Forum: Compiler & IDEs ARM C-Compiler
von Jürgen (Gast)
ich beabsichtige von meinem doch sehr betagten 8051 auf ARM Cortex
umzusteigen, die Entwicklung ging mit dem Keil Compiler und Brendes
Emulator eigentlich recht komfortabel aber ich bin jetzt doch auf seine
(8051) Grenzen gestoßen. (Touch Screen SD Card etc.)
Ich habe mich jetzt mal nach einer komfortablen und vor allem
bezahlbaren Entwicklungsumgebung umgeschaut und bin auf den
MikroElektronika
mikroC PRO for ARM http://www.mikroe.com/mikroc/arm/ gestoßen
der in Deutschland vertrieben für 252.-€ von
http://www.tigal.com/lang/DE  vertrieben wird.
Die haben auch genau die „Platine“ die mir so vorschwebt (mikromedia for
Stellaris/STM32 M3/STM32 M4.
Meine Frage: hat jemand von Euch diesen Compiler in Gebrauch und kann
dazu etwas sagen?
Ich setze ihn nur für private zwecke ein.
Gruß Jürgen
von W.S. (Gast)
Ach, die haben auch ein Mikro-Pascal im Angebot. Nett, aber kann auch
keine SVC's.
Mein Rat: Lade dir zu allererst die Demoversion des Keil für Arm
herunter. Die ist erstmal gut für 32 K Code (glaub ich..) und es ist ein
fähiger Compiler, mit dem man die Features der Hardware auch wirklich
benutzen kann. Du kannst ja später dir ne Demo eines anderen Compilers
besorgen und mal gegen den dir dann schon bekannten Keil testen. Häufig
genug stecken bei anderen Angeboten nur eine IDE plus GCC dahinter. Ich
hatte bei der "Lernbetty" hier im Forum diverse Grrrr-Momente mit dem
GCC erlebt: keine Pragmas, umständliche Interrupt-Deklarationen,
überhaupt keine SVC's (!!!), undokumentierte Seltsamkeiten beim Linken,
kurzum mein Rat: Lern als Maßstab erstmal die originalen ARM-Tools
kennen und teste dann das, was du dir evtl. kaufen willst.
Nebenbei: Es ist ja nicht mehr lange hin bis zur nächsten Embedded, wo
man sowas auch mal aus der Nähe sehen kann vor dem Kauf.
W.S.
von Jürgen (Gast)
eigendlich wollte ich keine odyssee starten und diverse Compiler
"durchprobieren". Selbst wenn der Keil mit Abstand der beste ist wäre
für mich einfach zu teuer. ich wollte nur wissen ob jemand besagten
Compiler verwendet oder schon benutzt hat und einigermassen einstufen
kann in brauchbar oder Finger weg.
Jürgen
von A. B. (funky)
Wenn du kein C++ benötigst dann würde ich CooCox verwenden.
http://www.coocox.org/
Das läuft so outofthebox und ist unlimitiert zu verwenden. C++ wird aber
nicht supported.
Keil fällt als Privatanwender sowieso flach, ausser man hat einen
scheissenden Goldesel im Stall stehen. Und 32kB Code zu erreichen ist
bei den ARMs nun auch keine Utopie, v.a. wenn man ein OS und
irgendwelche Libraries verwendet. Wenn man sich da einen Compiler
aussucht, welcher dieses 32kB Limit hat, dann sollte man schon einen
nehmen, bei welchem das Upgrade auf die Vollversion realistisch ist.
Den von dir genannten Compiler kenne ich nicht, ich würde dir aber schon
empfehlen mal 2-3 verschiedene Compiler bzw. IDEs auszuprobieren. Wie
gut die Compiler sind, kann man auf die schnelle sowieso nicht
herausfinden, aber ob man mit der IDE klarkommt merkt man schon eher
http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32 hat noch andere IDEs
aufgeführt.
Die Keil IDE z.B. ist  total unkomfortabel und auf nem Stand von
(gefühlt) 1990. Andere (Eclipse-basierte) IDEs bieten da deutlich mehr.
Nicht kommerziell eingesetzt ist Rowley Crossworks auch nicht
uninteressant.
http://www.rowley.co.uk/arm/index.htm
Die "persönliche" Lizenz kostet 150 USD.
Crossworks läuft unter Windows, Linux und OS X und neuerdings auch auf
Linux/Arm
von temp (Gast)
Ja, Crossworks ist nicht schlecht. Leider aber etwas eigen. Hier ist
zwar auch der gcc drunter aber eben nur anders. Programme die mit dem
gnu-arm-tool gcc erstellt werden lassen sich problemlos in Keil,
LpcXresso, Coocox (etwas umständlich) debuggen. Der verwendete
Startupcode ist dafür nicht relevant. Das ist bei Crossworks anders.
Wenn man nicht den Crossworks-Startupcode verwendet und deren Libs und
Linkerscripts, enden die meisten Versuche in Hardfaults. Jedenfalls beim
LPC1769. Ich muss wirklich sagen leider, weil der Debugger sonst
wirklich sehr gut ist. Wenn man als Ziel ein Programm hat was nur aus
freien Bestandteilen besteht, hat man somit ein Problem. Für mich
inakzeptabel.
von Mgast (Gast)
Du findest Eclipse komfortabel? Was daran jetzt genau? Die Startzeiten?
Das sonderbare Workspace-Konzept in dem man nicht einfach "mal eben" ein
Projekt oeffnen kann? Oder sind es die durch die Bank unfähigen
Debugger-Plugins für MCUs die dir das Leben erleichtern?
von Pieter (Gast)
moin moin,
zur Zeit nutze ich das oben angegebene mikroPascal.
Gut:
- Project aufmachen, Typ einstellen
- Projectdatei starten, compelieren, flashen..fertig.
- kein handtieren mit make, script usw.
Schlecht:
- Die IDE hat einige ShortCuts die anders belegt sind, als z.B in
Delphi.
- Der Preis.
- keinen direkten Sourcecodes der Libs.
Mit Gruß
Pieter
von Peter S. (psavr)
Ja, komfortables Codebrowsing, konfigurierbarer Editor, Syntax- und
Spelling-Check und noch so vieles..
>Die Startzeiten?
Dauert nicht länger als andere IDEs; AVR-Studio, Visual-Studio,
Windriver-Workbench, IAR, Keil-uVision etc. brauchen mindestens so
lange!
>nicht einfach "mal eben" ein Projekt oeffnen kann?
Geht doch prima mit Eclipse! Habe alle Projekte aufgelistet im Project
Explorer, kann kann auch mehrere Projekte parallel nebeneinader geöffnet
haben. Und wenn ich ein neues Projekt beginne kopiere ich einfach ein
ähnliches, bereits bestehendes Projekt und benenne es um! Dauert 30
Sekunden!
