Pull-Down Widerstand nötig 74er Reihe
Gast #2940105
Habe nur eine kurze Frage zu Pull-Down Widerständen!
So zur Frage:
Ich will mit einem Decoder 74HC238 ein paar FlipFlop's 74HC273 ansteuern
über einen uC, kann ich die Ausgänge des uC direkt an die Eingänge der
Bausteine hängen oder muss ich da noch einen Pull-Down Widerstand davor
geben damit er ein Low Signal bekommt?
Gast #2940115
>sonst würde er ja in der "Luft" hängen!
Was genau lässt Dich das annehmen?
Schau Dir im Datenblatt die Ausgangsschaltung an oder sonst im Internet.
Die Dinger haben Push-Pull-Ausgänge.
Gast #2940120
Solange der uC nicht konfiguriert ist, sind die Ausgänge normalerweise
in Tristate. Also lieber Pull-Downs hinmachen, wenn das Verhalten beim
Start definiert sein muss.
Gast #2940127
Au weia. Da hab ich nicht aufgepasst und die Überschrift hat mich
irregeführt. Die HC brauchen keinen Pull-Up.
Aber der uC könnte welche brauchen. Kommt darauf an, welcher uC es denn
ist.
#2940198
Mikka schrieb:
> Habe die 74HC Reihe und benutze einen ATMEGA 2560 als uC.
Wenn Du innerhalb einer Logikfamilie arbeitest, also 74er Ausgänge
auf 74er Eingänge oder 74HC Ausgänge auf 74HC Eingänge, brauchst Du
keine zusätzlichen Widerstände. Wenn Du aber unterschiedliche Logik-
familien oder Logik mit Transistoren oder Tastern verbinden willst,
brauchst Du zusätzliche Beschaltung.
Gruss
Harald
Gast #2940276
Mikka schrieb:
> Meine Frage war ob ich zwischen uC (Ausgang) und 74HC Eingang einen
> Pull-Down Widerstand benötige.
Nach Einschalten und Power-On Reset sind die µC Ausgänge erstmal
Eingänge und hängen dann zusammen mit den angeschlossenen Eingängen der
74HCxx über irgendwelche gespeicherten Ladungen an Gnd, bis das ganze
über Leckströme irgendwo hingedriftet ist oder der µC die Pins auf
Ausgang schaltet - kann also klappen.
Gast #2940312
Wenn Du beim Einschalten einen definierten Zustand haben möchtest, der
nicht von den Leckströmen der Eingangspins abhängt, würde ich Dir eine
Beschaltung der Pins empfehlen.
Ansonsten heißt es:
Kann klappen, muss aber nicht.
#2940321
Georg G. schrieb:
> Zwischen Reset und setzen der Ausgänge vergehen bei einem ordentlich
> geschriebenen Programm wenige Mikrosekunden.
Ein Quarz brauch schon viele ms, um stabil zu schwingen. Das liegt an
seiner hohen Güte. Auch Netzteile sind nicht in Null auf voll. Deshalb
sind Resetzeiten von 50..500ms üblich. Da kann schon ein Relais anziehen
und einen Fahrstuhlmotor eine Person zerquetschen lassen.
Georg G. schrieb:
> Wenn ein undefinierter
> Zustand für diese kurze Zeit stört, ist die Schaltung falsch ausgelegt.
Liest hier überhaupt einer, bevor er postet?
Wie gesagt, einfach nen Pulldown an Reset des 273 und die Sache ist
gegessen. Nichts ist undefiniert. Und erst der MC zieht Reset auf high,
wenn er bereit ist.
Peter
Gast #2940332
Peter Dannegger schrieb:
> Ja, ein Pulldown ist nötig am Reset des 273, sonst ist dessen Zustand
> beim Power-On unbestimmt.
Deshalb ist der /Reset-Eingang des 273 mit dem Systemreset zu verbinden
- das ist der normale und logische Weg. Ich vermute mal, zu dem Zweck
wurde er überhaupt eingebaut. Wie auch alle anderen solchen Pins im
System. Sehr seltsame Diskussion.
Gruss Reinhard
#2941583
Was ist denn ein Systemreset?
Nach dem Ende des CPU-Reset sind die IOs immer noch ne Weile tristate
und somit kann Unsinnn in die Latches geschrieben werden.
Der Reset des 273 muß also einen Pulldown haben und erst die CPU darf
ihn auf high ziehen.
Peter
Gast #2941791
Also sind alle irgendwo verbauten Resetschaltungen reiner Blödsinn, und
die Reseteingänge aller ICs auch. Hat halt mancher so seinen ganz
eigenen Stil. Völlig sinnlos noch irgendwas dazu zu sagen. Nur seltsam,
dass allein bei Farnell einige hundert Typen ICs zur Reseterzeugung
gelistet sind, aber die bei Maxim, TI usw. sind ja auch alle zu doof um
zu begreifen, dass man sowas nicht benutzen kann.
Gruss Reinhard
#2941926
Du begreifst den Fehler in Deiner Logik nicht.
