ETD39 Trafo wird extrem heiß
Gast #2941796
Hallo!
Ein Trafo in einem Schaltnetzteil welches ich entwickle wird extrem
heiß. Die Wicklungstemperator erreicht sehr schnell 130°C und würde
nocht weiter steigen bei Vollast. Testweise hab ich mal laufen lassen,
dann hat gingen die Lötverbindungen auf...
Es handelt sich um einen ETD39 Kern. Wicklung primär ist Litzendraht mit
33 Turns. Sekundär 5 Wicklungen Folie mit 0,3mm stärke.
Der Kern wird auch warm, was bei einer Flußdichte von fast 200mT und
130kHz auch zu erwarten ist.
Doch die Wärme kommt von der Sekundärwicklung. Es fließt ein Strom von
35A Effektiv mit 4,7A/mm² Dichte. Sind also nicht mal 1W.
Nun habe ich die Wicklung auf 0,4mm stärke erhöht. Das war brachte
nichts, wird genauso heiß!
Ich weis nicht mehr weiter, mehr Kupfer geht nicht mehr.
Wieso bist du dir so sicher dass die Hitze von der Sekundärwicklung
kommt? Du hast doch selbst geschrieben dass du die Verlustleistung auf
1W berechnet hast.
Und solange du keine Infos zu Topologie, Ein/Ausgangsspannung,
Wicklungsdaten, etc. rüberbringst wirds wohl nichts mit der Hilfe.
Schaltplan und Fotos vom Aufbau sollten auch noch da sein.
>kommt?
Wärmebildkamera
>1W berechnet hast.
Ja, I²R sagt mir das. Doch da passiert etwas eigenartiges, es müssen
weit mehr als sein.
>Wicklungsdaten,
Windungen: 33:5
Uin: 400V
fsw: 120kHz
Topolgie: Resonate Vollbrück
Wicklungsaufbau: 16primär/5Sekundär/17primär, also verschachtelt.
Hallo Sepp.
Mit 130kHz Takten wollen damits klein und billig wird und dann wundern.
35A in 0,3mm oder gar 0,4mm Folie bei 130kHz, das ist klar, dass dies
nicht gut geht. Mit DC-Widerständen rechnen macht da keinen Sinn.
>weit mehr als sein.
Proximity und Skineffekt sind dein Feind (besonder der Proximity, Der
Widerstand kann bei der Anordnung um den geschätzten Faktor 10 größer
werden.
Mach die Folie dünner. Geh auf 0,2mm oder gar 0,15mm. (Noch besser wäre
2x0,1mm parallel und isoliert gegeneinander)
Klar die Stromdicht steigt, na und? Hochgetaktet Wandler mit hoher
Leistungsdichte fahren alle hohe Stromdichten.
Nicht mehr Cu, sondern weniger! Ist oft mehr ;)
MFG Fralla
>130kHz
Ich glaube bei 130kHz macht mehr als 0.2mm keinen Sinn. Der Skineffekt
ist sonst zu gross.
Wie ist denn gewickelt? Kannst du mal skizzieren?
Ich vermute mal das der Kern in die Magnetische Sättigung
getrieben wird. Wie groß ist der Primärstrom im Leerlauf?
Und dann mal prüfen wann mit Strom mal Windungzahl
Sättigung einsetzt. Du wirst wahrscheinlich einen größeren
Kern nehmen müssen.
Die Folie muß mehrmals längs unterteilt sein, sonst hast Du riesen
Wirbelströme.
In nem uralten Lautsprechertrafo (Klangfilm GmbH) für den Hochtöner habe
ich sowas mal gesehen. Der hatte eine Sekundärwindung aus mehreren
Kupferblechen mit 5 Isolierschlitzen darin. Aber der brauchte auch nur
20kHz zu schaffen.
Peter
>Wirbelströme.
Wie meinst Du "längs" ?
Ich nutze immer die gesamte Wickelraumbreite mit Cu-Dicken von 0.1mm. So
komme ich schnell auf Querschnitte grösser 2mm...
Ok, du siehst es sofort, ich eben nicht.