>Oder sind es die durch die Bank unfähigen Debugger-Plugins
Einmal richtig eingerichtet läuft der GDB aalglatt
von A. B. (funky)
Ich behaupte nicht, das Eclipse eine super Umgebung für die
Mikrocontroller Entwicklung ist(out of the box schon gar nicht...siehe
eben die Plugins usw)...ich bin z.B. daran gescheitert das mit einem
Codesourcery Compiler zum laufen zu kriegen.
Aber vom Editor her ist Eclipse dem von Keil 100mal überlegen.
von A. B. (funky)
PS: Bezgl. Startzeiten: das Eclipse länger braucht zum Laden als der VI
oder Emacs stimmt.ok!
Aber auf nem einigermassen aktuellen System ist das absolut erträglich.
Ich habe nicht den Anspruch an eine aktuelle Entwicklungsumgebung, das
sie auf nem 486 Grabbelkisten PC blitzschnell startet, was manch einer
hier ja anscheinend schon erwartet(siehe auch andere Threads bzgl. Atmel
Studio usw.)
Ich weiss auch nicht gar nicht genau worauf die ganzen anderen IDEs
basieren, aber CooCox benutzt zum Beispiel Eclipse.
von W.S. (Gast)
Ist eben Java - und Java IST eben langsam im Vergleich zu jeder im
Maschinencode vorliegenden IDE.
Geht es euch hier eigentlich um Oberflächensachen, wie bunt, wie in
Projekte,Workspaces usw. organisiert?
Ich weiß ja, daß ich mit meiner Art, ohne IDE und ohne Debugger zu
arbeiten, hier der Exot bin und daß die meisten erstmal drauflos daddeln
wollen und sich dann davon überraschen lassen müssen, was zum Schluß an
Code herauskommt. OK, beim GCC ist das erwiesenermaßen auch bitter
nötig.
Aber mir ging es erstmal um die Qualitäten des Compilers und nicht um
irgendwelche IDE's. Und ich glaube, der Jürgen wollte genau DAS auch zu
allererst wissen.
W.S.
von temp (Gast)
Übertreibts mal nicht mit dem Schlechtmachen des gcc. Die vielen
verschiedenen gcc die mit den IDEs kommen und den freien wie
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded unterscheiden sich kaum. Die
meisten Unterschiede liegen in Anpassungen der newlib. Wenn man die
Funktionen, die aus der newlib kommen und immer mal wieder zu Problemen
führen (printf, malloc u.s.w.), durch eigene angepasste Implementationen
ersetzt, ist man die Sorgen los. Ich habe bisher noch keinen Fehler im
gcc gefunden der definitiv ein Compiler-Fehler war. Ich entwickle und
debugge zu 90% unter VC. Das was dabei rauskommt, ist aber zu 90% mit
dem gcc unter Linux übersetzt und läuft auch da. Hin und wieder mag der
gcc mal was nicht was der VC frisst und umgekehrt. Aber wenn der Code
unter beiden Compilern übersetzt ist, läuft er auch auf beiden. Ich
wüsste nicht was ein Compiler so viel besser machen kann wie der gcc,
dass es einen 4-5stelligen Betrag rechtfertigt. Das lässt sich auch auf
den embedded Bereich übertragen. Ob der Keil-Compiler eventuell 10%
kleineren Code macht oder nicht, will ich nicht mal wissen. Das größte
Optimierungspotential liegt bei einem selbst. Sobald es aber um
Assembler oder Assemblercode in C-Dateien geht, ist man mit Keil auf
einer einsamen Straße. Das ist nur zu sich selbst kompatibel. Deswegen
benutze ich den Keil zwar zum Debuggen, aber nur in Verbindung mit gcc.
(und makefiles).
von W.S. (Gast)
Ja, das willst du nach eigenem Bekunden nicht wissen.
Ich aber.
Mir haben die kürzlich gesammelten Erfahrungen mit der Lernbetty
gereicht, um im Nachhinein die Anschaffung des Keils als genau richtige
Entscheidung zu bestätigen. Und: unter den professionellen Tools ist er
noch einer der billigeren. Guck auf der nächsten Embedded mal zu IAR
oder Green Hills und Konsorten oder zu ARM selber.
Das Schreiben der gesamten Lernbetty-Quellen und das Ausprobieren
derselben hat mich nicht mal halb soviel Zeit gekostet wie den GCC zum
Laufen zu bringen. Wenn ich das auf die Dinge umrechne, die ich
beruflich mache, dann hat sich die Anschaffung des Keils schon beim
allerersten Projekt voll und ganz bezahlt gemacht.
Aber mal zum GCC selber:
Erstmal stören die elenden Probleme, die man bei GCC mit dem Linken
kriegt und die man auch durch Lesen der Doku nicht in den Griff kriegt -
stattdessen ist Probieren angesagt. Stichwort: fälschlich vom Linker
eingesetzte Stubs.
Zweitens die diversen Dinge, die der GCC eben überhaupt nicht kann und
für die man Workarounds braucht, die natürlich wieder Code+Zeit kosten.
Drittens die Unterschiede im erzeugten Code. Der Code vom GCC ist lausig
im Vergleich zu dem vom ARM. Bei der Lernbetty hab ich fast Faktor 1.5
feststellen müssen. Also mal im Klartext: Das, was der ARM in einen 32 K
großen Codespeicher hineinbekommt, erfordert beim GCC fast 48 K. Das ist
ne Menge Holz und es macht schon nen preislichen Unterschied, ob man nen
32K Flash Controller einsetzen kann oder auf nen >=64K Flash Controller
zurückgreifen muß, den man obendrein mit Faktor 1.5 schneller takten muß
für die gleiche Funktionalität.
Und nochwas:
temp schrieb:
> Sobald es aber um
> Assembler oder Assemblercode in C-Dateien geht,...
...erschlage ich jeden mit nem nassen Feudel, der auch nur ansatzweise
so etwas zu praktizieren beabsichtigt. Assembler gehört in ne separate
Assemblerquelle und nicht in ne C-Quelle.
Wohlgemerkt, ich hab nix gegen den GCC, aber in seiner arm-none-eabi
Ausführung ist er ein recht mäßiger Compiler, der viel Streß verursacht
und nicht wirklich gut an die Zielarchitektur angepaßt ist. Im
Bastlerumfeld hat niemand was dagegen, aber ihn beruflich einsetzen zu
wollen, hätte ich ernste Bedenken.
W.S.
von temp (Gast)
> feststellen müssen.
Stell mal 2 Projekte zum Vergleich hier rein die diesen Unterschied
beweisen. Bis dahin: Märchen!!!
von Arc N. (arc)
Ich würde mir zumindest mal die Tools (Eclipse, gcc +
Eigenentwicklungen) und Cortex-M3 von SiLabs ansehen...
