"Galvanische" Trennung eines Analogsignals bei geringen Differenzspannungen
Gast #2932616
Ich habe bei meinem Messystem Probleme mit unterschiedlichen
Massepotenzialen und kann diese auch nicht so einfach beheben. Daher
suche ich eine einfache Möglichkeit, eine Art galvanische Trennung der
analogen Eingänge durchzuführen. Brauche ich bei diesen geringen
Potenzialdifferenzen wirklich eine komplizierte Lösung oder gibt es da
was einfacheres?
Gast #2932618
Ja, bei diesen Potenzialdifferenzen tut es auch etwas, das einfacher als
das Komplizierte ist.
Wenn das nicht hilft, ist es einfacher, die Probleme mit den
unterschiedlichen Massepotenzialen zu beheben.
Gast #2932648
Die unterschiedlichen Massepotenziale kann ich in diesem Fall nicht
beheben.
Die Frage ist, ob man einen IL300 (oder gibt es da was moderneres /
besseres) braucht ober ob es andere Lösungen gibt.
#2932653
Kann man das etwas genauer erklären?
Hainz schrieb:
> Daher
Was für Eingänge? Was für Signale?
> was einfacheres?
Was ist für dich kompliziert?
Vieleicht reicht ein einfacher Differenzverstärker?
Du redest um den heissen Brei ohne konkrete Angaben zu machen. Ist das
alles so geheim?
Gast #2932660
Du könntest versuchen Deine Analogsignale differentiell zu übergeben. Da
die unterschiedlichen Massen aber irgenwo verbunden werden müssen oder
sind, muss man sich den Gleichtakteingangsbereich des notwendigen
Differenzverstärkers genau ansehen.
Das ist u.A. eine Frage der erforderliche Genauigkeit.
gk
Gast #2932702
Einen Differenzverstärker mit +-20V Common Mode werde ich wohl schwer
finden, vor allem da ich keine andere Betriebsspannug als 5V habe und da
auch noch was generieren müsste.
Der AMC1200 siehr gut aus, leider hat der einen Gain von 8 und ist
differenziell, meine Messignale sind 0--5V (0,5..4.5) und ich habe nur
Single-ended Eingänge.
Gibt es da was ähnliches?
Gast #2932703
Du kannst auch eine per DC/DC-Wandler getrennte Verstärkerschaltung
aufbauen und erst danach das Verstärkte Analogsignal per
Isolationsverstärker weiterreichen. Oder eine Schaltung per DC/DC
Wandler trennen die eine Digitalwandlung macht (falls du das Signal eh
Digital weiterverarbeiten willst) und dann per SPI weiterübertragen (mit
optokopplern oder anderern digitalken Isolatoren wie IL717).
Gast #2933343
Deswegen kannst du ja trotzdem die Signale auf differentiell umsetzen
und auf der anderen Seite wieder zurück (und dann brauchst du keinen
Trennverstärker). Ob sich das eher lohnt als galvanische Trennung, hängt
von der Anzahl der Kanäle ab (2 Opamps / Kanal), aber die willst du uns
ja nicht verraten.
Gruss Reinhard
#2933372
Man kann das Signal auch per Spannungsteiler herunterteilen und im
Verstärker wieder hochverstärken. Über Genauigkeit wurde ja noch nichts
gesagt...
Sowas gibt es sogar fertig, hier mal ein schneller Treffer:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD629.pdf
Ob das aber jetzt passt und ob es was geeigneteres gibt, musst Du mal
selber schauen...
Gruß Dietrich
Gast #2933537
Falk Brunner schrieb:
> Jaja, die liebe Netiquette.
Oder immer noch eine Karte in der Hinterhand - schlägt man
Differenzverstärker vor zum Ausgleich der "geringen" GND-Unterschiede,
kann man mit 20 V auftrumpfen. Spannend was noch so aufgetischt wird
(HF-Verseuchung, Spannungsspitzen von GND zu GND...). Aber immer schön
Stück für Stück, damit der Gegner sich nicht drauf einstellen kann.
Gruss Reinhard
Gast #2933615
Hi, Hainz,
> Massepotenzialen
Eher nicht. Das Problem steckt definitiv in der Anordnung für die
Messung.
Ohne Bezugspotenzial grundsätzlich keine Messung.
Wer einer Person solch eine Aufgabe gibt, muss das wissen.
Zu jedem Messpunkt brauchst Du einen Bezugspunkt. Gelegentlich hilft
auch ein gemeinsamer, aber dann ist die Brummspannung nicht das einzige
Problem.
Anschließend an das Paar Messpunkt + Bezugspunkt kannst Du
digitalisieren, modulieren, Funk einsetzen.
Ciao
Wolfgang Horn
