5V RS-485 an einem 3.3V Mikrocontroller
OP Persönliche Seite #2932269
ich benötige ein RS-485 mit 5V-Pegel an einem MC mit 3.3V
Versorgungsspannung (Arm Cortex M3).
Bei 5V MCs (Atmega) hatte ich immer den 75176A, der laut Datenblatt
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213948/TI/SN75176AD.html
auch schon bei 2.4V schaltet. (Also nach meiner Einschätzung auch mit
3.3V laufen sollte)
Jetzt muss man aber ja nicht nur die TXD Seite sondern auch die RXD
betrachten und dort habe ich nun etwas Angst, dass der h75176A mit
seinen +5V Versorgungsspannung mir den MC brutzelt.
Ist dies der Fall?
Oder kann ich den 75176A problemlos verwenden?
Wenn nicht, welche Alternativen gibt es.
Danke euch.
Grüße Oekel
#2932303
> der h75176A mit
> Ist dies der Fall?
Keine Ahnung, Du schreibst nicht welchen Cortex M3 Du benutzt. Der
LPC1768 hat z.B. auch 5V tolerante Eingänge, viele andere aber nicht.
Spannungsteiler mit 2 Widerständen...
#2932363
Googler schrieb:
> Der kann schon 5V liefern, muss es nur nicht. ;-D
Dürfen tut er schön, können aber nicht.
Jedenfalls nicht wenn wirklich mit TTL Ausgang ausgestattet, wie der
erwähnte 75176A. Der kommt mit seiner NPN-Darlington-Stufe nicht
wesentlich über 3,5V raus. Wesentlich mehr gibts eigentlich nur bei
TTL-kompatiblen CMOS-Ausgängen oder passivem Pullup.
OP Persönliche Seite #2932399
Lass Sein schrieb:
>>75176A
> Aaaaaaahhhhhhhh. ....
Schreien könnte ich nun auch, denn wieso schlägst du mir nicht etwas
"modernes" vor? So kann ich damit nicht viel anfangen.
Und produziert mit ein "RS485 Treiber/Emfpänger mit 3.3V Pegel" nicht
dann auch einen 3.3V Bus?
Ich benötige dort aber einen 5V Bus (DMX).
Die Datenblätter verwirren mich da ein wenig.
Und wo wir gerade bei Verwirrung sind, kann mir Jemand sagen, wo der
GND-Pin beim LPC1758 ist? Scheint dort irgendwie anders zu heißen.
Grüße Oekel
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2932577
Das spielt überhaupt keine Rolle. RS485 ist RS485. Was an dem Treiber
dranhängt ist nicht von Belang. Der RS485-Pegel für HIGH/Low ist
größer+-200mV Differenz. Ob die Differenzpegel gegen 0V und 5V/-5V oder
gegen 0V und 3V/-3V laufen, ist uninteressant. Die RS485-Treiber
verkrafen nach Spezifikation +12 und -7V an ihren Eingängen, gemessen
gegen Masse. Du kannst also 3V und 5V-Systeme über den Bus beliebig
mischen.
Gast #2932588
Z.B. TI SN65HDV08 und Derivate
http://www.ti.com/product/sn65hvd08
Läuft mit 3,3V.
Hab keine Erfahrung mit diesen RS485-Treibern, aber die vergleichbaren
CAN-Treiber (SN65HDV230 und Derivate) laufen einwandfrei mit meinem 3,3V
dsPIC.
Gast #2932602
Hallo David, du kannst einen 3,3V RS485 Treiber nehmen! Wie Knut sagt,
kommt es nur auf die Differenz an. Ich hab das auch schon getestet. An
dem Bus hängen 3,3V und 5V RS485 Treiber dran und es läuft. Ich hab den
Max3430 benutzt.
rem
OP Persönliche Seite #2932903
> mischen.
Bitte haltet mich nicht für völlig lernresistent, aber ich habe den Bus
stehts mit 0 und 5V betrieben und muss mich da gerade etwas reindenken,
was mir noch nicht so recht gelingen will.