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/32-bit-mcu-software.aspx
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/32-bit-microcontrollers.aspx
von (prx) A. K. (prx)
Oftmals werden bei solchen Grössenvergleichen Libs mitgerechnet. Und die
können sehr unterschiedlich ausfallen, insbesondere wenn man bei gcc
die newlib erwischt.
von Ersi (cell85)
Keil MDK-ARM Pro mit Ulink Pro ... Wer halt einen Esel hat. Ich benutz
den in der Firma, gibt meiner Meinung nach nichts besseres.
Und jetzt soll bald die neue Version mit besserem Editor rauskommen
juhuu
von qwer (Gast)
>W.S.
An Deiner Stelle würde ich mit meiner Unwissenheit nicht bei jeder
unpassenden Gelegenheit hausieren gehen.
Das ist nicht erst langsam peinlich.
von fbi (Gast)
Sollte mittels: http://gnuarmeclipse.livius.net plugin gehen.
Damit Yagarto einzurichten war jedenfalls einfacher als die Beschreibung
von Yagarto selbst.
Ansonsten find ich Rowley ziemlich gut, zumal die meinen Segger J-Link
direkt unterstützen. Insbesondere auch Databreakpoints, die gehen via
GDB-Server nicht (zumindest hab ich es noch nicht hinbekommen).
von A. B. (funky)
> juhuu
Welche Version benutzt du und bei welcher Version soll ein neuer Editor
kommen? Also bei der 4.50 war das glaub ich, da haben sie schon
irgendeien neuen Editor-Core verwendet...aber die Änderungen sind ja
eher...marginal.
von A. B. (funky)
> nötig.
> allererst wissen.
Nunja...wenn du auf anhieb so Fehlerfreien Code produzierst...dann
Respekt. Ich jedenfalls möchte einen funktionierenden Debugger nicht
mehr missen...gerade auf embedded Ebene wo man früher nur mit Oszi und
irgendwelchen Status LEDs debuggen konnte(zumindest kenne ich das so von
PsOC1, da das dortige Debugsystem überhaupt nicht funktioniert hat) und
bei anderen Controllern wars ja auch nicht anders.
Und was hat bitte eine funktionierende & komfortable IDE Oberfläche mit
dem typischen affigen Totschlagargument "muss wohl alles klicki&bunti
sein" zu tun? Gerade wenn man zu zweit oder noch mehreren an einem
Projekt arbeitet, möchte ich Projekteinstellungen usw nicht missen. Soll
da jeder mit seinem eigenen Sammelsurium aus Makefiles und sonstigem
rumgewurstel loslegen?
Ich maße mir nicht an die Qualität eines Compilers beurteilen zu können.
Ich programmiere und wenn die Funktionalität erreicht ist, welche ich
erwarte dann bin ich glücklich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was an GCC
so schlecht sein soll? Ich benutze ihn unter Linux und die Kompilate
funktionieren. Viel eher treibt mich dort KDEDevelop zu Verzweiflung,
aber das steht auf einem anderen Blatt.
von A. B. (funky)
hmm...muss ich mir nochmal anschauen. Ich hatte es auch nach der Yagarto
Anleitung versucht und konnte dann nach langer Zeit auch mal
kompilieren, aber das mit dem Debugger hat überhaupt nicht funktioniert.
Wobei ich das auch nicht auf Eclipse&Co schieben will, da ich zu dem
Zeitpunkt nur nen China-Clone Debugger hatte. Die verhalten sich nicht
ganz so wie die Originale.
Outofthebox hat CooCox wiegesagt sehr gut funktioniert, aber da ist C++
nicht unterstützt weswegen ich es dann erstmal liegen gelassen habe.
von W.S. (Gast)
Bitte etwas genauer. Hier geht es um den arm-none-eabi-gcc und es gibt
ja eine ganze Reihe Portierungen auf diverse Zielarchitekturen, bei
denen der erzeugte Code jeweils besser oder schlechter sein mag.
Aber weiter oben hat ja jemand dumm herumgerülpst, ohne auch nur im
Mindesten sich zum Lesen zu bequemen, also geb ich hier mal ein
konkretes Zahlenbeispiel:
Die Basiskomponente der Lernbetty heißt BettyBase und man kann sie in
compilierter Form (einmal Arm/Keil und einmal GCC) hier in der
Codesammlung herunterladen. Darin enthalten sind 7 Fonts und ein Bild,
zusammen 22900 Bytes groß. Der Rest ist Code und kleinere konstante
Daten.
BettyBase per Arm/Keil erzeugt: 38780 Bytes,
dasselbe  per GCC erzeugt:      48448 Bytes
Zieht man die Fonts+Bild ab, so ergibt das 15880 Bytes bei Keil und
25548 Bytes bei GCC. Das macht ein Verhältnis von 1 : 1.6 aus oder mit
anderen Worten: Wo der Keil mit 2 Befehlen auskommt, braucht der GCC
rund 3 Befehle. Sowas nenne ich keinen guten Code. OK, er funktioniert,
das ist wahr und gut und damit ist die Benutzbarkeit gegeben, aber mehr
auch nicht. Zum Basteln ist das allemal ausreichend und auch du wärest
damit glücklich. Auch ich finde das in Anbetracht der übrigen Umstände
in Ordnung, aber man sollte sich den realistischen Blick bewahren und
die Dinge so sehen wie sie sind. Genau deswegen mein Rat ganz weit oben:
erstmal den Keil herunterladen und damit anfangen - damit man mal ne Art
Referenz bekommt. Dann kann man immer noch je nach Projekt auf den GCC
umschwenken oder eben bei kleineren Sachen unterhalb 32K beim Keil
bleiben. Hier lese ich jedoch andauernd Beiträge von Leuten, die außer
dem GCC noch nie was anderes gehabt haben und dennoch recht überheblich
große Töne spucken.
W.S.
von LTC1043 (Gast)
wurde ohne Optimierung erzeugt
wurde mit -O3 erzeugt
Desshalb kannst du wohl nicht aufgrund der Grösse des Hex-Files auf die
Qualität des Compilers/Linkers schliessen.
Mit
-O3
    Optimize yet more. -O3 turns on all optimizations specified by -O2
and also turns on the -finline-functions, -funswitch-loops,
-fpredictive-commoning, -fgcse-after-reload, -ftree-vectorize,
-fvect-cost-model, -ftree-partial-pre and -fipa-cp-clone options.
wird wohl eher auf Speed optimiert, wenn dir die Grösse wichtig ist
solltest du wohl
-Os
    Optimize for size. -Os enables all -O2 optimizations that do not
typically increase code size. It also performs further optimizations
designed to reduce code size.
verwenden.
Cheers
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> rund 3 Befehle.
Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil du damit nicht nur den vom
Compiler generierten Code, sondern auch die Bibliotheken vergleichst.
Wenn du Compiler vergleichen willst, vergleiche die Größe einer
ungelinkten Funktion.
von temp (Gast)
Ich habe mir grade mal das zip "LernBetty_R0.03aktualisiert.zip"
reingezogen.
