = c0;
     314:  7c 93         st  X, r23
  out[1] = c1;
     316:  11 96         adiw  r26, 0x01  ; 1
     318:  6c 93         st  X, r22
     31a:  11 97         sbiw  r26, 0x01  ; 1
  out[2] = c2;
     31c:  12 96         adiw  r26, 0x02  ; 2
     31e:  5c 93         st  X, r21
     320:  12 97         sbiw  r26, 0x02  ; 2
  out[3] = c3;
     322:  13 96         adiw  r26, 0x03  ; 3
     324:  4c 93         st  X, r20
     326:  13 97         sbiw  r26, 0x03  ; 3
  out[4] = c4;
     328:  14 96         adiw  r26, 0x04  ; 4
     32a:  3c 93         st  X, r19
     32c:  14 97         sbiw  r26, 0x04  ; 4
  out[5] = c5;
     32e:  15 96         adiw  r26, 0x05  ; 5
     330:  2c 93         st  X, r18
     332:  15 97         sbiw  r26, 0x05  ; 5
23
  out[6] = c6;
24
     334:  16 96         adiw  r26, 0x06  ; 6
25
     336:  9c 93         st  X, r25
26
     338:  16 97         sbiw  r26, 0x06  ; 6
27
  out[7] = c7;
28
     33a:  17 96         adiw  r26, 0x07  ; 7
29
     33c:  8c 93         st  X, r24
30
     33e:  17 97         sbiw  r26, 0x07  ; 7
31
     340:  08 95         ret
Ich versteh ja, dass er die Adresse des out-arrays im X-Registerpaar
bekommt und das kein load with displacement anbietet. aber zumindest das
sbiw und folgende adiw hätte er zusammenfassen können. Und wenn er noch
etwas schlauer ist, sichert er Z, kopiert X nach Z und benutzt Z wieder
mit displacement.
Achso, ich hab mit AvrStudio 6.0.1843, also AVR Toolchain 3.4.0.663 /
GCC 4.6.2 und Optimierung -Os compiliert.
Gibts für das seltsame Verhalten nen Grund, der sich mir nur nicht
erschließt?
Gruß, Alex
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2935600
Ich würde gern mal einen Schritt zurück machen...
Warum?
Warum an dieser Programmstelle?
Wo wird das Muster erzeugt?
Wie wird es ausgegeben?
Evtl. reicht es, wenn du dein mentales Modell an irgendeiner Stelle um
90° drehst...
(Dieser Satz ist ernst gemeint!)
#2935655
@Martin: kommt darauf an, was du damit noch machen möchtest. Wenn du nur
einzelne Werte brauchst, geb ich dir recht. Wenn du tatsächlich das
gesamte Array brauchst, ist das in einem Rutsch sicher schneller. Ob der
OP das schneller braucht, ist dann wieder eine sehr berechtigte Frage.
@Lothar: da hast du absolut recht.
Nachdem der OP geschrieben hat, dass es für eine LED-Matrix ist vermute
ich einfach mal, dass er z.B. für Bit-Angle-Modulation ein Ausgabe-Array
erzeugen will. dann kommt er ums vollständig drehen wohl nicht rum.
#2935725
Hier noch ein Weg, wie ich es beim MAX7219 für Anzeigen mit gemeinsamer
Anode mache. Es erfolgt die Drehung bei Eingabe der neuen Ziffer:
void write_digit( uint8_t digmask, uint8_t val )
  uint8_t i, j;
  val = numbers[val];        // convert to 7-segment
  for( i = 0; i < 8; i++ ){
    j = display_ram[i] | digmask;
    if( !(val & 0x01) )
      j ^= digmask;
    display_ram[i] = j;
    val >>= 1;
Welche Methode nun am besten ist, kann man ohne genauere Angaben zur
Anwendung nicht sagen.
Peter
Gast #2935823
#include <avr/io.h>
volatile unsigned char mi[8] =
  0x1c, // 00011100
  0x36, // 00110110
  0x63, // 01100011
  0x63, // 01100011
  0x7f, // 01111111
  0x63, // 01100011
  0x63, // 01100011
  0x00  // 00000000
volatile unsigned char mo[8];
// Nach dem Drehen sollte mo
// 3e, 7e, c8, 88, c8, 7e, 3e, 00
// sein.
void BitsDrehen8x8(volatile unsigned char* pi, volatile unsigned char* po)
  asm volatile(
23
    " clc  \n"
24
    " ld   r8,  X+  \n"
25
    " ld   r9,  X+  \n"
26
    " ld   r10, X+  \n"
27
    " ld   r11, X+  \n"
28
    " ld   r12, X+  \n"
29
    " ld   r13, X+  \n"
30
    " ld   r14, X+  \n"
31
    " ld   r15, X+  \n"
32
    " ldi  r16, 8  \n"
33
    " mov  r7,  __zero_reg__  \n"
34
    "BitsDrehenLoop_%=:  \n"
35
    " lsr  r8   \n"
36
    " rol  r7   \n"
37
    " lsr  r9   \n"
38
    " rol  r7   \n"
39
    " lsr  r10  \n"
40
    " rol  r7   \n"
41
    " lsr  r11  \n"
42
    " rol  r7   \n"
43
    " lsr  r12  \n"
44
    " rol  r7   \n"
45
    " lsr  r13  \n"
46
    " rol  r7   \n"
47
    " lsr  r14  \n"
48
    " rol  r7   \n"
49
    " lsr  r15  \n"
50
    " rol  r7   \n"
51
    " st   Z+, r7  \n"
52
    " dec  r16  \n"
53
    " brne BitsDrehenLoop_%=  \n"
54
55
    : "x" (pi), "z" (po)
56
    : "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15", "r16", "r17"
57
58
59
60
int main()
61
62
  BitsDrehen8x8(mi, mo);
63
  for(;;)
64
  return 0;
65
#2935959
Und außerdem glaube ich, dass du im asm nicht vorgeben kannst, wie
deiner Funktion die Parameter zu übergeben sind :) (siehe Zuordnung x
und z)
Aber grundsätzlich hast du recht, das Arrays ein- und auslesen lässt
sich bestimmt noch vereinfachen. Wieso müssen die Arrays volatile sein?
Ich habe es aus einem bestehenden Programm übernommen, wo das
Zurückschreiben des Ergebnisses nochmal anders funktioniert. Ist also
nur auf die schnelle zusammengestrickt gewesen.
Gast #2936148
Jaja, und das "clc" ist auch für die Füße, und der Eingangsparameter
hätte ein "const" verdient.
> und z)
Im Inline-Assembler-Cookbook (
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html ) wird es
unter "Input and Output Operands" so beschrieben.
Ich habe es ausprobiert, und es hat funktioniert. Das List-File sieht
auch gut aus.
Müssen sie in diesem Fall nicht, aber wenn andere Teile des Programms
auf mo zugreifen, sollte der Compiler schon wissen, dass er die vor
Verwendung nachladen muss. Das gilt zwar insbesondere für ISRs, aber
soweit ich das verstehe, eben auch, wenn z.B.
mo[1] = blah;
hurz = mo[1]; // hurz != blah !!!
Suche mal nach
"In most situations, a much better solution would be to declare the
pointer destination itself volatile"
In den 80ern habe ich mal ähnlich einen Nadeldrucker mit HGC-Grafikdaten
gefüttert. Deinen Beitrag habe ich mir zum Anlass genommen, in das
Inline Assembler Cookbock reinzuschauen.