Ich möchte/muss einen DMX-Bus betreiben:
http://de.wikipedia.org/wiki/DMX_(Lichttechnik)
Und es steht überall geschrieben "DMX basiert auf RS-485" jedoch nicht,
dass es genauso tollerant ist und mit diesem Differezpegel auskommt.
Ich habe einfach die Befürchtung, dass diverse Chinakracher (wie es in
diesem Bereich der Bühnentechnik nicht selten ist) dann mit meinem Gerät
nicht funktionieren.
Oder verstehe ich euch grundlegend falsch?
Für mich heißt ein Treiber mit 3.3V, dass er zum MC mit 3.3V
kommuniziert und auch auf die RS485 Bahn 0 und 3.3V schickt.
In meinem Kopf möchte ich aber immer noch gerne einen Treiber, der mit
5VCC Eingangsspannung ein RS485 Signal mit 0V & 5V erzeugt und dann mit
dem MC nur mit 3.3V kommuniziert.
Ich befürchte, ich sehe den springenden Punkt noch nicht, bitte
formuliert es mir doch noch Mal "for Dymmies"
Danke Oekel
#2932927
Ein RS485-Bus arbeitet über die Spannungsdifferenz zwischen den beiden
Leitungen. Die absoluten Pegel der beiden Leitungen dürfen dabei im
Bereich -7..+12V liegen, nur die Differenz zählt.
Das Treiber-IC muss nur in der Lage sein, mit Abschluss eine Differenz
von mindestens 1,5V zu erzeugen. Was mit dem richtigen Treiberbaustein
auch bei einer 3,3V-Versorgung machbar ist. Für den Bus ist es völlig
irrelevant, ob das Treiber-IC mit 3,3V oder mit 5V versorgt wird.
Folglich gibt es keinen 5V-RS485-Bus und keinen 3,3V-RS485-Bus, sondern
nur einen RS485-Bus.
OP Persönliche Seite #2932983
A. K. schrieb:
> ... Die absoluten Pegel der beiden Leitungen dürfen dabei im
Nehmen wir Mal an, ich baue 2 Boards 100% gleich auf. Dann hätte ich ja
auch 2 RS485 Treiber. An welcher Stelle wird denn nun entschieden
zwischen welchen Pegeln ich die 1,5V Diff habe?
Irgendwo muss doch das erzeugt werden, was ich mit einem Osci auf der
Busstrecke messen kann. Also eine Hi und eine LOW Flanke.
Ich denke hier ist der Pudding in meinem Hirn :(
Grüße Oekel
#2932988
Viel Auswahl hast du nicht. Es gibt bei RS485 nur 2 Leitungen, die dafür
in Frage kommen, üblicherweise A und B genannt. Also auch nur eine
mögliche Differenz dazwischen. OK, genau genommen zwei, aber bis aufs
Vorzeichen sind die gleich.
Wobei sich die 1,5V auf den Ausgang des Treibers beziehen. Der Eingang
eines empfangenden Treibers ist schon mit einer Differenz von 0,2V
zufrieden.
Offensichtlich. Nur scheine ich das dazu passende Bindemittel nicht zu
kennen.
Gast #2933875
Ja, völlig falsch verstanden.
Vergiss das RS485 Signal. Darum kümmert sich der Treiber. ;-)
Das digitale Interface ist wichtig.
Gast #3976432
Zu A.K.
"Das Treiber-IC muss nur in der Lage sein, mit Abschluss eine Differenz
irrelevant, ob das Treiber-IC mit 3,3V oder mit 5V versorgt wird."
Sorry, nein, ist es nicht. Die maximale Leitungslänge nimmt ab, wenn er
den Transceiver als Sender nutzt.
Mike
#3976479
Der Standard schreibt eine Differenz von mindestens 1,5V vor. Das ist
mit 3,3V Versorgung bei einem dafür gebauten Transceiver problemlos
machbar.
Wenn man mit höherer Differenz weiter kommt, dann geht man damit über
den Standard hinaus.