So wie das makefile gebaut ist wundert's mich nicht. Wenn man -O3 gegen
-Os ersetzt landet man schon bei 41k. Wenn dann noch die beim gcc
üblichen
-ffunction-sections -fdata-sections und --gc-sections beim ld verwendet
werden, wird das bin nur noch 34.924 Bytes lang.
Ob das so noch funktioniert kann ich nicht sagen, da ich dafür keine
Hardware habe.
von klausr (Gast)
So, LernBetty_R0.03aktualisiert.zip wollte ich auch mal schnell
durchlaufen lassen... ging aber nicht. Verwendet man ein Datei- bzw.
Betriebsystem, was Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, muss man
schon etwas anpassen:
klaus@LittlX:~/src/stm32/LernBetty_R0.03/BettyBase$ grep -i Tasten.h *
Appfinder.c:#include "tasten.h"
BettyWorkMenu.c:#include "tasten.h"
cmd.c:#include "tasten.h"
Interrupts.c:#include "tasten.h"
Interrupts.c~:#include "Tasten.h"
main.c:#include "tasten.h"
setup.c:#include "tasten.h"
Systemtick.c:#include "Tasten.h"
Tasten.c:#include "Tasten.h"
tasten.h:/* SwissBetty-TV-Fernbedienung: Tasten.h */
(Tasten.h ist nur ein Beispiel). Dies könnte man bei einer zukünftigen
Release evtl. noch vereinheitlichen.
von W.S. (Gast)
Milchmädchen hin oder her..
Im Grunde ist das egal, denn wenn der Compiler eben auch ne Menge
umfänglicher Bibliotheksfunktionen braucht, um lauffähigen Code zu
erzeugen, dann ist das Ergebnis halt länger und in aller Regel auch
langsamer.
Ich hatte schweren Ärger beim GCC-Linker mit Wrapper-Funktionen für den
SVC, die ich in Assembler geschrieben habe, weswegen ich mir den
erzeugten Code per Reassembler angeschaut habe. Von da her weiß ich, wie
umständlich der Code vom Gcc im Vergleich zu dem vom Arm dabei gewesen
ist.
Ach ja, ich habe wirklich nix dagegen, wenn hier jemand aus der
GCC-Riege sich mal hinsetzt und für die Yagarto-Distribution eine
vernünftige Dokumentation schreibt, wo man nachlesen kann, wie dort
was aufgerufen und benutzt werden muß, damit man ein gutes Ergebnis vom
GCC bekommt. Das wäre endlich mal was Nützliches.
W.S.
von temp (Gast)
> langsamer.
Das ist gelinde gesagt Blödsinn. Wenn ich mich dazu entscheide z.B. die
printf aus der newlib zu verwenden, dann weiss ich auch was für ein
Klotz das ist. Dafür hat man dann auch den vollen Umfang aller
erdenklicher Formatierungsoptionen. Warum soll das aber großartig
langsamer werden? Das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu
tun. Ohne --gc-sections beim Linken kommt eben einiges an nicht
verwendeten Code ins Binary. Das sollte einem aber auch klar sein bevor
man meckert. Beim Keil sind diese Optionen sogar in der GUI anklickbar,
wenn man auf gcc umschaltet. Dokumentationen zum gcc sind nun zur Genüge
vorhanden.
von A. B. (funky)
> große Töne spucken.
Naja, Referenz hin oder her...also ich finde 32kB bei ARM Projekten nun
nicht unrealistisch, da die Prozessoren grösser sind man somit
wahrscheinlich ein OS und verschiedene Libs verwendet etc.
Von daher ist das mit dem Keil ja gut und schön, aber kaufen wird man
sich den als Privatanwender nicht (können), ausser man hat wirklich zu
viel Geld für sein Hobby.
Und ob man als Privatanwender nun Bock hat, je nach Projekt zwischen 5
IDEs zu switchen wage ich auch eher zu bezweifeln.
Von daher liebe direkt den OpenSource Weg gehen und sich mit
Konfiguration von Eclipse und einem GCC rumschlagen, oder halt was
fertiges kaufen. Für 200-300€ bekommt man ja fertige Compiler samt IDE
welche hier auch schon angesprochen wurden.
Die Privatleute welche die (vermeintlich) schlechtere Codequalität des
GCC im Vergleich zu Keil, Imagecraft und was es da sonst noch so gibt,
bemerken&beurteilen können dürfte sich ziemlich in Grenzen halten.
Und ob mein Kompilat bei nem ARM nun 5kB mehr oder weniger hat,
interessiert doch da normalerweise keine Sau...Speicher haben die Dinger
ja nun massig.
(ja ich seh schon was ich damit lostrete, und mir gleich die gute alte
Zeit um die Ohren gehauen wird, als man noch jedes Bit sparen musste)
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Man lese zuerste den mit "Benchmarking" beginnenden Abschnitt im EULA
der ARM Keil Software-Werkzeuge. Solche Forumulierungen gibt es bei
anderen Anbietern in ähnlicher Form.
Alle Monate (manchmal alle paar Tage) wieder kommt ein "wer hat den
Besten"-Thread für Compiler, IDEs, Debugger, Debuginterfaces etc im
Zusammenhang ARM-basierten Controllern. Es düfte schon so ziemlich alles
geschrieben worden sein aber wie auch immer: Ein Compiler/Toolchain X
wird zu einem Vergleichszeitpunkt etwas kompakteren Code als Toolchain G
erzeugen und Compiler R die schnellste Laufzeit erreichen - jeweils bei
"bestmöglichen" Einstellungen. Aber das kann in ein paar Wochen schon
wieder anders sein. Neutrale Vergleiche wird es kaum geben, denn ein
Compilerhersteller will zum Kauf der neuen noch "besseren" Version
animieren, dabei die Ausgabe seines Produkts mit den ihm bestens
bekannten Möglichkeiten seines Produkts hervorheben und die Mitbewerber
aus Unkenntnis der möglichen Optionen (siehe auch oben) oder einfach mit
Absicht schlechter darstellen. Details zum Test gibt es ohnehin nicht,
verbieten ja die EULAs. Wäre ja sonst auch lausiges Marketing.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
>> langsamer.
Eher ist das Gegenteil der Fall.
Auf Geschwindigkeit optimierter Code ist praktisch immer größer, schon
aufgrund vieler wegfallender Sprungmarken, wenn kleine Schleifen etc.
linear abgelegt werden.
Und es geht bei der Geschwindigkeit ja nicht nur um die reinen Bytes,
die gespart werden. Da hängt bei vielen ARMs noch der ganze
Rattenschwanz mit Cache mit Waitstates usw. dran.
Wenn man dann natürlich wie oben geschrieben mit -O3 optimiert (ich
glaube das jetzt mal ungeprüft), darf man sich nicht wundern, wenn der
Code größer wird.
> vorhanden.
