JTAGICE3 + AVRStudio - Error Programming Mode - Fehler?
Gast #2944494
habe mir heute einen JTAGICE3 zum Debuggen und Flashen gekauft.
Leider lässt sich das Interface nicht mit jeglichem ATmega verbinden und
bringt folgende Fehlermeldungen:
- in JTAG: "No JTAG devices detected. Debugger command Activate physical
failed. ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)"
- in ISP: "Failed to enter programming mode. ispEnterProfMode: Error
status received: Got 0x0c, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command:
Meine momentane Entwicklungsumgebung ist (getestet in den
unterschiedlichsten Konstellationen):
- AVRStudio 6 auf Windows 8 x64
- AVRStudio 5 auf Windows XP x32
- Atmel JTAGICE3
- ATmega644 (frisch in Werkszustand)
- Pollin Eval-Board (nur als "Sockel")
Die Stromversorgung kommt stabil mit 5V von extern.
Das Pinning zwischen JTAG und uC habe ich mehrfach überprüft und mich
nur auf die tatsächlichen Verknüpfungen zwischen Chip und JTAG-Adapter
verlassen.
Ich habe unterschiedlichste Frequenzen des Programmers ausprobiert.
Lesen der Target Voltage ist problemlos möglich. Lesen der Signature,
Fusebits, o.ä. -> Fehlschlag!
Wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Scheinbar ist das ein
"häufiges Problem" wobei ich keine wirkliche Lösung gefunden habe.
Viele Grüße
futuretec
Gast #2945162
Hey,
folgendes Pinning nach Anleitung:
JTAG <----> ATmega644
1 (TCK) <-> PC2 (TCK)
2 (GND) <-> 11 (GND)
3 (TDO) <-> PC4 (TDO)
4 (VTG) <-> 10 (VCC)
5 (TMS) <-> PC3 (TMS)
6 (nSRST) <-> 9 (RESET)
7 (N/A) <-> ---
8 (nTRST) <-> ---
9 (TDI) <-> PC5 (TDI)
10 (GND) <-> 31 (GND)
7 und 8 sind nicht verbunden
4 (Target Voltage Reference) habe ich auch schon an verschiedenen Pins
angeschlossen, es kommt auch ein sinnvoller gelesener Wert zurück - aber
trotzdem kein Erfolg.
Viele Grüße & vielen Dank
Moderator Persönliche Seite #2945196
Das ist OK.  Nur zur Sicherheit: AGND und AVCC sind auch verdrahtet,
ja?
> angeschlossen, ...
Der muss an VCC/AVCC klemmen, denn mit dieser Spannung werden die
level shifter im JTAGICE betrieben.
Taktfrequenz ist beim Programmieren über JTAG nahezu unerheblich,
denn der JTAG-Takt bildet den Master.  Bei SPI allerdings muss sie
kleiner fCPU/4 sein, also kleiner als 250 kHz bei einem Controller
im Auslieferungszustand.
Ich habe hier den "größeren Bruder" ATmega1284P, der tut völlig
problemlos mit dem JTAGICE3.
Gast #2946345
Hey,
vielen Dank erstmal für deine Hilfe - ich weis das wirklich zu schätzen.
Und -> ES FUNKTIONIERT!
Entweder war gestern mein schlechter Tag oder ich war zu doof um ein
paar Käbelchen zu stecken. Er liest jetzt alles richtig und es scheint
zu funktionieren.
Noch eine letzte Verständnisfrage:
Der JTAGICE3 kann ja auch ISP. Wird das ISP dann an der
JTAG-Schnittstelle emuliert oder setze ich den Pfostenstecker
tatsächlich auf die ISP-Header auf? Im ersten Versuch
(JTAG-Schnittstelle, ISP, <250kHz) hat es nicht geklappt.
Vielen Dank und viele Grüße
futuretec
#6960368
ich habe mir die Finger wund gesucht, ich hatte das selbe problem mit
einem Atmel-ICE und einem Arduino 2560-R3 Board.
--> Hab alles tausendmal versucht, Fuses gesetzt, verdrahtung geprüft.
ABER:
!!! ich hatte die Spannungsversorgung nur über die USB Schnittstelle!!!
da war das problem. --> 12V Stecker an die Rundbuchse, und das Debuggen
über JTAG läuft wie geschmiert... Ärgerlich dabei ist ja, dass die
Versorgungsspannung ausgelesen wird, und auch mit 5V angezeigt wird
(Atmel Studio 7). Nur die eigentliche kommunikation funktioniert nicht.
