Signalausgang wie entkoppeln?
Gast #2959350
Ich baue mir gerade einen Frequenzgenerator (1-30000 Hz). Am Ausgang
habe ich einen OPV-Ausgang.
Nun will ich den Ausgang kapazitiv entkoppeln mit Elkos, damit der
Gleichspannungsanteil verschwindet. Gleichzeitig überlege ich, ob es
sinnvoll ist, die Mase auch zu entkoppeln, damit ich bei 2 Geräten mit
Netzteil nicht verschiedene Massepotentiale zusammenschließe (ich weiß
ja noch nicht wo ich später überall das Signal anlegen will. Also wie
enkoppeln?
1)
out  +ELKO-   Buchse
GND           Buchse
2) so wie hier beschrieben
Beitrag "Elkos hintereinander schalten"
out  -ELKO++Elko-   Buchse
GND                 Buchse
3) die Masse auch noch, also
GND  -ELKO++Elko-   Buchse
Was meint Ihr? Ich möchte kleine Lautsprecher, aber auch Messgeräte
(Frequenzmesser z.B.) oder Audio-Aufnahmegeräte anschließen können..
Die Ausgangsspannung würde ich mir dann mit ein paar Spannungsteilern
noch hinbiegen.
Naja z.B. wenn ich 2 Geräte mit Stecker habe und keinen Trenntrafo, und
beide haben Schaltnetzteile. Dann stecke ich meinetwegen einen
Klinkenstecker, (Gerät 1, aus dem mein Signal rauskommt), in ein
Aufnahmegerät(2). An Stecker und Buchse ist jeweils eine Signalmasse
angeschlossen - ist doch nicht gesagt, das die das gleich Potential
haben, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
frq_gen schrieb:
> An Stecker und Buchse ist jeweils eine Signalmasse angeschlossen -
> ist doch nicht gesagt, das die das gleich Potential haben, oder?
Doch. Dann garantiert, weil sie ja miteinander verbunden sind. Nur
hat dieses Potential der beiden Geräte nichts mit irgendeinem anderen
Potential zu tun.
Sinnvoller wäre es, die Schaltung gleich so auszulegen, dass du eine
Offsetspannung draufaddieren und diese Offsetspannung einstellbar machen
würdest. Dann kannst du den Ausgang einfach "auf Null abgleichen". So
wird das bei käuflichen Geräten gemacht...
Also gut ich konstruiere mal einen Fall:
trafowicklung sind die vielen B:
B
B---Abgriff Gerät 2 - Gleichrichter - Schaltregler
B
B---Abgriff Gerät 2 - GND
B
B
B---Abgriff Gerät 1 - Gleichrichter - Schaltregler
B
B
B
B
B
B
B---Abgriff Gerät 1 - GND
B
Wenn man nun die Massen zusammenschließen würde ohne Kondensator, der
sich aufladen kann - geht das doch schief, oder?
Klar, du kannst ja nicht einfach an zwei x-beliebige Klemmen des Trafos
"Masse" dranschreiben und die dann verbinden. Die Klemmen haben
prinzipiell eine andere Funktion und ein anderes, sehr wohl
definiertes Potential. So kann nur eine der beiden Klemmen tatsächlich
"Masse" sein. Die andere ist garantiert was Anderes...
[schnipp]
Du hast einfach nur ein falsches Verständnis von GND bzw. "Masse". Das
ist definitionsgemäß das gemeinsame Bezugspotential. Wenn du zwei
verschiedene Potentiale hast, dann können die nicht beide GND heißen.
Und dein Trafobeispiel ist schon deswegen Murks, weil es ja von
vornherein keine Notwendigkeit gibt, Geräte 1 und 2 aus einer
gemeinsamen Wicklung zu versorgen. Enferne einfach die "B" zwischen
"Abgriff Gerät 2" und "Abgriff Gerät 1" - die haben ja ohnehin keine
Funktion. Schon ist der ganze Krempel galvanisch getrennt und man kann
ohne Sorgen die beiden GND Anschlüsse verbinden (und damit die
Bezeichnung GND rechtfertigen).
Was deinen Signalausgang angeht: typischerweise sieht man einen
einstellbaren Gleichspannungs-Offset vor. Wenn man das nicht tut, dann
kann man entweder die Schaltung so auslegen, daß sie von vornherein
einen Gleichspannungsanteil von 0 hat. Oder man verwendet einen
Koppelkondensator. Dessen Polarität bestimmt sich dann nach dem
Gleichspannungsanteil vor ihm. Möglich (aber unüblich) wäre schließlich,
das Ausgangssignal mit dem Offset direkt auf die Ausgangsbuchse zu
legen.
XL