Chris D.
von W.S. (Gast)
So, Leute. Damit wir hier nicht im luftleeren Raum diskutieren mal ein
paar Fakten:
Codesize für die BettyBase mit unterschiedlicher Optimierung
(alle nur übersetzt, nix tatsächlich ausprobiert)
Size der erzeugten BettyBasexxx.bin Dateien
Arm/Keil:
-O0         42144 Bytes
-O1         40020
-O2         38780
-O3         38784
-Otime      39796
-Ospace     38780
GCC (Yagarto 4.7.2)
-O0         48916
-O1         42612
-O2         42724
-O3         48448
-Ofast      48512
-Os         41380
Zieht man die konstanten 22900 Bytes für Grafik+Fonts ab,
dann gibt das für den reinen Code
Arm/Keil:
-O0         19244 Bytes
-O1         17120
-O2         15880
-O3         15884
-Otime      16896
-Ospace     15880
GCC (Yagarto 4.7.2)
-O0         26016
-O1         19712
-O2         19824
-O3         25548
-Ofast      25612
-Os         18480
und im Verhältnis:
-O0         1 : 1.35
-O1         1 : 1.15
-O2         1 : 1.25
-O3         1 : 1.61
-O(fast)    1 : 1.51
-O(size)    1 : 1.16
ist schon interessant, mal den direkten Vergleich an derselben Quelle zu
haben. Gelle?
Wenn man sich also vor der Falle -O3 oder -Ofast hütet, dann sieht das
Ganze schon ein bissel gelinder aus. Aber wie gesagt, nicht am lebenden
objekt ausprobiert.
W.S.
von temp (Gast)
Meiner ist länger!!!
Mit folgenden Änderungen im Makefile und dem gcc aus den gnu-arm-tools:
CPUFLAGS = -mcpu=arm7tdmi-s
OPTFLAGS = -Os
CFLAGS = -Wall -mthumb-interwork -msoft-float -DGCC -ggdb
-Wa,-adhln=$*.lst
#hier
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
INC = -I$(INCLUDEPATH) -I.
ASFLAGS = --gstabs -mthumb-interwork -mfpu=softfpa  -a=$*.lst
LDFLAGS = -Tlpc2220_Base.ld -Map BettyBase.map -eHard_Reset
#und hier
LDFLAGS += --gc-sections
LIBS = --start-group -lgcc -lc -lm --end-group
THUMBFLAGS = -mthumb
-O0     41860
-O1     36004
-O2     35956
-O3     40576
-Os     34924
-Ofast  40576
minus 22900=
-O0     18960 (0.98)
-O1     13104 (0.76)
-O2     13056 (0.82)
-O3     17676 (1.04)
-Os     12024 (0.75)
-Ofast  17676
Warum im Makefile 2 mal CFLAGS=xxx bei euch steht ist mir unklar. Die
Zeile
   CFLAGS = -Wall -mthumb-interwork -msoft-float -ggdb
ist somit Müll, da später sie später wieder überschrieben wird.
Beseitigt das bitte mal, das trägt nur zur Verwirrung bei.
von temp (Gast)
Noch ein Nachtrag. Nur zum Beispiel. Die Funktion:
const float FRound[5] = { 10.0, 100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0 };
float FF_round (float aValue, byte Digits)
{ float f;
  int n;
  n = Digits-1;
  if (n<0) n = 0;
  if (n>4) n = 4;
  f = floor((fabs(aValue) * FRound[n]) + 0.5);
  if (aValue<0) f = -f;
  f = f / FRound[n];
  return f;
aus conv.c wird nirgends im gesamten Code verwendet. Deshalb schmeißt
der Compiler sie mit geeigneten Einstellungen auch raus. Ebenso die
Konstanten FRound[5]. Bevor nicht geklärt ist ob solche Funktionen beim
Keil drin sind oder nicht erübrigt sich jeglicher Vergleich. Außer man
argumentiert sich selbst die Welt schön.
von Oliver S. (oliverso)
W.S. schrieb:
> -O(size)    1 : 1.16
Das entspricht ja ungefähr den bekannten Vorurteilen.
W.S. schrieb:
> -O(fast)    1 : 1.51
Jetzt müsste man nur noch eine Laufzeitanalyse machen, welcher Code denn
nun schneller ist, und um wieviel ;)
Alles in allem nichts neues.
Oliver
von W.S. (Gast)
Das kann ich dir erklären:
Ich selber arbeite mit Keil und habe den GCC hier ausschließlich per
Batchfile benutzt, um die diversen -Oxx auszuprobieren. Ich selbst
verwende also weder GCC noch Makefile und bin deshalb für diese Frage
der falsche Ansprechpartner.
Aber Siegfried u.a. benutzen Make und da es offenbar nicht nur für mich,
sondern auch für andere einen erheblichen nicht gedeckten Bedarf an
Dokumentation gibt, haben die Makefile-Benutzer eben einfach einige alte
Files (makefile, Linkersteuerfile, Eclipse-Files...) von anderen
Projekten herüberkopiert und drin solange geändert, bis es lief.
So pflanzt sich das fort...
Wirklich gute Makefiles zu schreiben ist offenbar nicht einfach und sich
zwischen den schier unendlichen Optionen des GCC durchzuwursteln
ebenfalls. Da wundert es mich nicht, daß man schon seit Jahren von
Insidern den Tip bekommt, einfach ein altes File herzunehmen und nur das
Nötigste darin zu editieren.
btw: das hatte ich wirklich ernst gemeint:
"Ach ja, ich habe wirklich nix dagegen, wenn hier jemand aus der
GCC bekommt."
W.S.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
W.S. schrieb:
> da es offenbar nicht nur für mich, sondern auch für andere einen
> erheblichen nicht gedeckten Bedarf an [make] Dokumentation gibt,
Was fehlt dir denn an der make-Dokumentation?
http://www.gnu.org/software/make/manual/
Wenn ich was nicht weiß über make dann liegt das bestimmt nicht daran,
weil es nicht in der Doku steht, sondern daran, daß ich zu faul bin, sie
zu lesen.
> [...] und sich zwischen den schier unendlichen Optionen des GCC
> durchzuwursteln [ist] ebenfalls [nicht einfach].
Ja, ist eben so.
Einerseits wollen Anwender maximale Flexibilität und nach Möglichkeit
Feinjustierungen vornehmen, andererseits wird darüber geklagt, daß es
die entsprechenden Stellschräubchen und -hebel gibt.
Ist wie mit einem A380: Mit dem Wissen und der Erfahrung von einem
Tretroller kommt man da nicht weit.  In dem Maße, in dem man das Gerät
optimal einsetzen möchte, muss man sich auch damit auseinandersetzen.
Natürlich kann man auch sagen "mach ich net, mehr als ein Mausclick ist
nicht zumutbar".  Ist voll okay, aber dann bitte nicht nölen, wenn das
Ergebnis suboptimal ist :-)
> vom GCC bekommt.