Danke für den Tipp, ich werds versuchen.
Eindringtiefe sollte aber  bei 0,2mm liegen, komisch.
>getrieben wird.
Definitv nicht. Spannug, Frequenz und Windungszahl ist bekannt, reche
nach. Auch anhand der Stromform sehe ich, dass Sättigung nicht die
Ursache sein kann.
>Hat dein Kern einen Luftspalt bzw. was für eine Wandlertopologie hast du
>denn? Bei einem Luftspalt können in der Kupfer-Folie Wirbelströme
>entstehen.
Kein Luftspalt. Das man da Abstand halten sollte ist bekannt.
Wicklungsaufbau (vom Mittelschenkel weg): 16primär/5Sekundär/17primär,
also verschachtelt.
Es gab auch schon falsche Etiketten. Nicht jedes Ferrit muß geeignet
sein. Evtl. hast Du eine verlustreiche Sorte verbaut, die sonst für
Entstörzwecke genutzt wurde?
@  Peter Dannegger (peda)
>Wirbelströme.
Kaum. Schau dir mal an wie die Feldlinien den geblechten Eisenkern eines
50 Hz Trafos schneiden und wie sie die Wicklung, wenn sie denn aus
Kupferfolie ist, schneiden. Dann vergleiche mal die Querschnitte
zusätzlich.
>20kHz zu schaffen.
Wer sagt, dass dies zur Wirbelstromminimierung nötig war?
>>200mT und 130kHz
>hm, das gibt auch noch recht heftige Kernverluste.
Wieso heftig? Die 3W Kernverluste, mehr sinds bei passende Material wie
C95 nicht, werden nicht die Hauptursache sein.
Ja, das sagt die bekannte Formel für den Skinneffekt. Doch du hast
massive proximity Verluste, welche du nur mit dünnerer Folie (oder
mehrerer dünner Folien parallel) weg bekommst.
Die Folie nicht längs teilen, das hilft nichts gegen proximity, somit
nicht sinnvoll für hohe Leistungsdichten. Nimm zwei dünne parallel oder
überhaupt nur dünner. Folien längs Teilen macht in Schaltnetzteilen
keinen Sinn zur Wirbelstrom (egal ob dieser durch  Proximity oder
Luftspalteffekte entseht) reduktion. Die Folie dünner, das bringt
wesentlich mehr.
MFG Fralla
Die Ausführungen von Fralla sind interessant. Danke.
Die Frage ist aber ob die Erwärmung nicht auch von der Primärwicklung
her kommen kann.
Ich hatte das damals bei meinem 30A Netzteil anders gelöst:
Entsprechend dem Übersetzungsverhältnis die Anzahl an Einzelleitern
gewählt.
In Deinem Fall wären das 14.
Diese zu einem Strang verdrillt und den Strang dann um den Kern gelegt.
Dann 7 Leiter in Reihe für Primär und 7 parallel für Sekundär.
Ist natürlich riskannt bezüglich der Isolation zuwischen primär und
Sekundärseite. Aber, teu teu teu, es funktioniert seit 20 Jahren.
Pass auf, dass Dir der Kern nicht seine Magentischen Eigenschaften
verliert.
LG
Peter Dannegger schrieb:
> In nem uralten Lautsprechertrafo ... Aber der brauchte auch nur
> 20kHz zu schaffen.
Die 20KHz laufen bei einem Lautsprecherübertrager aber nicht über den
Kern.
(Den kannst Du bei der Frequenz auch weglassen.) Ist also nicht
vergleichbar die Situation.
Fralla schrieb:
>>200mT und 130kHz
So ist es, ich verwende N97 Material, also ähnlich.
>verliert.
Die Kerntemperatur liegt bei 97°C also weit entfernt von der kritischen
Temp.
>her kommen kann.
Die Wärmebildkammera sagt, dass die Wärme großteils von der
Sekundärwicklung kommt. Anfangs war die primäre auch heiß, was aber seit
dem umstieg auf Litze deutlich besser geworden ist. (Natürlich heizt die
Sekundärwicklung die primäre mit, doch bei Aufheizvorgang ist zu
erkennen wo die Wärme herkommt)
Fralla schrieb:
>Die Folie dünner, das bringt wesentlich mehr.
