Mehr PWM Pins und höhere I
Gast #2943587
ich bin absoluter Neuling wenn es um Microcontroller geht. Allerdings
Informatiker - Grundwissen ist also da.
Ich habe nun eine Weile gesucht, denke allerdings ein kleiner Tipp wird
mich schon auf den richtigen Weg bringen.
Ich will 130 LEDs steuern und dimmen. Glücklicherweise werden die LEDs
in etwa 20 Blöcken gesteuert - Ich brauche also nicht alle einzeln zu
dimmen, sondern i.d.R. mit etwa 10 LEDs im Verbund.
Nun habe Ich die Boards von Arduino gefunden - Gerne andere Vorschläge.
Dort gibt es bei der größten Version 54 I/O Pins, wobei davon nur 14 PWM
können. Ich bräuchte 1. etwa 25 um mit meinem bisherigen Wissen alle LED
Verbunde dimmen zu können.
Aber 2.: Die LEDs sind mit etwa 20mA ausgeschrieben. Ein I/O kann dort
nur 40mA. Also wird das schonmal nichts mit 5 - 10 LEDs im Verbund an
einen PWM Pin.
In welche Richtung sollte Ich weitersuchen, um die passende Information
/ Hardware zu finden?
Ich hab fast das gefühl, dass es nicht der richtige weg ist, ein Board
zu finden mit mehr PWM Pins und höherer Stromstärke?
Vielen Dank für eure Tipps.
Gruß,
Erkan
Gast #2943600
Richtig:
mehr PWM -> für LEDs reicht auch Software-PWM.
mehr Stromstärke -> üblicherweise verwendet man einen Treiber.
Wenn du die LEDs pro Block in Reihe schalten kannst, sparst du dir auch
eine Menge Widerstände.
#2943611
@  Erkan (Gast)
Wer will das heutzutage nicht? ;-)
Kann man nutzen.
Hmm, muss man wohl auf Soft-PWM umsteigen. Macht der Arduino
wahrscheinlich sowieso schon.
>einen PWM Pin.
Du brauchs so oder so einen Treiber, hier z.B. einen ULN2803. Dann kann
man 10 LED mit einem Vorwiderstand in Reihe schalten.
Du brauchst so oder so Treiber, siehe oben. Und siehe LED-Matrix.
Gast #2943612
Hi Danke!
Soft-PWM belastet aber die CPU stark, so wie ich gelesen habe. Wenn Ich
also Soft-PWM für 10 Blöcke machen muss, und dazu möglicherweise noch
kleinigkeiten wie synchronisation mit externen Quellen, hab ich fast das
gefühl das könnte knapp werden. Reines Bauchgefühl :)
#2943648
Es gibt von TI passende LED-Treiber-ICs. Die machen selber PWM und
können je nach Chip bis zu 60mA pro Ausgang bei 8 bis 24 Ausgängen. Und
sie haben Konstantstromausgänge, d.h. Du brauchst keine Vorwiderstände
an den LEDs, das regelt der Chip selber.
Such mal nach TLC5940, TLC5941, TLC5947. Das sind einige dieser
Bausteine, es gibt noch mehr. Ansteuerung per SPI, näheres steht in den
Datenblättern.
Von NXP gibts ähnliche Bausteine, auch mit PWM-fähigkeit, mit I2C
Schnittstelle.
fchk
#2943658
Du bist Informatiker, also solltest du dir ausrechnen können wie stark
etwas Timer interrupt und Port IO die CPU belastet.
Ansonsten was Frank geschrieben hat. Würde wohl aber auch ohne das
gehen.
Bei deinen max. Belastungsrechnung. Ein Pin kann zwar max. 40 mA, es
gibt aber eine max. Grenze für einen Port (und die ist idR niedriger als
8 * 40mA) und es gibt einen max. Strom für den µC.
Du musst das Datenblatt gründlich durchgehen.
Gast #2943684
Erkan schrieb:
> Allerdings
Welche Versorgungsspannung steht Dir denn zur Verfügung? LEDs kann man
auch in Reihe schalten, wobei der Strom niedrig bleibt.
In welchem Bereich sollen die LEDs gedimmt werden? Reichen 8 Bit?
Dann ist Soft-PWM reicht einfach und kostengünstig. Ein Beispiel ist
hier;
http://www.mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm
mehr oder weniger Kanäle oder höhere Auflösung nebst Zeiteinschätzung
sind für Deine Berufsgruppe doch ein Kinderspiel :-)
Gast #2943695
Kleine Zwischeninfo: Ich bin in der Geschäftsprozessanalyse und
-beratung für IT tätig. Da entfernt man sich mit der Zeit immer mehr von
hardwarenahen Fragen. ;)
Ich habe nur 3.3V. Also in Reihe wird wohl nicht allzuviel bringen.
8-Bit dimmen reicht. Dimmen von 0% auf 100% innerhalb von 0.5s. Da merkt
man das flackern bestimmt nicht.
Das waren schon gute Tipps. Ich lese mich in die Treiberthematik ein-
Danke!
Gast #2943706
Da würde ich pro Kanal einen TS19371 verwenden,
(http://such002.reichelt.de/?SID=12UL3TO38AAAIAAF4j1Ysf717522e4348a84ba05cef72430bb42b;ACTION=446)
der die notwendige Spannung (Strom) für Reihenschaltung erzeugt,
steuerbar ist und wenig kostet.
Wenn der Geiz siegen soll, würde ich nur einen TS19371 nehmen, mit ihm
12-15V für die Ansteuerung von 5 LEDs in Reihe erzeugen und diese
einzelnen LED-Reihen mit Transistoren ansteuern. Beschaltet man die
Transistoren mit Emitterwiderständen und steuert sie direkt mit 3V an,
erhält man hinreichend genaue, geschaltete Konstantstromquellen.
Welche Stückzahl ist denn in Deiner Geschäftsprozeßanalyse avisiert?
#2943832
Welche Stückzahlen planst Du von Deinem Teil? Wenn es nur ein
Einzelstück ist (und danach sieht es für mich momentan aus), dann nimm
die TI LED-Treiber. Das ist für Dich viel einfacher zur programmieren.
Die Chips laufen auch mit 3V. Die 130 LEDs brauchen 130*0.02A=2.6A.
Dafür nimmst Du besser ein separates Netzteil mit 5-6V. Die genaue
Spannung ist nicht so wichtig, die TI Chips regeln das selber so aus,
dass nur die 20mA fließen. Denke dran, dass Du die Minus-Leitungen des
LED-Netzteils und Deiner 3.3V Logikspannung miteinander verbinden musst,
und zwar so, dass die Verbindung auch die 2.6A abkann.
fchk