Neben dem Ausloten der Möglichkeiten (etwa LTO) gibt es auch die
Möglichkeit, bei schlechtem Code einen GCC-Problembereicht anzulegen und
die Entwickler darüber in Kenntnis zu setzen.
Allerdings beobachte ich bei den avr-gcc Anwendern teilweise nen
ziemlichen Kindergarten:
Jahrelang werden bestimmte Macken des Compilers in allen möglichen Foren
quer über den Planeten breitgetreten, die wüstesten Hacks erarbeitet und
ausgetauscht, Mannjahre in Rants und Flames and Beiträgen investiert,
aber kein Schwein macht nen Bugreport — über Jahre hinweg wohlgemerkt...
von W.S. (Gast)
Garnichts. Ich benutze Make nicht, Dafür fehlt es mir an Doku für den
arm-none-eabi-ld und zwar massiv. Guck dir mal meinen hier in diesem
Forumsteil geposteten Versuch an, Hilfe bei den massiven Problemen zu
bekommen, die ich mit diesem Linker hatte. Dieses Mistteil hat
unaufgefordert zwischen zwei thumb Funktionen einen arm-stub gebaut, was
natürlich voll in die Hose ging. Irgendwas dazu in der Yagarto-Doku
(soweit man dieses ascii-File so nennen darf..) war nicht auffindbar. Im
Prinzip bräuchte ich nen Parameter
"-DoNotInsertArmStubsBetweenThumbCodes", da der Linker offenbar per
default alles falsch macht, was man ihm nicht explizit verboten hat. Bin
ich vom Keil, von IAR, von Fujitsu und von allen anderen C-Toolchains
nicht gewohnt.
Es sollte die Toolchain per Default bereits alle soweit richtig machen,
daß zumindest lauffähiger Code dabei herauskommt. Meine - allerdings
kurzen - Erfahrungen mit dem GCC sind jedoch gegenteilig. Ich  habe
schlußendlich per ellenlangem Probieren und Reassemblieren eine Art
Kochrezept hinbekommen, mit dem es funktioniert. Aber das finde ich
intellektuell extrem unbefriedigend.
W.S.
W.S. schrieb:
> Dafür fehlt es mir an Doku für den arm-none-eabi-ld
Wenn ich das Goorakel nach "arm stubs in thumb mode" frage, ist der
erste Treffer "ld and the ARM family":
http://sourceware.org/binutils/docs/ld/ARM.html
Wenn man den Suchbegriff nicht hat — etwa weil man noch nicht mit den
Tools nicht vertraut ist — ist die Lektüre der Doku unverzichtbar.
> Irgendwas dazu in der Yagarto-Doku (soweit man dieses ascii-File
Ich selbst betrachte fehlende oder lückenhafte Doku als Bug — nicht nur
bei Tools wie GCC oder Binutils, auch bei "normaler" Software.
Wie es im Yagarto-Fall konkret aussieht vermag ich nicht zu sagen weil
ich mich weder mit diesen Tools noch mit ARM auskenne.
Es ist jedoch nicht unüblich, daß spezielle Distributionen nur die
Punkte erklären, wo sie von den Standard-Tools abweichen, d.h. von GCC,
Binutils etc.  Die komplette GCC / Binutils-Doku zu liefern sprengt
i.d.R. den Rahmen, und die Eigenheiten der Distro gehen verloren.
Neben den Release-Notes der Distro und deren Doku und README gehören
also auch immer die entsprechenden Dokumente von GCC et al. zur Lektüre.
Ja, es ist viel Holz, aber das gehört zur professionellen Arbeit eben
dazu.
Zeit, die man durch Nichtlesen der Doku spart, ist nicht etwa gesparte
Zeit, sondern man packt dadurch ein Vielfaches an Zeit-Schulden ins
Projekt!
> Im Prinzip bräuchte ich nen Parameter
> nicht gewohnt.
Häufigerst Fehler mit Linken + GNU-Tools ist, daß der Linker von Hand
aufgerufen wird.
Zunächst erst einmal Danke an Euch, die Ihr mit der Codegröße
experimentiert und die Ergebnisse hier zur Verfügung stellt. Ich denke,
das interessiert viele stumme Mitleser :-)
Ich muss selbst auch gestehen, dass ich viele Einstellungen im GCC immer
noch nicht kenne (und kannte - danke an temp für die Makefileauszüge)
und deshalb sicher auch suboptimalen Code verwende (-Ox ist natürlich
bekannt :-) Ist bei uns auch nicht so dramatisch, weil wir bei der
Controllerauswahl nicht auf den Euro achten müssen - wir haben also
Platz.
Und wir machen damit leider einfach zu wenig (vielleicht drei, vier
kleinere Controllerprojekte pro Jahr), um wirklich tief in den Compiler
einsteigen zu können. Es fehlt die Zeit :-/
Und wie W.S. es schon sagte, wird es so sein, dass viele einfach
Makefiles anderer übernehmen, ohne zu verstehen, was da genau passiert.
Und so kommt es dann zu echtem Gefrickel.
Aber ich denke, als erstes Fazit kann man für einen Großteil der
Anwender sagen: der GCC ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl
Chris D.
von m.n. (Gast)
... bezüglich der Kosten :-)
Bezüglich der Verwendung, hatte ich ähnliche Probleme wie W.S., auch
wenn ich es nicht so drastisch formulieren würde.
von temp (Gast)
@ W.S.
Unter
Beitrag "Re: kann arm-none-eabi-ld mit thumb umgehen?"
habe ich dir die Auflösung des Rätsels mit dem ld gepostet. Und es
handelt sich nicht um einen Bug.
von W.S. (Gast)
Hmm... erstmal danke für den Tip.
Aber..
wozu ist dann .thumb gut, wenn es nicht zu einem Objektcode führt, der
in thumb assembliert ist und dann eben auch als thumb behandelt wird -
und man stattdessen .thumb_func schreiben muß?
Ich könnte mir allenfalls eine Funktion vorstellen, die als ARM-code
ausgewiesen werden soll, aber tatsächlich THUMB-code enthält - aber das
wäre doch blanker Irrsinn und ich könnte mir dafür beim besten Willen
keinen Anwendungsfall vorstellen. Also, aus welcher Logik kommt das her
und wie muß man das begreifen?
Bei Keil/Arm ist das eindeutig: wo thumb steht, wird auch thumb draus
gemacht und der Linker kann das eindeutig dem Objektfile entnehmen. Da
gibt es gar keine Unklarheiten: thumb ist thumb und arm ist arm.
Uff, ich fühle mich beim GCC immer weniger zuhause. Es reicht da eben
nicht zu sagen "fahr rechts rum!" sondern "fahr rechts rum, fahr aber
nicht gradaus, fahr auch nicht links rum und fahr auch nicht zurück und
bleib auch nicht stehen!"  stressig - zumindest für unsereiner.