Ich habe heute dünnere Folien bestellt und werde diese demnächst testen.
Bin schon gespannt, ich erwarte ja keine kühle Wicklung, aber zumindest
unter 130°C muss ich bleiben.
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Antworten.
Grüße Sepp
> Wicklung primär ist Litzendraht mit 33 Turns.
Ist es wirklich echte verzopfte HF-Litze?
Ob das gut ist?
versuche mal 16/5/16 oder 17/5/17
Wie hoch sind die Leerlaufverluste?
Sehr lesenswert: das magnetic handbook von Unitrode/TI:
http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/e...
Übersicht über Artikel zum Thema:
http://focus.ti.com/lit/ml/slub007/slub007.pdf
Sepp schrieb:
>>verliert.
> Temp.
Ich habe da noch immer ein unverarbeitetes Trauma von dem
Zeilentrafokern, den ich in meinem ersten Eigenbauschaltnetzteil
verwendet habe ... Der hat mich etliche BUs gekostet. (Die waren mal
teuer)
Bei Ferritkernen habe ich ab 80°C gar kein gutes Gefühl mehr.
Sepp schrieb:
>>her kommen kann.
So genau kann man das auflösen? Tolle Sache! Muss ich mir mal ansehen,
diese Kameras. (Ich arbeite noch mit einer IR-Pistole mit
Temperaturanzeige.)
Danke für den Tipp.
LG
Solange es der Kleber aushält, kein Problem. Bei einigen Ferrit-Typen
sin bei diesen hohen Temperaturen die spezifischen Kernverluste am
geringsten.
>Temperaturanzeige.)
Ja das Funktioniert sehr gut, zumindest mit der Kamera die ich in
verwede (ein FLIR Teil). Aufpassen muss man aber wegen dem
Emissionskoeffizent von glänzendem Kupfer.
Abhilfe schaft das einsprühen mit temperaturfesten mattschwarzen Lack,
daher lasse ich oft ganze Umrichterschränke schwarz "einsauen".
Verhindert Teilweise konvetion, also auch nicht ganz optimal.
Mittlerweile sind solche Kameras auch recht günstig, ab 8k€ ist man
dabei und das ohne störende Kompressorgeräusche wie bei älteren Typen.
Im Moment hab ich nur ein paar Bilder von PFC Drossel (siehe Anhang).
Vielleicht kann Sepp ja auch seine Aufnahmen Posten.
Guter Punkt, darauf sollte man achten. Nicht nur einfach verdrillen.
Wobei, bei 130kHz tuts auch eine "poor-mans-Litze". Also mehre Bündel
für sich verdrillen. Dann diese Bündel zu einem großen verdrillen. Man
muss eben abwiegen on man die Mehrkosten echter HF Litze investieren
will, bzw ob es notwendig ist.
MFG Fralla
>Ob das gut ist?
Und was soll das bringen? Was soll sich groß ändern nur weil Symetrisch?
Außerdem ändert sich dann die Zwischenkreisspannung.
Nein ist es nicht. Nur verdrillt. Doch selbst das brachte eine deutliche
Verbesserung. Echte HF Litze versuch ich vielleicht auch, jedoch leiste
ich mir die nur wenn es noch mal deutlich besser wird. Kosten sind
einfach größer.
>Also mehre Bündel für sich verdrillen. Dann diese Bündel zu einem großen
>verdrillen.
Danke, das werd ich auch mal versuchen. Das ist von den kosten auch ok.
Werds versuchen, ich habe nur eine relativ alte Kamera aus den frühen
90ern. Werd versuchen die Bilder auf den PC zu bekommen. Aber es ist
nichts aufregendes. Die Temperatur kann man mit so einer "Hotspot"
Funktion bzw Fadenkreuz messen.
In meinem Fall ist dies nur bei Vollast der Fall (also selten).
