Windows 7 Netzwerkverbindung teilen (quasi als Router) für Raspberry Pi
Gast #2940057
Nach x Monaten halte ich nun ein(en?) Raspberry Pi (RPi) in der Hand,
bin aber nicht in Nähe des Routers und der PC geht kabellos rein. Über
Internet Connection Sharing (ICS) sollte ich aber meine Netzwerkkarte
dem RPi anbieten, so dass auch dieses mit dem Router sprechen kann, bzw.
Internet bekommt.
Hintergrund ist, dass ich keinen Bildschirm am RPi habe, und erstmal per
Netzwerk drauf möchte. Dazu brauche ich einen DHCP Server für das(?)
RPi.
Offenbar stellt ICS diesen bereit, aber ich habe noch keine Möglichkeit
gefunden, mir die Clients und ihre IP anzeigen zu lassen.
Ich werde in der Zwischenzeit mal einen eigenen DHCP Server testen
(http://www.wintotal.de/softwarearchiv/index.php?rb=16&id=2414 den Link
habe ich hier aus dem Forum, es gibt in einem anderen Thread irgendwo
eine Empfehlung, wo es um einen DHCP Server ging, der schneller war, als
der im System vorhandene).
Über Hinweise zum Umgang mit ICS würde ich mich naütlrich trotzdem
freuen.
Mit dem Server geht es erstmal.
Homepage: http://www.dhcpserver.de/dhcpsrv.htm
Die Wizard-Konfiguration hat bei mir nicht funktioniert (IP der falschen
Netzwerkschnittstelle genutzt), aber am Beispiel kann man sich die
Konfiguration abgucken:
http://www.dhcpserver.de/dhcpini.htm  -> "Example 2"
Der Server läuft mit der Konfiguration übrigens sofort los, wenn man den
Button unten tätigt ("..Tray.."). Die Buttons bei "Service" kann man
ignorieren.
- Das Kontextmenü des Tray Icons ist bei mir deaktiviert.
- es wird nicht erwähnt, was der integrierte Webserver macht
- Clients werden dann in der ini abgelegt:
[B8-27-EB-05-F7-30]
IPADDR=192.168.3.10
AutoConfig=12/01/2012 11:42:16
Hostname=raspberrypi
LeaseEnd=1354444936
SSH ist in der aktuellen Version des Debian-Images aktiv. Login ist "pi"
/ "raspberry"
Wäre natürlich trotzdem nett, mit dem Ding auch über die andere
Verbindung ins Netz zu kommen.
Bei XP gibts die Funktion "Netzwerkkarten überbrücken", wenn du im
Explorer 2 Netzwerkkarten markiertst und einen Rechtsklick machst.
Falls dein PC per WLAN verbunden ist und dein RPi per Lan mit deinem PC
dann leitet Windows den Datenverkehr des RPi durch, also der RPi holt
sich dann auch per DHCP selbst eine Adresse am vorhandenen Server.