W.S.
von temp (Gast)
W.S. schrieb:
> Aber..
Eindeutig steht das auch in der Doku:
http://sourceware.org/binutils/docs/as/ARM-Directives.html
Ich will mir nicht zutrauen zu beurteilen ob es dafür sinnvolle
Anwendungen gibt. Allerdings ist es wie bei vielen Sachen: kaum macht
man's richtig, schon geht es. Ich verstehe nur nicht, warum du so
penetrant Seitenhiebe verteilen musst. Der gcc ist für eine Unmenge vom
Prozessoren verfügbar ohne dass man dafür einen 5stelligen Betrag auf
den Tisch legen muss. Und die Ergebnisse sind zu mindestens ähnlich zu
denen der kommerziellen Compiler.
Der Fallstrick mit den .thumb_func Schlüsselwort hat im übrigen nichts
mit dem gcc zu tun. Der as und ld gehören zu den binutils.
Es steht dir ja frei den Keil zu benutzen.
Im übrigen habe ich im Leben noch keine einzige Zeile für einen Arm7
geschrieben. Ich beschränke mich auf Cortex M3 und M0. Trotzdem hat die
Suche im Web nach einer Lösung für dein Problem ca. eine Stunde
gedauert. Vielleicht hättest du die investieren sollen bevor du in
mehreren Threads  den gcc geprügelt hast.
von W.S. (Gast)
erstmal danke für den Link, aber wenn ich dort folgendes bei
".thumb_func"
lese:
"This directive is not neccessary when generating EABI objects. On these
targets the encoding is implicit when generating Thumb code."
dann ist mir jetzt sonnenklar, daß wir hier einen echten Bug entdeckt
haben. Der Assembler wird mit
echo Assembliere BettyApiGcc
ARM-NONE-EABI-AS -mcpu=arm7tdmi-s --gstabs -mthumb-interwork
-mfpu=softfpa -a=BettyApiGcc.lst -o BettyApiGcc.o BettyApiGcc.asm
if Errorlevel==1 goto ende
aufgerufen und in der Quelle steht eindeutig .thumb drin. Deswegen
sollte die obige Direktive lt. Doku implizit aktiviert sein - aber sie
ist es offenbar nicht, denn wir erhalten einen Objektcode, wo zwar thumb
code drin ist, aber selbiger als arm code ausgewiesen wird, wodurch der
Linker Mist baut.
So. Was machen wir jetzt?
- für die Lernbetty-User, die den GCC benutzen wollen, die zugehörigen
Files verbessern und das WARUM dazu in die Doku schreiben?
- für die Lernbetty-User, die Make benutzen wollen, ein gutes Makefile
kreieren und ebenfalls das WARUM dazu dokumentieren?
- entdeckte Bugs jemandem zur Kenntnis zu geben, der sich darum kümmern
kann?
W.S.
von temp (Gast)
> kann?
Ich würde sagen zu erst nimmmst du mal deine arrogante,
besserwisserische Art etwas zurück. Bug hin oder her das interessiert
mich nicht mal so sehr. Selbst bei deinem geliebten Keil stehen die
.thumb_func Anweisungen in den Startupcodes die für den GCC mitgeliefert
werden. Ebenso bei Crossworks und allen anderen die Assembler für den
Startupcode verwenden. Die Leute von diesen Firmen sind auch nicht so
überheblich und packen jedesmal wenn sie .thumb_func schreiben müssen
ein paar gehässige Kommentare mit dazu. Wie die wohl darauf gekommen
sind, dass das da hin gehört? Such mal hier im Forum, da findest du auch
Treffer. Der einzige Bug den ich sehe ist der in der Doku. Obwohl ich
die Unterschiede zwischen arm-eabi und arm-none-eabi noch nicht
verstanden habe. Und hier gehts um den none-eabi. Vielleicht ist es ja
nichtmal ein Bug.
Jedenfalls hast du die Doku ja vorher nicht mal gelesen. Also kann die
dich nicht auf den Holzweg geführt haben.
Mach ganz einfach nicht so ein Federlesen drum, schreibs rein in deinen
Code und gut ist.
Daß der as (oder ld) irgendwann mal anders geht wirst du wohl nicht
erleben. Vielleicht kommt mal noch ein Kommandozeilenschalter dazu. Es
wäre ja extrem gefährlich wenn der as bzw. ld von einer Version zur
nächsten völlig anderen Code generiert.
von Jörg B. (joerg-sh)
Hallo Jürgen,
ich kann von Produkten von Mikroe nur abraten.
Schau da mal in die Foren, die brauchen um Fehler in Ihren Produkten zu
lösen zum Teil Monate.
Ich habe die ~ 250€ jedenfalls bereut.
Grüße
Jörg
von hal9001 (Gast)
guck mal bei rowley crossworks. Da gibt es eine billige
version für privatuser. die benutze ich auch und bin zufrieden damit...
Erste Frage ist, warum arm-none-eabi-as von Hand aufgrufen wird und
nicht durch den Treiber, also arm-none-eabi-gcc.  Oder rurst du etwa den
Compiler (cc1 für C bzw. cc1plus für C++) auch von Hand auf?  Der
Treiber setzt einiges an Optionen.
Häufiger Anwender-Fehler ist, daß die Subtools (foo-as, foo-ld) händisch
aufgerufen werden und Optionen oder Pfade nicht stimmen.
> [...] denn wir erhalten einen Objektcode, wo zwar thumb code drin
> der Linker Mist baut.
> So. Was machen wir jetzt? [...]
> kann?
Wenn es ein wirklich Fehler ist, und sei es nur in der Doku, dann ist
das keine schlechte Option.
Keine Software ist fehlerfrei, und kein Entwickler ist unfehlbar -- es
sei denn, du benutzt nur Software aus dem Vatikan.
von Hmm (Gast)
von W.S. (Gast)
> mich nicht mal so sehr. Selbst bei deinem geliebten Keil stehen..
Ach nö, das ist nicht die Ebene, auf der ich hier weiter diskutieren
will. Was fällt dir eigentlich ein, hier solche Äußerungen loszulassen??
W.S.
von szulass (Gast)
> W.S.
Wo er recht hat...
Und das ist nicht der einzige Thread, wo Du so rüberkommst.
von Maximilian (Gast)
Hach, wäre das schön, wenn du dich einfach verziehen würdest.
Wird nur wohl nicht geschehen. :-(
von Joe (Gast)
Was ich hier heraushöre - ist das die 250 Euro oder wie viel auch immer
für den Keil gut angelegt sind wenn man keine Zeit oder Lust hat sich
die umfangreiche GCC Doku reinzuziehen. Ja, und dann noch ewig
herumprobieren muss bis man ein akzeptables Ergebnis gefunden hat. Nee,
ich spare schon mal und investiere die Zeit lieber in was anderes. Jedem
das seine.
von Joe (Gast)
au Sch... - ich habe mir jetzt erst die Preise richtig angesehen.