@Fralla: Nettes Bild, was ist das für ein Teil? Wieso das blaue
rechteck?
Grüße Sepp
Fralla schrieb:
>>>200mT und 130kHz
Schon mal den Wärmewiderstand zur Luft beachetet? Und zudem sind bei N97
ehr 4W, und damit etwa 60K über Umgebung.
Nein weil Sepp keine Angabe zum Kühlkonzept (somit kennt man den
Widerstand nicht) genannt hat, jedoch die Kerntemperatur, welche aber ok
ist. Die 3W waren eine grobe Schätzung, bevor der TE das Kernmaterial
N97 nannte, gäbe ja auch anderes. Ob jetzt 3,45W oder 4W kann den
Angaben sowieso niemand exkat voraussagen. Tatsache ist, das hier nicht
hauptsächlich die Kernverluste an der hohen Erwärmung der
(Sekundär)-wicklung schuld sind.
>Hab ich ja auch nicht behauptet, aber sie machen schon deutlich was aus.
Im vergleich zur Wicklung machen sie kaum etwas aus. Ein Kern mit
höheren Verlusten führte zwarzu höherer Kerntemperatur, dochauf die
Wicklung hatte das nur wenig Einfluss.
>Und zudem sind bei N97 ehr 4W, und damit etwa 60K über Umgebung.
Kaum. Dukennst wie Fralla sage die Kühlung nicht, also auch keinen
wärmewiderstand/übergangswiderstand. 60K stimmt nicht. Aber egal der
Kern ist nicht das Thema.
>Wo bestellst du die?
Naja ich bestell nicht selbst. Aber die kommen von China. Von welchem
Lieferant? Keine Ahnung hab keine Übersicht bei den tausenden
Kupferverscherbler dort. Die Auswahl dessen ist die Aufgabe anderer
Personen.
>Die Anschlußdrähte von der Folie zum Pin des
>Wickelkörpers dürfen ja dann auch dünner werden, oder? Würde sich beim
>Wickeln besser machen.
Möglich, dass sich die Drähte (es sind mehrere parallel) auch dünner
mache. Wird sich zeigen welche dicke optimal ist.
Rechteck?
Grüße,
Sepp
Meine Kollegen hatten das gleiche Problem
Ich habe die gefragt, ob und wie sie das Problem bei ihrem Wandler in
den Griff bekommen habne.
Die haben die Sekundärwicklung mit HF-Litze gemacht, danach war es weg.
Das ist hier wegen dem Strom und kosten nicht geeignet. Ich müsste
mehrer Litzen parallel nehmen um vier Wicklungen auszunützen. Auch die
Prim-Sek Trennung wird aufwendiger.
Ich möchte es mit Folie machen, welche extrem günstig ist. Andere
schafen es auch mit Folie (also ohne exzessiven Materialeinsatz) einen
Trafo nicht abzubrennen.
>Gibts was neues? Hab ähnliches Problem...
Nein, Folie ist aber auf dem Weg. Mal sehen was es bringt, will nur
unter 130°C.
Grüße,
Sepp
Das Problem mit der Anzahl der Lagen (Proximityeffekt) der
Sekundärwicklung wird in diesem Artikel sehr gut beschrieben:
http://www.ti.com/lit/ml/slup125/slup125.pdf
Die Verschachtelung der Wicklungen müsste demnach so erfolgen, dass
immer nur maximal zwei innere Wicklungslagen entstehen. Die andere
Möglichkeit besteht in der besagten Verwendung sehr dünner Leiter.
Ja Verschachteln hilft, das liest man oft. Hab ich auch in einfacher
Form in Verwendung. Doch mehr ist schwer moeglich, wegen der
platzaufwendigen Übergänge auf die weiteren Layer.
Trotzdem danke,
Sepp
>Rechteck?
Eine 3fach-interleavte 23kW 3-Phasen-PFC. Besonderheit ist die
Einhaltung des CISPR-Limit von 10kHz weg (ja verdammt bekloppt, aber wer
zahlt bekommt auch soetwas) und kein Leistungsderating bis 305VAC
hinunter. Das blaue Rechteck soll nur etwas verdecken. Bei dieser WBG
Aufnahme ging es um den Vergleich verschiedener Kernmaterialien bzw
Herstellern.