Der Peripherie-Reset muß immer länger anliegen, als der CPU-Reset!
Sonst sind ja die CPU-Pins immer noch tristate und die Peripherie fängt
sich irgendwas ein und mancht Blödsinn.
Ein externer Reset-IC kann also keine Lösung sein!
Der Pulldown dagegen schon. Er hält die Peripherie in Reset, bis die CPU
sich initialisiert hat. Bzw. er setzt die Peripherie auch wieder in
Reset, wenn in der CPU z.B. das Brownout oder der Watchdog zuschlägt.
Peter
Gast #2942207
Ich weiss wohl was da abläuft, nur geht man das normalerweise anders an:
Reset kommt an Reset, und Signale wie /WR und ev. /CSs haben einen
Pullup. Das funktioniert so nicht erst seit gestern, sondern schon seit
Jahrzehnten.
Gruss Reinhard
#2942232
Und das macht man auch deshalb seit Jahrzehnten so, weil man bei den
ollen TTLs als Pulldown offiziell einen Widerstand von maximal 470 Ohm
gebraucht hätte. Den ein normaler Logikausgang nicht hochgewuchtet
bekommen hätte. Pulldowns sind nur in MOS-Technik praktikabel.
Gast #2942290
> Standard TTL war nie das Thema, also braucht man keine ollen Kamellen
> aufzuwärmen.
Das ist ja auch nicht der einzige Grund, warum man das so macht, aber
offensichtlich muss ich dir den Ablauf erklären - hätte ich nicht
gedacht.
1. Es wird ein Resetsignal erzeugt, das zuverlässig erst dann endet,
wenn die Spannung bzw. alle relevanten Spannungen ihren Sollwert
erreicht haben und das Clk-Signal garantiert ist. Das ist eigentlich
eine bare Selbstverständlichkeit, denn sonst gibt es kein vorhersagbares
Verhalten, ausser eben bei speziellen Reset-ICs, die müssen von
annähernd 0V an funktionieren (Aber die existieren deiner Meinung nach
ja garnicht oder jedenfalls nicht zu Recht).
2. Das Resetsignal setzt alles im System zurück, was einen Reseteingang
hat. Dazu ist er nämlich da.
3. Hat der Prozessor einen Bus und damit ein /WR-Pin, gibt es nichts
weiter zu tun - das Signal ist durch Reset inaktiv, und ev. vorhandene
Dekodierlogik arbeitet bei Resetende stabil laut Punkt 1. Erzeugt man
das WR-Signal per I/O selbst, kann man es mit einem Pullup oder Pulldown
versehen.
4. So oder so, ein aktives WR-Signal kann nur unter Mitwirkung des
Programmierers zustandekommen - noch ist es nicht so, dass Prozessoren
einfach tun was ihnen gerade einfällt. Ganz besonders nicht nach einem
Reset.
Ich bitte um genaue Erläuterung, was nach deiner Überzeugung daran
falsch ist.
Reset durch den Prozessor per I/O zu erzeugen, erfordert nicht nur einen
I/O-Pin für diesen Zweck, den man anderweitig womöglich brauchen könnte,
es dürfte auch in sicherheitsrelevanten Schaltungen ebensowenig
genehmigungsfähig sein wie ein Nothalt per Software.
Gruss Reinhard
#2942447
Warum sollte Software unzuverlässiger sein, als andere Realisierungen?
Es gibt z.B. Nottaster über CAN-Bus. Die Zulassung ist natürlich
aufwendiger, als z.B. für einen MP3-Player.
Und auch in Flugzeugen erfüllt Software zunehmend Sicherheitsaufgaben.
Vorbehalte aus den Anfängen der Rechentechnik muß man irgendwann mal
über Bord werfen, wenn sie nicht mehr gültig sind.
Die Zeiten, wo die Bedienerdamen in ihren Nylonstrümpfen die Computer
zum Absturz brachten, sind schon lange vorbei.
Peter
#2942465
A. K. schrieb:
> Und warum ist heute falsch, was früher aus den beschriebenen Gründen der
> sinnvollste Weg war?
Hat das jemand behauptet? Nein.
Es wird doch genau der umgekehrten Eindruck vermittelt: "Wir haben das
immer schon so gemacht, also darf man es mit modernen Bauelementen nicht
anders machen."
Peter
#2942467
> anders machen."
Das war nicht meine Intention. Von dir wurde allerdings der Eindruck
vermittelt, dass man es heute mehr nicht so machen sollte, weil es nun
auch anders geht. ;-)
#2942485
Nö.
Ich habe nur gesagt, daß das CPU-Reset nicht ausreicht.
Die zusätzlich nötigen Pullups kamen erst viele Beiträge später und
damit geht es wieder. Das habe ich dann nicht nochmal explizit
bestätigt.
Peter
Gast #2942486
Bei dreifacher Redundanz mit Mehrheitsentscheidung. Absolut
repräsentativ für µC-Systeme und entspricht genau deiner Beschreibung
einer modernen Resetschaltung.
Gruss Reinhard