LOL, der war gut. ;-)
Ja :-D
Da ist die Doku dann doch nicht mehr ganz so umfangreich ... ;-)
Ich bin temp jedenfalls dankbar für die angegebenen, mir bislang
unbekannten Optionen - denn mit denen wird der Code offenbar deutlich
kleiner, in der Spitze nur noch 3/4 vom bisher besten Keil-Kompilat.
Das ist schon eine Hausnummer.
Wenn man wirklich viel aus einer Software rauskitzeln möchte, kommt man
am Lesen des Handbuchs nicht vorbei ("Ach?").
Der eine beschwert sich, weil man nicht genug einstellen kann, dem
anderen ist es zu viel. Allen wird man es wohl nicht Recht machen
können.
Chris D.
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Chris D. schrieb:
> denn mit denen wird der Code offenbar deutlich kleiner, in der Spitze nur
Du meinst GCC erzeugt kompakteren Code als der ARM compiler? Höchst
unwahrscheinlich. Was bedeutet "in der Spitze"? Eine einzelne Funktion?
Zeig mal die Optionen, die Du bei letzterem verwendet hast. Übrigens
kann man sich mit "size", bzw. "fromelf" genauere Informationen zu
Code/Daten Segmenten ausgeben lassen.
Viele Grüße
Marcus
von Davis (Gast)
Die "beste" Optimierung:
Beitrag "Re: ARM C-Compiler"
> Höchst unwahrscheinlich.
Warum? Wenn die Ergebnisse von oben stimmten, dann eher höchst
wahrscheinlich. Nicht vergessen: alle haben das Drachenbuch im Schrank.
von Jürgen (Gast)
zuerst mal Danke für die vielen Antworten, ihr haut Euch die Sachen ja
ganz schön um die Ohren. Zuerst vorweg ich bin Amateur und betreibe den
"Sport" als reines Privatvergnügen.
Mir geht es eher darum bequem einzusteigen als das letzte Quäntchen
Performance auszuquetschen. Was mir an Mikroe noch gefallen hat ist das
Board das ich eingangs erwähnte.
Es wird zu 90% das abdecken was ich noch vorhabe. Es geht mir
haupsächlich um eine komfortable Bedienoberfläche und Visualisierung mit
Speichermöglichkeiten. (SD-Card). Ich hatte dafür auch schon mit Arduino
geliebäugelt aber der Aufbau mit dem Umfang wie Mikroe es bietet besteht
aus 3 Platinen und schaut ganz schön gebastelt aus. Der 8051 wird auch
noch einige Zeit zum einsatz kommen.
@Pieter 250.- € ist zwar nicht nachgeschmissen aber bevor ich unzählige
Abende damit verbringe bis der Compiler läuft und ich die ersten LED's
zum leichten bringe investiere ich das Geld.
@Jörg ich werde mal die Foren durchforsten
Gruß Jürgen
von Bernd N (Gast)
Wenn du von der 8x51 Architektur kommst dann ist der Übergang zu ARM
durchaus ein paar Tests wert. Es gibt ARM Boards für rund 20 Euro oder
für das was du dir vorgenommen hast würde auch das folgende Board
passen...
http://www.steitec.net/ARM-Boards/ARM-LPC1768-Cortex-M3-LCD-Board.html
Die Frage nach dem Compiler stellt sich beim Testen noch nicht allzu
sehr aber für Hobbyzwecke fällt der Keil dann heraus. Wurde schon
genannt...
http://www.coocox.org/Index.html
Brendes Emulator... lange her :-)
Bin mir sicher das man ein solches Vorhaben durchaus mit einem 8x51
Derivat durchziehen kann, das bringt moderne 8x51 Typen noch lange nicht
an deren Grenze.
von Bernd N (Gast)
Hat mich doch jetzt auch mal interessiert :-) aus dem gleichen Stall...
http://www.mikroe.com/big8051/
von Jürgen (Gast)
@ Bernd,
mag schon sein das das ich mit einem leistungsfähigeren 8051 Derivat das
auch hinbekommen kann. Aber ich müsste dann das gleiche Geld ausgeben.
Mein Keil Compiler ist schon sehr betagt und noch mit einem Dongle an
der Paralellschnittstelle, auf einem neuen Rechner läuft das nicht mehr.
Ich habe bisher fast ausschließlich den AT89C51ED2 verwendet.Die 2K RAM
sind nun auch nicht gerade üppig.Ich habe mir damals dafür extra ein
eigenes POD gemacht damit ich die Softhook Restriktionen umgehen konnte.
Ich bin auch etwas versessen auf das "mikromedia for STM32 M4
(Mikroelektronika)" Bord weil es wunderbar in eine doppelte
Unterputzdose passt. Es also an der Zeit mal was neues zu probieren.
von Bernd N (Gast)
Ich wollte es dir auch nicht ausreden :-) War nur als Hinweis gemeint da
es für dich "nur" Hobby ist und die ARM Architektur doch ziemlich weit
weg ist von deinem 8051. Die Silabs Chips hingegen bieten einem die
gleichen Debug Möglichkeiten wie seiner Zeit der Biceps 51 von Brendes,
Emulator sozusagen On Chip. Software gibts für den 8x51 Kern Haufenweise
und kostenlos dazu, den Keil in Ehren aber den verwende ich schon ewig
nicht mehr für 51er.
Wie dem auch sei, ARM ist in jedem Fall interessant und sicherlich der
richtige Schritt, für Profis führt da eh kein Weg vorbei und schließlich
ist der Einstieg nicht allzu schwer. Dennoch macht man häufig den Fehler
eine neue Architektur zu verwenden obwohl ein 8Bit MC noch allemal gut
genug ist.
Was mich bei deiner Auswahl ein wenig stört, ist die Tatsache keinen
Vollzugriff auf die Sourcen zu haben. Gerade im ARM Segment gibt es
unglaublich Viele Boards und freie Software. Seis drum, Viel Spaß mit
dem Teil und vielleicht schreibst du dann mal deine Erfahrungen damit
zusammen und postest dies hier.
Aber vielleicht nicht die Möglichkeiten des armcc ausgenutzt...
Mir ist es jedenfalls noch nicht passiert, dass GCC kompakteren Code
erzeugt.
Es wäre hilfreich, die eingestellten Optionen zu sehen. Ich weiß nicht,
ob die leicht abgespeckte Keil-Version auch die Option "--translate_gcc"
unterstützt. Damit werden, soweit möglich, GCC Optionen in die
entsprechenden armcc Optionen übersetzt.
Viele Grüße
Marcus
von Jürgen (Gast)
@Bernd
was für einen Compiler verwendest Du für den 8051?
von Bernd N (Gast)
von Jürgen (Gast)
@Bernd
DANKE!
