spartan 3e sample pack - par. Prom unter Linux?
Gast #2940735
nach dem ich keinen Erfolg mit der Programmierung der parallelen Flash
auf dem Board unter Linux hatte, muss ich doch mal fragen ob das schon
mal wer geschafft hat.
Folgendes habe ich gemacht:
- ISE 12.1 unter Linux installiert
- die Beispiele von der CD kann ich bis auf flashwriter in ISE
bearbeiten und über JTAG auf den Spartan laden
- flashwriter ist wenn ich das richtig verstehe ein EDK Projekt (nur
Win)
- leider Erfolglos versucht mit urjtag zu flashen
- in impact Infos über die indirekte Programmierung geholt, Spartan 3A
kann das laut Liste 3E ist nicht dabei
- impact 14.1 installiert, kann es auch nicht
- die SPI Schnittstelle gesehen, gefreut und AT45DB011B Platinchen
gebaut und festgestellt das es damit nicht geht -> die SPI Config Pins
nicht zugänglich
Kann mir bitte jemand einen Stoss in die richtige Richtung geben?
Geht das überhaupt?
Vielen Dank.
#2940793
Doch das indirekte Programmieren geht mit impact und dem Spartan 3e,
mache ich schon seit ein paar Jahren so, also definitiv mit der 13.x und
der 14.x möglich, jedenfalls mit SPI Flash und Windows. Das geht unter
Linux ziemlich sicher auch. Gibts denn eine Fehlermeldung?
Gast #2940811
Moin supachris,
per SPI könnte ich auch auf meinen AT45DB011B flashen - wenn denn die
Pins nach aussen gelegt wären.
Eine Auswahl mit einigen SPI flash ist im impact vorhanden.
Hab dann ein mcs file erstellt für ein par. Prom und das beim hinzufügen
als SPI BPI Prom benutzt, bekomme aber leider dabei auch nur die SPI
Liste und keine andere Wahlmöglichkeit :-(
Gast #2940839
Meine Befürchtung ist bestätigt :-(
Hab zum Test ein Spartan 6 Projekt erstellt. Dann ist in impact beim
hinzufügen von SPI/BPI auch eine Auswahl SPI Prom / BPI Prom möglich.
Gibt es neben impact noch eine andere Möglichkeit unter Linux die Daten
ins BPI zu bringen? Ein anderes JTAG Programm vielleicht? Zur Not auch
mit wine.
Es gab da mal was von einem Antti Lukats, hat das noch jemand? Die Seite
ist leider down.
Gast #2941240
Christian R. schrieb:
> Kann der Spartan 3e auf deinem Board davon booten?
> Oder wäre das gar nicht vorgesehen?
In impact kann ich ihn auswählen und könnte ihn programmieren wenn die
Pins dafür zugänglich wären.
www.xilinx.com/products/boards/s3esamplepack/files/S3Euserguide.pdf
Wenn ich das richtig sehe brauche ich:
MOSI -> P44 -> ist A20 am Flash -> nicht herausgeführt
DIN  -> P63 -> ist DB0 am Flash -> Stift 3 an A1 -> ok
CSO_B -> P39 und CCLK -> P71 sind schon im Schaltplan nicht belegt :-(
XC3SProg und FT2232 Boundary Scan Tooling werde ich mir mal genauer
ansehen.
goJTAG scheint als Programmiergrundlage auch etwas zu sein. Man muss
aber alles selber machen.
Ich sehe schon das ich für das Board noch einen extra Win Rechner
einsetzen muss. Aber ob meine ISE Lizenz für das EDK 7.1 überhaupt
gültig ist??
Gast #3043895
Hallo noch mal.
Hab das Board mal wieder ausgepackt und ein paar neue Erkenntnisse.
Von Digilent gibt es den "Spartan 3E Sample Pack Configurator" für das
Board.
Das soll mit dem Digilent JTAG3 Kabel gehen das kompatibel mit dem
Parallel Kabel III von Xilinx sein soll. Funktioniert aber nicht. Ich
habe das DLC5 von Xilinx das ja das originale Parallel Kabel III ist.
Kann mir jemand sagen was der Unterschied der Kabel sein kann, bzw. hat
einer einen Schaltplan vom Digilent JTAG3 Kabel?
Zu den Lizenzen. Es gibt bei Xilinx die Möglichkeit Reg.Nummern für alte
Versionen <= 7.1 zu bekommen.
Für meine gekaufte Version ISE 7.1 gab es aber eine Fehlermeldung bei
dem Versuch aus der Product ID eine Reg.Nummer zu erstellen.
Mit dem EDK 7.1 kämpfe ich noch ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