Das kann ich nachvollziehen, wenn doppelte Isolation gefordert ist.
Abhilfe schafft isolierter Draht (bzw Litze), da muss man die Folie
nicht so einpacken. Nachteil ist, das diese Drähte dickere Isolation
haben und damit nicht immer optimal sind. Auch gilt es zu beachten, dass
der Kern dann für Safety Betrachtungen sekundär referenziert ist.
Daher hilft es auch gegen Proximity, die sekundäre Folie zwei- oder
mehrfach parallel zu nehmen. Bzw ist dies durch die Folienübergänge beim
verschachteln (und damit verbundnen Platzverlust) optimaler. Die
Koppelkapazität wird dadurch auch nicht erhöht, was Common-Mode
anfälligen Topologien (bzw den gesammt Systemkosten und der
Leistungsdichte) helfen kann, weil ein Schirm oder größere CM-Drosseln
wegfallen). Welche Wicklung am besten ist, kann man nur sagen wenn man
alle Designziele kennt. Wie man herauslesen kann, sind Kosten ein
kritischer Paramter, somit ist manches ausgeschlossen.
MFG Fralla
@  Fralla (Gast)
<Deutschlehrer>
Optimal. Superlative kann man nicht steigern.
</Deutschlehrer>
Hallo!
Interessant, also 9-Phasen? Wieso tut man sich diese Halbleiter und
Materialschlacht an?
Hmm?
Ich rate mal:
Leistungsfaktor von Eins bei grossen Drehstromverbrauchern wie FUs?
>Ich rate mal:
Nicht ganz, guten Leistungsfaktor erreicht man auch mit einer Phase pro
Drehstromphase. Nur eine Frage der Regelung. Mit mehr Phasen wird es
leichter, dass stimmt. Ist aber nicht der Grund für die
"Halbleiterschlacht".
Der primäre Grund ist die Einhaltung eines strengen EMI Limits bis 10kHz
hinunter, was ein Sonderfall ist. Die 305V werden auch leichter zu
erreichen, ja. Doch bei 23kW noch keinesfalls notwendig, man bedenke den
noch leicht zu handhabenden Phasenstrom.
Nun zurück zum Thema...
MFG
Ganz versteh ich es nicht, mit dem EMI Limit. Kannst du das genauer
ausführen? Find ich sehr interessant..
Und dann zurück zum Thema;) Bzw erst nächste Woche, die Folien lassen
auf sich warten...
Grüße,
Sepp
Ok, ich versuchs: Während man normalerweis durch Taktfrequenzen unter
150kHz die Grundwelle am EMI Limit vorbeischummeln kann, ist die hier
nicht möglich. Das Eingangsfilter hat sonst nur die Oberwellen zu
dämpfen und ist durch die hohen Cutoffs moderat groß. Doch das Filter
wird riesig, wenn die Grundwelle unter das Limit kommen muss. Das
benötigt Platz und kostet Wirkungsgrad und Geld. Durch das Interleaving
wir die Frequenz verdreivacht und gleichzeitig der Ripple massiv
reduziert, was eine um vielfach höhere Cuttoffrequenz erlaubt und damit
die Filterkomponenten um ca Faktor 30 verkleinert und damit Effizienz
und Leistungsdichte erhöht, die Kosten massiv reduziert.
Weiters kosten Halbleiter heutzutage sehr wenig im Vergleich zu großen
Magnetics, Kupfer und X-Kondesatoren. Die Fets/Dioden sind aufgrund der
geringen Ströme 8mmx8mm SMD Typen(ThinPAK).
Die Regelung ist sehr Aufwendig (insgesammt 12 Regelkreise) und nur
volldigital sinnvoll. Vor 7 Jahren noch sehr teuer, heute gibts den
dsPIC33xxGSxxx um 1$, da kann man sich auch zwei und mehr pro Gerät
Leisten…
MFG Fralla
